Opel topik
mohabá 007
lsebestyen #61142 üzenetére
Nem rossz a Bosch.Nekem úgy rémlik,hogy a gépedbe nem két pólusú kell,de azt is beteheted.A képen úgy látom GM gyertya van.Én is azt tettem bele,aztán 20km után úgy vágtam ki,mint a macskát xarni.
(egy gyári hibás volt)Ment vissza az NGK.Kapd ki a gyertyákat,és meglátod milyen van benne,és azt is látod milyen a gyertya.(olajos,őzbarna,világos fehéres szinű) Az is lehet,hogy neked nagyobb kulcsnyílású van.Ha így van,nagyobb kulcsnyílásút vegyél,mert a hengerfejben a gyertya felfekvési felülete a vastagabbhoz van kialakítva,és ez nem véletlen.
(úgy rémlik,hogy 94 közepéig gyártott motorokba egypólusú,nagyobb kulcsnyílású gyertya való)[ Szerkesztve ]
Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
vzsryl #61165 üzenetére
..."Na fejlemény. Radiátort kell cserélni, meg lehet, hogy gombát is..."
Mit mondott a szerelő mi indokolja a cserét?Hűtőt akkor kell cserélni,ha lyukas,vagy el van tömődve,nem tud rendesen keringeni a hűtővíz,ezért felmelegszik,felforr.A Te gondod pont az,hogy nem melegszik fel üzemi hőfokra,mert az egész rendszerben kering a víz,(ezért van csak langyos levegő).Szerencsétlen "vízhőfok jelző vízhőmérő órához" cuccos is csak alacsony vízhőfokot mutathat,úgy néz ki,ez is jó.Szerintem ezek cseréjét semmi nem indokolja.A különbejáratú véleményem
az,hogy a termosztátod van nyitott állapotba beragadva,ezét nem tud a rendszer üzemi hőfokra felmelegedni.Azt,hogy jó e a termosztátod,Te is lazán ellenőrizheted,nem kell hozzá szerelő,no meg leellenőrizni,nem levegős e a rendszer.
mohabá 007
vzsryl #61182 üzenetére
Tudom,senkit,semmire nem lehet kényszeríteni,ha nem vagy a pénzed ellensége,szánj az autódra kb:15 percet,és ellenőrizd le a termosztátot.Semmi szerszám nem kell hozzá,csak motortető felnyit,
A termosztát működését ellenőrizni legegyszerűbben házilag úgy tudjuk megtenni, hogy a hidegen beindított autónak megfogjuk a vízhűtőhöz menő vízcsöveit, és figyeljük a hőmérsékletüket.
Normális működés esetén a termosztát nyitása előtt az alsó cső (hűtőből kimenő) alig melegszik, a felső (termosztátból a hűtőbe menő) hőmérséklete pedig szép lassan emelkedik. Amikor eléri a nyitási hőfokot (ilyenkor a felső cső még éppen megfogható kézzel), akkor megindul a keringés a vízhűtőben is, ezért az alsó cső meglehetős gyorsasággal "hozzámelegszik" a felsőhöz. Némi különbség persze lesz közöttük, de álló autónál ez nem lesz jelentős. Így működik egy jó termosztát.
Ha elromlott, és nyitott állapotban megragadt, a fentiek annyiban változnak, hogy az alsó vízcső kis késéssel követi a felsőt, és már a hidegebb tartományokban is csak kicsivel hidegebb tapintású, mint a felső. Ha ezt tapasztaljuk, a termosztát megérett a cserére.Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
"...Mostanában nem akart indulni ezért elvittem a szerelőhöz és kicserélte a benzinszivattyút. Hazahoztam az autót, másnap reggel indulni indult csak nagyon nehezen.."
Jót tett bele?Tett bele egyáltalán másikat,vagy csak mondta?( ugyanolyan xar )
Ha jó a benzinszivattyú,a gyujtás ráadása után kb:2-3mp ig hallható a benzinszivattyú halk búgó hangja,üzemi nyomás alá kerül a rendszer.Ha nem hallasz búgó hangot,a benzinszivattyú nem működik rendesen.Ha ez haldoklik,menetközben is leállhat.Melegen azért nincs probléma,mert a rendszerben a nyomás több óra elteltével lassan esik vissza.Az ilyesztő hangot pontosan meg kéne nézni,honnan jön.(lehet,hogy az üzemanyagszivattyú reléje krepeg,döglődik.)Ez is lehet hibaforrás.Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
Ha álló helyzetből indulsz,és nagyobb,erőteljes gyorsuláskor szépen szedi a lábát,egyenletesen gyorsul,nem dadog be,nincs olyan érzés,mintha 3 hengerezne?Alapjárat egyenletes,normális?
A szerelőd azt mondta,a gyertyák állapota újszerű.(de nem biztos,hogy jó is) Én azért leellenőrizném,hogy nem húz e át valahol,ill a gyertyakábelek nem húznak e át.
Korábban erről beszéltem:
AC pumpa hibaMurphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
Markizmark #61190 üzenetére
"....Egyes motoroknál (pl.: X14XE - ecotec) gyújtás ráadásakor még nem búg az AC, csak ha forog a főtengely..."
Ahol az AC-t a főtengely működteti (ilyen nem ugrik be) vagy a vez tengely működteti (régi 1200-es zsigám) egy excentrikus bütyök egy vékony rudat mozgat,amely munkára bírja a szívómembránt.Ez a mechanikus működtetésű AC,és ezek látták el üzemanyaggal a karburátorokat.Amikor a hagyományos karbikat felváltották a befecsis rendszerek,az AC bekerült az üa tankba,elektromos működtetésű lett,és az ECU mondja meg,hogy mikor mit kell csinálnia.
"-.. A gyújtás bekapcsolásakor az ECU a tüzelőanyag-tápszivattyú reléjét két másodpercre bekapcsolja. A tüzelőanyag-tápszivattyú ekkor nyomás alá helyezi a tüzelőanyag-ellátó rendszert. (akár búg,akár nem) Az ECU, a hűtőfolyadék-hőmérsékletérzékelő,és a fojtószelep-helyzetérzékelő jeleit is kiolvasva,meghatározza a motor indításához megfelelő levegő/tüzelőanyag-arányt. Az ECU az indítási üzemmódban szállított tüzelőanyag-mennyiséget a tüzelőanyag-befecskendező szelepek bekapcsolási időtartamának vezérlésével szabályozza. Ez a tüzelőanyag-befecskendező szelepek nagyon rövid ideig tartó, "impulzusszerű" bekapcsolása által történik.."
mohabá 007
.. "Szóval mikor indítózok akkor még nem megy (a benzinszivattyú) csak mikor elfordítom a kulcsot.Ez minek a hibája lehet ha egyáltalán hiba..."
Ez nem hiba,
ez X-akták kategória
Viszont ha a még helyett már-t írsz,az a normális működés.[ Szerkesztve ]
mohabá 007
eddie17 #61287 üzenetére
Ha a fékpedál első benyomásra akár kis mértékben könnyen beesik,és utána már erősebben kell nyomni,ill ha felengeded,és másodjára már a kezdettől jó,akkor levegős a rendszer.
mohabá 007
vzsryl #61305 üzenetére
Nem azt mondtam,hogy levegős a rendszered,hanem azt,hogy miről lehet felismerni,ha levegős a rendszer.Ha a pedál holtjátéka első taposásra 10cm,és minden további taposásra is ugyanennyi,akkor nem levegős.Ha másodikra már érezhetően lényegesen kisebb a holtjáték,akkor levegős.Illetve járó motornál a fékpedált közepes erővel min 10mp-ig nyomni,a pedál nem mehet beljebb.
mohabá 007
El ne hozd az autót úgy,hogy előtte egy állapotfelmérést,előműszakit nem csináltatsz.A mérésnél legyél ott,csak a saját szemednek higgyél,így a műszakin se lesz meglepi.
(okos ember a más kárán tanul...
ne azért vedd meg a biciklit,mert tetszik a csengője(ez csak viccvót
Sok sikert a vételhez.Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
csak utólag vettem észre
hogy fék levegősödése témában korábban nem neked írtam,de neked válaszoltam,bocs.A Te konkrét kérdésed:
"...És ha mindig úgy fog, hogy az elején szinte semmit, majd ha megtaposom, akkor gyönyörűen megáll?Ilyen volt eddig is, és most a hátsó fék felújítása után is..."
Az ilyen kérdés,a kérdezőt minősíti.
kérdeztél egy nagy semmit.(mivel ez a normális működése,és ebben az a bosszantó,hogy ezt Te is nagyon jól tudod)
mohabá 007
lsebestyen #61416 üzenetére
Kéziféked jól működik?Fékpofák állapota?
mohabá 007
lsebestyen #61420 üzenetére
Még az is lehetséges, hogy amikor leért az alja,a kipuf rendszer is leért,és elnyomódott a kaszni közelébe,esetleg a felfogató gumi szakadt,vagy hasonlók.Fékezéskor a kipuf külön mozog,ha közel van a kasznihoz,hozzáér,hallhatóan kopokhat,krepeghet.
mohabá 007
Jónak kellene lennie,a bajom nekem csak az,hogy egyformát se tudnak mondani egy adott termékről.
Pl: az egyik MANNOL hivatalos képviselete ezt írja a minősítésről:GM-LL B-025 (ez dizel minősítés)
Másik hivatalos képviselete: GM-LL A/B-025 (ez benzin,és dizel minősítés) ha 4 lit kiszerelésben veszed meg.
Én 5 lit kiszerelésben fogom megvenni az olajat,mert annak az olaj minősítése:dexos 2
(a röhej az egészben az,hogy ugyanaz az olaj,a minősítése pedig az ókortól napjainkig..)
mohabá 007
HoaryFox #61843 üzenetére
- Rozsdás fogaskerék szerű cucc = impulzusfogaskerék
- Fekete hengeres kütyü,1 torx csavar fogja = kerék fordulatszám érzékelő (ez adja a jelet az ABS elektromos vezérlőegységnek.)A TC-t is az ABS vezérli.Nézd meg,mi mindent kell megbontani a cseréhez: (mindezt ötezeré?
No de mi van akkor,ha nem a rozsdás cucc a bűnös? (szerintem nem ő a hunyó)
Esetleg elektromos gubanc valamelyik fordulatszám érzékelőben?Abból is van 4 db.
("..A vectra gépkocsin nincs szükség fékerőszabályozóra a hátsó kerekeken,mert a fékerő elosztását,az ABS rendszer végzi...") Itt is lehet problem..Mint már korábban is írtam,szerintem az elektronikus vezérlőegység szarakszik.(nekem is volt ugyanez a nyűg)
mohabá 007
HoaryFox #61864 üzenetére
Ellenkezőleg.Azért világít,mert megadta magát.Olyan,mint amikor széthúzod az elektromos csatiját,folyamatosan világít,jelzi,hogy behalt.Ez a behalós fajta elektromos része.
Mivel nem működik,(akár van,akár nincs) a szerelővel szedesd ki,és a kezedben lesz,milyet kell beszerezni.Nem túl bonyolult dolog a helyéről kikapni,csak 1 csavar macerás.Ha sk akarod csinálni,tudok segíteni,ha kell képekkel is.
(esetleg ismerős vekissel kooperálni,akinek jó az ABS,átdobni a tiedbe,és minden kiderül)Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
firstman3333 #61884 üzenetére
Ugyan olyan tipusazonos óracsoport került bele?
"A hibakód alapján sebesség érzékelő hibám van,ami pedig nem tudom hol található."
Amit felcseréltél,az ABS jeladókat,az a fordulatszám érzékelő/sebességérzékelő.[ Szerkesztve ]
mohabá 007
firstman3333 #61894 üzenetére
Az is lehet,hogy már azt is észreveszi, ha az egyik nem jó, vagy nem működik rendesen.Ha már volt a kezedben,a jeladó mágneses részét a fékportól,vasportól megtisztítottad?(hajlamos összeszedni a féktárcsától,impulzusfogaskerékről)
mohabá 007
_seth_ #61915 üzenetére
Már régen meg akartam kérdezni: a motortérben a hűtő feletti műanyag takaróelem gyárilag ilyen,(akkor az ényémé meg mé nem
) vagy utólag lehet ilyet belevarázsolni?Ha igen,honnan?Nagyon teccik.
Lámpám marad a gyári üveges,jó nekem az is.
mohabá 007
F_Gergely #61920 üzenetére
Bár igazad lenne.Szerintem meg gyárilag se szerelték bele.(vagy csak kevésbe)Abból gondolom,hogy így van,mert a képen a a műanyag elemre van felnyomva 3db gyári matrica,az enyémen meg ide szórták szét.
mohabá 007
firstman3333 #61921 üzenetére
(,,nincs sem abs,sem pedig tc hibám.,..) A cserélt óra tuti,hogy jó?Esetleg még alaposan megnézni,hogy a csatlakozó nincs e oxidálódva,esetleg még mérni kéne kap-e jelet az óra.(hozzáértőnek laza ujjgyakorlat)
mohabá 007
..Ha elcsípem a vezetéket valamennyire az segít? ..
Csinálj max 2db dugót M8-as csavarból.A menetes részre tekerj 1sor szig szalagot,és kész is a dugó.Esetleg rongydarabot vékony csavarhúzóval betömködsz a csőbe.(szétbont,csőbe bedug)
mohabá 007
firstman3333 #61953 üzenetére
Tudtam én,hogy fogsz segítséget kapni hozzáértőtől.
A többi mostmár rajtad múlik.Kíváncsi vagyok mi lesz a vége.A véleményem az,hogy az órák rosszak.
Ezt írod: "..Nekem gyanús hogy nem is fut be jel.." ok,lehet méregetni.
No de ezt is írtad: "...Mikor gyújtást kap az autó megrezdül az óra mutatója is..." valszeg azért rezeg,mert jelet kap az óra,csak nem működik,mert rossz.Nem ritka,hogy az óracsoport bekrepál.
sziku69-nek is pontosan ilyen gondja volt,neki is behalt,rezgett a mutató gyujtás ráadáskor.Óracsere megoldotta a gondját, pedig olyat tett bele,amibe nem volt ford szám mérő.(mert az ócsó volt)mindez részletesen 55462-től (csak akkor,ha érdekel)
mohabá 007
mindthecrap #62191 üzenetére
A kiegyenlítőtartályban a hűtőfolyadék szintjének,a "KALT" (hideg) jelzésen kell lennie.
mohabá 007
gerisz23 #62209 üzenetére
"...sebességben hallani egy fura hangot,mintha ékszíj vagy csapágy lenne zajos,suhogó hangot ad ki,benyomott kuplungnál elhallgat szép lassan a zaj/nesz.." "...Délután meghalgatjaca szerelő,vszleg kinyomócsapágy..."
- Ha a zaj elmúlik, amikor teljesen benyomod a kuplungpedált, akkor az semmiképp se lehet kinyomócsapágy. A kinyomócsapágy pont fordítva csinálja, ilyenkor szól, fölengedett kuplungnál meg csöndben van. Minden csapágy csak akkor tud megszólalni, ha forog. A kuplung-kinyomócsapágy pedig nevéhez méltóan a kuplungot nyomja ki, ilyenkor forog, egyébként meg nem.
- Elkezdhetnek zörögni a kuplungtárcsa agyában lévő rugók.Ez kuplungolásra elhallgat,vagy a tárcsa lötyöghet a nyelestengelyen.Kuplungolásra ez is elhallgatMurphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
mohabá 007
mohabá 007
mohabá 007
G.Peter #62381 üzenetére
0170-es hibakód az egy általános hibakód.Sokmindenre azt dobja ki. Tüzelőanyag korrekció (1.hengersor)
Az a baj,hogy más hibakód nincs,és így elég nehéz megtalálni a hibát.Szerintem (csak tipp) az oxigénszonda kezdi megadni magát.(inkább az első) Ellenőriztesd le ezt is.Én még tennék az üa-ba injektortisztító adalékot,ártani nem árt...
(amúgy minden indításra egyből,könnyen indít?)[ Szerkesztve ]
mohabá 007
kszabolcs82 #62379 üzenetére
Kicsit megkésve egy kis segítség.Hátha..Autórádió működtetés
mohabá 007
mohabá 007
becsitibi #62824 üzenetére
A legkevesebb macera akkor lesz, ha ugyanolyat teszel bele.Nézd meg,milyen van benne most.Nekem is F18 van benne,de semmi c,vagy bármi más + jelzést nem látok.Ha szerencséd van, neked is könnyen látható.A főfékhenger alatt van egy U alakú csatlakozás,a váltórúdat,és a sebváltót köti össze.Alatta van a váltószám.(nekem)
mohabá 007
honda 1993 #62927 üzenetére
Olyat tegyél bele, aminek van GM dexos 2 minősítése.Árban ez is ott van.MANNOL 5W-40 5L
mohabá 007
alkatraz3000 #62933 üzenetére
Mert mi a gond?
mohabá 007
HoaryFox #62936 üzenetére
.."lehet a "vékonyabb" olajat csipegetné már,.."
Az 5W-40 ugyanolyan vastag,mint a 10W-40 A "vastagság" szempontjából a meleg oldal viszkozitása számít.
Az 5W azért előnyösebb mint a10W,( hideg oldal) mert hidegben hamarabb felépül a motor kenése.[ Szerkesztve ]
mohabá 007
Szada85 #63046 üzenetére
"...mi ilyen kökorszaki megoldást használtunk, és a fejböl szedettünk le,.."
Hát az utóbbi időben nem kicsit lett "vicces"
ez a topik.
"... -Neked mennyi olajat eszik?
- mióta van szelepfedél tömítésem, azóta semmit..."T topikgazda!
Egy pár hozzászólás törölve lett.Tudatosan a témája miatt,vagy csak rendszerhiba?
mohabá 007
kmarci25 #63084 üzenetére
Hasonlókat itt is olvashatsz,elég 1 oldalt visszaugrani.
"…én nem merek így olaj nélkül közlekedni azért erre figyelek de attól még higy a nívón nem látszik, van benne olaj csak már nem ér bele a pálca….."
mohabá 007
mohabá 007
HoaryFox #63098 üzenetére
Amikről én tudok,minden esetben a vezérlő elektonika adta meg magát (nekem is)Csak komplett egységbe tudod beszerezni,külön nem.Van egy olyan érzésem,hogy a javítása sem olcsóbb,mint egy komplett bontott.Javításnál + macera lehet,hogy el kell küldeni,majd visszaküldik,ami + pénz.Neked kell dönteni,hogy mi a jobb.
mohabá 007
Zsolt!! #63157 üzenetére
Ha csak annyi a gond,hogy teletanknál benzinszag van,akkor még a tankszellőztető rendszer jó,és működik.Ha nem akarod kinyírni az aktívszén tartályt,(ez köti meg a benzingőzt) tartsd be a kezelési utasítást.
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Cyberpunk 2077
- Mobilhasználat külföldön
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Tidal
- Házimozi belépő szinten
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Mitsubishi Pajero mk2 gyári felnigarnitúra
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
