zsolt501
Segítsetek, telepítés után a böngészőben ez az ablak fogad hogyan tovább?
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Az előző megoldódott, már csak Torrent programot kéne telepítsek, de nem tudom milyen legyen, illetve mit ajánlotok? és hogy kell azt telepíteni?
zsolt501
Köszi így már megy is, viszont amit nem igazán értek, hogy egy HP Microserverben a Gigabites port mintha nem igazán menne a fúl sebességen, míg windows szerver program alatt 70-80MB volt az adatátvitel itt kb. a fele, ezen nem lehet valahogy segíteni?
zsolt501
Köszi
Azt még nem állítottam be, de be lesz.Viszont nincs valami fájl kezelő amivel a szerveren belül lehet másolni fájlokat mappák között, illetve kitömöríteni is tud, mert ez nekem nagyon hiányzik.
zsolt501
zsolt501
válasz mandriva11 #912 üzenetére
Egy pici SSD
zsolt501
Egy összefoglalót nem akarna valaki írni ide a fórumra, talán kevesebb lenne a kérdés.
zsolt501
Én tudom hogy mi az SSH, és azt is hogy sajna már ezt is lehet törni, sajnos sokan hiszik azt hogy tökéletes biztonságot ad, holott ilyen nincs.
Lásd SFTP, HTTPS ezek is az SSH családba tartoznak, és mind törhető ha nincs rendesen konfigurálva, szóval nem biztos hogy olyan bölcs dolog csak úgy kiengedni a gépet.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Lehet hogy hülyeséget írok, de ha jól emlékszem az első belépés úgy történt, hogy
felhasználónév: admin
Jelszó openmediavaultÉs utána kellett létrehozni felhasználót, és admint is.
zsolt501
0.5-ös verzióval belső gigabites hálózattal ti mekkora sebességet tudtok elérni pl windows gépre és gépről másolás esetén, csak azért, mert a régebbi 0.3-as verzióval elég siralmas a sebesség.
zsolt501
Akkor nem tud sebességet mondani senki gigabites hálózatra cifs megosztással?
zsolt501
Köszönöm mindkettőtöknek.
ezt a 25-ös tempót én is tapasztaltam, de ezt a 95-115-ös tempót milyen hardverrel hoztad össze, mert ez nagyon durva.
zsolt501
Én most egy HP MicroServer N40L-re akarom rátenni a régi gépet elvitték, most erre fog rákerülni.
Amit tudnia kell majd az a CIFS megosztás, FTP szerver kifelé, NFS szerver a média lejátszó felé, és torrent.
A lényeg még, hogy tudjam biztonságosan távolról is menedzselni, illetve jó lenne ha lenne egy grafikus felületű fájlkezelő is rajta, amivel tömörített anyagokat is tudok kezelni, illetve a HDD-k között tudok másolgatni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Most amit nem található a gépben 2 hdd csatolva is van, de nem látom a fájlkezelőben, hol keressem?
zsolt501
válasz slashing #1240 üzenetére
Lényeg hogy van egy üres formázott HDD, amin létre kellene hoznom mappákat (pl. extplorerben) de nem tudom merre találom a hdd-t ebben a fájlkezelőben, mert van a gépben egy másik HDD is amiről át kellene másolnom az üresre fájlokat és mappákat is, de ez így nagyon macerás lett.
Kérlek segítsetek.Vagy a Midnight Commander hogy érem el, mert ha extplorerben nem megy akkor megpróbálnám azzal.
zsolt501
válasz slashing #1243 üzenetére
Nos megvan a meghajtó, de nem tudok rajta létrehozni könyvtárat, csak egy lost+found nevű van rajta semmi más.
Mi a franc karika lehet, a másik meghajtót látom, és létre is tudok azon hozni de ezen nem engedi.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Átraktam a HDD-t egy másik gépbe ott tökéletesen megy az írás és olvasás, itt valamiért nem akarja a jót.
zsolt501
Most megformázom egy másik gépben ext3-ra aztán majd kiderül hogy engedi e, vagy nem.
zsolt501
Na ezt totál nem értem NTFS partícióval tökéletes, EXT4 partícióval már nem tudtam a mappákat létrehozni, ez miért lehet?
zsolt501
válasz Grawens #1249 üzenetére
Persze meg lett, és ezt az EXT4 partícióra létrehozási hibát nem értem, mikor az NTFS esetén meg tökéletesen megy :
A partíción ami meg lett EXT4 be formázva nem lehetett létrehozni semmit, nem engedte.
zsolt501
zsolt501
Nos meg lett a hiba, és bizony tényleg jogosultság kezelési hiba volt az ACL esetén, ezt újra rakva már tökéletesen működik
zsolt501
Minden majdnem tökéletes, csak ez az MC nem akar összejönni, a régebben leírtak szerint csináltam, de hibát dob, mint annak idején másnál, kár, mert már csak ez hiányzik a sikerhez.
Teszteltem az írás és olvasást windowsra és szerver irányba, és ez már tetszik, szerver irányba 80-110 MB között írt, windows irányába 35-45 MB a sebesség, és ez bizony tetszik.
zsolt501
No az MC probléma is megoldódott, valószínű a szerver nem működött, ahonnan letöltené az anyagot, mert most sikerült
zsolt501
zsolt501
válasz zsolt501 #1257 üzenetére
A takarítást megoldottam, de 2 óránként újra előjön, a Transmission 2.75-ös verziójában lévő hiba miatt, ezt a hibát ha jól értem a 2.77-es verziójában javították, most 2.82-nél tartanak, csak itt vagyunk lemaradva.
zsolt501
Igen nálam is a körül mozog.
Viszont ti próbáltátok már az új 3.2-es kernelt?
Érdemes frissíteni rá?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Az tény hogy nem kapkodják el, kicsit lassúnak is érzem a hibajavítások érkezését.
Véletlen nem tudod, hogy miként lehet a Transmissiont frissíteni?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Egy kérdés, konkrétan nem szervesen ide tartozik, de mivel ezen a rendszeren fut ezért először itt kérdezném meg.
Nos a problémám a következő, mégpedig, hogy a Transmission a torrent fájlokat hol tárolja, itt nem a letöltött anyagokra gondolok, hanem magára a torrentfájlra.
Az utorentnél és a deluge esetén tudtam hogy azokat merre találom, de itt passzolok, egyszerűen nem találom.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz mandriva11 #1313 üzenetére
És hogy oldottad meg?
zsolt501
válasz adamka16 #1355 üzenetére
Router gondolom van a rendszerben, mert ha igen, akkor több mint valószínű, hogy az a gondja, mert az apple esetén már én is bele futottam olyanba, hogy nem kezelte rendesen a passzív módot, illetve a FTP esetén a port tartományokat, sajnos ezzel nem tudsz mit csinálni, mert az apple esetében pontosabban a mobil ( ipad, iphone) esetében ez az alap szoftver hibája, vagyis minden ezen a készüléken futtatott program, csak másodlagos, első az IOS és az csinál mindent, nincs megoldás, vagyis volna, de az a készülék esetén gar vesztéssel jár, mert módosítani kell az IOS pár paraméterét.
zsolt501
válasz adamka16 #1359 üzenetére
Ha az IOS-ed JB-s akkor van rá lehetőséged, nem apple által ellenőrzött szoftvert kell keresni, most a nevét ne kérdezd, mert már rég volt ilyen gondom, mert már nem használok apple cuccot, pont az ilyen és ehhez hasonló problémák miatt.
zsolt501
Van e lehetőség, arra, hogy az openmediavault router nélkül is tudjon PPPoE kapcsolatot kezelni router nélkül, mert ilyen lehetőségen nem találtam a programban, és most elég hasznos lenne nekem, hogy a gépet tudjam úgy is használni, hogy maga a gép hozza létre a kapcsolatot.
zsolt501
Lett e frissítve az új verzióhoz a transmission, vagy még mindig a 2.75-ös verziót használja?
Sajnos vannak BUG-ok ebben a 2.75-ös verzióban, főleg memória kezelési, és lemez kezeléssel kapcsolatos problémák, nem mondom hogy nem működik, de nagy sebességnél már vannak problémák nálam 500-as netnél.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Sajnos már mindent megpróbáltam amit lehet, illetve lehetőségeket írtak, de 100-as netig semmi bajom nem volt, illetve még a 200-as net is megy neki kisebb döccenőkkel, de az 500-as net már kifog rajta, szerintem ez kicsit kifog már rajta, az 1000-es netről már ne is beszéljünk, ott már erősen fuldoklott.
Valószínűleg nem túl sokan használnak 500-as és 1000-es netet OMV-vel viccet félretéve ha tudnám akkor lecserélném alatta a Transmissiont alatta, mert igaz nem Debian volt hanem Ubuntu és ott leteszteltem mind a 2 verziót, mármint a 2.75-ös és a 2.83-as verziót, és bizony ott is megfeküdt a 2.75-ös sajnos.Szóval jó lenne lecserélnem a jelenlegi 2.75-öt OMV alatt, csak nem találtam még olyat ami a grafikus felületben is működne, mivel ezt a fejlesztők illesztik... keresem tovább a megoldást, ha valaki tud erre valamit írjon.
zsolt501
válasz slashing #1433 üzenetére
Akkor nálad még rosszabb a helyzet, mert nekem olyan 200 ig bírta igaz már ott sem volt stabil.
No akkor már 2-en vagyunk akiknél gond van a Transmissionnal''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Sajnos nem az N40L-el van a probléma, igaz ehhez a sebességhez már kell a RAID tömb (pl.RAID5) de mint írtam ugyanezen a hardveren ubuntuval ment a sebesség gond nélkül, ha frissebb transmissiont használtam, viszont ha a régit akkor már jöttek a gondok, de Win alatt is hasonló gondba futottam bele, mikor Utorrentből a régi 2.2.1-es verziót használtam, vagy régebbi 3-as verziókat, de amint a friss verziót használtam (a friss esetén átírták a memória és az IO kezelést) meglódult a sebesség, és a proci használat is jelentősen esett.
Több mint valószínű hogy nem ezekre a nagy netekre lett optimalizálva a dolog annak idején.Most kivárom a 6-os OMV-t és ha nem javul a dolog, akkor sajnos csere lesz, pedig már nagyon megszoktam, és kellemesen belaktam a rendszert.
zsolt501
Én a 6-ost kipróbálnám a helyedben, igaz nem tudom milyen nettel használnád.
Az előző hozzászólásomban írtam a RAID tömböt, egy jó SSD-vel az is kihagyható, igaz az már nem egy olcsó mulatság, és a torrent nem tudom miként befolyásolja az élettartamát.
zsolt501
Mindenhol volt egy kis probléma, hol ez hol az sajna tökéletes rendszert még senki nem csinált még eddig
Megnézem a 2.8.2-es mit fog csinálni és majd azután döntök hogy mi lesz, mert annyira nem szeretek rendszert cserélgetniJut eszembe, ha végleges lesz majd a 6-os OMV verzió, akkor az 5-ről hogy lehet majd frissíteni, automatikus lesz, vagy ISO-ból kell telepíteni majd a frissítést?
zsolt501
Akkor ha jól értem egy friss telepítés fog kelleni? Vagyis 0-rol indulva?
Hú már jó rég csináltam...Amúgy tényleg leült a fejlesztés, kevesen lennének a fejlesztők, vagy ráuntak?
zsolt501
Hát igen, az OMV végét nálam a parancssoros használat hozná el, mivel nem nagyon van kedvem újra tanulgatni a parancsokat, és ezek paraméterezését, főleg úgy hogy nincs kivel összeülni, és nem mindennap használnám ezt, és a tudás sajnos kopik ha nem használjuk.
Emlékszem még a DOS parancsokra mikor abból vizsgáztam, nem most volt, már csak pár parancsra emlékszem, amit néha még kénytelen vagyok használni... de ha a Linuxos parancsokból is létezik pár száz, és még a Debian is különbözik a többitől főleg a parancsok paraméterei.
Ez a fejlesztéshez is elég kockának kell lenni, és jó sok idővel kell rendelkezni, és ha túl sok a kocka az sem jó, mert nem mindig viszi előre a dolgot, vagy elviszi tényleg a dolgot a fanatikus nem felhasználó barát irányba, és abból már egyre több ilyen rendszer kezd lenni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Suzuki topik
- Nagyrobogósok baráti topikja
- NBA és kosárlabda topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
