válasz Gubek-Einste #40297 üzenetére
Jól látod, ez már szenvedés.
Közben még néhány dolgot kipróbáltam, így kiderült, hogy a gyártó drivere is működik.
Már készül közben az új Win telepítő. -
Danex
válasz Gubek-Einste #40302 üzenetére
Értem, kösz.
EDigital-on van is néhány. Jó kérdés melyik lenne nekem megfelelő. Gondolom bejátszható, hogy megveszem, kipróbálom aztán ha nem jó akkor vissza.
Danex
válasz Gubek-Einste #40309 üzenetére
Akkor úgy néz ki D-Link DHP-P601AV AV2 - [adatlap] lenne a befutó.
Mivel a pincében egy nagyobb teljesítményű PC lenne, így annak gondolkoztam egy minőségi védett hosszabbító/elosztóra. Akkor ha jól gondolom lent a csatlakozóba menne a DLink és annak a foglalatába a spéci elosztó a PC-vel.
Soma01
válasz Gubek-Einste #40338 üzenetére
A Win7 témába is írtam. Másnak is van ilyen baja. A neten keresgélve találtam több ilyet a tegnapi napról. Remélem, nem valami vírus! Amelyik oldalt pl. nem érem el weben, de van FTP is rajta, azzal elérem. Win visszaállítás nem segít.
F_Gergely
válasz Gubek-Einste #40337 üzenetére
Van sajat router, eddig bridge-kent funkcionalt de lehet bekotom routerkent a cisco-t meg kilovom.
Koszi a segitseget akkor lehet megprobalom igy. -
Geripapa
válasz Gubek-Einste #40349 üzenetére
A rpi2 egy madzaggal van összekötve a ruterrel + van benne egy wifi adapter amivel megosztom a netet a telefonoknak. A telefonok normál ip cimet kapnak a ruteről. A pin nem fut dhcp szerver.
Segítségkéréshez: NSA320+FFP; Raspberry Pi2 Openelec/Kodi ;
junkpod
válasz Gubek-Einste #40357 üzenetére
Router Tenda 100mbit: ez a kabelmodemre van dugva, a wifit adja, és ebbe van dugva a switch, ami tplink gigabit, a LAN hardverek a switchbe vannak dugva (zyxel nsa325 NAS, tvbox).
A belső hálón a nas-al és a tvbox-al is ilyen lassú a telefonos TC.
Laptoprol nincs gond, zyxel appal nincs gond. Csak a TC csinálja ezt.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz Gubek-Einste #40359 üzenetére
Az es Explorer lett kihajitva, és jobb is lenne ez.
Érdekes, ha egyszer túl van egy ilyen másoláskor, akkor már gyors...Box's don't touch!
#46129152
válasz Gubek-Einste #40421 üzenetére
Az eszközöket leírtam, más nincs.
Alap beállítás van mindegyiken. -
Stalki
válasz Gubek-Einste #40443 üzenetére
Sajnos csak egy LAN van, ZyXEL NSA-310.
Mikrotik-es eszközöket használok.
Net az karcsú csak pár Mbit/s felfele, ezért hagynám ki a publikus netet. -
SalamanHype
válasz Gubek-Einste #40444 üzenetére
Az amelyik működik az egy Asus H81-gamer alaplap win8.1 a másik gép ami nem működik Fujitsu d3041-a1 win10 az integráltat használnám azon is.
Downsampling
válasz Gubek-Einste #40457 üzenetére
Hát lényegében ezt írtam én is - de lehurrogtak... Egy passzív 100 Mbites switch talán 1500 forint?
Downsampling
válasz Gubek-Einste #40460 üzenetére
Oké, de az a Zyxel NAS az SMB megosztással nem tud többet 80-90 MBit/s-nél... NFS-sel kicsit jobb, kb. 110-120, de azt nehezen fogja konfigurálni (bár nem ismerem, milyen eszközei vannak - de a NAS gyári, beépített NFS-e egy nagy kaki). De tőlem...
válasz Gubek-Einste #40462 üzenetére
Ma is tanultam valamit.
Core2duo6600
Vagy betenni vlan ba a nas-t és szabályokat alkotni, hogy ki hogy merre.
És akkor meg lehet valósítani azt is, hogy a 2 hálózat közt legyen védelem is.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #40467 üzenetére
Azt pl. be tudom állítani, ha 1 routeren megy át mind a 2 net elérés, ilyet már csináltam, de hogy a másik lakásban van a másik, ez így már összetettebb, bár ha vlanosítjuk a másik ház net elérését, és valahogy elérjük, hogy a "fő" router routoljon ott is akkor megoldható, aztán lehet, hogy a szakik majd mondanak egy egyszerübb megoldást .
Miután a kollega még nem írt a Mikrotik topikba, lehet nem olyan sürgős neki.
Aztán lehet, hogy annyira "egyszerű" a történet, hogy mit mondunk a dhcp nek, hogy melyik gateway-t adjuk ki vele, ez megoldja az alap átjárót.
De a feladat valóban érdekes és szép kihivás egyben !
PlatiaAmos
válasz Gubek-Einste #40496 üzenetére
Köszönöm mindenkinek itt az analfabétának való segítséget.
Gubek módszerével meg is lett az új ip.
Innentől fogva akkor ilyen Mac klónozás és társaira már szükségem sincs?
Spec
válasz Gubek-Einste #40505 üzenetére
Köszi, igen, ezt már kiderítettük korábban. A kérdés már csak annyi, hogy az az egy db utp kábel sávszélességben elég-e a 3 eszköznek (iptv set top box, ps4 konzol, és egy smart tv), amire szétosztanám. Nem fogják e zavrni/korlátozni egymást?
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
válasz Gubek-Einste #40507 üzenetére
Köszi! Mármint ha úgy érted, hogy nem fogják egymást zavarni, akkor már nincs más hátra mint találni egy jó igmp-s, gigabites switch-et
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #40504 üzenetére
Ezt részleteznéd kicsit , mert akkor lehet felhívom őket (telekom - kábelnet).
(#40506) Spec
Az iptv ben helyből 100 mbites csatlakozó van, tehát nem az fogja a sávszélességet elvenni.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz Gubek-Einste #40512 üzenetére
Hát ez az
F_Gergely
válasz Gubek-Einste #40528 üzenetére
Merolegesen a falhoz van tolva a gephaz, kb 15 -20 centi hely lehet. Az ugy eleg lenne?
F_Gergely
válasz Gubek-Einste #40530 üzenetére
Ehhhh okes koszi.
Megprobalok majd erre valamit kitalalni.
Asusnak van hosszu vezetekes antennaja, akkor lehet olyasmi kene azt oda tudom tenni az asztalra es akkor nem arnyekolja semmi. -
Melon87
válasz Gubek-Einste #40614 üzenetére
Köszönöm!
Én is azt gyanítottam csak az a fura, hogy ugyanezzel a setuppal ha átdugom a modembe akkor meg megy (ezen a kábelen) a 100Mbps. Ezért kérdeztem nem e valami beállítás.
adamkaa777
válasz Gubek-Einste #40624 üzenetére
Köszönöm szépen szemezgetek, én a TP LINK Archer C1200 -et néztem elsőnek az is megfelel a célra vagy amit inkább te írtál ? Kb20-30 ezres kategóriásat szeretnék venni .
Szerk.: ASUS RT-AC66U ezt is találtam közel úgy hogy ne keljen rendelni erről vélemény ?[ Szerkesztve ]
El. Psy. Congroo.
gg72
válasz Gubek-Einste #40655 üzenetére
Tudok szerezni Intel PCI-s hálókártyát, a hw-s hibát azzal is ki tudom küszöbölni.
mezis: OK, akkor lehet ezt is kipróbálom, csak ugye a hiba van úgy, hogy órákig nem jelentkezik, addig meg csak Linux-ra lennék utalva, ami nekem nem gond, de a család is használja a PC-t...
#49155328
válasz Gubek-Einste #40645 üzenetére
NAT nélkülire hogyan tudom beállítani ?
fehervari795
válasz Gubek-Einste #40668 üzenetére
Köszi szépen. Remélem sikerül valamit osszehoznom.
adamkaa777
válasz Gubek-Einste #40696 üzenetére
iphone 6s, gépem : ASRock B65 Pro4 | Chiftec 600w CTG | i5 4460| HyperX fury red 8GB | HyperX 3k120GB SSD| AMD r9 270x oc 2GB|
El. Psy. Congroo.
Dinter
válasz Gubek-Einste #40704 üzenetére
És az emeleten AP-ként vagy kapcsoljam ki a Wifit a hgw-n és a helyén?
Spinot
válasz Gubek-Einste #40716 üzenetére
Kipróbáltuk egyik haveromnál és az ő gépén teljesen jól ment. Most az lesz a következő hogy átviszem majd a gépemet hozzájuk és megnézzük az ő rendes kábeles netükkel plussz ugyanígy a telefonomról csak éppen nem itt a hegyen.
Speeedfire
válasz Gubek-Einste #40723 üzenetére
Bocsi, félrement a link. Ez az.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Gubek-Einste #40725 üzenetére
Statikus beállításnál mik legyenek a dns szerverek? Mindegyikből 1-1-et írjak bele a "közösbe"? Illetve mi legyen az átjáró? Gondolom a belső hálónak kellene lennie a belsős dolgok miatt.
Speeedfire
válasz Gubek-Einste #40763 üzenetére
Pl egy opera/ff böngészőben, hogy állítom be? Nem láttam ilyen beállításokat.
Speeedfire
válasz Gubek-Einste #40765 üzenetére
Windows 7 alatt hol tudom ezt megtenni?
#43583232
válasz Gubek-Einste #40714 üzenetére
Szerencsére hitetlen ember vagyok, és azért kipróbáltam. Tökéletesen működik, de azért köszönöm
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #40790 üzenetére
Átáll magától, viszont így félek hogy gubanc lesz (összeakad a böngésző...), egyszerűbb ha letiltja (mint láttam egy laptopnál.
A kérdés, hogy van ilyen beállítás windows-on, vagy ez driver/program funkcionalitás?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Bozso68
válasz Gubek-Einste #40804 üzenetére
Délben már oké, addig meg letiltottam. Most már nem vagyok otthon. Az zavar, hogy nem emlékszem ilyesmire a gyerekeknél se, az eszköz neve meg jellegzetes lehet annak, akinek van, és lehet, hogy a topikból valaki csípőből rávágja, hogy pl xy wifi stick.
Majd kikérdezek mindenkit otthon. -
beci
válasz Gubek-Einste #40811 üzenetére
Koszi.
A menüje így írja?
Melyik portba kell dugnom a routert?Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
beci
válasz Gubek-Einste #40813 üzenetére
Technicolor.
Ezt mind a modem menujeben alllitom?Olyan nincs,hogy valami ne lenne sörnyitó....
petyuska74
válasz Gubek-Einste #40818 üzenetére
akkor ugye keresnem kell egy routert ami tudja a kliens módot és akkor működik?
És van egy Wifi jelismétlőm is, amin ugyancsak van egy ethernet csati, de gondolom az akkor kell neki ha a bejövő jel nem wifi hanem kábeles...
Fecogame
válasz Gubek-Einste #40833 üzenetére
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
makszi
válasz Gubek-Einste #40845 üzenetére
Pontosan nem tudom melyik TP Link ma este fogok menni és megnézem.
Azóta arra jutottam hogy egy sima teamviewer is megfelelhet a célra... -
#54715584
válasz Gubek-Einste #40870 üzenetére
Linux alatt van Netflix app? A böngészős verzió irreleváns, ugyanis az applikációt a DD+ miatt használom, ami csak az app alatt elérhető. Linux Mint ment az egyik laposon régebben, de applikáció szinten nem piszkáltam bele.
Win alá van egy régebbi driver gyártói verzió, az régebben problémákat okozott, az őszi frissítése alatt viszont ment rendesen. Van valami alapbeállítás, amire figyelnem kellene?
válasz Gubek-Einste #40876 üzenetére
A UPC (Gigabites) modem/router kombója adja az internet kapcsolatot. A méréseket a speedtest.net-el végeztem, többféle szerveren is hasonlóan lehangoló eredményt kaptam. Ha valóban tudná a 100Mbitet, akkor ott, 90 felett limitálódna a sebesség, de ennek a felét harmadát kapom csak.
Ha mondjuk 2 kábellel kapcsolnám össze őket az javítana a helyzeten? Rémlik hogy van olyan technológia(persze nem jut eszemb a neve) amivel így megduplázható a sávszélessége. Persze ezt az eszköznek is támogatnia kell. Vagy a dual LAN-os alaplapoknak nem ez a lényege, és keverem a dolgokat?
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
#54715584
Feltettem a legújabb gyártói drivert, de nem lett jobb, sőt, íg elvesztettem a megosztási beállításokat is megint.
Az előző telepítésnél is volt ilyen gondom, jó lenne, ha lenne rá megoldás. -
szaboi6512
válasz Gubek-Einste #40933 üzenetére
Természetesen igen
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #40930 üzenetére
Az ac68u-ra 2db n12d1 csatlakozik.
Bérház, csak az 5GHz használható, a wifi eddig jól működött, csak hogy most jobban használva van az ac68u-n keresztül a hálózat így lelassult mindenhol. Az ac68-nál a link rate jó (1170 Mbps, -42dBm).
Azt sejtem hogy a nagy link rate miatt túl sok antennáját veszi el az ac68u az ac87u-nak.
Bár egy gép kábelen van csatlakoztatva, és ott is jeleztek lassulást (upc, 240-es net).A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
bucihost
válasz Gubek-Einste #40943 üzenetére
Jelenleg úgy van, hogy minden gépnél külön router van. (Wifi stick nagyon gyenge jelet produkált, kábelezés meg nem volt megoldható)
Gép1: Nála van a modem, + TL-WR841N router
Gép2: TL-WR741N router, amely WDS-el szedi a netet az 1-es routerről és kábelen adja tovább.
A gond egyébként az hogy néha az 1-es gép elkezdi zabálni a netet ( router 1- Statistics fül, gép1 ipjének legnagyobb a forgalma), de mire át battyogok megszűnik. Szóval ez ilyen pillanatnyi valami gixer...
jrobika
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
- Escape from Tarkov
- GTA V
- Társasjáték topic
- ÚJ! Trustfire MC18 XP-L 1200 lumen Magnetic charge Led fejlámpa
- Új!Ledes Akkumlátoros Mont Fejlámpa Vízálló
- Új!Automata szenzoros telefontartó és vezeték nélküli autós töltő
- Legolcsóbb! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 120GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I MAGYAR bill.
- Új!KÜLTÉRI DUGALJSZETT TÁVIRÁNYÍTÓVAL (2DB)
