Danex
MasterMark #55297 üzenetére
Kipróbálom, annyiban érdekes, hogy ez csak az új gép óta tűnt fel (néhány hónap) azelőtt szerintem ugyan úgy be volt kapcsolva ez a funkció. Most így hirtelen jónak tűnik
Danex
Üdv, olyan dologban kérném segítségeteket, hogy elvileg mindenben "csúcs" otthoni hálózatomban a weblapok jórésze van ,hogy 2-3 másodpercet is tököl mire bármi elkezdődik.
Megnéztem F12 network tab-on és a proxy negotiate-t tart sokáig utána gyakorlatilag minden pöccröffre betölt.
Digi gigabites internet, bridge-elt modemmel, tplink AX73 router végig gigabit portokon és kábellel, speedtesten jó a ping és a sebesség is.
Mivel tudnék debugolni vagy mi okozhatja ezt? gépemen nincs proxy beállítva. -
Danex
Vettem egy archer ax73 routert a digis alaphoz, viszont van 1-2 vak folt a lakásban.
Egy régi xiaomi 3g routert padavan szoftverrel uzemeltem be jelerositesre viszont van delay az atkapcsolasnál, ezt egy onemesh kompatibilis routerrel vagy jelerositovel megoldaná ezt a dolgot vagy a mesh rendszerekben is van delay?
Danex
Üdv tanácsotokat kérném.
Van eg Digis gigabites internet a gyári optikai routerrel. Jelenleg erre kotottem rá egy xiaomi 3G routert AP módban.
Viszont most vettem egy Wifi6 tplink routert és az utána olvasgatás közben találkoztam azzal hogy a modemet bridge módba illene tennem es a sajat routerrel intézni a bejelentkezést.
Ha jól értem azzal hogy a digi router bridge módba rakom így minden számítást már a rendes router végezne? És akkor ez lenne a helyes bekötés?
Köszönöm es BUÉK
Danex
Gubek-Einste #40309 üzenetére
Akkor úgy néz ki D-Link DHP-P601AV AV2 - [adatlap] lenne a befutó.
Mivel a pincében egy nagyobb teljesítményű PC lenne, így annak gondolkoztam egy minőségi védett hosszabbító/elosztóra. Akkor ha jól gondolom lent a csatlakozóba menne a DLink és annak a foglalatába a spéci elosztó a PC-vel.
Danex
Gubek-Einste #40302 üzenetére
Értem, kösz.
EDigital-on van is néhány. Jó kérdés melyik lenne nekem megfelelő. Gondolom bejátszható, hogy megveszem, kipróbálom aztán ha nem jó akkor vissza.
Danex
Hello, a segítségeteket szeretném kérni. Olyan problémába ütköztem, hogy egy panelház 2. emeletéről kéne levinnem az internetet a pincébe. Kábel mint lehetőséget szinte biztosan kizárnám.
Nincs valami ötletetek ,hogy valósíthatnám meg? Gondolkoztam ,hogy Wifi antenna ki az ablakon, lent pedig egy másikkal megfogni, illetve az áramot a pincébe a lakásból kapcsoljuk fel, így felmerült bennem az, hogy a hálózati vezetékeken át küldeni, de ezt csak hallottam, hogy létezik, tapasztalatom 0 vele.
Danex
Hello, olyan kérdésem lenne, hogy tervezünk egy 10fős LAN-t de a switchünk csak 8 portos.
Visszaolvastam itt a forumon és elvileg lehetséges hogy Router-> Switch. Igy pont 10 hely van és a Wan port kiesik.
Milyen gondok adódhatnak amit beállítási szinten oda kell figyelnünk?
Danex
Hello, olyan problémám lenne, hogy elszállt a router tápja és amig nem szerzek hozzá újat addig a gépemről lenne szétosztva a net.
a probléma azonban az, hogy amig az én gépemen van net a többin nincs. csatlakoztatva vannak meg is van osztva de internet nem megy át
nincs valami ötlet, hogyan lehetne megcsinálni? előre is köszi
Danex
Hello. Olyan problémám lenne, hogy nem kapcsol be a router; 24/7-ben ment lassan 3 éven át, ma reggel azonban egyik led-se világított rajta, ki-be húztam, reset semmi se. megnéztem a csatlakozót multiméterrel és nem volt a vége feszültség alatt, valaki tud valami házi megoldást(javításra) vagy valami olcsó tápot 5V 2.5A esetleg valaki használ megbízható utángyártott tápot?
Előre is köszi !
- Apple Ipad Pro 2 gen2 10,5" 2K retina A1709 64GB
- ÚJ- Lenovo ThinkVision T24i-10 - 24" monitor - Számla, garancia
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700K / 32GB DDR4 / RTX 2060 / 500GB SSD
- Gamer / irodai szék noblechairs EPIC bontatlan
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
