válasz MasterMark #49245 üzenetére
Ha a routerben beállítom a WAN fülön a DNS-t a Cloudflare IP címekre, akkor a PC és a mobil eszközök is a router belső IP-jét kapják meg DNS-nek.
Ha a LAN fülön is beállítom a DNS címet, akkor az a DNS jelenik meg a PC-n is, de nincs alternate verzió, viszont megjelenik a router IP címe is. Összezavarodtam,Hogy tud 2 kliens ugyanolyan IP-t használni?
A routerben a DHCP fülön minden eszköznek adtam IP címet a MAC cím alapján.(#49247) SP4C3
Ooh, leesett. Azt gondoltam, hogy csak a zónán belülről lehet megadni a statikus IP címeket is, de akkor máris módosítom őket.[ Szerkesztve ]
#75501312
válasz MasterMark #49249 üzenetére
Teszek be képeket, így egyszerűbb:
Ez a WAN fülön:
Ez a LAN fülön DHCP alatt
Ez az Ipconfig alatt
Jelenleg minden DHCP-s statikus cím az 1.30-as tartomány alatt van.
Az IP Pool-t 1.30 fölé állítottam.Ha a LAN fülön is megadom a DNS-t, mondjuk 1.1.1.1-gyel, akkor látom ezt is meg a router belső ip-jét is az Ipconfig alatt.
Ha a routerben így van beállítva a DNS, ahogy a képeken, akkor minden eszköz a router IP-jét látja.
Az zavart össze, hogy fentebb azt írtad mindkét Cloudflare IP-t látnom kellene így a kliensen, de ez nem így történt.Ami most a képeken van az jó?
Itt jelenleg automatikusan húzza be a PC a címeket, nem adtam meg neki statikust.
#75501312
válasz MasterMark #49251 üzenetére
Oké, akkor megvan mit értettem félre.
Azt gondoltam, hogy a DHCP által fenntartott IP-ket szokták kiosztani statikusnak.
De legalább ezt is megtanultam meg a reservationt is, már megérte megkérdezni.
Akkor nem nyúlok ezekhez a beállításokhoz, hagyom őket így.
Köszi a segítséget és az infókat. -
stigma
válasz MasterMark #49266 üzenetére
Simát egyik győri üzletben találtam is, ha minden igaz, szóval egy 8-ra beújítok.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
ferikek
válasz MasterMark #49291 üzenetére
én sem értem. lényeg ugye az h megtervezték a hálózatoto, hoyg lefedje a házat,, de ez nem jött össze, és azt sem tudtam h két külön hálózat lesz. csak ugye ha párpstai akarok okos eszközöket, akkor le kell őket vinnem a pncébe (ott van a hub), ott összekötni, aztn onna vihetem ide oda.
miért nme hüleség külön bontani? -
ferikek
válasz MasterMark #49293 üzenetére
köszi, így értem!
Példa: a Philips Hue hub-ja lenn van apincében az y hálózaton. Ezt látom a x hálózatból. Az x hálózat teületén van egy okoségő, de mivel ez x hálózatn van, így az y hálózaton levő hub nem látja. Tehát leviszem az okoségő a pincébe (y hálózat), ott konfigurálom, utána megy a helyre. sztem nem ez a helyes és ésszerű megoldás. az a baj h idelöktek vmit, semmit sem mondtak, és félkész ócskaság... -
ferikek
válasz MasterMark #49295 üzenetére
A hub meg egok csak akkor vanna y halozaton amikor konfiguralom oket, utana olyan helyisegbe viszem (foldszin vagy emelet), ami x halozwt. Na mindegy megoldjuk vhogy...
ferikek
válasz MasterMark #49298 üzenetére
okok, így értem!
Dufresne
válasz MasterMark #49309 üzenetére
Ok és ott mit kellene keresni? Mi különbözteti meg a telefonos belépést a win 10-es belépésemtől?
Dufresne
válasz MasterMark #49311 üzenetére
Windows-ban a beépített VPN kliensben állítottam be a kapcsolatot (sima PPTP), nem tudom, hogy mit takar ez, hogy magánhálózatra van-e állítva a VPN a windowsba...
A router tűfal beállításaiban nem látok semmi extrát, gondolom akkor még a Raspberry saját beállításain kellene végigfutni
Dufresne
válasz MasterMark #49313 üzenetére
Kikapcsoltam a teljes windowsos tűzfalat VPN csatlakozás után, de nem változott semmi.
Az a fura még, hogy a routeren is van egy külső vinyó megosztva és azt is látom VPN-en keresztül és abba be is tudok jelentkezni windows alól is (tűzfallal, vagy anélkül egyarán), csak a raspberryre nem engedi...
bexinho23
válasz MasterMark #49316 üzenetére
Már a teljes partíciót is megadtam kínomban, nem csak az adott mappát. De ugyanúgy nem segít a dolgon.
Septum15
válasz MasterMark #49321 üzenetére
Értem, köszönöm.
Akkor megmerem venni a switchet. -
válasz MasterMark #49336 üzenetére
Újraindítás-nál nincs 'áramszünet'. A hdd/ssd indítás számlálója sem nő 1-el.. tehát nem ugyan az. Itt pedig az előző tanács lényege pont az áramszünet volt..
laca891
válasz MasterMark #49360 üzenetére
AC 65p routerem van pár napja, még most ismerkedem vele. Arra már rájöttem, hogy a DVR és NAS a vendéghálózaton fusson, mivel így nem fér hozzá a helyi hálózathoz. Viszont Synology NAS az nagyon szereti konfigurálni a routert. Persze ki lehet ezt is küszöbölni.
Szükségem van egy erős PC-re, mint gyenge Téesznek az erős traktorra!!!!!
Lasersailing
válasz MasterMark #49362 üzenetére
Először is köszönöm válaszodat!
"nem vagyok NAT-olva"":
Igen, pontatlanul fogalmaztam. olvastam is a minap amikor erről volt szó itt a fórumon, de értitek, hogy mire gondoltam). Mondjuk úgy, hogy a netszolgáltató nem akadályozza, hogy a kamerát távolról elérjemBeállítottam amiket írtál, de nem sikerült így sem:
ZTE port forward:
(A képen nem látszik, de a .3.103-as port forward a ZTE-n kikapcsolva)Ami meglepett: A ZTE-n ping 192.168.1.99 (ASUS fix címe) sikertelen. Nem lehet, hogy akkor az ASUS-ban kellene még valamit átállítanom??? Nem gond, hogy a ping-re nem felel?
#49369 Laca 891:
Most sikerült tomato fórumon nem kevés segítséggel beállítani, hogy úgy működjön at ASUS router ahogy szeretném, ott javasolták ezt a beállítást.szerk: #49358 Rento:
most azért biztos ami biztos alapon ellenőriztem ZTE szerinti IP cím megegyezik a whatsmyip szerinti ip címmel.[ Szerkesztve ]
parkasz
válasz MasterMark #49365 üzenetére
Az ok az, hogy ssjnos festés után vagyunk és felségem kb megölne ha falat vésnék.
De 3-4 év múlva már lehet róla szó.stigma, köszi a sok hasznos infót
Szerencsére még kicsi a 3 gyerek, így nincs hatalmas igény.
válasz MasterMark #49357 üzenetére
A kilátásokról tudsz valamit a CAT 7 ügyében?
Én nem vagyok éppen túl jól tájékozott, de úgy tudom, hogy a CAT 7 soha nem is lesz szabvány, hanem a CAT 6 után majd a CAT 8 jön.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz MasterMark #49376 üzenetére
Köszönöm!
Kíváncsi leszek, hogy a jó öreg P8C8/RJ45-ösökkel mi lesz, meddig húzzák.
Elég vad elképzeléseket láttam már, és valahogy úgy tűnik, hogy a csatlakozók evolúciója képes érdekességeket produkálni...
MaCS
Ez az UPNP2 valami Ubiquiti "szabvány"? Rákerestem a neten, de csak velük kapcsolatos találatom volt (pár percet foglalkoztam csak vele)
windlord
válasz MasterMark #49382 üzenetére
Igy igaz.
Ezert kell a halozatot cat6a - ban lemerni. -
Siriusb
válasz MasterMark #49386 üzenetére
Igazából csak azon egyetlen gép elérése kell kívülről, semmi más (jelenleg).
Siriusb
válasz MasterMark #49388 üzenetére
Köszi. Gondoltam az openvpn szerver beállítása router típusától független.
válasz MasterMark #49395 üzenetére
SFTP-t sajnos nem látok, de még kutakodom. Helyesebben: amit találtam, az valamiért nem települ az Entware-re.
Az Asus router / Merlin tűzfalbeállításai is túlmutatnak az ismereteimen -- már ha egyáltalán nyújtanak ilyen szintű szolgáltatást. Szóval azt nem tudom, hogy a VPN-en bejelentkezett klienst hogyan tudom kordában tartani.
A Nextcloudot hetek óta próbálom felkonfigurálni, de nem jutottam el a PHPadminig -- de amint látom, ez a tegnap befutott rendszerfrissítéssel megoldódott. Így legalább most már tudok mivel szórakozni... És megnyugtató, hogy végre valamiben nem én voltam hülye.
Most éppen ott tartok, hogy a routeren átengedtem egy portot a NAS SFTP service-ére. Ez csak elég biztonságos lesz... Már csak a beállítási panelt kéne megtalálni hozzá.
Köszönettel: MaCS
Ciccuka
válasz MasterMark #49398 üzenetére
Mert kb. 2,5x-sébe kerül összességében és lehet ez is megteszi.
Az Intel igaz, hogy stabil lehet, de a nyákja nagy és akadályozná a légáramlást, valamint az se egy mai csirke.Elképzelni nem tudom, hogy miért nem jó a kapcsolat a régi bevált integrált Realtek RTL8111DL típussal.
Kábelcsere, drivercsere minden megvolt már, de nem lett jó. Valószínűleg inkompatibilitás lehet vagy valami újabb szabványt nem támogat.Lehet érdemes lenne eggyel korábbi Bios-al is megpróbálni.
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
htc07
válasz MasterMark #49411 üzenetére
Az nem az SCP?
Ispy
válasz MasterMark #49425 üzenetére
Furcsán írtam le. Szóval a vpn az biztos, a kérdés az, hogy érdemes-e külön vlanokat csinálni vagy maradhat egyben a fizikai hálózat?
A mobilok is okoseszköznek számítanak?
Tehát a nas és a pc menjen egy hálóra, a mobilok, tabletek, okos cuccok meg egy másikra?
Meg akkor már csinálnék egy guest hálót is, ha jön valaki, akkor azt kapná meg.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
válasz MasterMark #49427 üzenetére
De akkor már egyszerűbb, ha a mobilok egy hálón vannak IoT eszközökkel, nem? Vagy akkor hogyan oldod meg, ha a mobilról szólni akarsz a kínai takarító segédmunkásnak, hogy porszívózzon már fel az előszobában? Vagy akkor mindig váltogatni kell a hálózatok között?
válasz MasterMark #49430 üzenetére
Nem. Azt sem tudtam, hogy van ilyen.
Ritkán torrentezek.
MaCS
Ispy
Na, azt hiszem itt már távolba tekintő homályos arckifejezésem van, de igyekszem majd a kivetelezést megoldani, köszi. De egyébként jó, valami ilyesmire gondoltam.
(azt tudtam, hogy a router dolga a route-olás, csak nem sejtettem )
válasz MasterMark #49433 üzenetére
Ilyen szempontból közeli rokona a telefonnak...
MaCS
Ispy
Ki gondolta volna, hogy hová fejlődött a technika.
1960-ban...
Ciccuka
válasz MasterMark #49438 üzenetére
A az igazság nem tudom, hogy mennyivel jobb az a kártya. Ha biztosan tudnám, hogy megéri az adott felárat nekem, akkor lehet azt választanám. Stabilitásban valószínűleg más kategória, de ennek az ára csak a harmada.
Comfast usb lan is megérte az árát korábban, az se volt egy rossz döntés.
V.Stryker
válasz MasterMark #49442 üzenetére
Igazából egy tp-link router van. Ilyen C1200 talán. Kinézetre legalább is biztosan. De ha cserélni kell eme cél érdekében, akkor az nem akadály.
(Amúgy is az emeleten van a router és a földszinten gyakran elég fos a letöltési sebesség, így annak az erősítésével is kell kezdeni valamit ugyanebben a variálós körben. )
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
modflow
válasz MasterMark #49461 üzenetére
Még csak videót néztem, ott fehér volt csak. :D
Ilyen kábelt vettem, ezt kötném be, de még élőben nem néztem.
A 9. földelést hogy kötöm rá erre?
modflow
A zöld-fehér miért nem a zöld mellett van?
Ez nem keresztkötés ugye?
modflow
válasz MasterMark #49464 üzenetére
Ő....ebből lehet gáz?
Még sosem szereltem kábelt.
Mi baj lehet földelés nélkül? -
modflow
válasz MasterMark #49466 üzenetére
Értem, köszi.
Most már csak az árnyékolás földelése nem világos.
Bekötöm a 9. vezetéket a kis külsö bigyóba.
Ezen túl még mást is kell tenni?
modflow
válasz MasterMark #49468 üzenetére
Mindét végét ebbe fogom dugni.
Majd ennek egyik végét egy kültéri kamerába, másikat pedig egy routerbe.
modflow
válasz MasterMark #49470 üzenetére
Köszi szépen a sok segítséget!
Így már értem. Meg is rendeltem.
modflow
Megvettem.
De erre hogy tudok törésgátlót tenni?
A pöckök kitartják.... -
lewis999
válasz MasterMark #49534 üzenetére
> nem az miatt nem ment....
Akkor hogy hogy miután átraktam LAN-WAN ra ment?
Persze nem okoskodni akartam csak tényleg úgy volt, előtte amikor LAN-LAn volt nem ment a telefonálás csak foglalt jelem volt... -
lewis999
REmote management-et hol találom?
Külső (1.) a 192.168.1.1 a belső (2.) 192.168.1.2. viszont ha bemegyek az első routerbe ott a 2. routernek azt látom (gondolom) hogy a 192.168.1.102. osztja az első (persze málna vagyok, én csak így gondolom hogy így van) -
modflow
Akkor ugye az a lényeg, hogy a kábel mindkét végén ugyan így, ilyen sorrendben kell bekötni a kábeleket a csatlakozóba?
Csak mert most jutott eszembe, hogy ha LAN-on megy majd az áram és valamit elrontanék, akkor azzal gondolom simán kinyírhatom a kamerámat.....
modflow
válasz MasterMark #49554 üzenetére
Köszi.
Akkor lehet veszek gagyi utp csatlakozót, hogy gyakoroljak vele és ne a 300 Ft-os árnyékolt, földelt dugót csesszem el.
windlord
válasz MasterMark #49567 üzenetére
Fel, de semmi ertelme.
Ha a zold-zoldsargat felcsereli a narancs-narancssargaval, akkor van A-B csere.
Ez a ketto kozti kulonbseg.
Ez a ket erpar.Szerk.
Mint mondtam mukodni fog...
Itt cat6tol felfele kezdodik az igazolom a mereseknel.
Most vegeztem amugy egy 200 vegpontos szekrennyel,ebben a pillanatban.
windlord
válasz MasterMark #49571 üzenetére
Nyilvan, irtam is az erosaramu peldat.
De azert ez megis egy szakmai topic.
Meg van egy erintesvedeli szabvany is.
Sot, audio cucc meg jobban is szol(hat)...
De azert emlitsuk meg, hogy az se veletlenul lett kitalalva, hogy egyezmenyezesen hogyan kell(ene) csinalni.
Macs:
Hidd el, az eddig igaz, amig nem kotsz ra egy olyan muszert, ami nem csak erparhelyesseget nez.
Abban a pillanatban es nem lesz igaz.[ Szerkesztve ]
Tudod esetleg, hogy melyiknek kell a fázisnak lennie?
Szeretném rendbe tenni a lakást, de három villanyszerelőtől három választ kaptam.
Köszönettel: MaCS
windlord
válasz MasterMark #49576 üzenetére
Persze.
Amugy tenyleg a bal az.
Erintesvedelem miatt.Balrol kell merni a fazist a nullahoz majd a foldhoz kepest rendbe van e minden.
Viktoár
válasz MasterMark #49591 üzenetére
Oks köszi, elérhető de eddig nem kellett külön felvennem. Mi az oka annak hogy csak az elsőként bekapcsolt gép listázza automatikusan? A másodiknál miért nem működik?
Üdv:Viktor
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
- 18db Pentium Gold processzor (1155,1150)
- Tobii Eye Tracker 5 - Fej és szemkövető egyben
- Intel 6.-gen i5-ös "Játékos PC" - Eladó , Számla - Ready !!
