MasterMark
válasz lionshamlet #51014 üzenetére
A géped kapcsolódik a routerre inkább, mint fordítva.
Nincs IP ütközés.
Pontosan azt kell csinálni amit ír. Leginkább állítsd DHCP-re a géped.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz lionshamlet #51018 üzenetére
Nincs ütközés semmiben.
Idő amíg automatikusan új címet kap a géped. Legegyszerűbben úgy tudod gyorsítani, ha kihúzod és bedugod az UTP kábelt a gépedben.
Switch Tax
MasterMark
Nem érted az IPv6 működését, azért nem ment amit akartál.
IPv6-nak az a lényege, hogy publikus IP-t kapnak az eszközeid, így nincs NAT. Azaz értelmezhetetlen a port forward. (Nincs ilyen, hogy portnyitás.)
Ha nem a routert akarod elérni, akkor nem annak az IP-jét kell frissíteni DDNS-re, hanem azt a gépet amit el szeretnél érni.
Ha több külön gépet is el szeretnél érni, akkor vagy mindnek külön DDNS címe lesz, vagy reverse proxy a megoldás.Ezt ajánlott megnézni: Youtube videó
szerk.:
-DHCPv6-ot felejtsd el addig amíg nem érted mit csinálsz, maradj az alap Prefix Delegation-nél.
-NAT6-ot meg főleg felejtsd el. Ez nem IPv4, nem kell NAT.
-Weboldalak a rossz MSS clamping miatt nem mentek valószínűleg, vagy nem jó DNS szervert használtál, vagy nem dual-stack kapcsolatod volt.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Hiába írod azt, hogy érted a működését, ha utána saját magad cáfolod meg ezt azzal amit később írsz.
Végpont IP címét nem fogja neked a routered átírni egy másikra. Erre való a proxy.
Mivel a végponttal kommunikálsz közvetlen, ezért a router a portot sem fogja neked megváltoztatni. Erre is a proxy való.
Ha jól értem neked simán csak egy reverse proxy-ra van szükséged. Pl. nginx ezeket meg tudja csinálni amit akarsz.
Minden lehetséges IPv6-tal is, csak érteni kell mit akarsz csinálni, és hogy.
Switch Tax
MasterMark
Kiegészítés:
-Az eszközeimhez hozzá szeretnék férni távolról lehetőleg 1 (egy) DDNS domain felhasználásával.
reverse proxy
-A Router-t el szeretném érni SSH-n és Webszerver-en keresztül is. Mindkettőt az alapértelmezettől eltérő portokon (a jelszópróbálgatós próbálkozások nagy részét kivédve). Tehát a külső (WAN) definiált portokat a router a LAN 80-as és 22-es saját portjaira irányítaná.
reverse proxy
-Van egy számítógép, amit VNC-vel szeretnék elérni, szintén az alapértelmezettől eltérő porton keresztül. (Legalábbis WAN oldalról, LAN on lehet a default 5900 is.)
reverse proxy, de ez esetben lehet teljesítmény impactja
-Aktív kapcsolat biztosítása a "letöltős számítógépnek" a bittorent kliensben definiált porton.
ehhez nem kell semmi, csak a tűzfalon átengedni
-Router-en üzemeltetett Transmission kliens webszerver távoli elérése, illetve p2p kapcsolatokhoz port nyitása.
ehhez sem kell semmi, csak a tűzfalon átengedni
szerk.:
IPv6-nál nincs Wan meg Lan oldal, mivel nincs NAT.A reverse proxyhoz is kelleni fog a több különböző DDNS cím, mert nem fogod ugyanazt a prefixet kapni, illetve ha be van kapcsolva a privacy extension, akkor a végét is cserélgeti.
Esetleg ezzel azt tudod, ha van a belső hálón IPv4 is, akkor annak a címére proxyzod át.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
de szívesen tanulok a témával kapcsolatban.
Ezért linkeltem azt a videót. Az egy jó átlátást ad ahhoz, hogy hogy alakul át az internetelérés, és a belső háló fogalma. Illetve ad egy nagyobb képet a témával kapcsolatban, hogy mi van, ha nincs NAT. (De akkor odáig már nem jutottál el benne?)
A cisco a témában kicsit elnagyolt szerintem. Leírja ugyan, hogy ez van meg az van, de azt már nem mondja meg, hogy a gyakorlatban ezt hogy kell, illetve hogy van használva.
a WAN-LAN közt v6-nál nincs különbség
Nem nincs különbség, hanem két külön dolog. Olyan mintha a géped egyszerre lenne bedugva a netre külön, illetve a saját hálódba. Nem pedig úgy épül fel, mint IPv4-nél, hogy a WAN alá jön be a LAN.
Switch Tax
MasterMark
Mi alapján gondolod, hogy az az eszköz forgalmaz, ami nincs is a hálózatodon?
Az az IP ami wiresharkon van egy multicast cím. Mondjuk a mac címek pont nem látszanak a képeden, mert eltekerted.
Egyébként lehetséges másolni is a MAC címet, de nem hinném, hogy ilyesmivel lenne dolgod. Inkább valamit félreértelmezel.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz daninet #51101 üzenetére
Először is nem kliens tűzfal kell neked, hanem hálózati tűzfal. pl: pfsense
VPN-t úgy tudod megoldani, hogy csinálsz egy Site-to-site VPN csatornát, és úgy állítod be, hogy minden forgalom azon menjen. Javasolt ezt is a routerrel csinálni majd.
Tudnál windowssal csinálni dns és dhcp-t, de egyrészt dns-re már ott a pihole amit akartál, dhcp-re, pedig a már említett pfsense ami a tűzfal és router is egyben.
Mondjuk én nem windows-zal csinálnám feltétlen, de azzal is lehetséges.
Switch Tax
MasterMark
válasz daninet #51159 üzenetére
A lehető legrosszabb dolog erre építeni amúgy. Mármint, hogy transzkódolással majd mindent megoldasz. Ahhoz nem lesz elég i3.
Legjobb lenne a klienseknek olyannak lennie, ami mindent normálisan lejátszik.
Bár igazából a legjobb ha kliens oldalon is a lehető legtöbbet le tudja játszani magától, meg ha szerver oldalon is elég erős hardver van alatta, hogy ha mégis kell akkor tudjon transzkódolni.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz lenoma #51261 üzenetére
Gondolom windows, akkor:
Mind a két gépen be kell kapcsolni a "Fájl- és nyomtatómegosztás"-t.
Jobb gomb - Tulajdonságok - Megosztás - Speciális megosztás - Mappa megosztása.
Plusz az engedélyeket alul beállítod. Legegyszerűbb Mindenki csoportra Teljes hozzáférés.
Ha teljes meghajtót osztasz meg így, akkor az engedélyt a Biztonság fülön is meg kell adni pluszban.Mindkét gépről tallózóban ezt beírva éred el: \\ip-cím\megosztásnév
(Ha nem akarod mindig beírni, akkor fel lehet venni gyors elérésbe, vagy hálózati helynek, esetleg hálózati meghajtónak.)szerk.: Ehhez az is kell, hogy elérjék egymást, ez a modemedtől függ, vagy annak beállításától.
Switch Tax
MasterMark
válasz Lasersailing #51394 üzenetére
Chromecast-hoz is lehet USB-n rádugni. [link]
Vagy bármilyen okosítócucc amin van... S912/S905 androidos boxok, stb.
Switch Tax
MasterMark
válasz z123456789 #51397 üzenetére
300 a wifi.
Az a switch és a router is gigabit-es kábelen.
Tulajdonképpen mi a gond?#51398-ben a megoldás.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz z123456789 #51402 üzenetére
A switch az csak belső hálózaton működik, a router beszél az internet felé.
Wifi meg nincs a switchben. Szóval nem teljesen értem mit szeretnél.
Switch Tax
MasterMark
válasz z123456789 #51405 üzenetére
Csak a routered kommunikál kifelé. A switch csak a belső hálózaton forgalmaz. A géped meg a router között, majd a router megy ki a netre.
Remélem érted.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
MasterMark
MasterMark
válasz Véreshurka #51639 üzenetére
Ugreenben én is bízom, hogy menni fog. Majd írd meg, hogy mennyire stabil.
Switch Tax
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
