Path of Exile topic
wiggen123
válasz Lokids #35676 üzenetére
Mondjuk keveset játszom, de eddig 1 chaos receptet birtam kirakni, nem esik amu, ring. Arc-ban legalább volt rá recept. Vagy 2 exányit biztos kiraktam, azzal indultam meg white mapokon. Most a fő bevételem a hazahordott rarekből az alteration bulk eladás Az a baj én is halok magic mapen is. Pedig olcsósodik a sikak, pajzsra nem sok esélyt látok 5ex ....
Sometimes you win, sometimes you learn.
Rayner
válasz Lokids #35725 üzenetére
De random, viszont ha a menekülő utat kinyitod akkor kisebb az esélye a ritka gemeknek.
Elég egyértelmű ha könnyebb nem jár jobb loot.
a többi szobát kinyitni meg marker pazarlás mivel annyival nem ad több currencyt, viszont ha nem nyitod ki akkor tudsz menni ugyanannyiból +2-3 gem bpt... ami azért kifizetődőbb lehet. -
Edge
válasz Lokids #35740 üzenetére
Pray to te rng god.
Semmi sem fix hogy átmegy a végső itemre, illetve ez nem teljesen igaz ha mind a 2 itemen ugyanaz van akkor a kombinált item is ugyanaz lesz, tehátsemmit nem vesz el ez a folyamat, így tehát csak úgy növelheted annak esélyét hogy a végeredmény jó legyen ha mind a 2 itemen csökkented a nem kívánatos statokat, illetve növeled azokét amik kellenek. 6linket szeretnéd hogy megmaradjon? Akkor mind a 2 bow 6linkes legyen amit össze kombinálsz.[ Szerkesztve ]
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
hajsza
"Weapon recombinátorral kapcsolatban lenne kérdésem. ..."
Nem tudom, hogy találsz-e választ a kérdésedre, de tegnap és ma is jött ki egy recombinatorokkal foglalkozó videó sigog-tól. A mai kifejezetten az amulettekről szólt, de a tegnapi általánosságban mondta el, hogy hogyan működnek a rekombinátorok.
Tegnapi: POE 3.18 - Recombinator Secrets Discovered - How These OP Crafts Work, In Depth - Path Of Exile
Mai: POE 3.18 - Recombinator Crafting - Best Way To Make +2 Amulets & Why It's Optimal - Path Of ExileA tegnapiban egy Reddit post is megemlítésre került, esetleg azt is érdemes lehet átolvasnod.
Rayner
válasz Lokids #35774 üzenetére
Ebben a ligában én sem kaptam pure droppot, de nem is érdekel. Nem szabad erre várni
Exet sehogy nem lehet farmolni, minden egyéb currencyt, mechanikát lehet.
Nincs biztos recept csak technika. Ha visszaolvasol már kb 3 farm megoldást írtam le.Esetleg a topic gazda kiteheti az összefoglalóba ha lehetséges és akkor bárki meg tudja nézni
TrollBalint
válasz Lokids #35833 üzenetére
Expedition trükkös, simán össze lehet rakni olyanaokt, hogy le se tudod ölni őket. (Vagy úgy jársz mint én, aki rendszerint nem veszi észre, és kirakja, hogy nem tud crittelni ellenük.... )
Ha belinkelsz egy karaktert ránézek, előző ligában volt nekem ilyenem és egész jó volt úgy. hogy nem költöttem rá igazából. (az archnemesis módosítók miatt, ebben a ligában lehet kicsit más érzés vele játszani, de alapvetően még mindig fasza)Látatlanban, amit elég könnyű benézni, az az Elemental Equilibrium. Sokat dob a sebzésen, de csak akkor, ha semelyik cuccodon nincsen flat fire damage, ellenben legalább az egyiken van valami flat cold v. lightning.
https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
TrollBalint
válasz Lokids #35835 üzenetére
igen, valami flat damage hiányzik, ami vagy cold vagy lightning. Így az EE nem ér semmit neked. Sőt, mivel csak tűzzel sebzel, ezért még hátráltat is, mert arra pakol nagyobb ellenállást. Vagy vedd ki, vagy tegyél valamidre cold / lightning (vagy akár mindkettő) damage-t.
Edge
Én az ea champpal nagyon gyorsan ölöm a bossokat sirus nevetséges volt szegény, überverzióra majd rápróbálok ofc, gyorsan pucolom a mapot stb és durván tankos. Emellett safe is mert totem build és a ballisták tauntolnak(nem véletlen hogy ziz is ea champpal ssfhczik). Legjobb buildek egyike amit utóbbi időben próbáltam.
Hogy mit csinálsz rosszul? Sokmindent.
A pob linket amit anno adtam a notes részt elolvastad? Mert több alapvető hibát is elkövettél ami a buildnek keresztbe tesz.1. Kihagytad az ignite proliferation supportot ami pont azt csinalja hogy az ignite effektet átdobalja mobról mobra és így pucolja az egész kepernyőt, a deadly ailnments helyére tedd.
Csak abban az esetben elhagyható ha a kesztyűre archnemesis modként tudsz rakni ignite spreadet(szétszórást) és ebben az esetben is awa burning dam kerüljön a helyére, ezt majd én is eljátszom a kesztyűmmel.
Persze figyelembe véve hogy ebben az esetben is az ignite chancenek 100%nak kell maradnia. Egyébként ez megvan? A 100%. Holy dominion node nincs kirakva csak azért kérdem.2. Ahogy trollbalint is írta a gearre vhova kell adds lightning dam to attacks vagy cold hogy az elemental equilibrium node jól működjön azért a -25% fire res a mobon vagy +25% nem mindegy.
3. Azért nem tudod bekapcsolni a 4. aurát mert a reservation masterynél a 15% mana reserv efficiencyt-re kell tenni egy pontot ehhez.
Mindössze ennyi
simondr
válasz Lokids #35906 üzenetére
nálunk a guildben több ember is SSF-ben játszik, mindenki eljutott oda hogy legyen shaper + elder fragmentje. Ezen kivül Kirac missionben is előfordul szép számmal, én nem toltam agyvérzésig a ligát és így is 8-10 fragment jött Kirac mapokból.
Ha nem SSF-ben játszol, akkor pedig ja, ahogy írják a többiek, fragmentet lehet venni.
simondr
válasz Lokids #35909 üzenetére
ja, én is meguntam már a ligát.
Csak azért mikor ilyet irsz "Simán meglehet vele ölni bármelyik bosst." Akkor azt hiheti aki nem ismeri a buildet vagy új gamer, hogy tényleg bármelyik bosst le lehet vele ölni, ami persze nem igaz. Az hogy te leölted akivel te találkoztál, nem azt jelenti hogy ennyi boss van a gameben.
Kicsit olyan ez mint amikor valakinek van 2millio forintja és azt mondja hogy ennyiből bármilyen autót meg lehet venni. Ja, hát ha te csak 20+ éves opeleket és suzukikat ismersz, akkor igen, egyébként nem
tibee77
válasz Lokids #35918 üzenetére
Tankossag fontos de dps meg inkabb ezeknel az uber bossoknal. Kezdjük ott, hogy 70%damage reduction van a bossokon, erre meg rajön hogy mindegyiknek 50% ele resistje van pl..nem tusom hany milla dps van a champnek de csak ez a ket tenyezö kb meg tizedeli a dps.emelle jön az, hogy sokkal rohadekabbak a bossok, gyorsabban tamadnak, agresszivabbak. Tenyleg kivancsi lennek egy champion ea ballista build videora uber bossok ellen. Marha sokaig tarthat a harc, ezalatt meg szetkaphatnak siman.
poe:https://www.pathofexile.com/account/view-profile/slicchabib/characters
simondr
Ezek a bossok úgy néznek ki hogy monsters take 70% less damage.
Na most ez EA-nál azt jelenti hogy a damaged ki van nyírva. Végtelen mennyiségben meg a tankos builded se fogja kiállni az elképesztő DOT damaget, amik ezek az über bossok generálnak..."Kétlem, hogy az elementalist ág annyival több sebzést okozna."
Na most nézzük az elméletet:
Elementalist - convergence - 30% more damage
- mastermind of discord: -25% enemy ele res
- shaper of flames: 100% chance to ignite + 25% more ignite damage
- shaper of storms: 15% increased damage taken to enemiesEnnek közelébe se ér egyik másik ascendancy se. De ha gondolod, tedd fel egy champ-re ugyanazt a geart amit elementalistre és nézz rá POB-on.
Gyakorlat:
POE ninja adatbázis:
legtöbb EA damage:
elementalist: 6.7m DOT / sec
Champ: 1.3m DOT / sec[ Szerkesztve ]
tibee77
válasz Lokids #36113 üzenetére
Ezt gondolom nem rayner-nek szantad hanem nekem.Nem kellenek phantasmal gemek, egy divergent vortex kell, aztan kesöbb egy divergent frostblink de az elegge luxus, nem kell annyira.De a vortex gemet is majd talan sarga mapok vegen, piros mapok elejen fogom megvenni, addig böven jo (söt meg utana is tuti) a sima vortex is.Mondom ami bedragulhat a karin, az a frostferno (ha sokan fogjak a buildet tolni, illetve ha ggg ugy dönt hogy buffolja, ugy mint nehany masik unique-ot is) az elsö par napban illetve a berek ring, mert azt sok masik ignite kari is hasznalja.arra hamar kell penzt felretenni.Nemsokara teszek fel egy videot yt-ra, hogy milyen is a kari amivel most megyek.Persze azon van par csilli-villi cucc de ha budget verziot akar valaki nezni, akkor ott van ruetoo csatornaja twitchen, ö azzal a karival ment es hozott le durva dolgokat, total fos gearben.
brunnehilde
válasz Lokids #36227 üzenetére
Inq-el is meglesz a storm brandnek a 100% shock chance, csak az overcharge 50%-ot ad. A dps boost meg 65%-os shock mellett 130% more dmg. Lily videójában láttam, hogy shock novat használ, azzal próbálja meg a dps-t bemutatni, 5m körülit hozott össze, annyi nálam is megvan a cresttel + ugye a shock dps boost, meg a cast rate lesz kérdéses.
Én pedig lesújtok majd tereád hatalmas bosszúval és rettentő haraggal..
TrollBalint
válasz Lokids #36324 üzenetére
Én is CF-t kezdtem, de alig találtam hozzá egy rendes leírást Most vagyok Act 5 végén, a leírásnak köszönhetően (végigvezet, hogy mivel fejlődjek, mikore, mire cseréljek) elég gyorsan haladok magamhoz képest. De CF-re még nem váltottam, úgy láttam ahhoz kellenek elég "kemény" socketek, amit első kariként nem engedhetek még meg magamnak
0karmacoma0
válasz Lokids #36448 üzenetére
A Dimishing return elég gyakori játékokban. Sztem még Poe-ban is volt valahol róla szó. Csak rohadt nehéz balanceolni mert nevetséges ha valaki két exes mapból kiszed 80c profitot, míg más 1 exesből 75-öt. Akkor értelmetlen a teteje. Meg lehetne jól csinálni, csak nem vagyok biztos benne, hogy menne.
Battletag: Andree#2791 POE: https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Karmacoma00/characters
tocsek18
TrollBalint
válasz Lokids #36466 üzenetére
Pont ezt kérdeztem én is discordon, és kiderült, hogy 4 a max, viszont az empowered minion azt tudja, hogy ha meghal a minion, valami buffot ad a górénak...
viszont ma került ki egy patch 3.19.0f, amivel csökkentették néhány defensive Archnemesis mod erejét. Majd rá negyed órára jött az értesítés, hogy valamit elcseszett a patch és leálltak a szerverek. Nem tudom mennek-e már és sajnos egy darabig még nem is tudom megnéznihttps://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
Edge
válasz Lokids #36538 üzenetére
corruped t16 map searing exarch benyomva 133%-os(-11%resi, phys dam as cold, fire, light, -25% armor) benne 3 archnemesis egyszerre jöttek poison golyó meg tűzgolyó fejem felett típusú, na meg a cold gyűrű is... épp szint lépés előtt voltam na ennek köszönhetően 50% alá esett vissza az xp csíkom.... nagyon felidegelt... komolyan néha olyan ez a game mintha a játékos egy hógolyó lenne és belebsznák egy működő vulkánba és oda kiálltanák ezt éld túl kcsög!
szerk: ofc tudom hogy túlvállaltam magam, a karim még kevés volt oda, de akkor is felidegelt és igazából utána azon gondolkodtam hogy mi az ami még ennyire fel tud idegesíteni és rájöttem hogy semmi más, aztán arra is rájöttem hogy ez biztos nem egészséges és nagy marha vagyok ha tovább folytatom.
m.lala
válasz Lokids #36588 üzenetére
Úgy tünik ahogy sejthető is volt érdemes megállni lvl 70 alatt heistben. Én még mindig bent bacom a rezet, mert nincs elég pénz a helyből T 14-re ami az én hülyeségem, kellett nekem ilyen build, ha egy divet összeraktam volna már egy Fast Af builddel rég ott tartanék, namidnegy lehet mazohista vagyok.
Lehet tudtad nem tudom de talán segitek vele:
a build mindegy de talán javaslok egy RF buildet csak farmra heistben phasinggal, a flaskákon legyen gain charge when you are hit by enemy, plusz mehet egy used when charged reach full, igy ird és mond 1 gombos és rohan keresztül mindenen.Az eleje nehéz csak.
0. lépés
el kell kezdened valamennyi markerrel, a küldik is adják, de ha van kb 300, plusz 10 orb of chance már elég.1.lépés
whakanobol kiszeded a küldiket, a lényeg le kell tolni és ki kell jönni élve. igy körönként megvan a marker a kövi körre, a segitők fejlődnek, a drop pedig szépen jön.
Na nem egetrengető, de jön, és stabilan és ez a lényeg, több százat letoltam, volt hogy c ből vettem chance-et.2.lépés
ne menj 70 fölé 1 scouring+1 wisdom ad egy szint visszadobót azt elsütöd csak kell 1 szabad skill pont kell, vigyázd ne húzd túl a skillt, ez azért kell mert szintklépéskor whakano újra beadja a 10 db küldit.3.lépés
öröm és bódottá
És a folyamat innentől önfenntartó, körönként 0-7c plusz a többi tisztán recept nélkül, és addig tolod mig ki nem szedsz eleget. Mákom volt kiesett egy cluster egy alch és 120c.A folyamat gyorsithato ha idővel veszel markert vagy nem tolsz le mindent csak figyelni kell legyen elég pénz venni markert a kövi körre.
Amúgy dögunalmas, de egy gyors karival akár még szorakoztato is, és a lényeg stabil bevétel.
Megalapoz és ha elég erős vagy mehetsz tovább fel.
Doktor úr kérem segítsen, valami baj van a memóriámmal. Mióta? Mit mióta?
San398
válasz Lokids #36615 üzenetére
Mert kínai a nagyobb része a GGG cégnek (Tencent a befektető) ott mindent lehet csak a többiek meg szívjanak.
Nem akar CW aukciós házat mert az személytelen nincs a játékosok között interakció. Hát innen is üzenem a kedves úriembernek most sincs. kb 10 játékosból jó ha egy-kettő legalább megköszöni amit kap vagy vásárolok tőle.-----====A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden múlandó.====----- PÜ-re illik válaszolni!!
Rayner
válasz Lokids #36625 üzenetére
első körben amura kell olajozni a mana reservationt, az a 15% dot nem sokat osztvagyszoroz.
sapka base mondjuk lehetne más. loathing essencel lehet mana reservationt craftolni sapkába itt egy 10%ost kellene.
clusterbe meg tennék egy small clustert : https://www.pathofexile.com/trade/search/Kalandra/9aaOGOQUKez a pride-ot csökkenti így meg lehet a mannád
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
