Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
simonjoe
simonjoe
..én nem mernék csak gyári vezérlés szettet belerakatni, lassan nekem is esedékes lesz, nem is agyalgok máson. Igaz, 200 körül van a PHU-nál, de nagyobb az esély arra, h az emblémás dobozba nem tesznek xar szériát.
Joe
simonjoe
válasz K Norbi #188923 üzenetére
2x hagytam magam rábeszélni a nem gyári cuccra, mindkét alkalommal rá is b@...tam. Egyszer a váltóba Castrol került a gyári helyett, másnap vissza kellett vinnem, mert gyalázatosan váltott tőle, nehézkes, akadozó lett. A másik, amikor a kabin ventilátor kezdett egy kicsit nyikorogni. akkor egy Nissens került bele, bírt egy évet és búg-morog mint a rohadás. Biztos, h sokkal drágább a gyári cucc, de valamiért mégiscsak jobb mint az azonos gyártó azonos terméke.
Joe
simonjoe
simonjoe
válasz rasotamas #189277 üzenetére
Nekem is volt ilyen 1x. Atomjaira szedtem, minden csatlakozót megtisztítottam, majd összeraktam és működött. Később, a coolert is cseréltem mert a gyári nagyon hangos lett. Akkor is jól szét kellett szedni. Mostanság volt HDD csere SSD-re, és kapott új ODD-t is. Kibírta a sok macerát, nincs semmi problémám azóta. Ha van kedved szedd szét, nem bonyi történet, adja magát. Egyedül a végfok kiszabadítása a hűtőbordáról, igényel odafigyelést. De, legalább akkor azt is le tudod pasztázni, így jobb lesz a hűtése is.
Joe
simonjoe
válasz vzsryl #189414 üzenetére
..az olajleeresztő csavart sem hagyd ki a listából, azt is cserélni kell minden olajcserekor. Én az üzaszűrőt minden ötödik olajcsere után cserélem, cc 50k-nál. Egy kúton és csak prémiumot tankolok. 1ébként 90k a csereperiódusa. Szükséged lesz még fagyállóra is, mert a vízpumpa cserével az is megy a levesbe Én a gyárit szoktam bele tetetni, és még a fékolajra cseréjére is gondolj!
Joe
simonjoe
Jó reggelt, sziasztok!!
Le szeretném venni a CC-ről az első rendszámtábla tartót (ami fogja a keretet) egy ívelt xar amit vagy négy patentszerű valami fog, de sehogy sem tudom kivenni őket. Van ennek valami trükkje?? Tegnap már majdnem leszakítottam mérgemben.Joe
simonjoe
simonjoe
válasz Kiskokó #191413 üzenetére
Nem vagy Te ilyen!! Szerintem ma túl szenzitív vagy! Meleg teszi, én is elküldtem ma egy faxit a p....csába, eddig erre nem volt még példa. Lefényezték a CC első lökhárítóját, mert már annyira teli volt kőfelverődésekkel, h vállalhatatlan volt. Szeretném lefóliáztatni kőfelverődés elleni fóliával. Kaptam rá egy olyan árat, h felakadt a szemem. Ráadásul nem is húzzák még be, mert három hétig pihennie kell a festésnek, csak így adnak rá 10 év gart a munkára. Szóval ne menjek addig vele, ha azt akarom, h szép legyen-maradjon. A Zasszony Splash-e az ügyeletes talicska, abban meg most adta be a klíma az unalmast. Mindezek mellett rá akartak beszélni egy köztudottan szar termékre, amit abszolúte nem akartam, a bótos meg csak süketelt. Na, erre elborult az agyam és küldtem melegebb éghajlatra, de legalább rövidre tudtam zárni az ügyet.
Joe
simonjoe
Sziasztok!!
Ma ezt találtam:
1 hibakódot talált:
009571 - Turbófeltöltő nyomásérzékelő poziciószenzor áramkör
P2563 - 000 - valószínűtlen jel - időszakos
hibakörülmény:
Hiba állapota: 00100000
Hiba priorítása: 2
Hiba gyakorisága: 2
Számláló nullázása: 255
megtett Km: 284241 km
Idő indikátor: 0
Dátum: 2015.11.25
idő: 12:19:14
hibakörülmény:
FRD: 0 /min
sebesség: 1.0 km/h
terhelés: 0.0 %
terhelés: 100.0 %
lambda: 35.5 %
absz.nyomás: 999.6 mbar
hőmérséklet: 31.5*C
Döglődik a turbó??Viszont legalább nem regenerál túl sűrűn:
285130 km megtettÚt
0.0 Sikeres regenerálások
1180 km Km mióta Regenerálás
840.0 Eltelt idő Regenerálás
22.2 koromTömegHatár (ügyfélRegener.)
159 ml Részecskeszűrő OlajhamuTömeg
11.1 Részecskeszűrő koromTömeg (kért)
10.2 Részecskeszűrő koromTömeg (mért)Joe
simonjoe
Sziasztok!!
A hibakód alapján a Mester megszakértette
Sajnos döglődik a turbó.
Tudtok javasolni valami megbízható felújító céget, (sajnos sok negatív kommenteket olvastam ebben a témában), vagy inkább gyári új??
Azt sem tudom most merre induljak, nem kicsit vagyok elkeseredve.
Hiába a prémium nyál, a tízezrenkénti olajcsere drága LM-olajjal. Sosem volt kitaposva a szeme, a fordulatszámmérő a háromezres tartományt nem igazán hagyta el sosem. Közel 300k és meghalt a csiga.Joe
simonjoe
Persze, időnként el szoktam rúgni (sírok is olyankor) de az csak pár másodperc. Akkor belenyugszom, h cserélni kell. Már írtam is cégnek köszi a tippet.
#191588babszon:
...Őket dobta fel elsőre a kereső , de talán más is említette már a "jó" tapasztalatait a céggel.
#191589rbalint88:
Preferálnám az újat, de félek, h irreálisan magas lesz az ára. Pedig ha biztosra akarok menni akkor az kell.
Köszönöm Skacok az infókat!!Joe
simonjoe
Nem csupán az ár, az ügyfélkezelés is példaértékű. Le kellett fényképezni a turbó adattábláját, hát nem volt 1xű, elküldtem nekik. Megrendelik és küldik, van 47eHUF "betétdíj" vissza kell szolgáltatnom a a régit. Lehet, h elkapkodom ezt a cserét. VCDS-el olvastam ki, a kijelzőn még nem dobot hibát. Töröltem, majd mentem vele 300km-t, a hiba nem jött elő. De, az a baj, h lassan indulnánk egy EU-s körutazásra, és nem merek így elindulni. Ha útközben adná meg magát, tökön szúrnám magam, ezért hajlok a cserére. Lesz egy DPF tisztítás is, mert az már 159ml-t szmötyit tartogat, pontosabban 20k-óta megállt ez az érték, de lassan az is eléri a fullos 175ml-t, ennek is elejét veszem. No, meg a szerelőmnek sem lesz rossz (annyira) mert a DPF-el együtt a turbót is tudja majd egy kalap alatt cserélni. Köszönöm a tippet még 1x!! Majd írok, ha megtörtént a csere.
Joe
simonjoe
válasz bitpork #191606 üzenetére
Jóóó reggelt!!
Két céget néztem ki, és ajánlották is mindkettőt.
Ez az egyik:
Itt mint olvasod, nem kell várni, ha a leszereltet viszed, kassza 30eHUF.
A másik:
Itt egy ismerős csináltatta, (2015-ös Tuareg) 40eHUF.
Valszeg az első lesz, kevésbé tartom macerásak, és nem az ár miatt! Jobban össze is tudom így hangolni a munkát a szerelővel. Amint este átviszem hozzá, leveszi meg a turbót is, és míg tisztítják addig visszaviszem a bontott turbót. Majd a szerelőhöz vissza a tiszta szűrővel. Másnap meg viszem futóműveshez beállíttatni, mert állítólag a leszerelés miatt azt is meg kell bontani, visszaállítani nem tudja, ezért azt is intéznem kell.Joe
simonjoe
Van valami "biztonsági-vezetéstechnikai" előírás új turbó berakása után?Joe
simonjoe
Sziasztok!!
Na, most kapok agyf@...szt!!
Nem záródik rendesen a jobb hátsó ajtóm. Ha bezárom az autót, a jobb hátsó nyitva marad. Majd kinyitom, rányomok a távirányítóra még1x, akkor bezár. Ha elindulok, be van állítva, h automatikusan záródjanak az ajtók, a jobb hátsó renitens, nem záródik. Megnéztem a hibát:Cím 72: Jobb hátsó ajtó Címke:. HGJ\1K0-959-704-GEN3.clb
VAG szám SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Alkatrész: J388 TUER-SG HR 0309
Revizió: 43004101 Szériaszám: 00000000440043
Kódolás: 0000144
Műhely #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3261470AAD2F68DF51-8066
1 hibakódot talált:
00931 - Központizár záregység -jobb oldalon hátul -F223
008 - valószínűtlen jel - időszakos
hibakörülmény:
Hiba állapota: 00101000
Hiba priorítása: 3
Hiba gyakorisága: 1
Számláló nullázása: 155
megtett Km: 285790 km
Idő indikátor: 0
Dátum: 201.07.14
idő: 11:15:19
Mi a xar lehet vele?? Kellene vennem még valamit, valami zárat, vagy mi szokott ilyenkor elrosszulni??
Közben megjött az új turbó, egy banános doboznyi méretű, nehéz mint a dög. Még nem bontottam ki, remélem nem egy fekete migráns fiú van benne, mert akkor kevés lesz az ebéd!Joe
simonjoe
válasz focvis #191930 üzenetére
Én azon gondolkodtam, h mi a francnak kell lefóliáztatni ennyi pénzért? Hisz egy top kategóriás fényező megcsinálja elemenként 65eHUF-ért a fényezést. Az első lökössel megfogok egy nyuszit, vagy akár egy fácánt, az bizony törik. Oda a fólia. Jobb esetben lehet javítani, ha nem akkor új. Fényezés+fólia, az összeg így nem kevés.
Joe
simonjoe
Sziasztok!!
Segítséget kérnék.
Keresek a CC-hez jobb hátsó zárat.
A cikkszáma:
5N0 839 016 D, vagy "F" vagy "E" végű. Mindhárom cikkszámú jó lehet az én autómba, de van valami "data modell" szám. Mindhárom cikkszámhoz más. (PR-4F2, PR-412 és PR-4K0). Honnan tudom, h melyik az enyém???Joe
- Milyen okostelefont vegyek?
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Milyen videókártyát?
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
