Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
V.Stryker
Délután megyek megnézni egy 2002-es Fabia kombit, 1.4MPI (68LE). Segítenétek abban, hogy ti mit javasoltok, mikre érdemes figyelni a típusnál?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
válasz tomcsi23 #20271 üzenetére
Nincs fent a használtauto-n. Ismerőstől lenne. Elvileg 70ezer van benne, 2002-es, klímás, első tulaja, szervízkönyvel, vonóhoroggal, occsón megszámítaná, nyóccázé.
VR6-Fan: Szerintem is, de ilyen árak mellett amúgy sem száguldozok, arra ott a céges.
Csak hát nem volt még szerencsém a VW konszern autóihoz, így nem tudom mire kell figyelni ezeknél. Bár ahogy olvastam nem sok gond van velük.
V.Stryker
Tegnap óta klubtag lettem. Skoda Fabia Combi 1.4 mpi Cool -al.
Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy mi a véleményetek erről az olajról? Mehet bele? Eddig 10w40 volt benne. 10ezrenként vagy évente cserélve, amelyik előbb eljött. Én 10 ezrenként tervezem a cserét.
V.Stryker
V.Stryker
Köszönöm, megszakértem őket.
Huhh, tök ismeretlen nekem ez a Fabia. Nem értem a computer-t. Kiír mindenfélét. De valahogy azt vettem észre, hogy amit tegnap mentem vele és kiszámolt átlagfogyasztást, azt mintha ma nullázta volna és újra kezdte. Ez normális? Nem lehet valahogy, hogy több napi, esetleg havi adat alapján számoljon?
Illetve, távirányítós központi zár van benne. Be lehet állítani, hogy indulás utána automatikusan bezárjanak az ajtók?
Egyébként lehet nem is kell olajat cserélni. Ma megnéztem és gyönyörű világos barna. A számítógép induláskor meg az ispt-t vagy mit ír ki, ami az átvizsgálást jelenti, nem az olajcserét. Esetleg erre az átvizsgálásra, a számítógép átütésére tudtok valami korrekt szervízt Budapesten, ahol át is nézik és kiütik belőle ezt a jelzést?
V.Stryker
válasz VR6-Fan #20479 üzenetére
A cégesbe ilyen lqui moly-t tettünk, bárdiba lett véve, azt hittem gagyi.
Köszi, meglett a pöcök, a reset gomb, amivel lehet váltani.
tomcsi23- Hát csak ilyen computer rádugásért is elkérnek vagy 5k-t.
V.Stryker
Jó reggelt.
Van itt valakinek Fabiája? A szivargyújtó aljaz ugye a kéziféknél van, de valahol a középkonzolnál kéne legyen egy a gps-nek, telefonnak. Hogy oldottátok meg kulturáltan?
V.Stryker
Üdv
Az mitől lehet, hogy ilyen nagy fekvőrendőrön áthaladva a kocsival, sebességtől függetlenül, de azzal arányosan "nyikorog a rugó". Olyan pont, mint a régi rugós ágyaknál, mikor beleültél és nyikorgott abban a rugó.
V.Stryker
Véletlenül az ablakmosó feltöltésekor beleöntöttem kb 2dl téli motor hűtőfolyadékot az ablakmosóba, a többi, mind rendes téli ablakmosó folyadék. Lehet ettől valami gond? Tudom tudom, nem olvastam el a matricát, de hát tök ugyanolyan volt a kanna.
V.Stryker
válasz rob210 #20933 üzenetére
Köszönöm. Kicsit megnyugodtam.
Tudok valakit akit megkérdezhetnék vagy linkelni valami útmutatást, hogy miként tudom a combi fabia csomagtérajtóján lévő féklámpát kiszedni? Mellette van ugye a hátsó ablakmosó spicni, ami el van dugulva és ki kéne tisztítanom, de így a helyén lévő próbálkozások hasztalannak bizonyultak.
V.Stryker
válasz rob210 #20936 üzenetére
Kompresszorral, persze. De alig lehet hozzáférni és nem is használt. Benyálaztam a fuvokát, elől a kollega fujta, de semmi. Próbáltam a fuvókánál is nyomatni, de semmi.
Azt tudom,hogy két toldás van, egy elől, amit megtaláltam és szét volt csúszva. Ez egyébként attól volt, hogy ugye el van dugulva és a nyomástól. Egy pedig hátul valahol a C oszlopnál. Tehát addig eljutottam,hogy az első toldás utántól van a gebasz. Most már az is jó lenne, ha valahogy megtalálnám,hogy jutok el a C oszlopnál lévő toldáshoz, de semmi leírást nem találtam. :S
V.Stryker
válasz ujskodas #20938 üzenetére
Már előtte sem működött, mikor megvettem a kocsit. Tudott hiba volt. Ma hogy próbálkoztunk keresni,hogy hol folyik, ugye után kellett tölteni és véletlenül azt fogtam, de szerencsére időben észrevettem. Szóval nem ez volt az oka.
V.Stryker
válasz dízelracer #20940 üzenetére
Na, tedd ki! Ne tartsd magadba, még árt a szépségednek.
V.Stryker
válasz dízelracer #20943 üzenetére
Most nem azért, de ez nekem szól?
V.Stryker
válasz dízelracer #20945 üzenetére
Már majdnem magamra vettem.
V.Stryker
válasz makaveli666 #20949 üzenetére
Mivel ma is csak hidegebb lett, ezért kár ebben reménykedni. :S
Egyébként én mit tegyek? Én matica szerint mehetnék, de kb 20-30 perc alatt beérek gyalog a melóhelyre, így nem is erőltetem az autót. De ha gyalog megyek, akkor az meg az egészségemre káros. Ha kocsival, akkor a más egészségére káros. No, akkor mennyire legyek önző, avagy mi a helyes hozzáállás?
V.Stryker
válasz makaveli666 #20952 üzenetére
Hát én lázadó típus vagyok, így én mennék. Ha megb.sznának és a rendőr nem értené meg, akkor hagynám, hogy megbüntessen, nem írnám alá és megfellebbezném ha tudom, hgoy igazam van. Ha meg ennek ellenére mégis megb.sznának, akkor elhúznék ebből az élhetetlen országból, ahogy azt már rég meg kellett volna tennem. Ennyi.
V.Stryker
Srácok, sikerült megcsinálni a hátsó ablakmosót. Nem volt eldugulva, a szívás az volt,hogy nem csak az első toldás jött szét, hanem a hátsó is. Összepattintottam és faszán működik a hátsó is.
V.Stryker
válasz AMD Power #21001 üzenetére
Úgy úgy, de már Budapesten is visszavonták, csak tájékoztatási küszöb van. Nyomhatod a szemét.
Egyébként honnan lehet megállapítani, hogy az adott Castrol olaj, amit a kezemben tartok, az eredeti-e vagy hamisítvány? Csak mert a fenti címen jó áron adják.
V.Stryker
Srácok!
A WD40 kontakt spray-e vagy sem? Van ahol azt írják, hogy az. Van ahol nem is említik ezt. Most akkor hogy áll a helyzet? Potméterhez befújhatom?
V.Stryker
Üdv,
Tudnátok abban segíteni, hogy a műszaki vizsgánál mekkora javított repedést fogadnak el? Igazából tökre alul van a repedés, lent a tövében ahol a gumi van, ott kapta az ütést és mindkét irányba elagázik egy egy hosszabb repedés. Összesen talán 40cm lehet, de az ablaktörlő szintje körülig ér csak és inkább vízszintesen terjeszkedett.
A szerelő aki ránézett mivel nem üvegez, nem látom okát, hogy feleslegesen akartatná velem cseréltetni, ezért hittem neki. Azt mondta így is átmenne, de egy tizest kéne csúsztatni, mivel így nem mehet át a vizsgán, mert 10 cm-nél hosszabb a repedés. Akkor meg már inkább cseréltessem ki műszaki vizsga előtt, addig meg járjak vele nyugodtan.
Most nem tudom mitévő legyek, mert ha nem megy át, akkor l.szarom, kicseréltetem. Viszont annyira nem állok jól, hogy ha meg le se sz.rják, akkor feleslegesen most kicseréltessem.
V.Stryker
Este néztem, hosszabb, mint 40 cm és úgy döntöttem, hogy kicseréltetem most, mert a műszaki előtt nem lesz annyi pénzem még. Nyugodtabban is autózom, asszonyt is zavarta. De így lemondhatok a tempomatról. :S
Egyébként javították, feltölteni nem tudták, de meg van furkálva minden végződésnél.
V.Stryker
Srácok,
Valaki tag már itt? Igen jónak néz ki, nem látok buktatót, csak jó üzleti érzéket. Szerintetek? Forensis
V.Stryker
válasz Balupapa #21260 üzenetére
Jól kinyitottad a szemem ezekkel kapcsolatban, nekem naivnak, meg sem fordult a fejembe ez. Mondjuk pont nem érint, mert sajnos nincs mellékes jövedelmem. De ha esetleg valakinek szüksége van riasztóra vagy egyéb biztonságtechnikai berendezésre, akkor ez csak szóljon.
rob210 - Pedig be fogják sz.pni, mert olyan nem létezik,hogy ne essen vissza a fogyasztás ilyen árak mellett. És az már nekik sem jó, mert csökken a bevétel. Én már szépen télen bebattyogok a munkahelyemre, kibírom azt a kis sétát. Nemrég meg vettem egy robogót, ahogy az idő engedi már azt használom. Ennyi. Ha meg még drágább lesz, akkor veszek egy biciklit és kinyalhatják. Vagy felb.sznak és elhúzok innen, egyébként is b.ssza már a csőröm a dolog.
V.Stryker
válasz tomcsi23 #21276 üzenetére
Van a közelemben olyan aki lát "bent" ezt azt és állítólag olyan felvetést is látott, hogy kivetnének a mobiltelefonálásra és még nem tudom mire, kapaszkodj, kényelmi adót. Persze kétlem,hogy ezt át tudnák vinni, de azért sokat elmond, hogy mik meg nem fordulnak a fejükben az idiótáknak.
V.Stryker
Hát ez az, főváros. Én is itt tolom a fővárosban és télen így rövid távon csak pislogok a fogyasztáson. Fabia I. kombi, 1.4 MPI és most 8,9 -es átlagokat produkál. Pedig a nincs széthajtva, kímélem, alig 65km-van benne, hibátlan az egész. Hát ha ennyi, akkor ennyi. De szép is lenne 5,5-6 liter.
V.Stryker
Jó reggelt,
Ma épp fojtószelepet tisztítottam így reggel és mikor felnyitottam a motorháztetőt, akkor a bal felső sarokba, a hűtővíz tartály mellett egy zsömlét találtam. Én nem emlékszem, hogy üres zsömlével szaladgáltam volna és más nem nagyon nyitogatja a motorháztetőt. Mit gondoltok erről?
V.Stryker
válasz tomcsi23 #21325 üzenetére
Köszönöm, erre nem gondoltam. Már a szomszédra gyanakodtam és a bosszút forraltam ellene. Csak mert a múltkor szóltam asszonykájának, hogy ha a padkához megpróbálna közelebb állni és nem hagyna egy méter közt, akkor hatan is beférnénk oda. Gondoltam megsértődött.
De nem is tudom,hogy ez-e a jobb hír. Valamit kitalálok rá. Minden esetre legalább tudom hol kell keresni a bajt.
V.Stryker
válasz rob210 #21414 üzenetére
Ez nekem is tetszik, meg az i40-is. Sőt, a Rio billenőkapcsolóitól oda vagyok meg vissza. De volt már új típusú Opel Corsa-m, Nissan Kubistarom, a családban pár francia csoda, meg Nissan Vanette -is, meg ültem pár más autóban (jelenleg Fabia), de én valahogy úgy vagyok, hogy német autó az német autó. És itt nem csak feltétlen az anyagok minőségére, meg az eszközök működésének logikájára gondolok, bár már az is elég lenne, hanem hogy javítható és a szerelő nem hazudik szembe akármit, mert egyszerűen nincs gyomra pl az odavitt francia csodához kibontani és összerakni.
V.Stryker
válasz rob210 #21421 üzenetére
Hát én nem tudom após minek van ezekbe a francia csodákba belehabarodva. Gondolom, mert olcsóbbak, mint a többi. De én tudom, hogy az életbe francia autót nem veszek. Elvből sem. No mindegy, fő hogy neked bejön. Mondjuk nekem is bejön a Laguna, de nem merném megvenni, ahhoz csóró vagyok, hogy franciát merjek venni. Egyébként annak az az egyszerű, letisztult digit klíma vezérlése tetszik nekem.
tomcsi23: Disznó! Hol a kép?
V.Stryker
Tudtok valami ingyenes nagy betonplaccot BP-en vagy környékén, ahol ki lehetne örűltködni magunkat, akarom mondani, ki lehet nyomni kicsit a gép szemét? Természetesen csak egészségügyi szempontból.
V.Stryker
válasz tomcsi23 #21523 üzenetére
Most is lehetne. Ha lennének még páran, akkor én keresztbe rakom a fábiát bármelyik hídon, oszt jöhet az rtl. Amúgy is a napokba kérdezgettem itt, hogy hol őrültködhetnék kicsit. De asszem egyedül lennék. Lennénk még 50-en, azt már kezelnék valahogy vagy sehogy, de ha 5-en megyünk oda, akkor csak jól megb.sznak.
V.Stryker
válasz Balupapa #21527 üzenetére
Hát igen és közben azokkal b,.sznánk ki akik épp melózni mennek, mert nekik van hova. Szerencsére nekem is van, de jövőre nem tudom,hogy fogok tudni kijönni. 28 vagyok és épp vállaltunk volna gyereket. De egyszerűen nem merünk, nemhogy gyereket, egy második kutyát se bevállalni. És egy ilyenre is csak megvonnák a vállukat és nem foglalkoznak vele. Egyszerűen fingjuk nincs,hogy mi az nettó 100ezer forintból megélni. És én még nem panaszkodhatom mert forint alapú a lakáshitelem.
V.Stryker
Hogy on kérdésem is legyen:
Fabia I Cool. Már másodjára vagy harmadjára veszem észre, hogy beülök elindulok és a keringtetés be van kapcsolva. Nem is használom mostanság. Indulásnál magától miért akar bekapcsolni számomra random gyakorisággal?
- War Thunder - MMO Combat Game
- Parfüm topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Háztartási gépek
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
