Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
ronson88
Sziasztok, Philips tv tulajok.
(Kroni-nak pedig motoros üdvözlet 😊 )Múlt héten, a nagy akciók során beszereztem egy 55OLED754 készüléket, ami egy 11 éves 52”-es Sony-t váltott le, így csatlakozom soraitokhoz.
A képe minimális testreszabás után nagyon tetszik, viszont a beüzemeléskor belefutottam a korábban már mások által is említett, [feliratokkal kapcsolatos] problémába.
A Philips ügyfélszolgálaton a magyar nyelvet kitűnően, bár erős akcentussal beszélő OLGA, gyorsan átlátta a problémát és 15 percen belül küldött egy új szoftvert és a hozzávaló leírást.
Ennek segítségével a feliratok kikapcsolhatóvá váltak, így a probléma megoldódott.Apró izgalom, hogy azóta a készülék folyamatosan tájékoztat, hogy van elérhető újabb szoftver, frissítsem a rendszert. Ezt viszont még halasztom, mivel lehet, ez újra előhozza az eltüntethetetlen feliratokat.
A beépített média lejátszója remekül működik, épp tegnap teszteltem egy 70 GB-os 60 fps sebességű .mkv fájl-al, gond nélkül játssza le. Igaz, az ugyanekkora, vagy ennél kisebb .ts fájlokkal sajnos nem boldogul.
Szóval egyelőre nagy az elégedettség.
Ha pedig mégsem válna be – a biztonság kedvéért kötöttem rá egy 5 éves teljes-körű garancia hosszabbítást/biztosítást – akkor egyszerűen ledobom a földre, de nagyon dulván[ Szerkesztve ]
ronson88
válasz blakey #25026 üzenetére
erre korábban írtam a megoldást de senki nem értékelte
Jogos, olvastam de átsiklottam felette. Most viszont kipróbáltam és valóban úgy megy ahogy írod, át is állítottam automatára.
Milyen firmware-t küldött? Valami mostani, újat?
Nem tudom, ez az: TPM196E_091.003.166.001
Viszont furcsa módon most nem talál újabb szoftvert, azt mondja ez a legújabb verzióKroni:
ronson88
válasz blakey #25038 üzenetére
Kicsit hosszú, de itt van Olga válasza:
A probléma megoldásához kövesse a következő lépéseket1. Töltse le a szoftvert
Helyezzen egy üres USB2.0 flash meghajtót (4 GB - 32 GB) a számítógépbe. Formázza az USB flash meghajtót FAT vagy FAT32 formátumra (kattintson jobb egérgombbal> „Formázás”). Az NTSF és az exFAT nem fog működni. Használjon USB2.0 flash meghajtót. Az USB3.0 meghajtók nem működnek.
Nyissa meg a következő linket: https://app.box.com/s/022z71weid99v1v5y4zgt2difleqjhm6
A szoftver PC-re történő letöltéséhez nyomja meg a kék „Letöltés” gombot. Bontsa ki a letöltött ZIP fájlt, és másolja az összes fájlt az USB flash meghajtó gyökér (fő) mappájába.2. Húzza ki a TV tápkábelét, és húzza ki a külső eszközöket Amíg a TV be van kapcsolva, húzza ki a TV fő tápkábelét. Húzza ki az összes tartozékot és eszközt a tévéből. Ez magában foglal egy CAM modult, ha van ilyen. A külső eszközök leválasztásával elkerülhetők az esetleges interferenciák.
3. Indítsa el a kényszerített frissítési eljárást A TV kikapcsolt állapotában helyezze az USB flash meghajtót a TV USB portjába. Kérjük, használjon USB 2.0 (belül fekete) portot. Ne használjon egyetlen USB 3.0 portot sem (belül kék). Csatlakoztassa újra a tápkábelt. Ez elindítja a frissítést. Néhány másodpercre megjelenik a „Szoftver frissítése folyamatban ...” üzenet. Megjegyzés: Ha a frissítés nem indul el automatikusan, akkor előfordulhat, hogy az USB-meghajtó hibásan van formázva, vagy az USB flash meghajtó szokatlanul hosszú ideig tart, amíg a TV felismeri. Ebben az esetben próbálkozzon egy másik USB flash meghajtóval. Várjon kb. 20 perc a szoftver feltöltésére a TV-re. Ne szakítsa meg a folyamatot a TV vagy a távirányító gombjainak megnyomásával. A telepítés sikeres befejezése után a TV automatikusan újraindul.
4. Válassza le az USB flash meghajtót a TV-ről Amikor a TV ismét normál TV módba indult, vegye ki az USB meghajtót a TV USB portjáról, és törölje a frissítési fájlokat.
5. Helyezze vissza a TV-t Nyomja meg a távirányító „Beállítások / Menü” gombját, görgessen lefelé, és válassza ki: [Gyakori beállítások] *> [Minden beállítás]> [Általános beállítások]> [A TV újratelepítése], és nyomja meg az „OK” gombot a távirányítón.
* Csak néhány modellnél Megjegyzés: A TV újratelepítése törli az összes TV-beállítást / HDD-felvételt és elindítja az első telepítési folyamatot.6. Kész
A levélhez csatolt mellékletekben megtalálhatja a tv-készülék használati útmutatóját is. A TV-vel kapcsolatos
további információ az alábbi linken érhető el: https://www.philips.hu/c-p/55OLED754_12/oled-7-series-4k-uhd-oled-smart-tv-3-oldalas-ambilight-rendszerrel/overview
A fellebbezés lezárása után felmérést küldünk Önnek szolgáltatás minőségéről. Ha bármilyen kérdése van kérjük, írjon e-mailt vagy hívjon minket.
Tisztelettel,
Olga,
Philips TV. -
ronson88
Kérnék egy kis segítséget, hátha ti tudjátok a megoldást.
Amikor egy olyan csatornára kapcsolom a tv-t, ahol 18-as korhatár besorolású műsort vetítenek (HBO, AMC mindegy) minden alkalommal PIN kódot kér a csatorna megjelenítéséhez. (Teszi ezt annak ellenére, hogy a gyerekzár menüpontnál a szülői besorolás "nincs"-re van állítva.) Viszont itt hiába adom meg az általam megadott 4 jegyű PIN kódot, azt nem fogadja el a tv és 2 hibás kísérlet után 10 percre felfüggeszti a próbálkozásokat.
Ráadásul az itt kért PIN kód 5 karakteresnek tűnik, szóval sajnos nem boldogulok vele.Van esetleg valakinek erre ötlete?
(55OLED754 tip., ha ez számít)[ Szerkesztve ]
ronson88
válasz blakey #25412 üzenetére
Na ezért szeretem az internetes fórumokat, mert ott kb. mindig választ kapok a kérdéseimre.
Nálad a pont, valóban újabb ez a kártyám (piros Vodás) mint a régiek (amik még UPC-sek) és igen, tényleg ott van a gyerekzár a kártya menüjében és kikapcsolható. Eszembe sem jutott itt keresni a megoldást, szóval nagyon köszönöm a segítséget! -
ronson88
Ha valaki Oled tv-t keres, ma nagyon akciózza az Euronics az 55OLED754-et.
Ennyiért (297 500.-Ft) igen jó ajánlat[ Szerkesztve ]
