Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Agyzuzo
Átolvastam a fórumot, de sajnos nem találtam infót arra vonatkozóan, ami az én elképzelésem...
Egy Philips 43PUS7150/12 TV megvásárlásán gondolkozom, viszont én kifejezetten PC-re kötve szeretném használni fő és játékos képernyőként egy 970-es kártyával (később jönne a helyére egy 980Ti). Értelem szerűen HDMI 2.0-án kapná a jelet.Van esetleg más aki így használja? Érdekelne, hogy megy-e rendesen 4:4:4 chroma módban és hogy mik vele a tapasztalatok monitorként, mekkora az input lag? Nyilván nem pro gamingre kell, de azért a 60-as input lag már flipperezni nem valami baráti. Illetve érdekelne hogy a FullHD-s felbontást mennyire szépen skálázza a TV, játékok alatt milyen az AmbiLight, illetve a 3D támogatás.
És a hangszórót le lehet-e szedni róla...
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
Philips tudoroktól kérdezném - melyik a jobb vétel a lenti 2 TV közül? Mert árban eléggé egy helyen vannak.
Agyzuzo
válasz Luck Dragon #12937 üzenetére
Elsősorban a képminőség a fontos, a hangzás másodlagos, illetve szeretnék rajta játszani is (konzol + PC), tehát amelyiken kisebb az input-lag. Ezek alapján melyik a nyerő? Az OS számomra teljesen irreleváns.
Illetve itt az aktív/passzív 3D difi még amit láttam - játékok alatt jobb az aktív 3D sokkal, viszont filmekkel kapcsolatban nincs tapasztalatom... A Hafl-SBS anyagokat is megeszik az aktív 3D-s TV-k?
A 4 oldalas AmbiLight megint elég szimpi. Ezeknél a TV-knél lehet amúgy szabályozni hogy mely oldalak világítsanak? (Pl. alsó oldal ki-be kapcsolása, mert szerintem az akkor adja csak ki ha nem állványon van a készülék, hanem fali konzolon)
Agyzuzo
válasz Luck Dragon #12939 üzenetére
Azzal kapcsolatosan van még esetleg infód, hogy a 8109-es aktív 3D-ben hogy muzsikál? Mert ha a 60Hz-et felezi az nem túl szembarát hosszú távon - tud 100-120Hz-en működni? A bennük levő panel miben különbözik (ha különbözik)?
Illetve a Half-SBS filmeket tudja kezelni?
Köszi az eddigieket!
Agyzuzo
válasz Luck Dragon #12941 üzenetére
Köszi, simán! A jövő héten vagy utána tervezem beszerezni, addig infót gyűjtök, az tuti hogy Philips, Ambilight és 55 col kell, 300k környékén és ez a 2 eddig a befutó.
A panel lényeges szempont lenne, mert ha nagy az input lag akkor játékra nem a legjobb, illetve ha az aktív 3D a 60Hz-et felezi, az se túl szembarát hosszú távon...
Agyzuzo
Ezt nem egészen értem. Hogy érted hogy van kb. 3 db 3D-s játék?
Rengeteg játék támogatja a 3D-t, az nVidia féle 3D TV Play-en, vagy 3D Vision-ön keresztül és nem is akármilyen minőségben.szerk: igen, gondoltam hogy a BD3D lenne az igazi ami Full-SBS, csak érdekelt hogy a már meglévő Half-SBS cuccossal is megbirkózik-e. Persze pont az aktív 3D-nek veszik el a lényege vele, tehát hogy megmarad a teljes FullHD felbontás és nem kell felezgetni. Viszont ezek szerint akkor erősen vibrálós az a 3D...
Agyzuzo
válasz Luck Dragon #12955 üzenetére
Köszi szépen az infót! Szóval IPS versus VA - hát betekintési szöget tekintetében az IPS picit jobb, de ami eldöntötte számomra a kérdést, az ez:
8109 in-putlag => 98 [msec]
7509 esetében az inputlag 33.7 [msec]100-as input laggal mindent lehet, csak játszani nem, szóval marad a 7509-es.
Köszi szépen az infókat, sok feles káromkodástól mentettél meg.
Agyzuzo
válasz Luck Dragon #12957 üzenetére
Igen, nézem, állati jó és részletes tesztek, köszönöm.
Agyzuzo
Még egy kérdésem lenne...
Nagyjából 50k-s felárral elérhető a 7000-es sorozat 4K-s változata is. Ezzel kapcsolatban van esetleg infód, vagy valami hasonló jó teszted? Input lag itt is kérdés. Még ez is belefér a büdzsébe.
Agyzuzo
Én is most cseréltem le a 2003-ast. A sok HDMI-s eszközöm miatt kellett már, kényelmesebb így. De a 4K itt se volt szempont. Majd 2020 után.
Agyzuzo
No, pár napja nyúzom a 55PFK7509/12 típust és egyelőre nagyon bejövős. Egészen szép képe van, az előző is fullhd volt és ez is, de valahogy itt sokkal részletgazdagabb a kép. Bármit is csinál, jól csinálja a Philips. Az Ambi is szuper.
Egy dologgal nem jutottam sokra - hogy érdemes PC-vel összekötni? A korábbi Samsungomon volt egy dedikált HDMI erre a célre (DVI-HDMI csati) és ott nagyon pöpec volt a kép. Itt hiába rakom Game vagy PC módra, mindkettő ocsmány. A PC mód túl éles, iszonyatosan a színek és kb. semmit nem tudok állítani. A Game mód egy fokkal jobb, de az sem az igazi, a színek ott is baromira rosszak, hiába tweak-elgetem jobbra-balra... Van a Philips-nél esetleg erre vmi policy, hogy a 4 HDMI-ből melyik javasolt PC-hez?
Agyzuzo
Aki monitorként (is) használja a Philips TV-jét - nektek Computer módban nem iszonyatosan éles a kép? Olyan mintha fel lenne húzva maximumra a Sharpness, minden betű olyan mintha bele lenne karcolva a képbe. Game módban nem olyan, de jó lenne tudni, lehet-e tenni valamit hogy PC módban is normálisan nézzen ki a kép. Sajnos a Sharpness nem jelenik meg az opciók között PC módban.
Agyzuzo
válasz Luck Dragon #13044 üzenetére
Nézegettem, e nVidia control panelen nincs semmi amivel az élességet tudnám állítani.
Felbontás, képfrissítés, színmélység, kontraszt, fényerő, színerősség és ennyi.Még egy dolgot nem próbáltam viszont, az 50Hz-et, 60Hz-en megy, lehet hogy ez okozhat gondot - bár a korábbi Samsung TV-mnél pont a 60Hz nézett ki jól és az 50 homályosabb lett/kicsszott a képből PC módban.
Agyzuzo
válasz Luck Dragon #13046 üzenetére
Engem azért zavar, mert nyakamat rá hogy vmi beállítás kédése, mert a sokéves Samsungom ezerszer szebb képet adott PC módban mint a Philips és kizárt hogy ez így normális, mert minden más téren a Philips képe a szebb.
Agyzuzo
Én is így vagyok vele... Kb. 2,5-3 méterről nézek egy 55-öst, de most azt mondom hogy elfért volna itt a 65-ös is.
Agyzuzo
Ha monitornak szeretnéd ne Philips-et vegyél, hanem Samsungot inkább. Egy monitor mindig jobb lesz monitornak, főleg a karakterek olvashatóság és a színmegjelenítés miatt, sokkal kellemesebb a szemnek hosszú távon, nem is beszélve az input lag miatt, ami azért a monitoroknál általában jobb.
Személyes tapasztalatom meg az, hogy a mostani Philips TV-m iszonyat jó mint TV, viszont a korábbi Samsungom monitorként is megállta a helyét a dedikált DVI/HDMI csati miatt, ez a Philips viszont sajnos képtelen rá, akárhogy állítom, sokkal rosszabb a kép mint a Samsungon volt. Esetleg még az LG-kben gondolkodhatsz, munkahelyemen sokáig egy 32-es LG TV-n dolgoztam és azon is jó volt a monitor funkció.
Szerk: én amúgy az AmbiLight miatt gondolkodtam Philips TV-monitorban (4k-sban), de lett helyette inkább egy Philips BDM4065UC és nem bántam meg. A TV-nél meg tökéletes az AmbiLight, ha nagyon Ambisan akarok játszani akkor kitolom oda a képet HDMI-n, játékok alatt jó a kép, de általános PC használatra nem a legjobb (csakis Játék üzemmódban ad eleve élvezhető képet, PC üzemmódban teljesen kuka).
Agyzuzo
"oldalról sokkal haloványabb a képe mint szemből nézve"
Ez a VA panelekre jellemző, sztem az lehet a TV-ben, az LG-ben meg IPS, ott nagyobb a látószög, viszont a VA panelnél jobb a kontraszt és van fekete.
A képbeállítás ízlés dolga, a presetek általában nem jók, de a kalibrált kép se jön be mindenkinek, van aki kissé "sárgásnak" érzi.
