Ispy
válasz Jim Tonic #12190 üzenetére
Én először megnézném simán fix dátumokkal egy fapados kóddal (dátum > érték and dátum < érték). Ha azzal megy, akkor szép lassan minden függvénnyel megnézném, hogy hol kezd el szarakodni.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
GreenIT
válasz Jim Tonic #12246 üzenetére
A szerverrel (NAS) egyébként ugyanott vagy, nem értem a logikát.
Csak most olvastam, eleg lazas vagyok, igy csak asszocialok:
Valoszinuleg arra gondolt, hogyha NAS-ra telepiti, akkor ott nincs kozvetlen merevlemezhez kotes, tehat barmelyiket lehet cserelni, es akkor nem szamit, ha egy merevlemez meghal.
Ebbol kovetkezik, hogy szamara a "gep meghal" kifejezes azt jelenti, hogy a merevlemez meghal, hiszen a NAS es a gep is orok eletu, csak a merevlemezek hullanak korulottuk.
GreenIT
válasz Jim Tonic #12379 üzenetére
Igen, egy volt evfolyamtarsam is orjongott ket evtizede, hogy szinte egyik evrol a masikra a szabolcsi almait csak 8 Ft-ert akartak megvenni, hogy az csak lenek valo - azutan rajott, hogy a le az almabort jelent, amit nyugat-europai orszagokban jobb aron lehet eladni, mint itt a sort es bort.
dabadab
válasz Jim Tonic #12457 üzenetére
Az alapján, amit a C++ topikban látok a hallgatóktól, a normális tudáshoz az kell, hogy először elfelejtsen mindent, amit az iskolában hallott
Tanul egy csomó hülyeséget, ami teljesen haszontalan meg lesz valami minimális szakmai anyag kritikán aluli színvonalon - erre teljesen felesleges elpazarolni három évet. Akkor inkább tanuljon angolt és közben gyűjtsön a Greenfoxra vagy valami hasonlóra.
DRM is theft
bambano
válasz Jim Tonic #12810 üzenetére
sokat segítene, ha tudnánk, hogy melyik adatbáziskezelő
meg hogy mekkorák a méretek.
illetve lehet, sql topicban több szerencséd lenne. [link]
addig azt tudom javasolni, hogy van sql szinten táblát replikáló megoldás. bent van a hálózat mélyén az adatbázis, meg a replikátor, kirakod dmz-be a replikát, és ahhoz adsz hozzáférést a tűzfalon szabályozva.postgresql-hez slony meg ilyesmi jut eszembe. mondjuk postgresql-nél lehet olyan, hogy egy adatbázisba bemountolsz a másikból egy táblát, és akkor azt ugyanúgy látja, mintha a sajátja lenne, és akkor triggerekkel megoldható a replikálás egyéb cucc nélkül is. hogy ez mennyire stabil, nem tudom.
relatíve kevés sornál akár a pg_dump is jó lehet...
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Logical replication a konkrét táblára, aztán onnan mehetsz tovább. Manapság már elég sok minden tudja, Postgres, MSSQL, Oracle, etc.
Nem értem mondjuk a webszervizes problémád, ha a szerviz olyan userrel kapcsolódik, aminek nincs máshoz olvasási joga, csak az adott tablahoz, etc. akkor nincs azzal semmi gond.
while (!sleep) sheep++;
martonx
Mi a baj a web services-el? Komolyan. Teszel egy REST API Endpointot a tábla fölé, aztán hagy exportálgassák, amit jól esik. Garantáltan semmi máshoz nem fognak hozzáférni. Az meg már legyen az ő bajuk, ha annyira balfaszok, hogy a belső hálójukon átengedik, sőt még a user - pass-t is kiszivárogtatják
Én kérek elnézést!
#95561216
válasz Jim Tonic #12814 üzenetére
Ha jól értem a problémádat, adatokat akarsz kinyerni, de nem akarod, hogy kívülről elérhető legyen a rendszer?
Attól függően, hogy milyen lekérésekre számítasz, két megoldás jutott eszembe.
1. Valamilyen aggregált adatokra kíváncsiak, nem kell hozzá a tábla minden adata. Pl az érdekes, hogy adott termékre mennyi megrendelés van, de az nem, hogy ki rendelte meg - ami már védendő adat lenne. Ekkor felhúznék egy külön webszervert, és egy message queue-val eventeket küldenék felé, amiből viewkat állít össze magának, amiket le lehet kérdezni.
2. Nem tudsz előre viewkat csinálni. Ekkor vagy replikálod a szükséges táblá(ka)t a webszerverre (pl szintén adatbázisfüggetlen message queue-val), vagy a webszerver egy gateway lesz az alkalmazás felé, ami továbbítja - és előszűri - a lekérdezéseket. Ha nagyon biztosra akarsz menni, csinálhatod úgy, hogy az alkalmazásod polloz requestekért a webszerver felé, így előbbi nem lesz kívülről elérhető.
sztanozs
válasz Jim Tonic #12817 üzenetére
Webservice/REST szerintem is egyszerű lenne. Python+Flask-kal meg tudod csinálni egyszerűen és a nem létező thunderbird jogosultságkezelést is ki tudod váltani.
Kis python tudással pikk-pakk összedobható: [link]
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
bucsupeti
válasz Jim Tonic #12827 üzenetére
ird meg a saját webszerveredet a saját programodba es akkor az is a te felugyeleted alatt lesz. Nem tudom milyen nyelven irfad a programot. ha hardverkozeli a cucc ahogy irod akkor a cpp nem allhat messze toled. itt egy egyszeru webserver megvalositas.
itt meg azt adsz vissza amit akarsz. minden a te kezedben marad es nem kell semmi egyeb fuggoseg.
"Nem gond ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét..."
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- -250.000 Ft Bontatlan 2024 kiadás 18 Predator feltöltés alatt
