aviator
Soros vonalon érkező adatot szeretnék excel táblázatban felhasználni ebben kérnék segítséget.
Mivel még sosem dolgoztam ilyennel, nem akartam feltalálni a spanyol viaszt, ide vezetett a google: http://www.thescarms.com/vbasic/commio.aspx
Ez egy elég jól használható modul, jönnek is szépen az adatok. Egy 10 karakteres stringet kell beolvasnom, a problémám az, hogy nem mindig van meg a 10 karakter, illetve néha több van, tehát bizonytalan az olvasás. A csatolt kódban a Do Loop-ban történik meg a string kivétele a soros bufferből, csak ezek szerint nem mindig a jó pillanatban. Próbáltam rákényszeríteni, hogy csak a 10 karakter hosszú olvasás esetén menjen tovább az első if-nél, megcsinálja, de néha sokáig tart, meg hát nem érzem túl elegánsnak.
Kellene ide egy olyan megoldás, ami kiküszöböli ezt a problémát, de ha valakinek van működő kódja teljesen más alapokon az is tökéletes lenne.Private Sub CommandButton1_Click()Dim intPortID As Integer ' Ex. 1, 2, 3, 4 for COM1 - COM4Dim lngStatus As LongDim strError As StringDim strData As StringintPortID = 3 'Using COM3' Initialize CommunicationslngStatus = CommOpen(intPortID, "COM" & CStr(intPortID), _"baud=9600 parity=N data=8 stop=1")If lngStatus <> 0 Then' Handle error.lngStatus = CommGetError(strError)MsgBox "COM Error: " & strErrorEnd IflngStatus = CommSetLine(intPortID, LINE_RTS, True)lngStatus = CommSetLine(intPortID, LINE_DTR, True)' Read maximum of 64 bytes from serial port.DolngStatus = CommRead(intPortID, strData, 64)If lngStatus > 0 And (Len(strData) = 10) ThenTextBox1.Text = strDataTextBox2.Text = Len(strData)Exit DoEnd IfIf lngStatus < 0 ThenlngStatus = CommGetError(strError)MsgBox "COM Error: " & strErrorExit DoEnd IfLooplngStatus = CommSetLine(intPortID, LINE_RTS, False)lngStatus = CommSetLine(intPortID, LINE_DTR, False)' Close communications.Call CommClose(intPortID)End Sub -
aviator
Egy Win32-es projekt jelentős részét kellene átlátnom, megértenem, majd utána a saját igényeimnek megfelelően bővíteni. Jelenleg ott tartok a dologgal, hogy van egy exe fájlom, és megvan hozzá a forráskód. Az exe fájl szépen lefut ahogy kell, viszont ha a forráskódját beillesztem az editorba és megpróbálom futtatni, akkor elindul ugyan, de egy, a forráskódban definiált hibaüzenetet kapok. Visszafejtve arra jutottam, hogy a hibaüzenetet azért kapom mert nem tud lefutni a CreateFilemapping függvény.
A kódrészlet:
#define MAX_SIZE 0x7F00 // Largest data (kept below 32k to avoid// any possible 16-bit sign problems)// create the file-mapping objectm_hMap = CreateFileMapping((HANDLE)0xFFFFFFFF, // use system paging fileNULL, // securityPAGE_READWRITE, // protection0, MAX_SIZE+256, // sizeszName); // nameif ((m_hMap == 0) || (GetLastError() == ERROR_ALREADY_EXISTS)){ *pdwResult = FSUIPC_ERR_MAP;FSUIPC_Close();return FALSE;}
Az if-ben az első feltétel teljesül, tehát az m_hMap értéke marad a kezdeti nulla, azaz nem kap értéket a függvénytől, ezért íródik be az if-en belül a *pdwResult címre a hibaüzenet. Hiba nincs, a GetLastError() nullát ad vissza, ezt ellenőriztem.
Az egész kódrészlet egy másik függvény része, ezért van return FALSE a végén.A kérdés, hogy mi lehet az oka annak, hogy nem fut le a CreateFileMapping függvény?
Igazából most van dolgom először Win32-es programmal, a butaságok állításáért, kérdezéséért előre is elnézést.
Köszönöm a segítséget.
aviator
dabadab
#12406
Köszönöm a válaszokat.
"A kérdés az, hogy ennek mennyire kell különböznie egy tök sima billentyűzettől?"
A kívánt funkciók megvalósításának teszteléséhez valóban nem kell több egy billentyűzetnél, a "hardver" végső formájában azonban külső nyomógombokból állna.
Ha billentyűzetet belezek ki akkor jól sejtem, hogy a gombok billentyű leütéseknek (karaktereknek) fognak megfelelni? Nem lesz konfliktus a másik (már üzemben lévő) billentyűzettel, illetve azokkal a funkciókkal amik már hozzá vannak rendelve billentyűhöz?
A játékvezérlők, joystick-ok gamepad-ok hogy oldják meg ezt a kérdést?
aviator
A kérdésem nem feltétlen szoftver, inkább hardverfejlesztéssel kapcsolatos ezért elnézést, ha rossz helyre írom.
A kérdés az lenne, hogy hogyan oldom meg azt, hogy egy PC-től teljesen független nyomógomb, vagy kapcsoló hatására a PC-n valami történjen. Addig eljutottam, hogy kell hozzá egy programozható eszköz (PIC, Arduino, stb) és végülis az fog a PC-vel kommunikálni, de azt nem tudom, hogy hogyan kellene megoldani magát a kommunikációt, illetve hogy ezt én Windows-ban hogyan fogom észlelni. Az a gyanúm, hogy egy programot kell majd írni ami Windows alatt fut és kommunikál az Arduinoval. Szóval ezt kéne tisztába tenni, mert úgy érzem ebben el vagyok veszve.
Nagyon röviden megfogalmazva szeretnék (majd idővel) létrehozni egy olyan sok gombos eszközt aminek a gombnyomásaira különböző funkciókat tudok tenni.
Segítségként tökéletes egy könyv, leírás, oktató video (sorozat), csak annyira alap amit szeretnék tudni, hogy nem tudok hogy rákeresni.
Köszönöm ha segítetek.
- Revolut
- Spórolós topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Jön a Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, benne az MGS4-gyel is
- Fujifilm X
- Pad X8b néven jön a Honor következő belépőszintű táblája
- Gyúrósok ide!
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G 12/256GB 14,6" // ÚJSZERŰ // 100%-os AKKU
- Razer Blade 14 Mercury 3070Ti-Ryzen 9-6900HX-14"-1440p-165Hz-QHD-16GB
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- Eladó Nintendo Wii
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4245, 100% Akksi
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4231
- Új Asus Zenbook 14 WUXGA OLED 10bit HDR Ryzen AI 7 350 16GB 512GB SSD Radeon 860M Win11 2év Garancia
