smallmer
Szeretnék elmenni egy automata tesztelő képzésre. Van valami ötletetek, hogy melyik hasznos? Tényleg olyat szeretnék, ahol tanítanak is valamit gyakorlati példákon keresztül.
smallmer
Szeretnék tőletek tanácsot kérni.
Selenium tesztelés automatizálásban szeretném magam magas szintre hozni. Én úgy gondolom, hogy az alapok meg vannak hozzá.
Pythont még nem nagyon használtam, tehát onnan kellene indulnom, hogy Python és utána Selenium. Van valami normális képzés erre vagy valami havi díjas oktató felület, ahonnan nagy valószínűséggel hamar fel tudom hozni magam?Java nem áll messze tőlem, de úgy láttam, hogy egyre többe a Python felé kacsintgatnak.
Köszönöm!
smallmer
Segítséget szeretnék tőletek kérni.
Szükségem lenne egy automatára, ami megnyitja ezt az oldalt:
Minden egyes találatot megnyit és feljegyzi valahová, hogy milyen alaplap van hozzá rögzítve, majd ha végig ért az elemeken akkor lapozna a második oldalra és ott is végignézné.
Teljesen mindegy, hogy hová írja ki, csak másolható legyen.
Van ötletetek, hogy hogyan lehetne a lehető legkönnyebben megugrani?Köszi
smallmer
XML-ben van egy String típusú attribútumom ami kitölthető mező a grafikus felületen. Hogyan lehet azt megoldani, hogy amint elkezdenek a mezőbe írni, akkor az link-ké váljon? Van erre lehetőség?
smallmer
Szeretném kérni a véleményeteket a JetBrain IntelliJ IDEA nevű fejlesztő eszközéről. Miben jobb mint egy netbeans? Mit kell róla tudni? Érdemes beruházni rá?
köszi
smallmer
Szeretnék Netbeans-t telepíteni a gépemre.
Eddig 8.2 volt, viszont most ahogy látom az oldalon felváltotta az Apache Netbeans és ebből már van 11-es verzió is. Miben különbözik ez a régitől? Van belőle telepíthető verzió is vagy csak a portable?melyiket érdemesebb használni?
Köszönöm
smallmer
Java-ban van arra lehetőség, hogy mondjuk egy mappában lévő zenéket beolvassam egy tömbbe?
Úgy gondoltam, hogy hozok létre egy zene class-t. Ebben 3 változó van. 2 String és egy int. A két string a zene nevét illetve a műfaját tárolná, míg az int a zene értékelését.
Minden beolvasott zenénél hoznék létre egy objektumot és azt az objektumot raknám be egy tömbbe, de úgy hogy már a zene hozzá passzoljon.köszönöm
smallmer
smallmer
#12255
még mindig próbálom megoldani ezt a feladatot.
Eddig jutottam, de sajnos semmit nem rak bele a topics NodeList-embe.
Mi lehet a gond?import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import javax.xml.xpath.XPath;
import javax.xml.xpath.XPathConstants;
import javax.xml.xpath.XPathExpressionException;
import javax.xml.xpath.XPathFactory;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.InputSource;
public class XPathDriver01 {
static NodeList topics;
public static void main(String[] args) throws XPathExpressionException, FileNotFoundException {
XPath xPath = (XPathFactory.newInstance().newXPath());
System.out.println("Valami1");
displayTopicNames(xPath);
System.out.println(topics.getLength());
public static void displayTopicNames(XPath xPath) throws XPathExpressionException, FileNotFoundException {
topics = (NodeList) xPath.evaluate("s:complexType/s:sequence/s:element", new InputSource(new FileReader("valami.xml")), XPathConstants.NODESET);
for (int i = 0; i < topics.getLength(); i++) {
System.out.println(" |____" + ((Element) topics.item(i)).getAttribute("name"));
smallmer
Szeretném kérni a segítségeteket. A feladatom az lenne, hogy java-ban beolvassak egy XML fájlt és keressek benne.
<s:element name="nev">
<s:simpleType>
<s:restriction base="s:string">
<s:maxLength value="100"/>
</s:restriction>
</s:simpleType>Ebből az XML-ből kellene készítenem egy ilyen kiíratást konzolban:
nev | string | 100
Tehát ki kellene írni az element nevét, típusát és értékét.
Több element is van a kódomban. Tudtok ebben segíteni?
köszönöm
smallmer
Egy server-kliens alkalmazás elkészítése a feladatom. Úgy döntöttem, hogy egy zenelejátszó alkalmazást készítenék. (JAVA nyelven)
A lényeg az lenne, hogy a serveren vannak tárolva a zeneszámok és több kliens kapcsolódva ehhez a serverhez le tudja játszani ezeket a zeneszámokat.
A kérdésem az lenne, hogy milyen plusz funkciókat lehetne belerakni a programba? lejátszási lista, random lejátszás, kedvencek, zeneszámok értékelése már része. Bármi pluszt esetleg tudtok modani? Akár server oldalon.köszönöm
smallmer
JAVA nyelven implementált programot kellene fejlesztenem.
A feladatnál Google API-t is szeretnék használni, tehát egy online alkalmazásról lenne szó. A lényege az lenne, hogy közlekedés közben(mondjuk auto-val) tudjunk bejelenteni hibákat. Ez ugye windowson nem nagyon jó, mert senki nem fogja előkapni a laptopot, hogy bejelentse mondjuk hogy fa dölt az útra.
Ahhoz kérném a segítségeteket, hogy milyen alkalmazás fejlesztése lenne célszerű? Gondoltam android alkalmazásra. iOS eszközeim vannak leginkábbí(ipad, iphone, macbook), de úgy tudom, hogy JAVA nyelvben nem lehet iOS alkalmazásokat fejleszetni. Ezért maradt az andoid mint ötlet.A másik ötletem egy alkalmazás ami webes felületen lenne elérhető, így minden platformon mehetne amelyen van böngésző.
Minden más ötletet szivesen veszek.
A lényeg, hogy windows asztali programokat fejlesztettem már java-ban(kisebb programokat), tehát van java tapasztalatom, csak kellene egy kis iránymutatás.
köszönöm és Kellemes Ünnepeket!
smallmer
Szeretnék a segítségeteket kérni. Jelenleg egy JAVA alapon írt program fejlesztését tervezem meg, amit a jövő hét során el is szeretnék kezdeni fejleszteni.
Maga a program egy térképet jelenít meg(google maps api) amihez lesz egy felhasználóbarát grafikus kerület. Ezen a térképen ingatlanokat szeretnék majd kiemelni típusa szerintí(bolt, lakóház, kávézó,étterem, bank, stb...) ezeket checkboxal vagy szabad szöveges mezővel lehet jelölni keresni. Lehet az ingatlanokhoz majd véleményeket fűzni illetve képes lesz meghatározni a jelenlegi helyzetemet.
Ehhez a programhoz szeretnék még kérni tőletek ötleteket, hogy mit lehet érdemes belerakni. Mi az ami jó ötlet.
Köszönöm szépen
smallmer
Excel Makrók írásában van itt valaki aki toppon van? Szeretnék megtanulni makrókat írni, de elég s.o.s lenne a munkám miatt!
Nagyon köszönöm
smallmer
Több hét huzavona után úgy döntöttem, hogy szeretnék alkalmazásokat fejleszteni iPhone, iPad (iOs-t futtató eszközökre).
Úgy tudom, hogy az apple-nak van egy saját programozási nyelve a swift. Ebben kell fejleszteni az appokat vagy általában milyen nyelven szokták őket készíteni? köszönöm -
smallmer
sziasztok,
vannak itt közületek olyanok akik értenek az opengl programozáshoz? (c++)
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Motoros topic
- Utcakép banánnal: félrecsúszhat a Google Térkép fókusza
- Parfüm topik
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 240 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070
addig meg is vagyok.
