sztanozs
#20999
Az MX rekord megletet eleve csak egy adott idopillanatra tudod ertelmezni. Kesobb eltunhet, etc. A validaciot jellemzoen nem erdemes tultolni -- inkabb kevesebbet validalj, mint tul sokat, mert megszivatod vele a usert. Siman lehet, hogy maga a MX rekord check lesz bugos valami miatt.
Sajat pelda: az emailcimem @ elotti tagja 1 karakteres. Tobbszor futottam mar bele olyan szolgaltatasba, ami szerint ez nem valid.
dabadab
#20964
> Aztán emellet van az is, amikor csak körbe-körbe megy a saját farkát kergetve és csak égeti a tokeneket meg össze-vissza hallucinál, főleg akkor, ha már meglévő kódhoz kellene hozzászólni.
Ez a legkellemetlenebb egyebkent szerintem. Mi Geminit hasznalunk, es hajlamos ilyenre.
MasterDeeJay
#20870
> cloudflare mögé maga a weboldalt beraktam és minden szerver dns-ét. Bár a már feloldott ip-ket tudják támadni.
proxied modban nem kene, hogy lassak az a feloldott IP-t
MasterDeeJay
#20866
Tegyed be Cloudflare mögé. Az ingyenes verzió is ad DoS védelmet, bár a WAF az havi 200 dollár (az már tud egy csomó szofisztikált dolgot).
husztiimi
#20810
> Ha meg át lesznek téve, akkor majd megmérjük, hogy mi legideálisabb inputtól függő választás? openMP + GPU? MPI + GPU? MPI + openMP + GPU
Ezeket szerintem ki lehet számolni, következik a feladat struktúrájából. Például belefér-e a mátrix a GPU memóriájába? Ha igen, mennyi idő megcsinálni vs mennyi idő 1) feltölteni 2) odavinni a node-ra? Ha jól láttam, 200 gbps interkonnekt van, azért az nem nagyon gyors (késleltetést nem tudom). Szóval én először biztos csinálnék papíron egy esztimaciot.
husztiimi
#20797
o3-high-t probaltad?
program cusolver_demo use iso_c_binding implicit none interface function cusolverDnCreate(handle) bind(C, name="cusolverDnCreate") import :: c_ptr, c_int type(c_ptr), intent(out) :: handle integer(c_int) :: cusolverDnCreate end function cusolverDnCreate function cusolverDnDestroy(handle) bind(C, name="cusolverDnDestroy") import :: c_ptr, c_int type(c_ptr), value :: handle integer(c_int) :: cusolverDnDestroy end function cusolverDnDestroy function cusolverDnDsyevd(handle, jobz, uplo, n, d_A, lda, d_W, d_work, lwork, d_devInfo) & bind(C, name="cusolverDnDsyevd") import :: c_ptr, c_int, c_double, c_char type(c_ptr), value :: handle character(c_char), value :: jobz character(c_char), value :: uplo integer(c_int), value :: n type(c_ptr) :: d_A integer(c_int), value :: lda type(c_ptr) :: d_W type(c_ptr) :: d_work integer(c_int), intent(inout) :: lwork type(c_ptr) :: d_devInfo integer(c_int) :: cusolverDnDsyevd end function cusolverDnDsyevd function cusolverDnDsyevd_bufferSize(handle, jobz, uplo, n, d_A, lda, d_W, lwork) & bind(C, name="cusolverDnDsyevd_bufferSize") import :: c_ptr, c_int, c_char type(c_ptr), value :: handle character(c_char), value :: jobz character(c_char), value :: uplo integer(c_int), value :: n type(c_ptr) :: d_A integer(c_int), value :: lda type(c_ptr) :: d_W integer(c_int), intent(out) :: lwork integer(c_int) :: cusolverDnDsyevd_bufferSize end function cusolverDnDsyevd_bufferSize end interface integer(c_int) :: n, lda, lwork, status type(c_ptr) :: handle type(c_ptr) :: d_A, d_W, d_work, d_devInfo real(c_double), allocatable :: h_A(:,:), h_W(:) character(c_char) :: jobz, uplo integer :: i, j n = 100 lda = n allocate(h_A(n,n)) allocate(h_W(n)) do i = 1, n do j = 1, n h_A(i,j) = i + j end do end do jobz = 'V' uplo = 'U' status = cusolverDnCreate(handle) if (status /= 0) then write(*,*) "Hiba: cusolverDnCreate" stop end if ! GPU-memória allokálás, pl.: ! call cudaMalloc(d_A, n*n*sizeof(real(c_double))) ! call cudaMalloc(d_W, n*sizeof(real(c_double))) ! Másolás: h_A -> d_A (cudaMemcpy) ! Lekérdezzük a szükséges workspace méretet: status = cusolverDnDsyevd_bufferSize(handle, jobz, uplo, n, d_A, lda, d_W, lwork) if (status /= 0) then write(*,*) "Hiba: Buffer méret lekérdezés" stop end if ! GPU workspace allokálása a lwork méret alapján: ! call cudaMalloc(d_work, lwork*sizeof(real(c_double))) ! call cudaMalloc(d_devInfo, sizeof(integer(c_int))) ! Eigen-dekompozíció meghívása: status = cusolverDnDsyevd(handle, jobz, uplo, n, d_A, lda, d_W, d_work, lwork, d_devInfo) if (status /= 0) then write(*,*) "Hiba: cusolverDnDsyevd" stop end if ! Eredmények visszamásolása: pl. ! call cudaMemcpy(h_W, d_W, n*sizeof(real(c_double)), cudaMemcpyDeviceToHost) ! Ha az eigenvektorokra is szükség van: call cudaMemcpy(h_A, d_A, n*n*sizeof(real(c_double)), cudaMemcpyDeviceToHost) ! GPU erőforrások felszabadítása: ! call cudaFree(d_A); call cudaFree(d_W); call cudaFree(d_work); call cudaFree(d_devInfo) status = cusolverDnDestroy(handle) if (status /= 0) then write(*,*) "Hiba: cusolverDnDestroy" end if write(*,*) "Eigenértékek:" write(*,*) h_W end program cusolver_demo
whatsthecred
#20779
Javaslom a ChatGPT-t vagy Claude-ot.
inf3rno
#20737
Milyen adatbaziskezelo ez?
Eleg meredeknek hangzik, amit irsz, es szerintem nagy terheles eseten ennek lassabnak kene lennie, mintha minden egyes muvelet kulon tranzakcioban van. Valamilyen MVCC implementacio biztosan van az RDBMS-ben, szoval ha sokaig vannak nyitva a nagy tranzakcioid, az jo esellyel megszivatja a vacuum folyamatokat.
Szoval szinte biztos, h amit csinaltok, az rossz otlet, de mivel nem irtal le eleg reszletet, ezert nem tudom, hogy mi a rendes megoldas.
inf3rno
#20735
Egyaltalan nem vilagos szamomra, hogy mit akartok elerni, mit ertesz 'tehermentesites' alatt, mi az, hogy 'nagyjabol fuggetlen', stb.. Leirnad a kontextust? Az se vilagos, hogy lehet tranzakciot committalni, ha hiba tortenik a tranzakcio kozben. Milen adatbazisrol van szo egyaltalan?
Drizzt
#20692
Oke, adom, hogy valojaban nincs baj a tartalommal ugy altalaban -- a bajom leginkabb a dogmakkal van, ami nagyon jellemzo a szakmara. Az egesz programozoi vilag tele van anekdotalis fassagokkal, igazabol nincsenek reprodukalhatoan jol mukodo mintaink.
OOP, clean code, agile ... szerintem mindenki latja, hogy mennyi szarsagot csinaltak mar a vilagban ezen elvek 'neveben'. Amikor a Telekomnal megvan 2.5 evre elore a pontos szkop es a pontos hatarido, de minden heten eljatsszak az agile ceremoniakat. Amikor bejon a 'tapasztalt programozo' csavo a ceghez, ranez egy tenyleg szar kodra, 2 honapot refaktoral, a vegen lesz clean code, acyclic visitor, decoupling meg minden, de ugyanugy nincsenek jol megcsinalva a tranzakciohatarok, mint korabban; es ezzel csak annyit ert el, hogy meg nehezebb lesz megcsinalni jora.
Nahat, nekem ezekkel van bajom, megutaltam a dogmakat.
> fastInverseSquareRoot
Konkretan az a neve, szoval ezzel szerintem nincs gond. (Ha C programozo vagy, akkor kiveri a szemed, ha valaki InverseSquareRoot-ot ir rsqrt helyett, ertheto modon.) Szoval az olvashatosag gyakorlott szemnek szerintem teljesen oke.
A komment, ami szerintem hianyzik, az valami utalas arra, hogy ez miert is mukodik.
Szoval a jol olvashato kodnal szerintem feltetelezhetjuk, hogy az olvaso ismeri a programnyelvet. Mutatok egy teljesen jol olvashato kodreszletet:
s:.*|":"\:*i:"\n\n"\:1:`:i/5.txt / seedsr:{R{,/+(y;x)}\:0N 2#-1_0,/*R:a@\:<*a:|+(++\2#'0 2_)'.:'1_"\n"\:x}'1_i / rangessplit:{r@&</'r:(*|y)-(*y)-(*|x)&(*x)|*y:y,\:,(://*y;*|x)} / split a range according to a map{&/*:'(+\'x)(,/split\:)/r}'(s,'1; 0N 2#s)Ez barmelyik programozonak, aki gyakorlott k-ban, teljesen olvashato. (Kb. hat honap utan en is ugy olvastam, mint az angolt.) (Ez egy Advent of Code feladat megoldasa.)
> Ehelyett az állítás, hogy a jól megírt kód önmagában olvasható, nem szükségesek hozzá kommentek.
Igen, teljesen felesleges a komment, ha azt mondja el, ami a kodbol is latszik. A komment arra jo, hogy olyasmit mondjon el, ami a kodbol nem latszik (mert nem latszodhat). Peldaul ha olyasmit csinal, aminek valami specialis uzleti hattere van.
Vagy ugye a nagy klasszikus:float Q_rsqrt( float number ) {long i;float x2, y;const float threehalfs = 1.5F;x2 = number * 0.5F;y = number;i = * ( long * ) &y; // evil floating point bit level hackingi = 0x5f3759df - ( i >> 1 ); // what the fuck?y = * ( float * ) &i;y = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) ); // 1st iteration// y = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) ); // 2nd iteration, this can be removedreturn y;}Ide jo lett volna ket plusz sor komment, pedig 100%-ig olvashato a kod.
Es aki azt mondja, hogy John Carmack gyenge programozo, azt hadd rohogjem ki
Par problema, csak igy hasbol:
- tulzottan preszkriptiv, es foleg a kozepes programozokban azt az erzetet kelti, hogy a kod attol lesz strukturalt es atlathato, hogy pl. sok rovid metodus van (valosag: a kod attol lesz jo, hogy korrektul modellezi a problemat)
- tudomanytalan: semmilyen bizonyitek nincs arra, hogy 10 darab 10 soros fuggveny atlathatobb/karbantarthatobb, mint 1 db 100 soros. Neha igen, neha nem - kezdoket jo otlet erre biztatni, de komplett cegek komplett kozepes programozohadseregei gondoljak azt, hogy ez a 'megoldas'
- DRY DRY DRY: ebbol van az, hogy kozepes programozonk meglat ket metodust, ami 98%-ban ugyanazokat a sorokat tartalmazza, es refaktoralja egy metodussa. Azt nem fogja fel, hogy ha a ket metodus valojaban masra volt jo (szemantikailag/modellezes-ugyileg) innentol ugy nez ki a kod, mintha tenyleg ugyanaz lett volna a ket metodus feladata, es megteveszti az olvasot
- OOP-t eleve sokkal kevesbe tartjuk manapsag 'mindenre alkalmas' modszernek, mint regen
- a konyv tele van olyan kovetendo (!) peldakkal, ahol a metodusoknak abszolut varatlan side effectjei vannak
- a konyv az elozo ket pont miatt total rossz tananyag multicore/multithread vilagbanFelreertes ne essek: van benne egy csomo jo meglatas. A baj az, hogy ossze van keverve egy csomo haszontalan tanaccsal, es ez felrevezeto.
Egyebkent olyan cegeknel szoktak nagyot menni ezek a konyvek, mint pl. az EPAM. Aki olyan helyen szeretne dolgozni, annak hajra.
Szoval szemely szerint azt gondolom, hogy a programozok legfobb feladata a vilag (domain, uzleti problema, technikai problema) megertese. Otmilliofelekeppen le lehet kodolni dolgokat, de legfokepp attol szarodnak el a projektek, hogy a programozo nem erti, hogy mit is kene megcsinalnia. Ha vilagosan erti, es a program azt fejezi ki, amit kell, akkor lehet OOP, funkcionalis, Haskell, J2EE, Javascript -- valoszinuleg jo lesz.
Talan az egyetlen orokervenyu szabaly az egyszeruseg. Konyvbol meg pl. a Domain Driven Design.
Fire/SOUL/CD
#20635
wat?
MotoHacker
#20632
Ha tudjatok jol specifikalni, h mire van szukseg, arra lehet adni egy projektarat. Ha nem teljesen vilagos, akkor meg vagy merfoldkoveket araztok, vagy T&M alapon (ez utobbi lenyegeben oradij/napidij).
Az elso esetben ugy erdemes, h pl. valaki mond egy arat arra, h felmeri a feladatot, aztan utana magara a feladatra.
Ha atallitod 38-ra a maximumot, akkor 36-ig tudja majd allitani a user.
Az altalad leirt viselkedes pontosan dokumentalt. [link]
". The maximum value that can be reached through user interaction is equal to 1 plus the Maximum property value minus the LargeChange property value."
The maximum value that can be reached through user interaction = 1 + 36 - 3
martonx
#20573
Nem mindenben egyertelmuen jobb, hanem inkabb 'mas', de nekem tetszik az, ahogy a CF tervezi ezeket.
Peldaul: Cloudflare R2 -- olyan object store, aminel az egress koltseg 0. Ez egesz mas, mint a Google/MS/Amazon fele modell, ahol nagy szopasokba belefuthatsz, ha valaki elkezdi tul sokat olvasgatni a bucketeidben levo adatot, plusz nincs migracios koltseg, ha el akarod vinni.
Vagy a CF Durable Objects -- ilyen feature set igazabol nincs is nagyon mashol.
Szoval nem azt mondom, h papiron mindenben megveri a tobbieket, hanem azt, hogy amikor CF cuccokat hasznalsz, akkor tenyleg azt erzed, hogy wow, hat ez 'just works'.
En anno azert valasztottam GCP-t pl. Azure helyett, mert az Azure anno papiron _mindent_ tudott, de kb. semmi sem mukodott stabilan. Tehat pl. egy atlag CTO siman ramutatna az Azure-ra, hogy az pont jo lesz, de azt nem mondjak az Azure doksik, hogy pl. az AKS 1000-bol hanyszor szarja ossze magat (mert par evvel ezelott tulzas nelkul kb. 100x annyi problema volt vele, mint a GKE-el).
Nagyon latvanyos peldaul, hogy egy CF WAF-et mennyi ido beallitani, es ugyanez mennyi ideig tart pl. egy Azure WAF vagy GCS Cloud Armor eseteben. Elobbiknel kivalasztod, hogy havi $0, $200 vagy Enterprise plan, utobbiaknal eleve kurva nehez kitalalni, hogy mennyit fogsz erte fizetni, de siman lehet, hogy evi 50000 dollarral fogsz indulni (ugyanaz a CF-nel havi 2400).
Szoval osszefoglalva: egyszeru, olcso, just works, abszolut developer friendly szinte minden, amit csinalnak.
Drizzt
#20538
Google, Twitter es Amazon backendjeinek nagy resze. Bazel. Az osszes JetBrains IDE. Minecraft. Lenyegeben a teljes Android okoszisztema (bar most Kotlin lett a meno, de az azert szinte Java). Az osszes Atlassian termek. Oracle. SAP nagy resze. Netflix backendjeinek nagy resze. LinkedIn backend. Salesforce nagyresze.
Az a helyzet, hogy a Java megnyerte az OOP backend kategoriat. Az OOP mostmar kezd kevesbe nepszeru lenni, igy csokken a Java nepszerusege is.
psql-nel kulon allitod a working_mem-et, es a diszket hasznalja spillover eseten (es azt is megmondhatod neki, h a diszk mennyivel lassabb/gyorsabb, mint a memoria)
bq-nal, mint a tobbi big data db-nel is, ugy mukodik a dolog, h replikalva van az adat gyors tarolokon, szoval mondjuk egy aggregacio eseten gyorsabban tudsz vegigmenni az adatokon, mint egy eros szerver memoriasavszelessege
> Ha feliratkozok egy queue-ra, azt valami háttér szolgáltatás időnként kérdezgeti, és automatán áttölti helyi adattárolóra, vagy a rákérdezés pillanatában fog szinkronban elmenni távolra, megnézni, van-e új üzenet, és akkor kezdi letölteni?
az utobbit adatbazisnak hivjak, az elobbit meg pub/sub (queue) rendszernek
F-ECT$
#20218
Eleg trukkos, mert a kepek zoomolhatoak, es kisebb elemekbol rakja ossze (zoom szinttol fuggoen).
Nekem most elsore az jutott eszembe, h headless bongeszovel ossze lehet hekkelni.
pip3 install shot-scraperplaywright installaztan:
#!/bin/bash
BASE_URL="https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/29646/view/?pg="
OUTPUT_DIR="screenshots"
mkdir -p $OUTPUT_DIRfor i in {1..577}
do
URL="${BASE_URL}${i}"
OUTPUT_FILE="${OUTPUT_DIR}/screenshot_${i}.png"shot-scraper $URL \
--wait 5000 \
--width 1920 \
--height 1080 \
--output $OUTPUT_FILEdone
... ezt kene finomhangolni
Vision
#20046
Igen. Szerintem keveredik a fejedben a 'webes' es a 'krossz-platform' fejlesztes. Az elso generacios krossz-platform fejlesztoeszkozokkel sokszor egy webappot fejlesztettel, ami utana egy beagyazott webbongeszoben futott. Egyreszt ez lassabb (volt), mint a nativ kod, masreszt nem nezett ki ugy, mint a nativ widgeteket hasznalo app.
Viszont a Flutterrel vagy Unityvel fejlesztett krossz-platform appok nem webes technologiat hasznalnak, es kulon fordul egy iOS meg egy Android kod. Kicsit mintha C++-ban irt programot forditanal le Linuxra meg Windowsra is.
Vision
#19895
Abszolut igazad van, hogy nem erthet mindenki mindenhez, en igazabol azt nem szeretem, amikor emberek eltologatjak maguktol a megtanulando dolgokat, mondvan h 'nem az en dolgom'. Tehat szerintem egy jo BA-t alapvetoen erdekli a technologia es valamennyire konyit is hozza, csak nem az a fo felelossegi kore, vagy mittudomen, egy jo banki programozo baromi jol ert a penzugyekhez, csak nem napi szinten folyik bele. Szoval amit irtam, az ugy igazabol nem fair (tehat vszeg nem igaz az, amit sugalltam), csak ezt az eros szegregaciot nem kedvelem.
Volt hasonlo temakorben egy jobb iras, https://www.fishmanafnewsletter.com/p/balancing-engineering-cultures-debate-vs-do
szoval az se jo, ha mindenkinek mindenhez ertenie kell, meg az se jo, ha mindenki csak azzal hajlando foglalkozni, ami a nagyon szuken vett hivatalos feladatkore.De te is biztos lattal mar csomo 22 evest, aki bejelenti az elete elso allasinterjujan, hogy 'en nem koder akarok lenni, hanem architekt'. Az _osszes_ ilyen esetrol az derult ki nekem, hogy igazabol oket nem erdekli a technologia, es bar programozonak jelentkeznek, a leheto leggyorsabban el akarnak huzni valami olyan munkakorbe, ami jol fizet, de nem kell kodot irni. Egyebkent ugye a menedzsmentre is igaz, hogy a legrosszabb menedzserek azokbol kerulnek ki, akik az elso pillanattol menedzserek akartak lenni (szerintem a jo menedzsment a 'szolgalo' menedzsment, azaz amikor a vezeto megcsinalja a szar munkat, hogy a csapata csinalhassa az erdekes munkat).
#19891
> Előbbiek hidalják át a szakadékot szakterület (pénzügy/műszaki témák/stb.) és az IT közt, a tervezők leginkább az algoritmizálással, a nagyobb képpel dolgoznak és az ő outputjukból dolgoznak a programozók, akik mindezt kódsorra fordítják.
ezek a programozas kulonbozo reszei -- kicsit ahhoz tudnam hasonlitani, mint amikor valaki azt mondja, hogy o egy front-end programozo, ugye az valojaban azt jelenti, hogy nem ert a back-endhez
ennek mintajara, az ondefiniciok szerint:
- a 'business analyst' az, aki jol akar keresni IT-ben, de nem ert a programozashoz
- az 'architekt' az, aki regebben meg tudott programozni, de mara megunta vagy sose volt jo benne
- a 'koder' az, aki lusta ahhoz, h a programnyelveken kivuli dolgokat is megtanulja> Ebben a felállásban az üzleti problémák értelmezése a szervezők dolga (volt?).
ja, ebbol szulettek a 'gyonyoru' rendszerek
#19885
Ugyanaz, mint ami idaig. Az automatizalt feladatokra toredekannyi ember is eleg lesz. Ezert nincsenek ma mar 'HTML fejlesztok', meg webshop-programozok (vagyis csak nagyon keves). A programozokat mindig is azert fizettek, hogy formalizalni tudjanak problemakat es a problemak megoldasat, ez a problemakor nem fog eltunni. Tehat ahogy mindig is, azok fognak gyoztesen kijonni a szitubol, akik nem abban jok, hogy megtanultak valamelyik nyelv szintaxisat, hanem abban, hogy melyen megertik a domain problemakat.
Nyilvan a lenyeg a kockazatelemzes. Ha gyakoriva valik a programozok tomeges lemeszarlasa, akkor biztos komolyabban fogjak venni a cegek. Viszont jobb modszer inkabb azt megoldani, hogy a dokumentacio tartalmazza a tudas jelentos reszet, a maradek resz pedig tobb ember fejeben is benne legyen, erre vannak modszerek, amiket szoktunk is alkalmazni.
> Egy 200ezer soros mákostészta kódját akár a konkurenciádnak a kezébe nyomhatod, mert annyira biztos, hogy azzal fejlesztői doksi nélkül kajak semmit se tudnak majd csinálni.
Azert ez termeszetesen nem igy van, ha tenyleg muszaj (== van ra penz), akkor akar obfuszkalt kodbol is vissza lehet fejteni dolgokat. Ha nehany szazezer dollarrol van szo, akkor nyilvan nem fogja megerni.
dabadab
#19736
A masik szerintem az, h a VPS-ek eseteben tipikusan van valami nagy/redundans/etc. szerver (vagy szerverek), ami adja a az eroforrasokat (cpu, ram, storage), es az van felmappelve a VM-ek ala. Ennelfogva egy 5 dollaros VM jellemzoen kevesbe szall el a fenebe, de egy 20 dollaros Hetzneres dedikalt vasnal siman elofordulhat, hogy elpukkan a tap, es elvesznek az adataid a geprol. Persze backup, etc., de egyszeruen az a tapasztalat, hogy a(z olcso) dedikalt szerverekre jobban kell figyelni, mint a VM-ekre.
Cserebe a dedikalt szerver sokkal olcsobb.
martonx
#19720
Az inga elkezdett visszafele lengeni egyebkent. Ennek tobb oka van:
- a felhasznalok (cegek, stb.) 99.99%-anak nincs szuksege on-demand skalazasra
- a k8s eleg jo absztrakcionak bizonyul, tehat az egyik alapproblemat, miszerint 'mi tortenik, ha ledoglik egy gep' konnyu megoldani
- a felho nagyon draga tud lenni, pluszban nagyon sok aremelkedes volt az utobbi idobenA felho nyilvan nagyon jo, ha
- meg kell felelni mindenfele standardnak (compliance)
- extra fontos a biztonsag
- nagyon magas a hozzaadott ertek a ceg reszerol, azaz az infrastruktura-koltsegek nem lenyegesekViszont az alkalmazasok egy nagyon-nagyon nagy resze boven megoldhato egy menedzselt k8s-el, queue-nak feldobsz egy NATS-et vagy akar PSQL listen/notify-t (ami megintcsak eleg majdnem mindenkinek), adatbazisnak PSQL, berakod az egeszet egy Cloudflare Zero Trust vagy Tailscale moge es kapasbol megvan az SSO az infrahoz.
Szoval egyre tobben fedezik ezt fel ujra, mert elert oda az eszkozkeszlet, hogy nem kell feltetlenul publikus felho.
VikMorroHun
#19394
ez napidij
> A másik dolog a multi-tenancy, egyszerűen nem tartanám komfortosnak a végtelen burstinget, főleg, hogyha a manifesteket más csapatok is létrehozhatják.
Ebben az esetben (is) szerintem a megoldas a CPU request; tehat mindenki annyit requestel, amennyi elegendo a szolgaltatashoz, a maradekot meg ugy hasznaljak a processzek, ahogy eppen 'kiadja'.
Aminek talan lenne ertelme, az valamifele scheduling priority (kb. mint a niceness), de ezeket azert nem egyszeru tenyleg hasznalhatoan megcsinalni. (Ahogy a k8s eseten is a nagyon alacsony (<500m) CPU limitek sokszor oda vezetnek, hogy a processz nem kap semmit.)
Ha a Kubernetes fejlesztese neked a 'konnyu resz', akkor holnap tudsz talalni magadnak 2000 euros napidijjal melot.
Valojaban pont stateless alkalmazast azert nem akkora dolog csinalni, mert az allapotot szepen ki lehet szervezni erre mar felkeszitett tarhelyekre.
De nyilvan tudni lehetett a posztnal, hogy csak trollkodni jossz megint
> Amit találtam róla, az eléggé marketing-elmaszatolt információ.
Hat, pedig a Kubernetes az egyik legjobban dokumentalt technologia jelenleg.
> Vertikális skálázás.
A Kubernetes alapvetoen container orchestrator, vertikalis skalazasra nem igazan valo.
> Azt mondja az elmélet, hogy röptében még node-okat kér az alkalmazás a szolgáltatótól. Tuti, azt megkaphatja. Nem mintha röptében telepíteni egy OS-t, be-config-olni, üzembe állítani két pillanat lenne, de pár perc alatt meg tudhat éppen történni.
Kb. 1 perc GKE-n.> Sőt, mondjuk az esetek 99%-a nem olyan. Vagy megfeledkeztem volna valamiről?
Webes kornyezetben a szoftverek eseteben a nagyresze ilyen.
> Ha esetleg létezik olyan leírás, ami a technikai részleteket tényleg leírja, és nem csak a levegőbe beszél közhelyeket, örülnék olvasnivalónak.
Kezdd itt.
https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/
- 16GB DDR4 PC MEMORIA MODUL(4X4GB, 2X8GB) RAM / SZÁMLÁVAL, GARANCIÁVAL
- Szép Kis játékos HP,Core i7 10510u(8X4,9Ghz)MX 2/4GB DDR5 VGA,FullHD IPS,16-32GB RAM/256-512SSD
- Megkímélt ThinkPad Ryzen 5 Pro(12x4,0Ghz)16-32RAM/256-512SSD,100% akku,vil.bilI.
- Lenovo Thinkpad P50 15,6" FHD IPS kijelző, I7-6820HQ CPU, 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB Quadro VGA,
- HP 15,6",Core i7 1165G7(8x4,8Ghz)IRIS XE VGA,FullHD IPS,16-48GB RAM/256-512SSD,szép állapot
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
