"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/Véreshurka hozzászólásából
ESXi -> Proxmox migráció
ViZion
válasz szpeti40 #640 üzenetére
Igen, ez a felállás most. Sőt, dhcp után a huawei-en ki lehet azt kapcsolni, mert a fix IP marad, restartig nincs vele baj. A probléma annyi, hogy a Home Assistant nem éri el (napelemen be van állítva, engedélyezve minden, ami kell). Neki ugyan abban az alhálóban kellene lennie. Pingelhető meg minden, de nem csatlakozik.
Tesztelem majd másik AP-val, közvetlenül a belső hálóra csatlakoztatva. Ha úgy műXik, akkor a modemre a bridge FW feltölt és másik AP-t beállít. Ezzel a tuningolt wifi a huawei-en felesleges lesz, de ez van.Újabb kérdés, ha nagyon egyszerű switch-em van, akkor a VLAN az felejtős?
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz szpeti40 #718 üzenetére
Meglesem, éjjel volt, erre nem is figyeltem már.IRO21: de összezavartok az egyforma avatarral
Most rendelek nagyobb SSD-t, amiben van ram cache is, ez a régi eléggé feladja itt a harcot. Majd én is költözöm. Clonezilla nem jó erre?[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz szpeti40 #727 üzenetére
én is a 850 Pro-t választottam, elvileg ext4 a teplepítés, de az LVM fájlerndszer nem tudom miféle, az eheti-e ennyire? Mondjuk elég régi cucc van most benne, meg sokat is kísérleteztem, LCX-ek, VM-ek jöttek-mentek. Ahol lehetett, ott a logolást lejjebb vettem/kikapcsoltam. Elvileg ez még ami az ilyen TLC/QLC SSD-ket meghágja.
ViZion
válasz szpeti40 #870 üzenetére
Nekem on-the-fly ment, eddig működött a visszatöltés is. HDD-n hely van, extra HDD is van, sata portom viszont nincs több... külső HDD is van, de azt egyelőre másra használom.
válasz szpeti40 #962 üzenetére
Felment a proxmox a H2+-ra, alá pedig a CHR-es mikrotik.
Működik stabilan, viszont a sebesség az nem az igazi.
Ott ahol a rendes mikrotik routerrel mérek 900-940/850-940-et ott most csak 650-750/450-500 mbit-et tudok csak. Proci terhelés szinte alig van idle, mérés alatt is 40-45% max, IO delay sincs, más nem fut rajta csak a mikrotik.
Hol lehet a problema, hogy tudnám tesztelni, hogy mi a gond, és hogy ez most proxmox és VM probléma, vagy mikrotik CHR-ben keressek valamit.
A CHR ugyanazon beállításokkal megy mint a korábbi mikrotik router (RB450Gx4).A legalsó mérés az RB450, a többi már a Proxmox+CHR.
Vagy a 2.5G NIC lenne a ludas?Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
ViZion
Nekem a PVE mentése kellene, azt nem oldottam meg. Fentebb volt már javaslat, de nekem az bonyeszosnak tűnt, meg akkor időm sem volt, h beleássak.
A PBS-el a host-ot nem lehet menteni, ha jól tudom. VM-re nekem megfelel a backup, hely van. PBS-nek külön vas is kell, nem?Duplicati-val is harcolok (NAS-t menti), mert hetente hisztizik valamin, adatbázis javítás kell, mittudomén. Szerintem majd ha lesz időm, akkor visszatérek rsync-re vagy borg backup, kész.
ViZion
válasz szpeti40 #977 üzenetére
Ha jól értem, Neked a PVE-n fut a PBS VM?
Ilyet lehet?
A VM-ek nálam nem olyanok, h egy-egy file-val tudjak mit kezddeni, ha bánat van, akkor valamit elállítgattam, egyben vissza minden, kész.
AdGuard Home, Casa OS, opnSense, Home Assistant, ennyi. Casa OS-en belül meg dockerek, ahhoz sem értek és nincs is ott hozzáférés, mondjuk még nem kellett helyreállítani. opnSense az OK, ott sem lehet fájlokkal zsonglőrködni, HA-ban meg végképp nem engedi. AGH meg egy faék ezekhez képest, csak a statok miatt kellett, nem lehet elrontani. ...ugye?Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz szpeti40 #979 üzenetére
hmmm... ő Backup SERVER név megvezetett, azt gondoltam, h annak kell dedikált vas
OMV nálam nem jött be, extras telepítése után annyi bánata volt, ehhh... variálták a docker részt is, szal. átmentem Casa OS-re, eddig bódottá van.
Kipróbálom majd ezt a Timeshift-et, portugálul nem tudok, de érthető azért, ami a videóban van. És B terv a PBS, de egyelőre ehh...Még valami az utóKÓRnak: usb cuccokkal lehet megborítani a PVE-t, most sikerült 2. alkalommal. Fstab csatolt usb, backup-nak konfigolva a datacenterben. Datacenterben kikapcs, eltávolítottam. Visszarakáskor ismét wipe és GPT init kellett. Viszont datacenterben engedélyeztem... és a web UI rommá fagyott, F5-re kuka, nem kapcsolódik.
SSH, majd kis guglizással a parancsok:
pvesm statusez a storage status
pvesm remove <STORAGE_ID> ez eltávolítja a datacenterből, nálam a Backup volt ugye az ID, de kinek mi.
Ezután a Web UI is helyreállt, még restart sem kellett.
Szal. ilyenkor mindent törölni és mindent hozzáadni a járható út, ne kapkodjatok.
És legfőképpen:
ViZion
válasz szpeti40 #1023 üzenetére
ilyet nem csináltam, de SSD-ről backup HDD-re másoltam, majd új SSD-re vissza. Ment könnyen, szal. a cluster dolog is alap neki szerintem.
Netdata itt ért véget:
lxc-ben nem lehet agent-et hozzárendelni... kuka.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Shummo
válasz szpeti40 #1083 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Igen hp/dell/lenovo vonalon gondolkozok.
Jelenleg egy kinézettem : Lenovo ThinkCentre M720q Tiny
CPU: Intel® Core™ i5-8500T (6 mag, 6 szál)
RAM: 2x 8GB DDR4
Háttértár: 256 GB Nvme SSD -Új !
De tasiadam válasza alapján lehet, hogy kicsit túllő a célon.
Ez esetben viszont akkor lehet félre értek valamit. Amikor a proxmox-ba majd meg kell adni hogy hány CORE-t használhat, akkor az egyes VM-ek között lehet átfedés?
Tehát ha CPU 4magos és adok 2 magot hassionak, meg 2et egy Debiannak, akkor tudok még létrehozni 3. vagy 4. VM-et is?
Illetve megyek egyszerre 4 / 4mag mindkét VMnek? -
Chal
válasz szpeti40 #1172 üzenetére
Én is használom a PBS-t a beta óta, remek cucc. Elképesztő, hogy az egész csomagot ingyen (is) adja a Proxmox.
vSphere témakörhöz: a PVE-hez kellene egy normális clusterezhető fs, a CEPH-et kivéve mindegyik félmegoldás, de az meg olyan mint a zsiráf. Persze erről nem ők tehetnek, ha nincs, akkor nincs. Viszont a VMwarenek ott van a vmfs. Az egyéb enterprise featureket most nem is sorolom, nem lenne fair az áruk miatt.
A KKV szektorban ahol van pénz (tehát megéri dolgozni nekik), csak nem végtelen mennyiségben, és már nem elég egy vSphere robo licence, ott is vagy kinyögik egy standard árát, vagy a WSFC a B terv (sajnos), valamilyen entry-level/midrange FC vagy iscsi tárolóval. Ha lenne ugyanerre a hw setupra egy jól működő, nagy megbízhatóságú, kicsi erőforrásigényű cluster fs linuxra, a Proxmox jelentősebb piacot tudna szerezni szerintem a területen.
Chal
tasiadam
amargo
válasz szpeti40 #1350 üzenetére
6TB diskkel is a SMART alapján minden OK.
qbittorrent, korlátozva van 8GB, de most az új verzióval az 1GB-ot is csak ritkán éri el.
A probléma, azzal van amikor az ssd-ről másolja át a disk-re:
Itt példaként 10GB másolását indítottam el.
Tehát a nincs másolás, akkor olyan 3-4% között van az iowait.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Chal
válasz szpeti40 #1457 üzenetére
Dehogy, sőt, két külön technológia. A docker egy másik megoldás, a Proxmox nem használja, ők az lxc mellett tették le a voksukat (sajnos..). Mindkettő konténerizációs technológia, de az lxc kicsit más megközelítést használ, inkább komplett OS konténert ad, a docker pedig alkalmazás szintre próbál lőni. A PBS telepíthető egy lxc-be simán.
ViZion
válasz szpeti40 #1841 üzenetére
Egy év alatt csak most volt gond, mert haver gépét javítottam és telepakoltam az asztalt. Szegénykém megijedt és nem merte mondani, h valószínűleg hozzáért valamelyik könyvével. Van laptop is, de az asztali gépen minden jobb, meg ugye itt nagyobb monitoron fut a roblox -a tanulás után.
Most még a kis szerver is az asztalomon van, de majd elkerül, ha készen lesz neki a kis szekrényke.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Shummo
válasz szpeti40 #1844 üzenetére
Sokszor indítom újra próbálgatásoknál a VM-et, így olyankor pl a média szerver nem elérhető. (ha a feleségem közbe TVzne mondjuk).
Mentést meg tudom most is oldani. VM-et lelövöm. RendszerSSDre backup, aztan NASra felmásol.
A fontosabb az lenne, hogy legyen teljesen elkülönítve többi rendszeremtől, mert mindig van valami, amit lehet bütykölni -
Shummo
válasz szpeti40 #1846 üzenetére
A NAS fel van csatolva a Proxmox alá. Csak azt aVM-et, aminek PCI passthroughtolva van az SSD(NAS), azt nem tudom backupolni a NASra egyből.
SZERK: most kipróbáltam és most ment a backup miközben futott a VM egyből a NASra(ami ugye a VMről van felcsatolva a proxmox alá)
Számomra egyszerűbb lesz csak a NFS+SMB servert átteni, egy másik gépre. És akkor minden más marad.
A kérdésem igazából arra irányúlt, hogy van-e esetleg olyan rendszer amit ajánlátok (pl a truenas) vagy arra hogy a drive meglegyen osztva is elég, egy sima debian VM + a NFS/SMB?[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz szpeti40 #1855 üzenetére
az is volt, meg a helper scriptes is, de olyan, mintha a Brave törölné a sütiket, pedig a kivételekbe van. Nem lehetne ezeket a beállításokat a serveren tárolni? (Költői kérdés csak)
littleNorbi:
Local zfs a local-on belül van szerintem.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz szpeti40 #1862 üzenetére
igen, a css a PVE része. De a default a fehér, azt meg süti tárolja, h mit választottál.
És egyelőre nem egyszerű még a configban sem a beállítás, mások már próbálták és elbuktak. De majd követem, hátha lesz rá megoldás.markussandor:
LXC-nek átadni lemezt nagyon macera, VM-nek csak kb. 2 parancs. De ha Nem adod át cakk-pakk, akkor a PVE tud virtuális lemezeket kreálni rá, amit az LXC-nek tudsz adniHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz szpeti40 #1869 üzenetére
Ez meg a másik, h van, aki azon panaszkodik a fórumján, h fekete a default és nem tudja fehéret elmenteni defaultként. Azt gondoltam ilyen nincs, nem lehet... ehhh... Elég bonyesz tud lenni 2 db css váltása ezek szerint
Kipróbáltam, a feketére állítottat inkognitóban fehéren nyitja, ez a helyes működés.[ Szerkesztve ]
markussandor
válasz szpeti40 #1866 üzenetére
Köszi, időközben én is megtaláltam ezt a leírást, működik. Nem értem, miért nincs kivezetve a webui-ra.
A teszt sikerült, át tudtam adni a diszkeket az teszt VM-nek.
@Chal
A host fix IP-n volt, a vendégek voltak próba képpen DHCP-n.
Nálam nem így néz ki a beállítás, más a neve, de simán lehet, hogy az a baja. Közsi a tippet!@ViZion
VM-nek akartam átadni a diszket, az sikerült.ha Nem adod át cakk-pakk, akkor a PVE tud virtuális lemezeket kreálni rá
Ezt el szeretném kerülni, mert a lemezeken már vannak adatok.Köszönöm mindenkinek a segítséget, a tesztet át kellett raknom KVM-re, mert virtualbox alatt nem tudtam beállítani, hogy a PVE futtasson VM-et, ki volt szürkülve a megfelelő mező vbox alatt.
KVM-nél ez default ment.Eddig nagyon tetszik a proxmox!
ViZion
válasz szpeti40 #1875 üzenetére
Erre gondoltam, mert Chrome alatt nem volt ez. De más oldalnál akkor sem törli, ha nincs a kivételek között. Pl. ide (meg egy tucat másik oldalra, vagy VM-ekbe) nem kell bejelentkeznem hetente semmit nem értek, lehet írásvédettre rakni a sütit? Mármint ott, ahova lementi... majd rápróbálok, ha nagyon bosszant. Ennél nagyobb baj ne legyen vele, nagyon jó böngésző amúgy.
kutga
válasz szpeti40 #1884 üzenetére
Szuper, köszi.
Egyébként azt tudjátok mi a különbség a Snapshot és a Backup között? Van egy ubuntu serverem vm-ben, és egy pihole konténerben. Az ubuntunál nem aktív pl. a snapshot, a backup menüben viszont azt írja, hogy snapshot módszerrel megy a mentés, csak nekem nem tiszta ez?
Let the Zone take me if I am.
nemurea
válasz szpeti40 #1894 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek! Igen, ha ki akarom váltani a routert, az rögösebb út.
Amúgy nem én váltok IP-t, hanem újraindítás után, ha az LXC-nek nem állítok be konkrét IP-t, akkor valahonnan kapni fog egy randomot, és gondolom, más nem tud neki adni, csak a router.
Nem a DHCP-hez ragaszkodnék amúgy, hanem ahhoz, hogy nevekkel szólíthassam meg a szolgáltatásokat, ne kelljen IP címeket megjegyeznem. Meg pl. ha database, akkor az egyes szolgáltatások, pl. a Home Assitant configjába megadom, hogy influxdb, és akkor az éppen bármilyen IP-n van, ott a HA meg fogja találni. Grafana dettó, az meg kiolvassa az adatokat. Ha átköltözök, cserélek, tesztelek, bármi, akkor átirányítom a név mögött az IP-t pl. az új adatbázis LXC-be, és akkor oda mennek az adatok.
De értem, hogy ehhez egy jobban menedzselhető környezetre lenne szükségem, nem a router kényére-kedvére lenne bízva, hanem akkor pihole és társai.
És még egyszer, minden más szint gyönyörűen tud neveket feloldani, kivéve az LXC-n belül bármelyik docker, azok csak konkrét IP-vel csatlakoznak másik LXC-hez. Tehát nem tűzfal gátolja meg a kapcsolatot, vagy ilyesmi - egyszerűen nem érti a nevet, IP kell neki.
nemurea
válasz szpeti40 #1897 üzenetére
Az IP rezerválás megőrzi az IP-t újraindítás után, ez oké. De ettől még a configokban akkor ezt a konkrét IP-t kell megadnom, nem a nevet. Ezt akarom elkerülni.
LXC és LXC között megy a névfeloldás! Tehát ha belépek pl. a 104-es LXC-be SSH-n, akkor ping influxdb és ping mariadb vidáman adja a response-t a helyes, feloldott IP-ről.
Az LXC-ben (104-es) futnak dockerek, na ezekben már nem működik a névfeloldás. Tehát itt a ping influxdb (ha belépek pl. a grafana docker-be (console)) csak vakarja a fejét, no response. Így ezeknek a dockereknek a configjában nem használhatom az influxdb nevet. De ha tudom az IP-t, akkor azt beírom a configba, az okés, arra megy is a ping.
Szóval ez sokkal inkább egy docker-témakör szerintem, pedig ezek megöröklik a host rendszer (jelen esetben a 104-es LXC) hálózatát - de ezek szerint a névfeloldási képességet nem.
De ha ezt így most végiggondolom, ha ez így van, akkor hiába is állok át másik, pl pihole név+IP menedzsmentre, a docker szint akkor is problémába fog ütközni.
- Pénzt akar a WhatsAppból a Meta, az AI majd segít
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Suzuki topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- TheLázs: ADHS
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
