"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/
Backup center, mail gateway, proxmox hypervisor és datacenter letöltés: https://enterprise.proxmox.com/iso/Véreshurka hozzászólásából
code1005
a cluster-hez adnék egy negyedik node-ot, de nem sikerült, megjelenik a cluster-ben de nem tud infót lekérni.
Volt már valakinek hasonló problémája?
code1005
Nem tudja valaki, hogy LXC ubuntu konténer alatt miért üres az fdisk -l kimenete?
USB drive-ot szeretnék alá rakni, az usb eszközt látja is de így nem tudom mountolni. -
code1005
van egy Synology VM gépem Proxmox alatt.
Szeretnék hozzá külső lemezt adni...
Mi a jobb, ha a külső lemezt hozzáadom a clusterben LVM-ként és ezt adom oda a Synology-nak, az meg csinál rajta egy btrfs fájlrendszert.
vagy
Directory-ként adom hozzá a node-on (ext4)és adom oda a Synology-nak ami csinál rajta ex4 fájlrendszert.Mindkét módszer jó a Synology-nak.
Az érdekelne, ha szar van akkor a Synology nélkül, hogyan tudom elérni a lemezen lévő adatokat.
A directory verziónál van egy qcow2 fájlom ami mountolható.
Az LVM-mel lehet valamit kezdeni? -
code1005
hogyan tudok 6 SATA eszköztől többet hozzáadni egy VM-hez?
code1005
egy LXC kontéremen szerettem volna egy backupot csinálni de nem igazán csinált semmi így megszakítottam.
Kikapcsolni leállítani nem tudom a konténert.
Ez a konkrét hiba: can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-103.lock' - got timeout (500)Próbáltam törölni a lock fájlt, de visszateszi és nem segít rajta.
A Proxmox GUI-ban, lent a Task-oknál úgy látom a backup még mindig fut.Nem szeretném az egész node-ot újra indítani. Lehet ezzel valamit kezdeni?
code1005
tasiadam
#1717
A beállítást nem értem (pedig egyszerűnek tűnik)
Van két jelenleg is létező node-om, pl.:
192.168.0.1
192.168.0.2
ide veszek be egy új külső szavazógépet, pl. egy PI-t, 192.168.0.100
Az összes node-ra fel kell tennem ezt corosync-qdevice, tehát a két első gépre (PI-re nem).
Szintén az első két gépen be kell ezt állítani: pvecm qdevice setup <QDEVICE-IP>.
Itt keresztben a másik node ip címét kell megadni?
Illetve, hol jön a képbe a PI? -
code1005
Ezt valaki próbálta már?
code1005
tasiadam
#1676
Tehát egyidőben legalább 2 gépnek kell működni?
Mert nekem is 2 gépes clusterem van és akkor a PI-t lehet, hogy beállítom harmadiknak, csak e miatt. Azon nem is futna semmi.
Egyébként van rá megoldás, hogy ne az egész gépet kelljen oda adni a Proxmox-nak? Valami docker, stb. -
code1005
Sziasztok, felraktam VM-be egy backup szervert. NFS-el csatolom fel a távoli NAS-t. A gond az, hogy 10GB lát a pbs, amount-nál látszik a teljes méret (7TB), de ez csak 10GB lát belőle. Mit kell módosítani?
code1005
PBS-t tudok telepíteni proxmox alá vm vagy lxc formában?
code1005
Valaki bővített már rendszerlemezt windows vm alatt? Proxmoxban megnöveltem a tárterületet, de windows alatt partíciolátlan részként jelenik meg és nem lehet kibővíteni rá a rendszermeghajtót.
Hogy kell ezt megoldani? -
code1005
inspiroyhome
#1275
code1005
inspiroyhome
#1269
És akkor ez egy garfana + influxdb?
Van valakinek egy guide-ja, kipróbálom én is. -
code1005
Szeretném újraéleszteni a clustert, viszont az egyik gépen letiltottam a tteck scrip segítségével.
Elég a corosync service-t elindítani vagy kell neki a pve-ha-crm, pve-ha-lrm is? -
code1005
Szerintetek erre merjek proxmox-ot tenni? Max. 2 LXC konténert kellene futtatnia (zigbee2mqtt).
Intel(R) Pentium(R) CPU J4205 @ 1.50GHz (4 core)
8GB Kingston DDR3
120GB SSD -
code1005
Megléptem az újra telepítés, cluster nélkül. Egyébként meglepően egyszerű és gyors volt a helyreállítás. Csak a nas-t kellett felvennem és onnan visszarakta a biztonsági mentéseket. Működik is mindenem rendben.
code1005
tasiadam
#1167
Ha ennek "local-lvm:vm-105-disk-0" és a /etc/pve folderből kimásolt 105.conf fájlok birtokában elméletileg bármikor visszaállíthatok egy vm vagy lxc gépet? Tehát, hogy még telepíteni se keljen, bemásolom a megfelelő helyre őket és elindítom.
Egy db ssd van a szerverben. A helyi biztonsági mentéseket már megtaláltam a /var/lib/vz foldrben. -
code1005
Ezt fizikailag hol találom a lemezen?
rootfs: local-lvm:vm-105-disk-0 -
code1005
tasiadam
#1147
Sajnos a disk nem lehet érintetlen, egy db 2TB lemez van benne. De ha ilyen egyszerű akkor lementem a diskeket meg a configot és visszatolom amikor kész az új rendszer. De ezt most biztos nem fogom, keresek megoldást a cluster-ből való kilépésre. Jelenleg fut a régi gép is így teljes a békesség a proxmox-nál.
code1005
Most én jutottam oda, hogy nem tudom törölni a cluster-ből a régi node-ot. A proxmox oldalán leírtak szerint nem működik a dolog. Ráadásul az új szerveren nem indulnak el a VM-ek "cluster not ready - no quorum? (500) hiba miatt. Ezen ugyan segített a "pvecm expected 1" de akkor is. A webes felületen is ott a régi gép még mindig.
Valakinek valami ötlete? -
code1005
code1005
#1049
Közben meg lett a megoldás: Tailscale in LXC containers · Tailscale
code1005
Az összefoglalóban a
Fogyasztás csökkentés:
apt-install powertop -y && powertop --auto-tune
résznél vegyétek ki a "-" az apt install közzül. -
code1005
LXC konténerben miért nem tudok tailscale-t futtatni? A VM-ek alatt szépen megy.
code1005
szerver csere előtt állok, jelenleg 7-es verzió fut de az újra már a 8-ast tenném.
Hogy lehet a vm-eket meg mindent fájdalommentesen átvinni egy új rendszerre? -
code1005
hogy lehet win10 alá hálózatot csinálni? Végigpróbáltam a netes ötleteket, de nem segít.
Valakinek nincs bevált módszere?
- Energiaital topic
- LG LCD és LED TV-k
- Sorozatok
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- OpenWRT topic
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Milyen egeret válasszak?
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- MacBook Air 13" M4 / 2025 / 16GB / 512SSD SKYBLUE
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
így éreztem én is!
