Teréz Atya
válasz Teréz Atya #2399 üzenetére
Oke, semmi panik, atkerult az "expert mode"-ba
A hedonizmus egyetlen elfogadható formája a kvadkopterezés! - koptergeza.blog.hu - www.youtube.com/channel/UCLtnLDubykhLEvDX0ZVUM8w - www.facebook.com/koptergeza
kimista
Aug 2-n jött ki. 3.0
Warz: motorstop aktív? Lehet armolva volt, mim throttle-n forgott.. Vagy volt rgy permanent aitmode bekapcsolva.
Zmr gépem van[ Szerkesztve ]
Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
foka
válasz Teréz Atya #2405 üzenetére
Vannak direkt erre panelek, valamiről megtápolod őket és egy USB aljzaton kiadja az 5V-ot.
Mondjuk én vettem már 4 db ceruzaakksival powerbankot, csak egy dióda volt benne, egy usb kábelen egy elemtartóval.Szerintem az X5C elektronika nem biztos h. túlkorrigálna, eleve annyira langyos víz beállításai vannak.
Üdv: Fóka
mgy
válasz Teréz Atya #2429 üzenetére
Arra figyelj majd, hogy ne az FC-ről add neki az 5 voltot! Nekem nem bírta, ezt a tanácsot kaptam, igaz akkorra már kidobtam a gépből.
mgy
válasz Teréz Atya #2431 üzenetére
Nekem nem volt jó a bg-s micorminimosd, ha az fc-ről kapott tápot. Flipnél, rollnál elsötétült tőle a kép egy-két pillanatra, nagyon para!
Azt a tanácsot kaptam (lehet itt? ), hogy hozzak neki külön 5V-t, ne az FC-ről. -
NightLord
Nekem a "normál" minimosd-m van, viszont gázadásnál nálam is elmegy a kép. Mármint az OSD, a kamerakép asszem visszajön. Mondjuk interferencia nem rémlik.
Ha utánaolvasol, ez a probléma elég gyakori, és az 5V-os ágon keresendő a hiba - az FC oldaláról (UART) érkező 5V nem elég stabil az OSD boardnak, minimális fesz. ingadozásra lehal. Egy működő megoldás - állítólag - egy 220-470 uF/10v - 16v kondi felforrasztásra az 5V-os bemenetre. Én még nem próbáltam ki, sajnos nem volt időm ezzel szarakodni.
mgy
válasz Teréz Atya #2438 üzenetére
Táp-táp, nem fogjuk megúszni. Nálam is régi pc tápon van az isdt. :-(
Mi volt nálad, egyszerűen elmúlt a villám a tápból, s nem tett bajt a töltőben, akksikban, ugye?Nézegetem, 500W körüli kétkimenetes táp 20e plusz kategória. :-(
mgy
válasz Teréz Atya #2440 üzenetére
A BT modult is csak megvettem, bezsugoroztam, azóta ott figyel a dobozban.
Szerintem marad is, míg a molyok meg nem eszik. -
kiezTe90
válasz Teréz Atya #2443 üzenetére
Köszönöm a válaszodat, és a segítséget!
Szerinted ez a kamera használható?
http://m.banggood.com/Eachine-800tvl-CCD-110-Degree-FPV-Camera-Lens-w-5_8G-600mW-Transmitter-p-1002040.htmlEgyre többször egyetértek Thanosal...
_X10Dead_
válasz Teréz Atya #2409 üzenetére
Nagy állatság. de csak azér' mer' készen kapsz ilyet.
Tudom, Deans-T csati, de 3 perc XT-60-ra átforrasztani...LiftOff: https://youtu.be/MQknbMvMpGc
qqzs
válasz Teréz Atya #2446 üzenetére
Igy mar jobban kepben vagyok csapagy meg olajozas temaba de nem hiszem hogy rossz csapagyak javitasara hanem inkabb rossz minosegu csapagyakra lenne kitalalva.
Itt egy video hogy mit valtoztat a jo minosegu csapagy
Bar nem talaltam rola semmit hogy a motorokat szetszedte es keramiara cserelte ki?
Es ha megis rafanyalodnek jo a mountainbike lanckenesre kitalalt folyadek?(#2453) _X10Dead_ : Nincs valami resetelesi vagy alapertek feltoltesi lehetoseg filebol vagy hasonlo? Firmwaret frissitettel? gondolom ezek abanggoodosok nem eredetiek akkor meg be kavar az eredeti firmware ha jol olvasom
Eladó: GTS450
foka
válasz Teréz Atya #2458 üzenetére
A DJI S800 gépek sorozatos lezuhanását és törését az okozta, hogy annak még rácsos műanyag karjai vannak. A keletkező rezonancia (hullámok) bemennek a középső vázrészre, és mivel a DJI vezérlői nem gumibakon, hanem ragasztva vannak, szépen meghülyítették akár az egy helyben lebegő gépet is.
Na ezért kell a kameraplatform gépeken a vezérlőt rezgéscsillapított konzolra tenni.
Racernél ez pont nem jó, hogy minnél érzékenyebb legyen, de ott a váz és karszerkezett sokkal merevebb.
Na akkor az X1 milyen is?[ Szerkesztve ]
Üdv: Fóka
fape
válasz Teréz Atya #2463 üzenetére
Még arduinos időkből az rémlik, hogy nem sok különbség van a kettő között. Én HC-05-sel játszadoztam anno. Aszem a HC-06-st könnyebb talán használni, talán újabb is. De mind a kettő csak bluetooth 2.0.
Valamikor rápróbálhatom a NH-ra az 5-st ha szeretnéd.Nem ezeket a drónokat keresik!
Keeperv85
válasz Teréz Atya #2473 üzenetére
"De valami eszmeletlen konnyedseget ad, ha valami olcso basszal jatszok. Ha kieg, kieg, nem erdekel, ellenben barmilyen orultseget kiprobalhatok. "
Köszi! Ezzel pont össze is foglaltad, miért az olcsó x5-öst piszkálom: ha mégis odaveszne valahol, vagy valamivel hazavágja az ember könnyen pótolható. (Bár nem akarom elhagyni, tanulni, gyakorolni elég). Ha sikerül megsütni a főpanelt, filléres vacak... Ellenben ha vízbe öl valaki "gyakorlás" címszó alatt egy DJI-t (Miként tette azt egyik ismerős), mert ő éppen tó felett akarja kipróbálni, hogy működik-e a neten talált range hack (Persze nem...), az fájdalmasan el tudja venni az ember kedvét...
szacsee
Ezzel egyetértek!
Az nem baj, ha valaki beletúr egy olcsó cuccba, a lényeget leírtátok, hogy mi nem éri meg.
Ellenben, ha sikerül valahogy megműteni az elektronikát filléres cuccokból, hogy valamiképp buzzert aplikáljon rá, az már akár ide is elférne.
Ezeket úgy is előbb utóbb műteni kell (motor csere, fogaskerék csere), akkor úgy is szétkapja az ember és ha már szétkapta a filléres cucc is bekerülhet, így a ráfordított idő sem megy pocsékba. Az már más tészta, hogy egy jól megépített raceren egye motorcsere kb 10 perc alatt megvan sörrel együtt, míg Syma X5-nél a csavarok kitekeréséig jutnék el.
Ragozhatnánk tovább, hogy az erősebb motor több áramot vesz fel és lehet a mosfet kárára megy, de majd aki akar kísérletez vele. Mi is innen indultunk, kezdésnek tökéletes... kell-e ez a hobbi nekem eldöntésére.
Gyakorlatilag bármelyik racer bármelyik kiegészítőjének árából megvan egy kezdő gép... táv, akksi, normális töltő stb.. az már más kérdés, hogy 5-10 repülés után nagyjából el lehet dönteni, hogy tetszik vagy sem és ha igen nem érdemes másra használni a kezdő gépet csak örömködni vele, és lehet továbblépni amíg nem kell alkatrészt cserélni rajta.[ Szerkesztve ]
mgy
válasz Teréz Atya #2503 üzenetére
ZMR slim mini, rotoracer.
De most egyik se repül, zajlik a nagy újraépítés, talán még az esős évszak beköszönte előtt elkészülök. Ma mindenesetre összeragasztottam a motorokat az esc-kkel. Teszek egy próbát az olcsó racerstarral, kíváncsi leszek érezhető-e a különbség a blheli_s-el.
Egybepdb-s fc-t rakok fel, ebben a pici vázban is akkora hely lesz, rendesen lehet majd benne nyújtózkodni. -
szacsee
Realacc 210 v2-t nézegetem, csak lehet elférne még 2 távtartó a felső lap alá. PDB-vel 21$ volt a nagy akcióban.
foka
válasz Teréz Atya #2581 üzenetére
Hát elméletileg nézegettem anno az első APM-em beépítési lehetőségeit.
Az F3 ehez képest többszörösen reagál, de mivel tudnád az extra reakcióidőt kihasználni (lökhajtásosat?). Mármint ha egy "lassú" proci is elég egy gliderhez, akkor minek az F3? Meg nem pont olyan FC kell hozzá ami inkább funkciógazdagabb (gondolok itt arra, hogy mindenki azt tartja a racer vezérlő kevés adatot dolgoz fel villámgyorsan, a platformvezérlők meg sok adattal szütymögnek).
Hacsak nem inkább racerszerű csupaszárnyat szeretnél.Üdv: Fóka
Allien
Én sem, de az alapok ugyan azok, csak szerintem normál esetben a rep vezérlő (már a quadcopteres) NEM jó a repcsire (mivel minimum 4 motorral számol, a repcsinél meg SZERVÓK vannak). Vegyél rep vezérlőt külön erre. Pl:
(amúgy flight stabilizer)Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
szacsee
Van itthon apm és p4x is, de először agyaltam én is rajta.
Ki kellene próbálni.
Talán quad + elrendezéssel lehetne.
Csűrőt oldalsókra, gyroként és még max a vízszintes vezért hátsóra, de motor és oldalkormány a vevőről menne.
Aztán valszeg oszlopos baromság amit írok, de talán így lehetne átvágni egy quad fc-t hogy repcsi gyro legyen, ha a szervókat rá lehet kötni. -
Jackal2
válasz Teréz Atya #2618 üzenetére
Beláttad, hogy jó a cucc? Emelett az ISDT-nek nem sok értelme van
Az alábbi blog szerkesztője: quadkopter.blog.hu
foka
válasz Teréz Atya #2651 üzenetére
Igazad van, csak sajna nem így működik. Az a fejőstehén akit befektetés/utánajárás nélkül lehet sarcolni, és az ússza meg akinél utánjárás esetén dolgozni kell az ügyével (meg persze a haverok...).
Egyik korábbi (itthoni) terv alapján az épített 450-es lebegőm nem használható, míg a Valkera Furioussal (120 km/h) vígan röpködhetek (aminek örülök).[ Szerkesztve ]
Üdv: Fóka
fape
válasz Teréz Atya #2667 üzenetére
Vicces a ibus 18ch, mert a cleanflight és társai csak 10ch-t támogatnak ibuson
foka
Az FS-i6S-em kölcsön van Jackal-nál, de majd megnézem én is mivel lehet bindelni.
Na én is berendeltem egy FS-A8S-t, majd a QX80-ra felrakom. De ezek szerint meg a iRangeX Tiny 2.4G 6CH Flysky Receiver-t hülyeség volt berendelnem. Valakit érdekel?Gyerekek, tud valaki megjelenési időpontot a Walkera Devo F18-ra? Félreraktam a rávalót, BG-n "Alert Me On Arrival", de konkrét időpont még nincs, mint az FS-i6S-nél volt.
Üdv: Fóka
fape
válasz Teréz Atya #2669 üzenetére
Na jó megfogtál FS-i6-nál 14ch a max, nem sokára annyi is lesz a betaflight-ban
Valamint hamarosan talán lesz telemetria is.[ Szerkesztve ]
Jackal2
válasz Teréz Atya #2692 üzenetére
Nah remek, mert hogy a Naze 32 összesen 8 csatit kezel, tehát innentől kezdve nem is fogom megvenni az FS-iA10B-t mert nincs miért.
Láttam hogy az FS-i6X táv 18 csatornát kezel iBUS-on, na de ehhez milyen vevő kell?
Jackal2
válasz Teréz Atya #2694 üzenetére
Bazz, én is Annyira örültem, hogy 10 percre ment fel
Teréz Atya
válasz Teréz Atya #2704 üzenetére
Hogy helybol szomorodjon meg az, aki a Java-t kitalalta!
fape
Az NH pont úgy jó ahogy van azaz első kezdő gépnek. De semmi másra. Pont ezek miatt építettem én is inkább sajátot és nem kezdtem customizálni az NH-t. Építeni se könnyű, de még mindig egyszerűbb
Itt egy ábra a boardról:[link]Nem ezeket a drónokat keresik!
NightLord
válasz Teréz Atya #2437 üzenetére
No végül sikerült a mavlink OSD-t működésre bírnom a következőképpen:
1. felraktam egy 10V 470uf kondit az 5v oldal betápjára
2. a betápot az FC helyett közvetlenül a PDBről adom neki (találtam 5V-s forrasztási pontot az ER250 PDB-n
3. összekötöttem az OSD board két oldalának GND-jét így
Ezek közül az utolsó lépés biztosan szükséges, mivel azt csináltam utoljára, és előtte nem volt jó (gázadásnál kép elment - de általában már az ESC-ek bootolásakor). Az első kettő lehet, h fölösleges.
NightLord
válasz Teréz Atya #2713 üzenetére
Sztm nem.
Micro Minimosd-t nem ugyanazzal a szoftverrel kell konfigolni mint a simát?
Am nekem is az a bajom, h nem igazan van hova tenni, tokja nincs, es kulonosen azzal a ráhegesztett kondival rendkivul jó a fekvése kenytelen voltam ra gyorskotozni a racernek az egyik karjára, kivancsi leszek, meddig bírja
NightLord
Nekem ez a típus van, Ublox M8N van benne, hidegindítás után is nagyon gyorsan, 1-2 percen belül lockol.
Benne van az iránytű is, viszont ha GPS assisted flight mode-okat akarsz, ahhoz kéne barometer is, nem?
NightLord
válasz Teréz Atya #2723 üzenetére
Biztos van youtube videó, hogy kell az ilyet forrasztani
Nekem majd egy ilyen surface mount kondit kell ráforrasztanom az ER250 PDB-re, ha megjön, hasonlóan jó szórakozásnak ígérkezik.
_X10Dead_
Szépen megkened a modult is, a helyét is zsírral. Aztán vékonyan befuttatod őket ónnal. Bepasszintod a helyére a modult, a páka végére felcsippentesz egy kis anyagot (tényleg kicsit), aztán sódarró odanyomod a páka hegyét a sarokhoz. ha szerencséd van, a fölös matéria befut a résbe, és megolvasztja az előre felvitt anyagot.
Rinse and repeatLiftOff: https://youtu.be/MQknbMvMpGc
NightLord
Hmm nekem sajnos csak 6 PPM csatorna jön ki belőle, igaz, én még tavasszal vettem a receivert. Lehet azóta már kapott egy fw updatet?
foka
válasz Teréz Atya #2751 üzenetére
Pl eredeti Frsky kábelt azért vettem meg, mert az rx-tx fordított polaritással megy benne. Az FTDI ezt csak akkor tudja, ha a rajta lévő chipnek van saját memóriája és eltárolható a beállítás az FTDI - FT prog progiból.
Vettem 3 FTDI-t, a harmadikat már ezzel a célzattal, és az se tudta. Ekkor vettem meg az eredeti frsky usb kábelt, és rögtön ment a firmware flash a vevőkön (előcsalogattam a D8R-II Plusokból a PPM-et).Itt is beiktathattak Flsky-ék valami hasonló trükköt.
A másik verzió előkaparni egy öreg gépet hardveres COM porttal és hefteli rá egy polaritásváltó bekötést, de azzal meg a mai programok nem mennének (eleve a Win7 se).
Üdv: Fóka
Jackal2
válasz Teréz Atya #2761 üzenetére
Igen, szerintem ez:
ZTW Spider Lite 18A v. 18AV2, ebből a listából, de nem biztos.Ez valami forrasztós móka is egyben vagy csak szoftveres?
NightLord
Hmm nincs ott semmi varia, egy FTDI adapterrel, meg 3 olyan apa-anya kábellel, ami pl.ebben a szettben megtalálható, simán megy az update.
Jackal2
NAh Zlinkert találtam Bg-n, tegyük fel, hogy ugyan az van ezen a motoron is. Honnan tudom mit kell csinálni ezzel a cuccal?
qqzs
válasz Teréz Atya #2803 üzenetére
Koszi, es azt is meg tudnad mondani hoyg a jacken hova kossem? szimulator uzemmod kene
Eladó: GTS450
kimista
válasz Teréz Atya #2830 üzenetére
és hogy célszerű bekötni őket? ezek ugye nem programozhatóak.. konkrétan X100-ra akarnék rakni.
kimista
válasz Teréz Atya #2834 üzenetére
na ebből a tranyós rész nem igazán jött át.
itt van egy megoldás, de ez a N-Channel logic FET (IRLML 2502) bekötéssel gondban vagyok..Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
válasz Teréz Atya #2876 üzenetére
És ez a flower power inifnity aksi? mondjuk ez max 40c-s, szóval mindegy.
Kapacitásra sztem rendben vannak, én tegnap a 4 db 2,2-es aksimba beletoltam 87000 mah-t... kicsit lemerítettem őket
EGyébként meg ami nekem van, xf power, alig olcsóbb mint az inifnity.. és érzésre nem annyival gyengébb.. alig melegszik, semmi vészes, nekem bejönnek.. mondjuk 2,2x60c = 132 amper..ha ebből kijön 90, már az is jó.. én nem izélek 10C-n, nem vagyok én versenyzőVan pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
mgy
válasz Teréz Atya #2903 üzenetére
Amúgy rájöttem már korábban az elkövetett hobbijaimnál, engem nem okos dolog se bringa, se sílécvásárlás kapcsán kérdezni, mert elég határozott véleményem van, mi a jó (nekem).
Ezzel szemben a kölköknek tavaly úgy vettem lécet, hogy nem névre szólóan, hanem közösbe, több fajtát kaptak, próbálják ki, nekik mi jön be. SL-t, all mountain, meg a csajos kecses izé, aztán döntsék el, ki mit szeret. Én úgyis FIS SL-t javasolnék...[ Szerkesztve ]
tvamos
válasz Teréz Atya #2908 üzenetére
Ezt a leirast talaltam, es meggyozonek tunik szamomra: [link]
Honnan erdemes megrendelni, hogy ne jarjak ugy, mint a Banggoodos CC3D-vel? (Mert az ugye egy nem tul jol sikerult hamisitvany... bar... nekik jol sikerult, mert tobbet is vettem belole.)
Lehet, hogy akkor mar BEC-et is rendelnek, mert sokkal rendezettebben nezhetne ki egy ilyen panellel a gepem...Jut is eszembe...
Eachine 1306 motorjaim vannak, carbonfiber propellerrel, ami nagyon jo... de probalgatashoz jobb lenne valami gyengebb plasztik, mert ez nagyon balesetveszelyes. Tudnatok valamit ajanlani, ami 1-2 het alatt megerkezik, es nem draga? 5030 lenne jo...[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
kimista
válasz Teréz Atya #2915 üzenetére
dehogy, kitudja.
habár van egy felpuffadt 1s 260mah aksim, de simán töltöm használom, eddig nincs bajaVan pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
tvamos
válasz Teréz Atya #2921 üzenetére
Ertem. Az pontosan melyik item? Mert ennekem, ha beirom, hogy "sp racing f3", akkor nem dob ki semmi ertelmeset a Banggood...
Nincs valahol egy osszehasonlito tablazat ezekrol az evo, meg racing, meg delux, meg osd/pdb verziokrol? Amugy az oldal, amit linkeltel, ott gyakorlatilag minden out of stock...
tvamos
válasz Teréz Atya #2924 üzenetére
Ez a delux verzio jo lehet? A kis panel a programozashoz kell?
Ez valami jo cucc, vagy a szokasos inkompatibilis szutyok?
tvamos
válasz Teréz Atya #2927 üzenetére
USB-serial van egy marekkal itthon. A SiLabsosat jobban szeretem, mint az FTDI-t, plane a kinai FTDI copy-nal.
tvamos
válasz Teréz Atya #2947 üzenetére
En meg csak 30A-es ACS712-t hasznaltam, de lattam van 50A-es is, az talan eleg lenne neked. Pl: [link] Vagy 100A-es: [link]
(Rendelek is mindjart parat, hatha jol jon valamikor...)[ Szerkesztve ]
● Fimi drónok
● Drón topik
● DJI topic
- ASUS routerek
- Yettel topik
- Üzleti vita és megbeszélés
- Villanyszerelés
- Renault, Dacia topik
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
