Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
tlac
megint próbálgatom az ud3p-t és a xeon-t
szétszedtem teljesen a gépet, az 1. memóriafoglalatban volt is egy kis kosz, azt hittem ez megoldja a problémámat, de nem volt elég
csináltam most már saját bios-t is hozzá, hexaeditorral cseréltem benne a mikrokódot, aztán cbrom-mal meg a csak checksum-ot javítottam (önmagában a hexaeditoros módosítás nem volt elég)és nagyon az a tippem, hogy a xeon (e5440) és a crucial ballistx 800 cl4-es ram nem szeretik egymást
mikor ez a ram van benne és a xeon, meg nyomok egy clear cmos-t, szerintem ilyenkor nem tudja beállítani neki a gyári értékeket (néha hosszas szenvedés, kb. 10 ki-bekapcsolás jó esetben elindul a gép)e8400-zal nincs ilyen probléma, ott mindig elsőre jó a ram
még az is működik, hogy ha az e8400-zal beállítom a ramot és utána beteszem a xeon-tpróbálgattam gagyi 800 cl6-os rammal is, itt jobb kicsit a helyzet, cmos clear után is általában működik
valószínűleg ha lenne standard 800 cl5-ös ramom, akkor sokkal kevesebb lenne a probléma
tlac
MEG VAN A HIBA
(több órányi állítgatás, processzor és ram ki-becsere, meg vagy 200 ki-bekapcsolás után)ezek a cuccaim vannak:
Xeon E5440, 2x2gb Crucial Ballistx 800 cl4
ep45-ud3p rev 1.1 kínai F11D béta bios-szalA hiba, hogy clear cmos után rendszerint nem indul el a gép, csak nagyon sokadik próbálkozásra, ilyenkor a ram is 800 cl5-ön megy a gyári 800 cl4 helyett. Ha ilyenkor nyomok a bios-ban egy load optimized defaults-ot, ezután megint nem fog működni a gép. Vagy ha kézzel szeretném totálisan manuálisan mindegy egyes kis szir-szar időzítést is pontosan beállítva, hogy 800 cl4-en menjen a ram, ez sem fog sikerülni, szintén nem indul el a gép.
Szóval a clear cmos után valahogy meghülyül a gép és nem lehet beállítani a gyári állapotra 800 cl4-re a ramot.A megoldás, amire nagyon sok próbálkozás után találtam rá, hogy a clear cmos után ha egyszer elindul a gép, bios-ban nyomok egy load optimized defaults-ot és KIKAPCSOLOM A FELES SZORZÓT és így mentem el, akkor hibátlanul menni fog a gép és a 800 cl4 is. Ha ezután egyszer már felállt a gép, vissza tudom kapcsolni a feles szorzót is továbbra is működni fog a 800 cl4.
Hiba valahol ott lehet, hogy ha be van kapcsolva a feles szorzó, akkor egy korábbi áramtalanítás után is csak dupla ki-bekapcsolással indul el a gép, normális esetben is. Azt tudom elképzelni, hogy ez kavarhat be neki, hogy lehet hibás beállításnak veszi az alaplap, hogy nem indul el elsőre, ezért próbálkozik más beállításokkal.
Kikapcsolt feles szorzóval egyébként mindig elsőre indul a gép, nincs ez a ki-bekapcsolós hülyesége.Tehát a hibát nálam a feles szorzó és 800cl4-es ram együtt okozhatja. Valamiért ezeket nem tudja elsőre beállítani egy clear cmos után. Az e8400-zal meg azért ment mindig elsőre hiba nélkül, mert ott meg nincs feles szorzó. Lehet ugyanaz a hiba meg lenne egy e8500-zal is, de olyanom nincs, így nem tudom kipróbálni.
Nekem se kellett a 4*1 GB 1066-os DDR2-es ramokhoz az mch-n feszt emelnem. (Asus P5Q alaplap + Xeon X5482 CPU).
Viszont ezek az 1066-os ramok bekérik azt a feszt, ami rájuk van irva, az nálam 2,1 Volt üzemi feszültség a GEIL/Kingston párosnak.
Pakmara (#12939):
Mennyi feszt adtál a ramoknak ?
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Pakmara
Lehet, h nem de nélküle nem bootolt. Kivettem 2 modult úgy ment. Most már friss a Win rajta. Megpróbálol este úgy, hogy visszateszem autora hátha...
Auto-n hagytam. Ha jól rémlik 1,8V de otthon megnézem. Nem tettem át őket 1066-ra hagytam 800-on amin alapból indultak.
Alpi.
Mi a cél ? Elsősorban hőfokfüggő, de 1,25 - 1,3 közt még élhető szinten marad és azzal már igen szép magasságokba jut. Szedd le azt a kék lapot a borda tetejéről, meg a hőcsövet is ki lehet venni, viszont akkor egy picit stabilabb lefogatást nem árt beújítani a 2 kis nyissznyussz pöcök helyett.
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Benne van az 500 azokba a feszekbe, amiket irtam, de 24/7-re belőni, rájönni, hogy mi a probléma a 2 oránkénti bsod-nál, nem olyan egyszerü sajna. 470-480 -hoz 1.2 - 1.26 kozt mennie kéne valahol, de ugye ezek erősen eseti dolgok.
xeon forever
500-on szinte lehetetlen 24/7-re belőni...
475 a felső határ amikor is fél évente jön egy random bsod... 8x466/8x467 1:1 ram arányban a bevált csucs a 24/7-re.
Van ud3 es ud3R lapom is mindkettőnel ott a vége. Mch 1,2V* tobb nem kell neki meg ha 500fsb/500ramot allitok is be(ddr2 1000)
*legalábbis nálam.[ Szerkesztve ]
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Bengio
Egyesével (full AUTO beállításon - 800Mhz) végigment mindegyiken a memtest többször is, hibátlanul. Mind a négyet betéve, 1066 5-6-6-18 2.10V-on hibázott... Elképzelhető, hogy valamelyik slot-tal, vagy a ramok érintkezőivel van baj? Bár 2 ugyanilyen lapom van, ez már a második amiben dettó ugyanúgy szívok, mint az elsővel.
Most 800-on próbálom a memtestet, mindet berakva, minden AUTO-n, 6:49 után már csak a kurzor villog.
Ha megadom a számom privátban, kijelzett számról hívj! -> Rejtett számról érkező hívást nem veszek fel. Köszönöm.
elistvan
Jól hangzik. A kis félkör alakú fekete biszbasz mire jó a szettben? Hová kell tenni? A fém hátlap nem fog letestelni a házban? Nem lenne jobb a műanyag? Nem sok aftermarket/univerzális hűtőm volt de azokhoz műanyag hátlap volt.
Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
peterattila
GA-EP45-DS3L. Azért furcsálom mindezeket a fagyásokat, mert 10 évig ment a gép egy E8400-al, tavaly december 20 után érkezett meg a Q9550, azóta tapasztalok a masinával anomáliákat. Az RX560 2 hetes, új a táp is. Lefuttatom a teszteket, meglátjuk mi lesz. Köszi a segítséget.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Szintetikus teszt, kiszűrhető ugyan a durva hibázás vele, de a vegyes terhelésnél további meglepik lehetnek, tehát 24/7 tesztelésre kvázi alkalmatlan. Nekem bevált, fél órával ledurvázok (mondjuk LinXet jobban preferálom, ott látszik a tempón, ha gond van), aztán mehet a géming.
bwin.party
A Firefox alatt kikapcsoltam a hardveres gyorsítást, de ez sem hozott eredményt. Aztán a Facebook live videó minőségét lerontottam 360p-re és úgy élvezhetőbb a tartalom. A váltásra megérett a konfiguráció, mert S775-re egy fillért nem szeretnék már a továbbiakban költeni.
A szükséges eszközillesztő szoftvereket az operációs rendszer is és a gyártó programja is tartalmazza nem hiszem, hogy még plusz kodekeket kellene telepíteni. A Windows XP korszakból én már kinőttem és Windows 7 alatt sosem telepítettem semmilyen kodeket a PC-re. A böngészők is tartalmaznak kodekeket, ezért felesleges többet feltenni, ha még azt sem tudja kihasználni...
1tom
Köszönöm a választ!
Van 6db külső ssd-m meg pár db pendrive, ezekre szoktam másolgatni archiválás és egyéb dolgok miatt, usb 2.0 miatt ezek elég sok idő.
Sata 2 vezérlővel nekem ilyen eredmények vannak Intel 540s ssd-vel:
Ez mennyire elfogadható?Bunkók kiméljenek! Amiga rulez always!
xeon forever
Először fel kell telepíteni az alaplapi vezérlővel. Utana telepíteni a kartya drivert, majd ezután mar a biosban ki kell választani a boot drivenak a kártyát. Ugy menni fog. //persze ertelemszeruen fizikailag is at kell tenni// Lehet megy akkor is ha telepítés közben rakod fel a drivert, de nekem ez pl a win7 sas vezerlovel nem sikerült amikor pcie kártya volt benne. (valami LSI) Intel sas vezerlovel ment.
xeon forever
Ilyen problémám még nem volt. Persze a számítógépek világában minden lehet. Most pl egy olyan hibát találtam az MSI oc szoftverben... Ha bekapcsoltam a user fan settingset akkor full loadon kikapcsolt a gép. Semmi blue screen, egyszerűen off. Uninstall és azóta megint rendesen megy minden...
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Háztartási gépek
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Konteó topic
- Spórolós topik
