mephi666
a föld nem úgy gömb, mint egy gumilabda, hanem geoid jellegű és vannak rajta sík felületek... a balaton nem nagy eléggé egy hiteles kísérlethez... itt van pl egy cáfolat ...a víz mennyisége is számít: ez a része már kémia, hogy nyugalmi állapotban a h2o úgy oszlik el, hogy "kisebb" mennyiségben a felszíne vízszintes... nagyobb tömeg esetén viszont már felveszi a görbületet a felszín... pl. az adriai tengeren kellett volna elvégezni ezt a kísérletet, mert ilyen formában semmit nem ér és jobb lett volna a ráfordított összeget a rászorulóknak adni
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
mephi666
ismerem a képletet: a "probléma" a kísérlettel az, hogy vízmennyiséget tekintve a balaton kb egy lavór víznek felel meg... se nem elég mély, se nem elég kiterjedt, a hidrogén és oxigénatomok pedig úgy rendeződnek benne, hogy kb vízszintest ad ki a felület... ha nem hiszitek el, menjetek ki pl horvátországba, béreljetek egy csónakot és ismételjétek meg azt tengeren, amit a discovery-sek... ha másra nem, arra jó az egész, hogy megdől az elmélet és nyaraltok egyet a kalkulátor meg helyesen nem "earth curvature calculator", hanem "sphere curvature calculator", mivel a föld nem szabályos gömb...
mephi666
egy kis alapozó, amit hirtelen találtam... kicsi az az 5km és a balaton is kicsi... ismételjétek meg ezt nagyobb vízfelületen már évszázadokkal ezelőtt is ezért építették magasra a világító tornyokat (amik szintén magas épületek, tetejükön piláccsal), hogy távolról is észrevegyék a hajók... amiknek persze az árbócáról kukkolt a matróz, hogy minél magasabban legyen és nagyobb legyen onnan a látótávolság (így ellensúlyozták a föld görbületét)
mephi666
csináljatok "házimérést": kell egy ásó hozzá, 2 bot, 1 madzag és egy tolómérő... ássatok egy 2m átmérőjű gödröt és töltsétek fel vízzel, majd mérjétek le ott a görbületet... az 5km = 2 méter görbület átvetítve 2m = 0,8 mm görbülettel számolhattok, amit ugyanúgy nem fogtok mérni, mint a balatonnál, mert mindkettő kicsi és még sík a felülete (hullámzást leszámítva)
mephi666
mérhető simán, csak arányosítottam... acéliparban dolgozok, 1,4mm-es anyagvastagságnál a szigorított vastagságtűrés +/- 0,1mm és simán mérhető/gyártható a termék ezzel az értékkel a 0,8mm ehhez képest rengeteg és házilag is lemérhető... (arra akarok világítani, hogy a balaton méretét tekintve közelebb áll a kerti gödörhöz, mint egy tengerhez, így az ott mért eredmény is kb ugyanannyira tekinthető mérvadónak)
mephi666
válasz f(x)=exp(x) #214 üzenetére
"a Föld kerületének mérése, amit elsőként talán Eratoszthenész (i. e. 276 – i. e. 195) végzett el. Mérésének elve közismert: amikor a Nap Szüénében pontosan a zenitben állt, akkor Alexandriában kb. 7º volt a Nap zenittávolsága. Mivel ismerte a két város távolságát, és – sajnos tévesen – feltételezte, hogy a városok földrajzi hosszúsága azonos, kimondta: ahogy a 7º aránylik a 360º-hoz, úgy aránylik a két város távolsága a Föld kerületéhez. Mérésének és számításának végeredménye olyan jó volt (a mérési hibák szerencsésen kompenzálták egymást), hogy jobb adatot Európában csak több mint ezer évvel később sikerült mérni"
mephi666
válasz t72killer #294 üzenetére
ha odamennénk és kifúrnánk a jégfalat, akkor hová folyna el az óceánokból a sok víz?
mephi666
felfelé? hová? mi történik, ha végül felér? egy pillanatra megáll, nem lesz gravitáció és lefelé fog zuhanni, mi pedig felfelé fogunk esni és lebegünk a búra tetején? annyi megválaszolatlan kérdés van...
ui: honnan szedik ezek a tudatmódosító szereket és hogyhogy nem csaptak le még rájuk?
mephi666
lehet, hogy kellene gyártani egy labdaföld elméletet: úgy működik a föld, mint egy lufi... néha kiszökik belőle a levegő, máskor meg fújnak bele és növekedik ezzel az átmérője és máris nem akkora a görbület biztos a gyíkemberek fújnak bele, akik a föld belsejében laknak, amikor kezd szűk lenni nekik a hely...
mephi666
ugorni kell egyet ejtőernyővel, onnan már elvileg látszódik a horizont görbülete én kb 20 éve repültem egyszer sárkányrepülővel, egyszer pedig mezőgazdasági helikopterrel, de egyik sem ment túl magasra és akkor nem is foglalkoztam azzal, hogy görbül-e a föld
mephi666
oroszok visznek fel mig29-el jó magasra... nem egy olcsó buli (milliós tétel), de ha nyerek a lottón, tuti befizetek egy körre majd onnan megnézem, hogy körbül-e (hacsak nem hányom tele úgy a sisakot, hogy nem látok ki belőle )
mephi666
tuti nagyban nyomnak valami tudatmódosítót, akik ilyeneket leírnak... volt egy ismerősünk régen, aki cuccozott rendesen és rákattant az ilyen ezoterikus maszlagra... olyannyira beleélte magát egy idő után, hogy teljesen elszakadt a valóságtól és már valami térítőnek hitte magát... senki nem tudott érdemben normálisan beszélni a fejével és odáig jutott, hogy már nem csak falun hirdette az igét, hanem a városban is, ahol sikerült olyan társaságnál próbálkozni, akik jól helybenhagyták... pár napig lábadozott a kórházban, majd visszatérő vendég lett a pszichiátrián
mephi666
ja és azt el is felejtettem, hogy az érvelése már ott sántít, hogy fizikai tulajdonsággal próbál felruházni matematikai fogalmakat, ami nem sikerül neki és ezért értelmetlennek tartja a létezésüket... egyrészt a matematikával sincs tisztában, másrészt a "fogalom" jelentésével...
mephi666
válasz idegen lény #373 üzenetére
az idő teljesen értelmezhetetlen pont esetében... "meg akarja mérni" a pontot, ami abszurd... ennyi erővel próbáljon megmérni egy f*ngot... ugyanakkora lesz a sikere, mint egy fogalom esetében
"Ez persze ugyanígy van minden a geometriában található formációval is. Ilyen a pont, a vonal, a sík is és az ezekből képzett valamennyi térbeli idom. Eszményiek, elméletiek, miután a teljesen átmérő nélküli pontok sorozatából kialakuló vonal is átmérő nélküli"
hülyeségeket beszél végig... miért lenne egy pontnak, vagy vonalnak átmérője? a pont az pont (aminek a helyzetét lehet ábrázolni 1-2-3 dimenzióban), a szakasz meg 2 pontot összekötő egyenes... ezek általános iskolai alapfogalmak és bele akarja keverni már az időt is... a 3 dimenzióval is baj van? jó hogy nem találja ki, hogy mi mind 2dimenziósak vagyunk és valami tudatmódosító szer hatására látunk mindent 3dimenzióban, amit chemtraillel szórnak a fejünkre
mephi666
válasz f(x)=exp(x) #442 üzenetére
akkor mi van michelangelo freskójával (a teremtéssel), ami a sixtus-kápolna mennyezetén díszeleg?
mephi666
válasz f(x)=exp(x) #444 üzenetére
"Én csak leírtam, hogy nem igaz a kijelentés, miszerint a keresztényeknél lehet Istenről képet csinálni."
mephi666
1éves múlt a fiunk, edződünk sokat a mesecsatornákon... most hétvégén rájöttem, honnan indulhatott el ez a laposföldes mizéria... biztos látta néhány nagyokos (erős tudatmódosító szerek hatása alatt) ezt a tudományos-fantasztikus filmsorozatot és valóságnak vette
mephi666
a csillagvizsgálókat is a nasha pénzeli... olyan vizuális effekteket mutatnak ott, amivel csak félre akarják vezetni a látogatókat
mephi666
na igen, megvizsgálom már a 30+ éves ruszki távcsövem, hogy milyen trükkös elektronikát varázsoltak bele... csak először le kellene választanom róla az éjjeliszekrény méretű 70 kilós tokot
tudod, mint a régi viccben:
- honnan tudod, hogy az oroszok lehallgatnak?
- 1 szekrénnyel több van a szobában"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
mephi666
az egész már onnantól kezdve vicc, hogy "laposföld hívők" ...a lényeg, hogy hívők: hinni természetfeletti, megmagyarázhatatlan, bizonyíthatatlan dolgokban szoktak az emberek... pl istenben, akinek a létezésére/nem létezésére nincs bizonyíték... a föld lapossága/gömbsége/geoidsága nem hit kérdése, hanem egy tény, ami évezredek óta bizonyított olyan dolog ez, mint pl hinni a hidegben... attól, hogy nem hiszel benne, létezik és jéggé fagysz a -60ban 1szál alsógatyában... (oké, van agykontroll, ami létező dolog és ki lehet kapcsolni egy szintig a hidegérzetet, de ettől a sejtjeid nem lesznek immunisak a hidegre és ugyanúgy megfagysz egy idő után)
mephi666
válasz szipipeti #560 üzenetére
nem akarok én uszítani, sem vallás irányába terelni a témát... csak arra akartam világítani, hogy egyik oldalon van a megmagyarázhatatlan/bizonyíthatatlan, amihez hit kell... másik oldalon pedig a bizonyított tények... ahol felesleges hitről beszélni, mert ez semmit nem befolyásol és arra sincs szükség, hogy mindenki a saját bőrén kipróbálja, hogy a 220 tényleg agyonvágja-e... mérhető dolgokról beszélünk: olyanokról, mint feszültség és áramerősség... gyerekként is meg lehet tanulni, hogy nem érdemes az árammal szórakozni: rövidre lehetett zárni a 4.5/9v-os elem 2 pólusát nyelvvel és megérezte a gyerek a hatását... vagy gondolom sokan fogtak meg villanypásztort (az nem 220v, hanem több ezer... csak az áramerősség nagyon alacsony mellé, így nem veszélyes...), vagy szórakoztak öngyújtóval, ami kattanáskor ívet húz... meg lehet tanulni az áram alapjait és a hatását, ami hittől függetlenül mindenkire érvényes... pont ez a lényege a tudománynak, hogy bizonyítják ezer soron, majd világviszonylatban oktatják, így nem kell mindenkinek egyesével elvégezni a kísérleteket (a szerencsések mondjuk gyakorlati órákon láthatnak ezt-azt) ...ha meg valakinek nem tetszik és hibát lát benne, akkor támadja meg és bizonyítsa nyugodtan az ellenkezőjét... vagy vehetjük a hőmérsékletet: ott sem a hitem számít... ha rácseppentek egy csepp 30 fokos vizet a karomra, akkor az langyos... ha 50 fokost, akkor meleg... ha 70 fokost, akkor már nagyon forró... ha 120fokos olajat, akkor már éget és nyomot hagy... ha pedig olvadó fémet, akkor csontig fog égni a húsomba... nem hiszek ezekben a dolgokban, tudom hogy így fognak történni...
mephi666
válasz f(x)=exp(x) #587 üzenetére
...mióta legutóbb itt jártam, látom volt pár komment ez az összefoglaló nagyon jó, főleg hogy sorban ellentmondanak önmaguknak mindenben
egyszer a búrán senki nem jut át, kivéve ha meghalunk, mert akkor átjutunk rajta áthatolhatatlan, de amikor mennydörög, akkor bereped és azon jön át az eső... (amikor áthatolhatatlan ) a nap is egyszer kívül van, egyszer belül, egyszer létezik egyszer nem... a "hűtő fényű plazma" is jókora paradoxon a fejemben
kb ilyen szintű emberek írják szerintem ezt a bibliát:
- búra legmagasabb részén már majdnem vákuum van
- a búrán még semmi nem jutott ki vagy be
- ha meghalunk, kijutunk a búrán túlra
- a búra szilárd, de átlátszó
- a búra falában vannak a “csillagok” és a távolinak hitt galaxisok
- a búra a Van Allen-öv
- a búra áthatolhatatlan
- a búra egy energiamező
- a búra felett a menny van
- a búra égjégből van, amit nem lehet onnan elhozni bizonyítéknak
- a búra tökéletes zárt rendszer
- a búra nem zárt rendszert, tisztítja a környezetszennyezést a szélén
- amikor mennydörög, bereped fent a búra
- a berepedt búrán át jut be az eső odafentről
- a Napot a búra kvantumlevitálja
- a Nap a búrán belül van
- a Nap a konkáv lencse-búrán kívül van
- a Napot bevetítik holografikusan
- a Nap mindeninek egyéni szemfényvesztés
- a Nap olyan mint a szivárvány, nem kézzelfogható, csak projekció
- nem a Nap világít, hanem a búra egy fénycső, amit a Nap gerjeszt, amerre jár
- a Hold egy hűtő fényű plazma
- a Hold egyéni projekció"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
mephi666
...de hát az csak oda van vetítve meg effektezve csak akkor hiszik el, ha közvetlen közelről a saját szemükkel látják és megtapogathatják... talán...
mephi666
már az elején arra gondoltam, hogy ez a laposföld-elmebaj csak valami kamu és előbb-utóbb bedobják, hogy "csak vicceltünk" ...lassan kezdek aggódni, hogy tényleg komolyan gondolják
...ja, vallás... ahogy a az elnevezésükben is ott van, hogy "hívők" ...ilyen esetben pedig mindenféle tény és racionalizmus felül van írva a hit által ...annyi a bibi, hogy attól hogy ezt hiszik, nem feltétlenül igaz is...
mephi666
tarjából én még nem tudtam jó rántott húst sütni olyan zsíros lett, hogy még most is elkap a hányinger, ha eszembe jut... ellenben karajból, vagy combból megsütöm úgy, hogy abszolút nem lesz száraz... (tegnap is pl azt sütöttünk és tökéletes lett)
...de itt igazából ízlésen vitatkozunk, nem pedig "hiten" meg tudom érteni, ha valakinek pl tarjából ízlik, mert van aki úgy szereti, ha fröccsen belőle a zsír felvágáskor, de én nem közéjük tartozom...
mephi666
"A collage comparing two images — one that appears to show a rock formation in Bulgaria and another of a near-identical formation in a purported “original NASA photo of Mars” — has been shared hundreds of times on Facebook since 2014. The image comparison, however, is a hoax; NASA stated that the purported Mars photo was not taken by the US space agency."
...csak a bulgáriai kő-formációra kerestem... csak a fényekbe gondolj bele, mennyire irreális az egész... (sötét van és árnyékot vetnek a tárgyak, a környezet meg úgy világít, mintha 2 nap erejével vakuztak volna... égen semmi csillag, csak egy paca, ránézésre a föld és az ég is elég durván válik el egymástól) 1-2 szűrőt rádobtak meg lesatírozták az eget és azt akarják beadni, hogy "ezt a nasa tette közzé"
mephi666
válasz NeoPampalini #709 üzenetére
gondolj bele, hogy mi lesz ha ezek egyszer rászabadulnak a bingre meg midjourney-re és generáltatnak maguknak szép képeket a hoax-hoz
pl stonehenge a marson:
vagy piramis a marson:
mephi666
...nekem is benne van a szerződésemben a titoktartás, pedig nem dolgozok hold-misszión, csak egy acélipari kereskedő cég vállalatirányítási rendszerét bűvölöm
mephi666
...ha bármi probléma van az értékesített termékekkel, annak megvan a módja, hogy a minőségfejlesztés hogyan rendezi (milyen mintát hová küld és milyen vizsgálatokat végeznek el rajta) ...de ha idejönne az utcára a csőcselék és kiabálna, hogy "azok ott csernobilból származó acéltáblák, amik esténként világítanak a sötétben és ide csábítják a földönkívülieket, akik aztán reggelig buliznak" ...ezekre valószínű azonnal ráhívnánk a rendőrséget, hogy takarítsák őket valami jobb helyre ...nem mennénk ki minden papírral, hogy vadidegeneknek bizonygassuk, hogy mit-honnan szereztünk be és pl milyen műbizonylatok tartoznak az adott termékekhez (nincs erre időnk és nem is kötelességünk ez)
mephi666
ilyen csodát a f1-ben is tudnak művelni, hogy pontosan kiszámolják az üzemanyagot, ami kell kb 300km-re... ha pedig fogytán van, módosítanak röptében a motor teljesítményén
mephi666
...az, hogy lőnek fel űrhajót meg embert küldenek a holdra, baromi sok pénz, amit vaktában ellőnek... (akár el is égethetnék a fehér ház udvarán) jobban megéri a hadiipart támogatni, mert abból lopni is lehet bőséggel
mephi666
válasz NeoPampalini #758 üzenetére
...most végzik rajtuk a cgi utómunkát
mephi666
válasz NeoPampalini #771 üzenetére
...pedig az oltás sokmindenről tehet: kínai vakcina után én kutyát látva mindig azon gondolkodtam, milyen finom pörkölt lenne belőle... de már elmúlt
mephi666
...már az is baj, hogy földi körülmények közt próbálják az eszközeiket tesztelni? ha sumákolni akarnának, valószínű nem nasa meg mars feliratos kocsikkal tennék, hanem civilnek tűnő járművekkel és úgy őriznék a területet, hogy 5mérföldes körzetbe még drónnal se lehessen megközelíteni
mephi666
válasz arnyekxxx #802 üzenetére
nem volt még 1 éves a fiunk, amikor megvettük a szánkót... 1 éve karácsonyra inkább kivettünk a mátrában egy házat, hogy végre fel tudjuk avatni 4 év után ...idén télen nézegettem az időjárást és már ott sem volt akkor hó... ha legközelebb havat akarunk neki mutatni, szerintem erdélybe, vagy az alpokba megyünk...
...ja és szüleim falujában mutattam neki a "dombot", ahová 30éve folyamatosan kijártunk szánkózni... akkor ez jellemezte a telet, hogy suli után több tucat gyerek húzta a szánkót és sötétedésig ment a csúszkálás... meg az iskola melletti teniszpályát felengedték és ott lehetett korcsolyázni meg jégkorongozni... vezetés szempontjából mondjuk nem bánom, hogy nem csúszkálósak télen az utak, de már vagy 5-6 éve ilyen miatt se kellett aggódni
mephi666
válasz NeoPampalini #813 üzenetére
kb 20 éve volt utoljára igazi tél, amikor rendes mennyiségű hó esett és előfordult -25fok is
rohadtul nem jó ez, főleg a kilengések miatt: télen nincs komolyabb hideg (pl hetekig -10fok, ami a talajban a kártevőket megritkítaná), viszont márciusban-áprilisban simán becsúszik néhány mínusz, ami a palántákat kinyírja... vagy jön április-májusban frankó jégeső, ami szétveri a termést... arról ne is beszéljünk, hogy a szúnyogoknak is mennyit segít ez a változó klíma...
igaz hogy nem volt durva tél (most sem), de a hőmérsékletváltozás nem egy 30-40 évvel ezelőtti görbét követ, amikor március elején szépen rügyeztek a fák, kúszott fel a hőmérséklet március15re ilyen 20fokig (általános iskolás ünnepségeken mindenki fehér ingben volt), májusban meg már szedtük suli után a cseresznyét a fákról most benne van, hogy decemberben felgyűrt ujjú hosszú pólóban mászkálok, mert 15 fok van és április végén meg kb kabát kell... vagy most: május10 és reggelre 5 fokot írnak... északkeleten meg a hegyekbe 2-t... ez rohadtul nem normális... ja és arról ne is beszéljünk, hogy nyáron kb 1.5 hónapig csapadékot se láttunk... ez a nappali 35fokok mellett tényleg kellemes
mephi666
válasz NeoPampalini #837 üzenetére
őseink is milyen jól megvoltak konteósok nélkül... mert volt VEREM ...meg tajgetosz
mephi666
én politikusok közül csak Baltás Ferencnek hiszek
mephi666
az azért más példa, itt "észlelhető/mérhető jelenségekről beszélünk" (nem pedig ízlésről) ...mondok én is egy példát: veszünk 100 embert és mindenkinek beletesszük a kisujját forróvízbe... valószínű senki nem fogja azt mondani, hogy "márpedig ez hideg" (hacsak nem áll épp valami durva tudatmódosító szer hatása alatt)
a 6-os és 9-es problémájára pedig pl társasjátékokban (ahol össze lehet keverni könnyen a kettőt, mert pl dobókockán szerepelnek, amit mindkét irányból lehet nézni) egy .-al megjelölik, hogy melyik micsoda: 6. és 9. ezzel pedig teljesen egyértelmű, honnan nézd... a 8-as meg egyértelműen 8-as, azt ne nézze senki 90 fokkal elforgatva és ne találja ki, hogy "végtelen számú dobása van"
mephi666
ott akkor azt kell megtudni, mire gondolt a költő... egy szám egyszerre nem jelenthet 6-ost és 9-est is... valaki rossz irányból nézi... utána kell járni ha pedig nem megy, akkor ki kell egészíteni 69-re, amit bármelyik irányból lehet nézni
mephi666
óóó, a Coelho... szépen lövöldözi a hatásvadász nagy semmit kb 20 éve volt ismerősünk, aki elindult a nagyon spirituális úton és adott nekünk Osho könyveket... olvasgattunk belőle és az a fazon tud még nagyon szép világmegváltó bölcsességeknek öltöztetett semmivel dobálózni... el is neveztük szófOsho-nak szó szerint éreztük, ahogy fárasztja az agyunkat az üres közhelyeivel... plusz általában 1-1 adott témát több irányból is körbepuffogtat... boldogan fogok meghalni, ha nem kerül többet Osho könyv a kezembe
mephi666
...ha már idekeverted, ez jó példa: a tények olyanok, mint ahogy születéskor a nemiszervek jól meghatározzák, hogy valaki férfi/nő... ez teljesen egyértelmű... az meg hogy utána valaki kitalálja, hogy ő mégsem abba a táborba akar tartozni, az már más téma (kb konteo szint) ...attól, hogy "úgy érzi", az egy dolog: érezze úgy... de ez nem változtat azon a tényen, hogy ő biológiailag férfinak/nőnek született attól, hogy valaki valamit máshogy akar látni, mint ahogy van, vagy olyan szögből vizsgálja, amiből képtelenség és megtévesztő következtetést von le, ez nem befolyásolja azt, hogy mi az alaptény
mephi666
gondoltam, hogy beírom zárójelbe, hogy "az esetek 99.999%-ában", mert bele lehet kötni
mephi666
tudod, hogy mennyiből tart pl photoshop-al arrébb rakni azt a matricát, vagy kicserélni akár egy lóf*szra? lehet kb 2 perc egy kezdőnek?
ui: és megint 320x240 felbontású kép a "bizonyíték" ...ilyenkor érdemes megnézni, mi lehetett az eredeti
mephi666
hoztam másik topikból ide való contentet
mephi666
válasz zsozso25 #981 üzenetére
az egész kísérlet ott hibázik, hogy a föld nem tökéletes gömb, hanem csak geoid jellegű, amin megjelennek esetenként kisebb-nagyobb vízszintes felületek ezt felejtik el általában a laposföldesek figyelembe venni
mephi666
...ha a föld tökéletes gömb lenne, akkor mutatná azt a kísérlet (bejönne a matek, amit erőltetnek), hogy a föld gömbölyű, nem pedig lapos ...de mivel már alapjaiban véve tévúton próbálnak bizonyítani, a saját hülyeségüket erősítik
