válasz Bile Demon #1 üzenetére
Van. Bár csak HD6850- ből van 2db, még soha nem próbáltam hogy mennek-e párban. Örülök hogy érdekel. Ha már legalább 1 ember kíváncsi, akkor méregetek. Bár kedden vagy szerdán ki kell cserélnem a procit, másikat kell majd lepróbálnom ha megérkezik, avval folytatom. De lehet hogy a 2609- el is még mérek előtte.
A 3 test probléma nem megoldható.
Ajánlom is, nekem nagyon bejött, főleg ha megjön az erősebb proci. Akkor már kettő érdeklődő
core i-4xxx : ezt nemtom sajnos, nekem teljesen kimaradt Core i széria. A Xeon is, de ezeknek nemrég utánanéztem, amire figyelni kell, pld az én lapomnál.
- támogat DDR3- at és DDR4- et is(4-4 foglalat a lapon mindegyikből), de a 2011v3 procikból, csak néhány megy DDR3- al : Xeon V3V4 and Core5/6,when use DDR3 memory support Intel® Xeon 2678V3/2676V3/2673V3/2629V3/2649V3/2669V3/2696V3, viszont ezekben nincs turbo.
- sima 2011- et nem figyeltem, de gondolom ott mindegyik támogatott proci megy DDR3- al.
- sajnos a lap ára is felment azóta, én még 126$- ért vettem, most meg már 157,58 USD, ráadásul a valutaárfolyam is rosszabb...
- a linkelt EU Spanyol raktárból érdemes venni, pár nap alatt megérkezik.
- az X99 chipsettre az XP csak moddolt telepítővel megy fel, a sima 2011- re viszont állítólag még van natív XP támogatás - nekem a v3 volt a bakancslistán, de szerencsére meg tudtam oldani az XP- t is.A 3 test probléma nem megoldható.
Valamint itt egy olcsóbb lap, de ez meg csak DDR4(ECC) ramokkal megy.
Nekem volt már 2x8 DDR4(ajándékba kaptam), ehhez vettem még 2x8 ugyanolyat, emiatt maradtam a nem ECC- t is támogató lapnál - bár a TF- ben az ECC is megy.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Bile Demon #6 üzenetére
Így legalább nekem is több rálátásom lesz, nem kell keresgélnem, kössz a linkeket, átolvasgatom majd .
Most méregettem, lesz már 2 viszonyítási pont a 2609<-->2640 csere után, táblázat kitöltése, aztán belinkelem.A 3 test probléma nem megoldható.
A 2609- el tehát lett 2 méréssor, 2 kártya, 2 oprendszer, valamennyi viszonyítási pontot azért adnak hogy a nagyobb CPU mennyit képes majd plusszolni.
Lemérve :
E5-2609v3/1.9GHz/nV8600GTS/Win10/64 Enterprise
E5-2609v3/1.9GHz/nV6600GT/WinXP/32 Pro SP3Táblázat itt, ide kerül majd a többi méréssor is.
Korábban leszűrtem egy listát, ebben látható is a 2666v3. A támogatási listában viszont nem szerepelt. A honlapon pedig fel vannak sorolva a DDR3- at támogató procik(2678V3/2676V3/2673V3/2629V3/2649V3/2669V3/2696V3). Ha megnézed a leszűrt listát, ott pedig azt jelzik, hogy ezek egykében sincs turbo. A 2666- ban jelzi hogy van, de az meg nem szerepel a támogatási listában. Bár ettől még lehet hogy menne a lapomban...nemtom
Mivel 2011- ben kezdőnek számítok, ezekből tudtam kiindulni. A 2666- ra ténylegesen akkor figyeltem fel, mikor a cikked hozzászólásainál jelezted. Mivel a támogatási listában nem szerepel, esetleg ha kölcsön adta volna valaki egy próba erejéig, max akkor mertem volna berendelni. Bár akkor sem biztos, mert inkább kisebb TDP- st terveztem, így lett a 2640.
Jók a linkek. Részletesebb leírások vannak a procikról és lapokról is. Látom a rev2.0- ban a VRM is kisebb lett(130W max, ami még ajánlott), meg a BIOS beállítások némelyike állítólag korlátozott. Utóbbiakat meg sem próbáltam még átállítani, a T3 is pld megfelel nekem. Inkább legyen szerverszintű a stabilitás. A 2640 jelenlegi teljesítménye is elegendő, az allcore turbot nem is fogom alkalmazni.
Meg írják a desktop RAM kompatibilitást is, amit Te is említettél, ezek alapján az éppen kéznél levő RAM- jaim is szerencsések lettek, jól működnek benne. Lehet hogy nagyobb frekis, más chipes RAM- okkal meggyűlt volna a bajom.
Videokártya...hát igen eléggé drága. Fő kártyának megpróbálok kifogni egy belépő vagy közepes szintet, másodlagos félretrora pedig a HD6850- et tervezem. A retro topikban épp mos volt szó a kétféle videokártya működéséről, ezt még le kell próbálnom, hogy setelhető-e a lapban. Ha nem akkor a 6850 marad csak, mivel elsődlegesen hobbigép, félretro feelinggel. Átfogással 97-2010- ig. Vagy ha megy egy modernebb kártya is a régebbi mellett, akkor 97-napjainkig.A 3 test probléma nem megoldható.
Custom energiaprofilt meg hiába készítek, pld CPU power/60/60%, akkor is ugrál a freki 1.2-3.4GHz között. AMD Phenom-II/FX/Zen procik eseteén pedig működik a custom fix. Xeon esetén csak akkor nem ugrál, ha az energiatakarékost kapcsolom be, akkor marad fix 1.2GHz- en. Lehet hogy a BIOS- ban kell valamit belőni ehhez
Valamint a 15- ös CineBench- el flexelek itt is, elég jól megy.
Az a gond evvel, hogy ez az ugrálás nyírja a VRM- et. Ha egy folyamatos fix közepes terhelést kap, azt jobban bírja hosszú távon. A nagyobb órajelű AMD- k esetén 2.4GHz fixet lövök be, ami általános felhasználásra elegendő, sőt még a 4k videot is viszi szépen. Ha gamere váltok, akkor meg fix 4GHz, had szóljon, kivéve a Zen, mivel az 3.5GHz- en is 3x gyorsabb mint az FX 4GHz- en.
Radeon R9 280x nem ment ?
válasz Bile Demon #19 üzenetére
Aha, akkor azért volt gyanús már az első bekapcsoláskor hogy a lap 1.8V- ot mutat a CPU- ra. Mondtátok is a retro topikban hogy az nem rossz kijelzés, hanem tényleg annyit kap kívülről, aztán ossza be magának. Más rendszer. Meg akkor emiatt nem is tudta a Win fixálni, hiába is erőlködtem.
Ez alapján a Haswell még annál is jobb, mint amit eredetileg gondoltam róla.
Mivel nekem sosem volt, nem ismertem. Kössz ismét az értékes információt, megnyugtató.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Bile Demon #23 üzenetére
BIOS- ban van : CPU P/C/T state. EIST- et nem találtam.
Win alatt úgy próbáltam, ahogy leírtad - nálam hatástalan.
Nem gond, kiegyensúlyozottra téve a nyugalmi 1.2GHz megy, terhelve pedig felugrik.
XP alatt pedig allcore 2.6-2.8GHz- en jár, terheléstől függően.
Jó lesz ez akkor, ha az van hogy nem nyírja a VRM- et...A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Bile Demon #27 üzenetére
Ok, nagyjából értem.
Egyébként ha le van fixálva az órajel, a VRM terhelő árama akkor is ugrál a tényleges CPU használat függvényében - akkor nem is érdemes fixálni, csak olvastam valahol hogy az impulzusszerű terhelés nagy terhet ró a VRM- re - onnan jött ez nekem, de akkor nem kell foglalkozni vele.
Értem, köszi. Nem háborgatom, BIOS- át nem írom felül, nem is frissítem újabbra sem(vagy régire, mert lehet hogy az jobb). Örülök hogy működik szépen, ennél nem kockáztatok - bár sok lap BIOS- át frissítettem már.
P/C/T state van benne amúgy.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Szirtimorc #31 üzenetére
Szuper gép Sztem elleszel a 10C/20T procival is egy darabig
Közben én is házba építettem, - Power on fotó - , meg tesztelgettem egy másik blogban.
válasz Szirtimorc #33 üzenetére
Összességében én is jobban kedvelem amúgy a W8.1- et
Bár a Xeonra 10- est tettem bizonyos dolgok miatt, és a retro XP- t, ami feelingesebb rajta...A 3 test probléma nem megoldható.
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
