csak legyen benne sok játékteszt!!
nagyon kíváncsian várom ezt a szegmenst, ez talán a legfontosabb. Ha ezt hozzák, akkor nyert ügyük van.
1600 X a kiszemeltem az I5 helyére.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
válasz Malibutomi #34 üzenetére
Azért ez nem egészen így van: I5 182 $( Ipon 54K) tól kezdődik direkt nem írom 1150 platformot, mert az is kapható még olcsóbban is újan , pl:1150 192$( iPON 52 k) I5-4590 3.3 GHz- 3.7 Ghz turbo )
I5-7400 : 182$ ( 3.0Ghz-3.5Ghz)( iPON 62k)
I5 -7600( 213$) pedig 4.1 GHz Turboval és 3.5 Ghz alap frekivel akár egy 20 K-s lapban is simán el van.( iPON 64 k)
I5 6600K( 240$) pedig 4.5 Ghz frekin lazán el van.( IPON 72 k)eltekintve a HT nyújtotta előnytől és figyelmbe véve talán nagyobb egyszálas teljesítményt cserébe. ezek simán konkurenciái a kisebb nagyobb ryzeneknek( 1400-1500x)
Szóval azért nem annyira fekete fehér ez a dolog.
Aki melózik játék mellett, renderelget stb annak nagyon jól jön a + 2 mag/ 4 szál) de aki játszik, annak azért nem egyértelmű.Persze , majd meglátjuk a teszteket.[ Szerkesztve ]
válasz Malibutomi #62 üzenetére
Egy non K 7600 alapból turbón elmegy 4.1 Ghz-n egy 4- vagy A kisebbik 6 magos ryzennek 3.7-3.6 turboról kell elérni ezt tuninggal. és akkor számoljunk hozzá + 10 % egyszálas teljesítmény előnyt, ami jelenleg van.
válasz Malibutomi #70 üzenetére
4.1 Ghz nem órajel előny egy sima 7600 nál?( ugye pluszban van az a kis egyszálas teljesítmény előny is)
Annyi a lényeg, hogy nem egyértelmű az előny még, tekintve , hogy azt sem tudni mennyire lehet húzni a ryzeneket.Több mag több szál mindenképpen előny, Mindenkinek át kell gondolnia, mire kell neki a gép vagy mire vállal kompromisszumot.
nekem 3D render miatt nagyon jól jönne a 6 mag / 12 szál. még kis teljesítményt is beáldoznék a játékok oltárán, úgy is 1060 van a gépembe , ahhoz elég lesz biztosan. Megvárom a tesztet, aztán az Augusztust, mit mutat be intelt és mennyiért. Aztán az alapján döntök.
Ő a kisebbekről beszélt, amiről a cikk szólt.
wwenigma #238) : le lehet mindenkit építeni az Intel fanboyos jelzőkkel ,meg ezzel stílussal, amit csinálsz, de ettől függetlenül igaza van nagyon sok mindenben amit leírt. csak hát megint a vörös köd előre és észérvekkel úgy se tudsz ezekre az aggályokra magyarázatot adni, akkor ragasszunk rá jelzőket.
A fent említett játék 6 magoson is ezt csinálta. adtak ki rá fixet, amitől megjavult.Ez egy eléggé hirhetd probléma volt, nem a magok/ szálak számával volt összefüggésben. Az más tészta, hogy egy I7 vagy egy 1700 erőből megoldotta.
Egyetértek, jó processzor lett, ezen nincs mit vitatkozni. Van alternatíva annak, aki nem Intelt akar. Nem kell hogy feltétlenül jobb legyen mindenben, az a lényeg, hogy annak aki vásárolni akar jó legyen jó áron.
A VGA-k hoz kellett új driver,ami támogatta MEC-t valamint az originst Offline módban kellett futtatni. Én is szenvedtem vele.
YT tele van videókkal, ez nem azért van mert az engine olyan jól megírt, hogy támogatja a 8-16 szálat , hanem azért mert egy összegányolt bugtenger.és akkor is sutterelt, amikor a processzor 30% terhelésen ment. Még az origin saját felületével sem tud összedolgozni.Mint írtam egy 100+ K -processzor persze hogy megoldja erőből.i7 procikkal is futott szépen.[ Szerkesztve ]
válasz Malibutomi #307 üzenetére
" A német HT4U.net oldal mérései szerint DDR4-2667 és DDR4-3200 között akár bő 10 százalékos különbség is lehet utóbbi javára, igaz ez a differencia csak olyan esetekben jön ki, amikor a két CCX között kiélezett az adatcsere."
Tehát ha mindkét CCX le van terhelve, akkor mérhető ez a különbség.és akkor is csak arányosan. Mivel először csak az első CCX-et terheli a Windows 4 szállal és utána fokozatosan a páros szálakat foga munkára.
tehát egy 4 vagy kevesebb szálat használó játékban nem fog előny származni sajnos a gyorsabb memóriamodulokból. Fallout felülbírálja a Windows szálkezelését és más módon ütemezi a szálakat, mint a Windows alapból tenné. Kérdés persze , hogy erre hajlandó e a többi játékfejlesztő is.[ Szerkesztve ]
válasz tailor74 #314 üzenetére
Ez kifejezetten a Ryzen problémája csak egyenlőre és a maximumn támogatott ram DDR4-2667.
41,66 GB/s-os sávszélességnek a felét tudja egy irányban, de a cikk írásakor még nem tudták.Idézet a cikkből:
"a nyolc- és hatmagos asztali processzorok esetében háromszintű (CCX->mag->szál), ugyanis a lapkába két négyes csoportban (CCX, vagy Core Complex) helyezkednek el a magok, amelyek között a Data Fabric biztosítja az adatkapcsolatot.
Ennek megfelelően első körben célszerű egyetlen CCX magjait terhelni, ezzel kiiktatva a két komplexum közötti kommunikációt, miközben a másik CCX-et az energiamenedzsment teljesen lekapcsolhatja, a felszabadult fogyasztási keretből pedig turbóval maximalizálhatja az aktív magok órajelét. Időközben kiderült, hogy a Data Fabric sávszélessége valóban szűk keresztmetszet lehet, az ugyanis órajelciklusonként 32 bájt adatot képes forgalmazni a CCX-ek irányába, mindenkori frekvenciája pedig megegyezik a memória órajel-frekvenciájával (MemClk), ami a hivatalosan támogatott leggyorsabb, DDR4-2667 memória esetében 1333 MHz-et jelent. Ez 41,66 GB/s-os sávszélességet eredményez, ugyanakkor azt egyelőre nem tudni, hogy az érték mindkét irányban áll, vagy a 32 bájt a két irány összege (16 bájt fel és 16 bájt le), utóbbi egy irányban már csak 20,83 GB/s-ot eredményezne.
Bár a szálkiosztással nincs gond, a Windows 10 energiamenedzsmentje nincs teljesen kibékülve a Ryzennel, ezért az AMD azt javasolja, hogy a felhasználok a maximális teljesítményére eléréséhez állítsák High Performance (nagy teljesítmény) módba a rendszert. Ennek oka, hogy Balanced (kiegyensúlyozott) állásban a magokat igyekszik a lehető leggyorsabban parkolóállásba tenni a Windows, miközben azok frekvenciája és órajele lassabban is változik, ami például a turbó reakcióidejére van negatív hatással. A High Performance mód bár ezeket kiküszöböli, cserébe megnő a processzor üresjárati fogyasztása,"( HWSW)Ehhez még kell az is , hogy 8 szálat terheljen minimum a játék és felülírja a Windows alap szálkiosztását. Akkor mérhető számottevő gyorsulás a ram miatt. De programokban, Zip stb ahol alap a többszálas teljesítmény ott mindenképpen előny származik a ram sebességéből, nem is kevés. Nem játékra való elsősorban az R7 ezért ez szerintem nem akkora probléma.
R5 nél , főleg a 4 magosoknál,azért nem a render az elsődleges, ott nem lehet már elhanyagolható a játékok alatt nyújtotta teljesítmény. Ha ott nem tud domborítani az I5 ellen ,akkor nem lesz túl nyerő.
válasz tailor74 #324 üzenetére
Nem hinném, hogy meg merné lépni AMD, hogy első körben kihoz 2+2 vel R5 procit , majd azonos néven 4+0 felépítésüt. Szerintem is Ryzen 2.0 lesz .
A hivatalosan támogatott leggyorsabb, DDR4-2667 memória.,de lehet deszkától, BIOS-tól függő.Attól függetlenül gondlom nem gond, ha gyorsabb.
Én csak megemlítettem,hogy nem lehet csak A renderen lovagolni ennél a kategóriánál is, mint az R7-nél.. Itt fontos a játék szempont a 6 magosnál is főleg az ára miatt. Annak a 90 K-s árával a 100K-s i7 ellen kellene kb mennie.
A kisebbeknek meg az I5 ellen.
Nem szeretem ezeket a letiltott verziókat, jobb a hivatalos teszt. Ha így lesz, ahogy írod, nincs mitől félnie.
Én mivel 3Dstúdiózok 1600x re várok, az alapján cserélem i5 procit, vagy várok.[ Szerkesztve ]
7700K 4.5 GHZ az alap turbo frekije. 70% all core terhelésen is.
4.2 Ghz-t ment alapból 100% mellett az enyém egy sima alap deszkában is. 70 fokon,Thermaltake 11 K-s hűtővel.
Én úgy gondolom 4.8 Ghzt. mennek mindene extra varázslat nélkül, csak úgy mint az I5 7600K-k, ami szép eredmény.[ Szerkesztve ]
válasz Formaster #398 üzenetére
Ott észnél kell lenni a hűtő felhelyezésénél is meg mindennél, nem mindenki szereti ezt bevállalni.
Egyébként delid nélkül is mennek a jobbak 4.8 körül, a gyengébbek 4.6 körül.[ Szerkesztve ]
Az Intel 14 Nm elért fejlesztéseit a bérgyártók 10 Nm -en tudták csak behozni, ez lesz majd a 10 nm is, ahol Samu TSMC kb 7Nm éri utol Intelt.
csak hát hiába az előrehaladott Artch, ha ez 3 milliárd dollárba fájt intelnek. AMD ezt okosan csinálta.[ Szerkesztve ]
válasz Petykemano #427 üzenetére
Ehhez meg kellene jelennie a 4-6 magos ryzen pociknak, tudni kellene a teljesítményt. A 4magosoknak hoznia kellene egy jó I5 szintet a 6 magosnak meg egy 90 K-s i 7 szintet( nem kódolásban)
.Itt teljesen más lesz a helyzet, mint az 1000 dolláros intel és az 500 dolláros ryzen kategóriába , mert I 5 ből és i7 ből is ezeken az órajeleken ennyiért vagy még olcsóbban is van / lesz alternatíva most is,rengeteg.
Csak úgy mint az 1600 x 90 K-s árához is van i7 annyiért akkora órajelekkel szintén. Szerintem nem igaz,hogy intel oldalon el kell felejteni a Non K procikat, mint írták páran.,mert azt minek nézzük ryzenhez. Amíg egy non K 65-70 K-s i5 4 GHz-ra turbózik egy 20k-s deszkában addig ezek a processzorok alternatívát kínálnak. Szóval R5-R3 más helyzetben mozog mint R7.
Sok user amúgy sem tuningol egyébként.hajrá, persze, meg felkavarják az állóvizet, de várjuk meg a teszteket.
Egyébként 2018 ban jönnek a sok magos i5-i7 procik. ahogy írtad is, ez a járható út most a fejlődésre.[ Szerkesztve ]
"(nem is értem, hogy lehet 7700k-t vásárolni 6800k helyett)"
valószínű sokan kisebb processzor helyett vesznek 7700K-t, meg ahhoz a 6800K-hoz a deszka sem 30 K tól indul, hanem 70 K tól.Összesítve deszka+ proci akár 60-70 K val is drágább lehet. Játékokban pedig nincs egyértelmű előnye a 6800K nak .( legtöbben)
válasz Petykemano #437 üzenetére
Egyetértek.
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Ingatlanos topic!
