Namelesske
Ma vásároltam egyet, ez az első lite flagshipem 10 év alatt. Nagyon kíváncsi vagyok.
Ha érdekel amiket csinálok: shorturl.at/inoxV
Namelesske
Pár gondolat a telóról: Samsung Galaxy S20 FE 4G teszt
Namelesske
Megmértem a felvett kapacitást 0-100% között kikapcsolt állapotban töltöttem 1 óra 50 percig ami fedte is a gyári adatokat, szóval az van hogy a 4500-as akku tud 2200-at... veszteségekkel. 2000 körül van amit ki tudunk használni belőle. Nem csoda hogy merül. Az enyém még új, állítólag pár töltés után éri el a maximális kapacitását, de nem hiszem hogy ez duplájára növekedne. 2250 lett a vége, amikor szinte 0.0 A volt az áramfelvétel.
@samu74 Azért A51 mert onnan jövök. Köszönöm, próbáltam nem kamuzni, és nem vakított el sem az ára, sem a marketing.
Namelesske
válasz World-Soft #2856 üzenetére
Hallod Kínából rendeltem gyári átalakítót 700 forintért inkább. Használom a megszokott fülesem inkább.
Namelesske
Eltelt egy teljes hét, amióta átvettem a készüléket. Nem sok, de arra elég hogy jobban kiismerjem az alanyt.
Namelesske
Gondolkodtam rajta mivel lehetne több akkumulátort spórolni, és eszembe jutott, hogy kontextus alapon lehetséges szabályozni a telefon képfrissítési sebességét. Szóval csináltam egy makrót ami a kevésbé görgetésigényes appok vissza állítja a telefont 60hz-re. Ezzel is spórol az akkumulátorral.
Nem tudom mennyire hasznos, de egy próbát megér. Gondolom a Samsung is rakott bele valami hasonlót, bár ki tudja.
Namelesske
Namelesske
Galaxy Labs akkumulátor kímélés és hőmérséklet management
A Samsungnak van egy saját alkalmazása amivel lehet finomítani az eszköz viselkedésén, például megadhatjuk milyen hőmérsékleten vegyen vissza kicsit a teljesítményből. Gondoltam kipróbálom, hátha spórol egy kis akkumulátort. Az élettartamnak se rossz az a -2°C csökkenés.
Rengeteg dolgot tud egyébként a Galaxy Labs, például deodexel root nélkül. (Aki régi motoros tudja miről van szó).
Van részletes akkumulátor statisztika, RAM kezelő, szerintem must have app. A File Guardian funkció annyira nem fogott meg, de valakinek hasznos lesz.
Namelesske
válasz Austin F. #2945 üzenetére
Mai nap nekem is ez történt, arra lettem figyelmes, amikor felkapcsoltam a villanyt és felvette a képernyő fényerejét, rögtön begyorsult a felismerése. Nagyon megijedtem tőle, amikor nem tudtam újra tanítani, nekem is gyári fólia van rajta. A One UI 3.1 frissítéssel lehet összefüggésbe. De ezzel semmi bajom nem lenne, ha nem merülne le 10 óránként nullára, 2 óra kijelző idővel.
Namelesske
válasz piocasember #2983 üzenetére
Nekem a Google Photos szokta kiírni hogy az eszköz túlmelegedett.
Namelesske
válasz Zalcsika80 #2994 üzenetére
Nem hiszem hogy lenne mire, nekem is pont így bírja, csak én csináltam pár korábban leírt trükköt, amivel nyertem 2 óra SOT-ot mert Youtube alatt bekapcsol a 60hz
Namelesske
"Fast wireless charging will only be enabled on devices that have been certified by Samsung and the Wireless Power Consortium. If you are using a non-Samsung wireless fast charger, check with the manufacturer or WPC homepage for the charger's certifications."
Na így rendelj utángyártott de amúgy minőségi töltőket.
Namelesske
válasz ZABHERO #3002 üzenetére
https://lnxtech.blogspot.com/2021/02/samsung-galaxy-s20fe-4g-teszt.html
https://lnxtech.blogspot.com/2021/02/samsung-galaxy-s20-fe-4g-masodik-resz.htmltl;dr
Két hete használom a készüléket, ezek az első tapasztalataim:
A kamera nagyon jó, egyre több élethelyzetben veszem hasznát. Én sose voltam az a nagy fotós, de most már van értelme dolgokat megörökíteni.
Öröm használni a telefont, héten arra jöttem rá, a széles látószögű kamerával menő kis makró fotókat lehet csinálni.A 120hz AMOLED kijelző zseniális, hiszen ha megszoktad ezután minden lassúnak tűnik.
A hangszórókban megvan az a kis plusz, ami miatt folyamatosan alacsonyabb hangerőre kell tekernem mert nagyon hangosan és szépen szól.A teljesítmény szerintem rendben van, akkumulátor vígan kifogja bírni az átlagos irodai munkanapot. Az akkumulátor teljes töltéssel kb 5 óra játékot bír, ami lehetne picivel jobb, most érkezett a One UI 3.1 remélhetőleg javítani igyekszik majd ezt is.
Apropó One Ui, még mindig egy jól összerakott rendszer, jó választás lehet az FE mert az egyik leggyorsabb Samsung élményt adja az árához képest. Ezért is választottam ezt a telefont.
Namelesske
válasz World-Soft #3005 üzenetére
". az akkumulátor először még tanuló fázisban van. és társai."
Ezt azért nem kell túl gondolni. Azért írja hogy használati mód tanulása, hogy ki tudja írni mennyi ideig bírja 2 feltöltés között vegyes használatban. Az adaptív battery is egy szög egyszerű dolog, 3 nap után ha valamit nem nyitsz meg akkor bezárva marad a háttérben.
A szr akku az szr akku marad. Akárhogy szépítjük kamu AI-al. De valójában nem rossz akku, mer teljesen megfelel a többi flagshipnek. 6 óra SOT max.
Zabhero
Nem tudom, egy eszközről tudok nyilatkozni, az a sajátom. Szintén Exynos kiadás. Vannak hülyeségei de amúgy megbízható telefon hardveresen és szoftveresen is.
Ami nagyobb baj az az érintő kijelzőket érintő hiba aminek a következtében halott területek jelennek meg használat közben. Engem eddig egyszer kapott el a hiba, szerencse ghost touch nem volt.
Amúgy jó telefon, csak nagyon fel lett hypeolva hála az amerikai snapdragon verziónak ami tényleg jó (de más) készülék lett és az EU verzió nem tudja (akku, kamera, sebesség) amit a bemutatókban mondanak, ezért sokan csalódnak.
Namelesske
válasz World-Soft #3012 üzenetére
Hát van elvileg egy hiba, ami engem gyakorlatban nem érintett még komolyabban, amikor a zsebedből kivéve nem érzékel érintéseket. Például nem tudod megnyomni a space-t vagy nem tudod lehúzni a felső sávot, újraindítás után megjavul egy ideig. Nem tudják hardveres vagy szoftveres hibáról van-e szó. Elméletileg OneUI 3.1 javította, de erről semmilyen hivatalos elismervény se változáslista nem lett publikával a Samsung oldaláról.
Az akkumulátor rossz esetben 12-14 órát bír ki egy feltöltéssel, normál esetben amit én képernyőképeken láttam 15-16 óránként szokták az emberek tölteni. Térerő és használat függő a dolog.
Ami azt jelenti hogy reggel 6-tól este 10-ig nagyjából kibírja, ha módjával van használva. Egyhuzamban 6 órát bír kb.
Namelesske
Nem csak te szívsz vele
Namelesske
Namelesske
válasz leslien #3245 üzenetére
Én hiába pofázok az A72 topikba, hogy mit ér a Ferrari motor, ha 2 Literes PET palack a benzintank.
Szóval a beállításokat tekintve 100% gyári Samsung out of box élmény. 120hz on, alkalmazások auto altatása on, automatikus fényerő, dual sim, wifi, bt, nfc, bekapcsolva. Semmit nem állítottam el, a teszt előtt még az adaptív fényerőt is reseteltem az alkalmazások között, hogy még az se legyen hogy megszokta a gyárban a neon fényt. Ja és minden alkalmazás jogkiosztását is reseteltem, hogy a háttérbe ne menjen pl a GPS.
Namelesske
válasz leslien #3248 üzenetére
Annyiszor megfogadtam, ha valami nagyon akciós az valójában annyit se ér. Amikor impulzívan vásárol valamit az ember abból jó nem sülhet ki. Így volt ez az MTK procis Redmi Note 8 Pro-val (kijelző hibás lett) így volt ez az A51-el (melegedett és merült mint az állat) és így van ez az Exy990-el is ami az eddigi legszarabb üzemidős telefonom egy 3 éves P8 Lite után... talán még az se merült ennyire főleg idle módban. Egyéniszocproblem
Namelesske
Nem most kapcsoltam be! A kezdeti beállításoknál írja hogy 3 nap inaktivitás kell hozzá hogy valami odakerüljön. Na nekem nem kerül oda semmi mert csak olyan dolog van fent, amit használok. 3 naponta egyszer minimum.
Btw: A20E A40 A51 és az FE is így működött nekem, örökre 0 0 0 mutat.
Kézzel próbáltam már sokmindent alvóba tenni, de nem segített, hisz nem idle drain a gond ahogy láthatod éjszaka nem merült annyira.
Az adaptív akkumulátor be van kapcsolva, viszont az adaptív energiatakarékksság nincs, (automatikus művelet alatt) idegesítő ahogy kikapcsolgatja a 120hzet. De gyárilag sincs, szóval nem piszkáltam.
With Android Pie(9.0) OS Google has rolled out a new features, Adaptive Battery.
Adaptive Battery works by learning your usage patterns for various apps and allows the apps you use regularly to stay in memory after you exit them.
Also apps you use rarely are killed as soon as you exit them so that they don’t run in the background and waste battery life or use Wi-Fi or mobile data.
Based on this algorithm, some applications that have been unexecuted during latest 3 or more days(user can change this period on following path, Settings > Device care > Battery > More > Settings > Put unused apps to sleep > Set sleep delay) and moreover have not been activated in the background, will be excluded from frequently used application list. Therefore you may not receive any notifications from those apps entered sleep and it is an intended operation by Google."[ Szerkesztve ]
Namelesske
válasz Damage401 #3287 üzenetére
Bocsi mire válaszoltál már átszerkesztetem az eredeti HSZ-t de látod csak 4 órát bír neked is biztos az enyémmel van baj, ja nem. gyász az egész ahogy mondtad. Ez is nullára merül kb 5:30 és 6:00 között.
sanchez77
így van, ha nincs térerő döglött a telefon.
Tessék itt van még egy S21 Ultra felhasználó, ráadásul Snapdragon:
Akárhogy nézzük ez részben szoftveres hiba lesz. Kollégám ugyanez, S21 Ultra Exynos.
Namelesske
Úgy érzem jó vétel volt
Namelesske
Az értékvesztést meg majd utalod? Csak mert 60-70000 fölött már nem 1 évre venne telefont az ember. Az előző A51-en buktam 45 000 forintot, ezen rögtön buknék annyit, covid alatt kinek kell 1 hónapot használt S20 FE 150 000 ért? Mikor ott van újonnan az A52 A72... Redmi Note 10, Poco F3...
Namelesske
válasz Biggabi76 #3399 üzenetére
Szerintem várj egy kicsit, nehogy bejelentsen még valamit a Samsung ami teljesen megpecsételi az FE megítélését. Az A52 és A72 is elég jó lett, azokra is nézz rá. Véleményem szerint nem jó az Exynos-os variáns mert nekem például ma is lemerült kb 2 óra kijelző idővel 30%-ra.
Namelesske
válasz #95939840 #3415 üzenetére
Mondj egy olyan megtorpedózhatatlan indokot, miért kellene garanciáztatnom, ha n számú random battery test videót megnézek és mindegyikben az Exynos 990-es merül le elsőnek
[link] [link]Tegyük hozzá hogy nekem is van rajta céges katranc meg két sim kártya. Úgy szívja mint az állat. Nem tudok úgy odamenni a Samsunghoz hogy srácok ez és ez a baja tessék reprodukáljátok. Mert ha kiveszem belőle a kártyákat meg ellóg wifin akkor ez is tudja amit a gyár ígér. De nem azért vettem a telefont hogy ne használjam.
