[Re:] Google Nexus 7 - Android 4.1 alapon
Aethel
Üdv mindenkinek!
Egy gyors kérdésem lenne csak, 42.000 Ft-ért hozzá tudnék jutni egy szinte új 16 gigás darabhoz, viszont garancia papírok nincsenek meg mert ajándékba kapta. 3 hónapot használta. Véleményetek szerint megérné az árát? Láttam a bolti árakat, de ez a garancia hiány kissé bizonytalanít. Van annyira megbízhatóan minőségi a cucc hogy ha eddig nem jött elő nyűgje, akkor talán ezután sem fog?
Helybeli a srác, ki tudom próbálni.
Köszönöm hozzáértő válaszaitok! -
Aethel
Stauffenberg #11867 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Jobban utánanéztem a T oldalán és tényleg. Mostani net előfizetésemmel 19k + 24x1490-ért kapok egy újat, routerrel. Ezzel jobban járnék..Viszont még lenne egy kérdésem. Kicsit talán Off is..
Olvastam hogy a havi összeget a net számla mellé dobják. A nagyobbik összeget meg ugyebár vásárláskor kell kifizetni, de ezt értsem úgy hogy rendelés esetén a futárnak? Tehát ha teszem azt most megrendelem, jövőhéten jön a futár, átadja, kifizetem és innentől kezdve a havi számlán nem fog megjelenni hogy mennyit kellett még rákölteni azon az 1490-en felül, igaz? Kedves élettárs nem díjazná az ilyen jellegű -szerinte- felesleges pénzszórást ha értitek..[ Szerkesztve ]
Aethel
Stauffenberg #11873 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Meg is rendeltem.
Egyébként a teszt videókat elnézegetve csak nekem tűnik olyan szélesnek a rövidebb oldalán a fekete perem?
Volt régebben egy kínai noname 10"-os tabletem, ott egészen ügyesen vékony volt minden oldalán. -
Aethel
Ma hívtak vissza a T-től, hogy jövőhét folyamán kézbesíti a futár.. Már kezdek izgulni hol fog hibázni a dolog
Próbáltam utánanézni hogy melyik grafikus chip-ben van nagyobb teljesítmény de nem igen találtam értékelhető teszteket. Az egyik oldalon a Mali 400-asa áll legerősebb kiépítésben, a másik oldalon az ULP Geforce , ebből a N7-esből. Kíváncsi vagyok melyik izmosabb. Max frekvenciában magasabb a Tegra3-as, de számítási teljesítményben alulmarad. Akkor most hogy van ez?
Azért érdekelne mert volt dolgom egy kínai RK3066-os 10"-os tablethez, amiben egész jól néztek ki a 3D-s játékok. Ez a Tegra 3-as chip erősebb grafikus téren? -
Aethel
Köszi a jó tanácsot, ha nem őstermelő lennék és nem magam szabnám meg hogy mikor dolgozom, élnék vele!
Sajnos nekem is volt már rossz tapasztalatom ha több cégen keresztül történik az "egyeztetés". Azon izgulok jobban most hogy a kis N7-el ne legyen probléma és ne azzal kezdjem a barátkozást hogy garancia papírokkal rohangálok szervizbe :S Mindig sikerül kifognom az épp hibás darabokat szinte mindenből. Remélem most másként lesz
Egyébként bízom az Asus termékekben, eddig szinte mindig próbáltam ezt a márkát választani ha lehetett mert ha kisebb gond is előfordult velük, volt hatékony megoldás rá mindig.
Aethel
barnam_ #12047 üzenetére
Hm, ez egy jó ötlet! Vajon ha holnap felhívom az ügyfélszolgálatot el tudják ezt nekem intézni? Igaz nem városban lakom és elég költséges is bemennem, de annyit megér hogy ne a futárral idegesítsük egymást. A honlapjukon egyébként opció sem volt személyes átvételre. Örülnék ha megoldható lenne.
Aethel
#41133696 #12050 üzenetére
Mikor megvolt az előző tab-om, én ezt használtam:
Wifi File Transfer
Ennek van egy fizetős változata, 300 Ft körül van. Én megvettem mert annyit bőven megért hogy ne folyton az usb portot inzultáljam. Az ingyenesben azt hiszem fájlméret korlátozás volt. Elindítod a tab-on a progit, egy server-t csinál amire böngészőből felmész és pakolgatod a cuccaid kényelmesen.
Aethel
Mp3Pintyo #12290 üzenetére
Azt sajnos csak várni lehet..
Nekem tegnap dobott be a futár egy cetlit hogy nem tudta átadni, ezért hívjam fel a központot.
Viszont engem senki nem hívott.. Ma felhívtam a központot, és egy segítőkész hölgyemény 2 perc alatt lebeszélte a raktár főnökkel hogy a legközelebbi raktárukban átvehetem még ma. Délután 4 órától, (ha minden jól megy) én is Nexus 7-es tulaj leszekSzerk.: Ja igen, és a hölgy azt is megjegyezte hogy a futárok nincsenek kötelezve hogy felhívjanak, ez saját döntésük.. és elnézést is kért a futár nevében. A ContactCenter teljesen jól működik, de hogy egy céges 2000 Ft-os mobilt nem tudnak hozzávágni a futárokhoz, azért az komoly..
Aethel
Na, ma készhez kaptam a kicsikét.
Rögtön fel is frissítettem 4.2.2-re, viszont igen hamar elakadtam. Root-olni szeretném, és ugye szépen le van írva itt mi a folyamata.
Viszont, megáll a waiting of device-nél. Úgy csináltam mindent ahogy le van írva. Esetleg a fastboot mód-ot értelmezem félre? Hangerő+onoff, bejön ugye az a kis menü és kész, nem? -
Aethel
Valahogy nagyon nem áll kézre nekem ez a képernyőn gépelősdi ilyen kicsi kijelzőn így eldöntöttem hogy veszek hozzá egy tokot amiben van fizikai billentyű is.
Az érdekelne, hogy az OTG kábelre ha rádugok egy USB elosztót az működni fog, tehát képes több USB-s eszközt is kezelni a droid?
Szeretnék billentyűt és egeret is használni rajta. Kicsit tartok a bluetooth-os perifériáktól a töltés miatt, de ha képes egyszerre két eszközt is magába fogadni akkor maradok az USB-s kiegészítőknél mert olcsóbbak.[ Szerkesztve ]
Aethel
Valamiért ma úgy döntött a Google Play hogy a Nexus 7-esem bizony nem Tegra kompatibilis és nem hajlandó egyik olyan játékot sem annak titulálni ami kizárólag Tegra 3-as chippel megy. Gyári rom van rajta, nem értem mi baja lett. Egyébként lehet valahogy törölni/frissíteni a Play-en az saját eszközöket?
Aethel
Dzsuri89 #12373 üzenetére
Ezt megtaláltam, de sajnos itt nem tudom törölni vagy frissíteni az adott eszközt, csak átnevezni.
Egyébként azt hiszem azóta nem ismeri fel Tegra-s gépként a kis N7-est amióta felraktam a google play frissítést. Azóta már visszatettem a gyárit de sajnos nem változott semmi -
Aethel
Hm, köszi a tippet de ha gyárilag tegrás az eszközöm rendkívül idegesítő hogy nem annak észleli a Play. Bosszant hogy pár napja még a Tegrás játékokat lehetett telepíteni, ma meg már nem és nem jövök rá hogy mi lehet az oka. :S
A Chainfire 3D-re gondoltál? Szükséges nekem ez az alkalmazás egy gyárilag Tegra 3-as géphez?Egyébként a Chainfire 3D-re is ezt írja a Play:
"Ez az alkalmazás nem kompatibilis a(z) Asus Nexus 7 eszközzel."Mint az összes többi játéknál
Aethel
csabám #12458 üzenetére
Igen, próbáltam de onnan sem engedi feltenni.
Aggregátor : Elképzelhető egyébként hogy a játékok sem támogatják a 4.2.2-es droidot és ezért jelzi nem kompatibilisnek őket? Valaki lenne oly szíves 4.2.2-es androidos N7-el megnézni nekem EZT a játékot hogy kompatibilisnek jelzi-e?
Aethel
csabám #12466 üzenetére
Próbáltam de sajnos nem segített.
Minden visszaállítottam a gyári beállításra ahogy írtad, de még mindig azt írja hogy : "Az eszköz nem kompatibilis ezzel a verzióval"
A helyinformációkat is letiltottam, hátha Magyarország miatt szívat de hiba :S
Nagyon érdekelni kezdett hogy vajon miért van ez. Ráadásul egész sok alkalmazásnál dobja ezt és nem tudom felrakni őket -
Aethel
Milyen fajta akkumulátorral szerelik ezeket a Nexus-okat?
Szeretném a lehető legtovább kitartani az élettartamát, erre valami instrukciókat lehet valahol fellelni? Olyasmire gondolok hogy teljes lemerülés mennyire árt neki, mennyire tesz neki jót/rosszat ha naponta feldugom tölteni, akár 90%-nál is. Illetve ha teszem azt egy év alatt megadja magát mennyiért lehet cseréltetni benne? -
Aethel
Aethel #12734 üzenetére
Erre tud valaki válaszolni?
Illetve még egy olyan kérdésem is lenne hogy autós töltőt veszek, akkor nem gáz ha a töltőn azt írja 4,8 V ~ 10 V illetve 1 A? Mikor a tabletre az van írva hogy 5Volt 2 Amperen?
Ha folyamatosan töltőn van a tablet azzal kímélem az akkumulátorát? -
Aethel
Drachoo #12826 üzenetére
Azért gondoltam hogy kíméli a töltőn való élet mivel miután feltöltött az akkumulátor, valami elektronika okosan hálózatra kapcsol, nem? Vagy ilyen a mesékben van és folyamatosan igénybevéve az akksit fél percenként rátölti azt a 1 %-ot ami használat közben merül?
úgy idegesít hogy rendszergizdának mentem elektroműszerész helyett
Aethel
Nekem egyedül az SD bővíthetőség fáj ebben a TAB-ban.. Nem lehet tudni mi oka lehet annak hogy kihagyták, illetve kihagyják az újabb verzióból is?
Aethel
assemble #14716 üzenetére
TripleB: Irigyellek, nekem a 16-ból alig szabad 1 giga, azért is folyton harcolok kétnaponta hogy mit töröljek le hogy ne legyen fullon. Sokat játszom rajta, mondhatni elsősorban kézi konzolnak használom szegénykét
Másodsorban pedig az a ~13 giga nem valami sok ha az ember kicsit is jobb minőségű sorozatot-filmet akar magával cipelni legalább egy hétre..(játékok mellett meg pláne) Mikor vettem sajnos nem volt még elérhető a 32 gigás változat reális áron.
assemble: Egyszer rendeltem hozzá egy mini kártyaolvasót (OTG-n lógot ami elég ronda volt) de azon kívül hogy két napot ment max., kinyírta a 32 gigás mSD-t is. Amit linkeltél viszont tetszik! Hozzá lehet még valahogy jutni? Kickstarteren így elsőre nem láttam ilyesmi tájékoztatót
Azzal teljes mértékben egyet értek hogy messze a legjobb tablet ebben az árkategóriában. Nagyon meg vagyok vele elégedve, ezt a kis apróságot leszámítva. Egyik ismerősöm most vett egy MyAudio 808-at 40.000-ért de az mellett valami 100k-s premium cuccnak tűnik a kis N7-es. -
Aethel
G4bi89 #14768 üzenetére
Nálam 4.2.2-es droiddal 67 Mb szabad hellyel is teljesen jól működik. Igaz folyamatosan rinyál hogy nincs elég hely meg random bezárja a háttérben futó appokat de semmit nem lassul a rendszer.
Természetesen nem így használom, csak kipróbáltam. Egy egész délelőttöt nyüstöltem és semmit nem "lassult". Úgy reagál mindenre mint mikor 10 giga hely van rajt. -
Aethel
-Valinas- #17703 üzenetére
Én közel egy éve használom a régebbi N7-est, teljes megelégedéssel. Az egy év alatt egyetlen egyszer sem produkált teljes fagyást vagy újraindulást. Ami fagyás van, azt a szar app-ok okozzák mint ahogy előttem is elmondták. Ekkor is csak annyit dob ki hogy nem válaszol és bezárom vagy várakozok ( a bezárás is pillanatok alatt megtörténik és nem húzza utána a száját a rendszer, azonnal indíthatom újra az appot). Néha az MXplayer szokott ilyet nálam csinálni ha stream-elt videót nézek. Talán meggyőző ha elmondom hogy most közel 5 hónapja egyetlen egyszer sem volt újraindítva és ugyanolyan stabil-gyors mint első indításnál. Egyes egyedül az antivírus program ami megakasztja és amiatt laggol. De az is csak applikáció telepítésnél, frissítésnél (mikor csekkolja a cuccost hogy tiszta-e). Véleményem szerint ezért a pénzért amennyiért dobálják őket, kitűnő ár/érték aránnyal rendelkezik.
Nekem only Wifi 16 gigás verzióm van jelenleg 4.3-as gyári droiddal, szinte állandóan 1 giga szabad tárhellyel. Kicsit meg is bántam hogy csak a 16-osat vettem, bőven hasznát tudnám venni a 32-esnek[ Szerkesztve ]
Aethel
Adott egy első generációs N7-es, lassan több mint egy éven át prímán bírta a strapát, egészen máig. Soha semmi gondom nem volt vele. Talán ha kétszer volt újraindítva életében.. Múlt hétvégén lemerült és egy hétig nem voltam áramforrás közelében. Ma dugom fel töltőre és semmi. Lassan húsz perce van töltőn de semmit nem reagál. Vigyáztam az akksira, ez volt az első alkalom hogy teljesen lemerült és leállt magától. Elképzelhető hogy túlmerült az akkumulátor? :[ Szerkesztve ]
Aethel
Üdv !
Próbáltam visszaállni 4.4.4-re mert ez a lollipop szörnyen ment a kicsin.
A "flash-all.bat" beütése után egy darabig szépen ment de a system írásánál egy idő után Failure-t írt és megszakadt a dolog. Azóta az adb devices-re nem dob ki semmit, magyarul "nem látja".
Töltőképernyőn áll folyton, de sikerül belépni a fastboot mode-ba. Elég tanácstalan lettem[ Szerkesztve ]
Aethel
Üdv srácok.
Sikerült betörnöm a kijelzőt.
Maga a panel nem sérült, szép képet ad, de abban a sarokban ahol a törés van nem érzékel, illetve elég ronda.
Kérdésem az lenne, hogy ha rendelnék hozzá cshájnából EGY ILYET, lenne értelme szórakoznom vele?
Igazából a véleményetek szeretném kikérni. -
Aethel
dajkapeter #25107 üzenetére
Ahogy látom ez olaszból lenne, elnéztem.
Igaz kínából sem találok olcsóbban. Ami van az kijelzővel együtt ~9k.
Annyiért meg inkább lehet meghagyom valami TV okosítónak. OTG-n keresztül rá egy wireless keyboard + egér és amint leírtam ezt a mondatot eszembe is jutott hogy erről a kis nexusról a büdös életben nem fogok képet kivezetni TV-re. Remek
ma A legújabb Android referenciagépet az Asus gyártja, a készülék Tegra 3 lapkakészlettel, IPS kijelzővel és Jelly Beannel érkezik.
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig mediamarkt gari . Videokártyát beszámítok
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 Minden szín 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL
- iPad mini 6 64GB wifi megkímélt akku 98% Ajándék Smart folio
- ÚJ Bontatlan iPad Pro M2 2022 11 12,9", Wi-Fi és 5g cellular 128--512GB DEÁK TÉRNÉL Azonnal Átvehető
- Teclast M40 Plus 8GB/128GB kék
