Hardcore játékosbázis alatt kiket értünk ? A komolyabb, rendszeres játékosnak is egy i5 vagy i7 van a gépgében ami még egy elég jó lappal sem kerül 500$-nál többe.
~300$-os alaplap. Milyen, minek ?[ Szerkesztve ]
#85552128
Ööö miért is nem ? Azért mert az AMD szerint 1000$ ez az ár ? Ha az a "logika" hogy a legjobb kell akkor bizony megveszik mert az a leg-leg. Ha az ár is számít akkor eleve nem a csúcsmodellt fogják megvenni - egyikből sem - és ott van a 6/12-es proci 400$-ért.
#85552128
Számokban mit jelent ez a "méretes tömeg" ?
Top 10 Best CPUs (Processors) For Gaming In 2016/2017
Hány db 400$-nál drágább procit látsz itt ?
Egyedül az 5820k került be, 2 éves proci 400$-ért.Aki 1000$-t költ proci + lap kombóra azért hogy "gameljen" az nem az a vásárlóbázis akikből meglehet élni és piacot lehet szerezni...
#85552128
Ahogy pl. azok a 2-4 magos procik is elverik bármely alacsonyabb órajelű 6-8 magosat ha olyan játékkal tesztelik ahol csak 2-4 szál van használva.
Jelenleg a játékok 90%-ban egy magasabb órajelű 4/8-as i7 vagy épp Ryzen így is jobban fog menni és amíg nincs jobb elérhetőbb áron (a 600-700$ nem az, akárki gyártja) ez lesz a helyzet.
Remélhetőleg a sima 8 vagy 6/12-esnek normálisabb ára lesz.[ Szerkesztve ]
#85552128
Átlagosan +20% CPU framerate ami nem függ a használt kártyakonfigtól, még felbontástól sem.
(Halkan megjegyzem, hogy a 4 magos i7 90 FPS-t ad 4.5 GHz-en, tehát nem éppen egy 8/16-os appról van szó, de még így is jobb mint amit a mai átlag játékok kihasználnak).
#85552128
Ebből az derül ki, hogy GPU limit mellett mennyi az FPS, nem a CPU ereje.
Egy feltehetőleg OC-zott 6900k példány pl 107 FPS-t tud 1 GPU mellett, ami +50 FPS a GPU limithez képest ami alig több mint egy 4/8-as i7, skylake is 100 körül van. Játékokra még jó ideig a 4/8 lesz az ideális a magasabb órajel miatt.[ Szerkesztve ]
#85552128
A CPU erejére a CPU FPS-ből lehet következtetni, benne van a nevében. Az a szám azt mutatja a CPU-d mennyit bírna kipréselni magából ha társítod egy arra alkalmas VGA-val.
Ha az egyik CPU 70 FPS-t tud a másik 100-at mindkettő kitudja szolgálni a 4K-n csak 50-et tudó VGA-t viszont ettől még az egyik 30%-kal többre is képes lenne azaz a VGA fogja vissza, tehát nem CPU teljesítményt látsz, hanem azt amit a VGA tud - GPU limit van."Ez miért nem összevethető, és miért nem vonható le belőle következtetés a procikról?"
Mert 1080p-n láthatod hogy az a CPU akár 100-at is tudna, tehát a CPU fps annál a konfignál abban a tesztben 100+
1440p-n pl. nem 90 FPS-t kapnál hanem kb. 70-et egy ilyen cpu-val - CPU limit.
#85552128
Minimum 100. Ez kiderül az 1080p eredményből. A CPU-nak ugyanannyit kell számolnia 1080p-n is mint 4K-n (lehet lenne pár FPS különbség, de nem jelentős), a VGA az ami végzi a többlet melót (és hamarabb döglik be) magasabb felbontáson.
Ezért szokták játékteszteknél (ha procit tesztelnek) a lehető legalacsonyabb felbontással mérni.[ Szerkesztve ]
#85552128
Nem VGA-ról volt szó, CPU-ról. A VGA-t sem a menü screen fogja meg hanem az hogy több száz FPS-en kell renderelnie. A 8 magos proci itt mit számol ? A különbséget 934 és 1000 között ?
Gyanítom, hogy tényleg valamit tölthet a háttérben és azért terhelheti le mindegyik szálat miközben a képernyőn semmi sem történik, a Division is ilyen, de ez még nem jelenti azt, hogy játék közben is így néz ki, ha így lenne akkor egy 4/8-as procival nem tudnál vele játszani, nemhogy egy sima i5-tel. Ez a videó mondjuk elég régi, azóta már jött pár patch.[ Szerkesztve ]
#85552128
Tuningos laphoz komolyabb VRM is kell az A320 meg olcsó, belépőszintű lapokon lesz. Inkább azt akarják elkerülni mint az AM3+ lapoknál, hogy az alapból 125W-os procit valami 4 fázisos lapba rakták és még húzták is, aztán csodálkoztak ha véletlenül kigyulladt...
- OnePlus 8T – fazonigazítás
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- Nők, nőügyek (18+)
- SSD kibeszélő
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- TCL LCD és LED TV-k
