MasterMark
Ha a port mögötti service sebezhető, akkor igen.
UPnP ha be van kapcsolva akkor viszont kapcsold ki, mert láthatóan gondot okoz...
Előbb írták, hogy rossz destination portra nyitottad a portot. Valójában mindegy melyik source portot használod. Azért írta, hogy használj mást, mert akkor nem egyértelmű mi van mögötte.
Switch Tax
MasterMark
Ugyanezt írtam én is.
A 20000-50000-nek nem sok értelme van úgy egyébként, de igen ebből is használhatsz amit akarsz.
Gyakorlatilag a 1 - 65535 intervallumból bármelyiket használhatod, csak nem illik olyat ami ismert port.---
Ha kikapcsolod az UPnP-t, akkor előbb nézd meg, hogy most mit forwardol automatikusan, azokat neked kézzel kell majd forwardolni.
Switch Tax
gyugyo79
De azt is írja, hogy mindig 32400 ra kell irányítani.
Tehát ha te a routered wan oldalán nem a 32400 -at irányítod a lan oldalán lévő PLEX szerver 32400 -es portjára hanem másikat azzal semmi baj nincs. DE az nem jó ha a 32600 -at irányítod a 32600 -ra. A 32600 -at a 32400 -ra kell irányítani . + ha nem a 32400 -at irányítottad rá akkor meg kell adni a távoli elérésnél (haladó beállítások megjelenítése lehet kellenek) is, hogy mit állítottál be ...Ha lehet ne használj UpnP -t . Ha azt a routeredbe engedélyezed akor minden tud nyitni magának portot LAN irányból nem csak az amit te szeretnél.
MasterMark
Nálam mutatja, hogy az UPnP miket nyitott meg.
#3312: Nem értem minek bonyolítod a saját dolgod azzal, hogy a szerver portját is elállítod.
Ráadásul kifejezetten írja, hogy a belső port MINDIG 32400. Már háromszor írtuk, és először is szólt sugarforce. De te magad is bemásoltad...
Ha egy tök más belső portra irányítod, akkor normális hogy senki nem fog neki ott válaszolni, pláne nem a plex.
Switch Tax
gyugyo79
Van nagyon ritkán, hogy nem megy le az az ellenőrzés nálam is van, hogy rövid időkre pont nincs zöld pipa amikor fellépek és látom webes felületen... Na most neked ha pont akkor nem ment le amikor jól állítottad az lehet elvitt rossz irányba
Normális esetben amikor ezt csináltad :
32400 - NAS Ipje, 32400. Hozzáad, majd alkalmaz. akkor jónak kellet volna lenni. Ha a távoli hozzáférés már akkor engedélyezve volt (amit írtál azt feltételezem igen)"van lehetőség megadni neki portot rá."
Ez így helyes : itt van lehetőség megadni, hogy mit állítottam be a router wan (internet) oldalán mint port.
Ezt a fenti esethez nem kell kitölteni!
Akkor kell ha
" 32600 - nas ip - 32400 ?"[ Szerkesztve ]
MasterMark
Az UPnP jó ha működik, de általában nem működik. Sajnos különböző gyártóknak különböző az implementációja ezért vagy működik vagy nem.
Ha nem megy, akkor inkább kapcsold ki és állítsd be kézzel, azzal jobban jársz, mint az össze-vissza működő UPnP-vel.
Switch Tax
MasterMark
Torrenthez ajánlatos a port nyitás még, de nem szükséges.
Amihez kell úgyis ki fog derülni. Torrent-hez, multis játékhoz, illetve olyan dolgokhoz kell port nyitás amit te akarsz elérni kívülről az internet felől a saját hálózatodban.
A Plex meg a Kodi+PlexKodiConnect / RasPlex-ről már ömlengtem itt, nem írom le újra milyen jó.
Nemsokára elkészül a HTPC-m is, úgyhogy kíváncsi leszek mindent meg tudok-e oldani amit akarok, de eddig nagyon úgy néz ki.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
De, a legtöbb játék szólni fog ha nincs neki nyitva a port. De mint mondtam ha eddig se volt probléma, akkor most sem lesz. Az UPnP-d akkor máshol sem működött normálisan valószínűleg, ha a Plex-el sem ment.
Switch Tax
MasterMark
A játékok megnyitott port nélkül is mennek általában. Csak esetleg amikor te host-olnál szervert akkor nem tudnak rácsatlakozni a többiek, illetve ilyesmi gondok lehetnek, ha nincs nyitva port. Ergo elég speciális helyzetekben. De aminek meg kell ahhoz meg szólni fog úgyis.
VR játékok alatt a virtuális valóság játékokat érted? Ezt miért emeled ki így, ehhez nincs köze hogy most VR vagy nem VR.
Próbáld ki, ha gond lesz úgyis észreveszed, de szerintem nem lesz különbség.
Switch Tax
sugarforce
Azert mert a upnp nem portforward. Vagyis nem a szo szoros ertepmeben. Az hogy kifele tud kommunikalni, nem jelenti, hogy kintrol egy fix porton el is tudsz erni egy listenelo service-t. Ahogy fentebb tobbszor is irtak a upnp sokszor mukodik sokszor meg nem, de ez egy soho cuccnal nem ia meglepo.
fulton
Picit még off-olnék ha már belemerültünk a témába, elvégre kapcsolódik a plex-hez.
szeretném megérteni..Van a plex server. Beállítások, server, távoli elérés. Itt per pil írja hogy be van kapcsolva a távoli elérés de nem elérhető bla bla..
Itt ír egy belső hálóra IP + portot / külső internetre IP + port. (ez utóbbit tudom átírni).
Namost itt eredetileg az volt hogy "valóságban más számokkal":
190.120.1.150: 32400 / 190.12.13.2: 32400.A külső internet elérésnél lévő IP miért fontos? és hol kell? (itt fórumon is mikor valaki képet csinált róla, kitörölte azt(titkos). Azért kérdem, mert a forward nál a nas ipjét adjuk meg (ami egyenlő azzal amit helyi ip cimnek ad meg a plex) az pedig nem egyenlő a plex servernél látott (internet ip vel). Oké a port legyen a 32400.
A routerben beállítom 32400 - nas ip - 32400.
Ez esetben, a router a 32400 as portot a világháló felől megnyitja, és automatikusan a nas-ra irányítja. Azon pedig van egy server ami ezt a portot figyeli és a kintről jövő kérést a plexhez küldi? de akkor mi értelme van annak ip-jét kitörölni? (tehát hogy mások ne lássák?)A másik, a telefonomon lévő plex kliens honnan fogja tudni elérni a servert? ( én nem láttam benne olyat hogy pl ip vagy portot tudjak megadni, de egyáltalán az idegen hálózaton lévő tv honnan fogja tudni hogy milyen porton, és ip-n keresse a plex serverét?
MasterMark
Na most egyik fele:
Port forward azért kell, mert jön az internet felöl valaki, mondjuk 80-as porton. Akkor a routered nem tudja mit csináljon ezzel, mert otthon van csillió gép a belső hálózatodon, most akkor kinek irányítsa ezt.
A port forward-dal te megmondod, hogy az adott IP-jű gépen van az alkalmazásod, ami hallgat az adott porton és válazolni tud a kérésre ami jött. Igy a router tudni fogja, hogy ha valami a 80-as porton keresi az IP-d, akkor az az adott gépen lesz, rögtön küldi is oda, az meg válaszol.Na most ez az egész hacacáré azért van, mert te a szolgáltatódtól egy darab publikus IP címet kapsz, viszont otthon mondjuk 10 darab eszköznek kellene elérnie az internetet. Itt jön a képbe a router aki magáravállalja ezt a címfordítást (NAT), hogy mindenkit berak az egy darab publikus IP-d mögé, és ő majd szépen kicserélgeti a belső hálózati IP címed, a külső publikussal ha valaki az internettel kommunikál. Ebből adódik a port forward problematikája, hogy ugye az egy IP mögött neked valójában több gép van Vagyis nem egyértelmű, hogy ha valaki megkeres téged az internet felöl, akkor kit is szeretne keresni valójában.
Másik fele:
A Plex varázslás.
Az ugye már tiszta, hogy egy darab publikus IP-d van. Viszont sajnos ez sem fix, a szolgáltatók dinamikusan cserélgetik ezt a címet. (Felárért kérhető fix is általában.) Adja magát a probléma, hogy ezt ugyan mégis ki akarja vagy fogja mindig megjegyezni, vagy ha esetleg újat kapsz közben akkor mi van.
Erre jön a Plex varázslat, a Plex átvállalja ezt a dolgot, hogy majd az otthoni Plex szervered mindig elküldi az épp aktuális IP címed a Plex központi szerverének, aki így már tudni fogja mindig, hogy hol keressen. Namost az IP ugyebár még nem elég, kell egy port is. Erre ugye választ egyet véletlenszerűen, hogy használd azt. Ezt is ugyanúgy továbbítja a plex központnak. Így már azt is tudja melyik IP-n és melyik porton keresse a te otthoni Plex szervered.
Na most itt, vagy használod és azt nyitod meg pontosan amit ő kér, vagy nyitsz egy magadnak kiválasztott külső portot. Ezt viszont meg kell adnod neki, hogy tudja a központ, hogy melyik porton keresse a te szervered. Ezért kell beírni külön a külső portot.
Ezek után ha bárhol belépsz a Plex profiloddal, és ahhoz hozzá van rendelve a te saját szervered, akkor magától meg fogja találni a szervered a Plex központ közreműködésével.
Na most ennek a központnak a frissítését jelzi a beállításokban, hogy szerinte elérhető-e kintről a szervered, vagy nem.
Ha közvetlen a saját IP-det és a megnyitott portot használva beírod egy böngészőbe, akkor az előző folyamat állapota nélkül (azaz hogy a Plex központ most mit is tud a szerverről, vagy hol keresse) is eléred a szervered amennyiben minden beállítás jó.És akkor így lett a chocapic.
szerk.: A mobilod is innen fogja tudni megtalálni. Elég a saját felhasználódxal azonosítani magad.
Viszont minden Plex klienshez hozzá tudod adni manuálisan is a szervered, a központot kihagyva. Mobiloson is: [kép] [kép][ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Az IP cím rejtésre pedig:
Úgy gondols el, hogy mintha a publikus IP-d a házad címe lenne, a belső IP-d pedig, hogy melyik szobában mi van. Na most ezt így egy picit aggályos bárhova is kiteregetni így együtt. Alapjában véve a fontos, hogy a publikus IP-d (házad címét) ne add ki, hiábba dinamikus a címed (hetente költözöl). A belső címeket (szobák) már nem annyira fontos rejteni, hiszen azzal sokmindent nem lehet kezdeni. Viszont ezeket sem akarod csak úgy kirakni alapból, mert ne könnyítsük senki dolgát.
Egyébként ajánlatos pont ezért is átírni az alapértelmezett belső hálózatot a szokásos 192.168.0.0 vagy 192.168.1.0 hálókról valami másra. (Mintha átrendeznéd a szobákat a lakásban, hogy ne ugyanúgy nézzen ki az alaprajzod, mint a többieknek.)Remélem elég nagy a képzavar.
szerk.: Ez portokra is érvényes, a külsőt nem érdemes reklámozni, de ha ugynaz mint a belső akkor azt se.
Switch Tax
MasterMark
Nem, ez iPhone. Ránéztem én sem látok nyelvet, szerintem a Plex fiók nyelvét használja. Plex.tv-n állítsd át magyarra a profilod.
Na jó, a magyar az túlzás, inkább ilyen hunglish lesz mint a képeken is, de ez mindenhol jellemző a Plex-re. De legyen ez a legnagyobb baja no.
Switch Tax
MasterMark
Miert ha mondok egy portot, meg egy IP-t kiderited mi van mogotte?
Nem azt mondom, meg lehet csinalni biztosan. Csak ez arrol szol, hogy ne konnyitsuk meg a dolgat senkinek semmiben. Ha tul sokmindent kell csinalni valamihez, akkor mar nem fogja barkinek megerni azt, hogy szenvedjen azzal, hogy vajon mi lehet az. Hanem keres mast akinek a default porton van, es nem kell ezzel foglalkoznia.
Switch Tax
Aurevol
csendes újonc
Ha kábelmodem után saját (wifi)routert használsz, akkor alapesetben kettős NAT jön létre, amit nem tud kezelni az UPnP vagy a NAT-PMP. Barátibb szolgáltatók ezt megoldják: vagy olyan (wifi)routert adnak, ami egyben modem is, vagy ha a saját (wifi)routerben a szolgáltató DNS-ét használod, akkor ezt képesek kezelni. Persze van szolgáltató, ahol modemet egy háztömb kap, és nem az ügyfél, de a felállás hasonló.
Nekem akkor volt ilyen gondom, mikor kipróbáltam a 1.1.1.1 és 1.0.0.1 DNS fordítókat. Azonnal szakadt a Plex külső elérhetőség NAT hiba miatt.
sugarforce
A nas is wifin ül? Ha nem, akkor én első körben vennék egy switchet, és a router mögé betenném. Azon keresztül kábellel mehet a tv és a nas is, egy kábel a router-nas közé és hello.
Egyébként milyen filmek? Sd fhd 4k is akad vagy csak valami magasabb bitráta és felbontás.
Ha a router haldoklik, azt pl megnézheted úgy is, hogy amikor megy a film és szenved, laptoprol pl startmenuben cmd parancs, majd ping nasip -t aztán figyeled hogy valaszolgat, ha van elvesztett csomag az para.
sugarforce
hány kameráról van szó? Csak egy? Mert alapvetően nem kéne gondot okozzon, nekem is ilyen routerem van, elég sok aktív kapcsolattal, 0-24es virágboltozás, le/feltöltéssel, telefonok, gépek wifin, kamerák kábelen, konzolok, tv stb stb és a 40-50mbites remuxokkal sem szokott gond lenni, nem pufferelget, nem töltöget, gyors az egész. Esetleg a router beállításokat érdemes lenne átnézni, a wifi sokat ronthat a szitun, pláne ha sok a zavaró tényező, a távolság a router és a kliens között, sok zavaró másik wifi, rossz csatornabeállítás, rossz csatorna szélesség, esetleg a tv részéről kevésbé támogatott wifi titkosítási algoritmus, stb. , vagy a nas állt át pl 100mbites módra és keveselli a sávot, sok minden lehet, ehhez elég kevés sajnos az infónk.
sugarforce
Sok olyan kis aprosagra, ami befolyassal lehet a sebessegre. Milyen hdd van a nasban, a nas tolt -e le fel mikozben filmezel, a kamera rogzit -e mindekozben stb. A kabelekre, hogy minden eszkoz gigabittel csatlakozik e a routerhez, vagy visszaallt 100mbitre, akkor hogy mi az a release ami szaggat,
A hdd olvasasi irasi sebessege filmnezes elott es kozben is a nas cpu es ram hasznaltsaga a halozati csatolo allapota stb. Akkor a wifi allapotokra a kirnyezetedben, stb. Enelkul nem tudjuk megmondani h mi lehet a baj, a routerednek ezt alapvetoen birni kene, nalam ennel sokkal nagyobb kihasznaltsaggal es sebesseggel sincs semmi gondja. -
#56573440
Írtam neked választ, már az első alkalommal is.
Kapkodsz. Ne tedd, mert úgy nekünk is nehezebb számon tartani, hogy hol tartunk, hogy mit próbáltál meg, és hogy mi az ami még hátravan. Próbáld meg összeszedni ahova eljutottunk, csináld meg amit írtunk, és egy kommentbe leírni hogy mit látsz. Akár ha lekötöd a 4k-s kamerát úgy is. Ha nem jött be amit mondtam, meg amit a többieké se, akkor szaggatás közben a nason nézz rá a programok között a resource monitorra vagy ahogy nálad magyarul hívják, és hagyd futni szaggatva a filmet egy jó 10 percig. Majd csinálj egy printscreent és tedd ide be pls. Abból kiderül hogy a nas maga bírja e a strapát, nem e a lemez akad ki vagy nincsenek e indokolatlan tüskék, droppok a hálózatban...
Simán lehet ezer meg egy dolog. Ha egy vinyóra megy a torrent ami a nyélen kifér, megy a seed vagy a letöltés mindegy, és a 4k kamera is arra megy, simán lehet hogy a vinyó feje nem bírja a történetet... Ezt is meg tudod nézni ha valóban ez van, hogy torrent stopp kamera stopp. Film még mindig szaggat, akkor megyünk tovább.
De tényleg pls ezeket szedd össze egy kommentbe, hogy hol tartunk, mert bár én olvasom és próbálom követni, nagyon nem látom hogy mi volt meg és mi nem
sugarforce
Pont ezt mondtam meg a legelejen, erre azt irtad, hogy a taboli eleressel minden rendben van.
Elso korben nezd meg natolt -e a neted, ahol a szervered van. Ha nem, akkor nyomj egy port forwardot a routeredben a szervered 32400as portjara, igy kivulrol mindenkeppen elerhetonek kellene valnia kozvetlenul.
Ha natolt az ip cimed, akkor szolgaltatonal kell kerni a publikusat.
Távolról meg eleg ddns nevet irni ha bongeszobol nezned, ha mas kliensbol, akkor meg a fiokba valo bejelentkezes oldja fel a szervered ip cimet. -
MasterMark
Plex-hez nem szükséges DDNS.
plex.tv/web címen ha belépsz a Plex account-oddal ami a szerverhez van rendelve, akkor automatikusan megtalálja. Az összeköttetés így közvetlen. (Hacsak ki nem írja, hogy nem az.)
Switch Tax
