Keksz
válasz Harpagon #5110 üzenetére
A Plex sajnos átkódol elég sok esetben, míg a sima hálózati lejátszás nem. Ezért elég limitált egyes eszközökön, pl. TV-ken. És ezt az "átkódolást" nem bírja el a hardver, amin a server alkalmazás fut.
Ideális környezetben és ideális lejátszókkal megy minden pöccre. A 4K meg megint egy más tészta. :-DHa vkinek nem kellenek a csili-vili funkciók
pl. watched státusz, ajánlók, remote elérés, több féle kliens (telefon, web, stb.), film infók, borítok, több felhasználós környezet, integráció sonarr és radarr rendszerekkel, trakt tv vezetés, stb.
akkor egyszerűbb egyszerűen hálózatból lejátszani valamit.Bár pl. most IOS/TVOS-re kijött egy továbbfejlesztett lejátszó, ami nálam azóta mindent direct playben játszik, telefonon és apple tv-n is. A telefonon eddig transcode volt főleg, és az apple tv-n meg direct stream. Szóval van még hová fejlődni, de vhogy ez sosem volt fontos a funkciókkal ellentétben.
Keksz
válasz jupp008 #5130 üzenetére
Sajnos hogy menjen szépen minden egy szabványt minimálisan vagy egészen be kell tartani.
Sorozatok:
https://support.plex.tv/articles/200220687-naming-series-season-based-tv-shows/Filmek:
https://support.plex.tv/articles/200381023-naming-movie-files/Én ez javaslom:
/Movies/MovieName (release year)/MovieName (release year).ext
/Series/SeriesName/Season.xx/SeriesName.S01E01.extvan már rá megoldás hogy mindent szépen egybe rendezz és átnevezz, pl filebot
vagy sonarr, radarr a letöltéshez -
Keksz
ha valamikor a trakt.tv plugin nem menne már:
https://plaxt.astandke.com/
(plex pass usereknek, ha jól látom)[ Szerkesztve ]
Keksz
válasz WaterWave #5224 üzenetére
Amikor a melóból elindítod a 4K filmet és elkezdi a NAS az átkódolást, akkor a "Plex Transcoder" elindul és a 4K filmet átkonvertálja 1080p, XY verzióba.
Ez idő. Főleg ha durva anyagból készül a konvertálás. Kell hozzá CPU és MEM is. ;-)Érdemes lehet előre elkészíteni az optimalizált verziót, pl. tudod este hogy mit fogsz másnap nézni.
Akkor éjjel, amikor nem nézel semmit, akkor a NAS simán megcsinálja, majd másnap kiválasztod a különböző verziók alatt (nem csak simán elindítod, mert akkor "live" megint elkezdi transzkódolni).
Talán érdemes 720p-t csinálni, ha a céges neted sebessége is egy szűk keresztmetszet.
Lehet azért is bufferelt.[ Szerkesztve ]
Keksz
válasz konigjanos #5245 üzenetére
Settings / Transcoder alatt keresd meg ezt:
És a 60at nyomd egy kicsit feljebb.
Ha pedig jobb statisztikát szeretnél, hogy éppen mit hogyan kódol át a Plex server, akkor vagy Tautulli-t rakj fel (másra is jó), vagy a plex pass-ban a webes kliensben van 1 új dashboard, ami kicsivel többet ír ki.
Keksz
válasz Bigmasterl #5280 üzenetére
local media asset az agent és utána refresh metadata
vagy ha úgy sem megy, akkor "plex dance"
kiveszed a könyvtárat a fájlokkal
library scan
visszarakod a könyvtárat a fájlokkal -
Keksz
az nem gyenge
https://www.reddit.com/r/PleX/comments/ahre1b/winter_storm_harper_sure_is_giving_my_server_a/
Keksz
subzero/feliratok info már megint nem megy nálam :-(
bazarr-t nézte már valaki? feliratok.info hibákat ott nagyon gyorsan javítják, pörög a fejleszés
Keksz
válasz morpheus133 #5460 üzenetére
uh, már nem is tudom mi volt, lehúztam manuálisan.
de majd figyelem, és beírom ide
Keksz
válasz Blackdeath12 #5454 üzenetére
A plex az TV és Movies környezetben működik jól, de ott is van pár elnevezési szabály. amit a legkorrektebb működés miatt érdemes betartani.. Az agentek tvdb, imdb alapon működnek. Az anime egy más tészta.
Amit te keresel az vmi ilyesmi lehet:
https://www.reddit.com/r/PleX/comments/2yk49z/guide_plex_and_anime_a_guide_to_combining_movies/és a scanner:
https://github.com/ZeroQI/Absolute-Series-Scanner
Hama is a anidb (single season) & tvdb (multiple seasons) agent so either naming convention is fine. It will detect either successfully but you can convert one convention to the other whicle displaying by forcing ids (further down) -
Keksz
válasz MikeRenton #5473 üzenetére
Nincs VC-1 nálam, de ami eddig Direct Stream volt, az mind Direct Play lett.
És iphone-on is mindent visz maxon, nincs már transcode ott.De kell hozzá Plex Pass, hogy be tudd kapcsolni.
Keksz
Aki használ linuxos scripteket, pl ami a Plex Media Scannert használja, annak itt egy kis infó:
https://forums.plex.tv/t/plex-media-scanner-new-path-ubuntu/373037
A legújabb PMS release óta áthelyezték a lib-eket.
Keksz
válasz enginev3.0 #5641 üzenetére
Mondjuk régen volt ilyen, a Plex Cloud.
*BTW:
nektek IOS / Iphone kliensben megy a felirat méretének állítása?
A hülye telefonon helyhiány miatt törölte az alkalmazást és ma ez miatt újra lehúzta a telefon az App Store-ból és azóta ez a funkció komplett hiányzik nálam az APP-ban.:-(
Keksz
válasz sugarforce #5655 üzenetére
Nálam így néz ki transcode-nál
Jól írja ki.
De "direct play"-nél a duplája.
Keksz
Plex dance, vagy script:
#!/bin/bash
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/plexmediaserver/lib
export PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR=/var/lib/plexmediaserver/Library/Application\ Support
#/usr/lib/plexmediaserver/Plex\ Media\ Scanner --scan --refresh --section "1" --directory "/home/plex/media/Movies/Bla.Bla.(2018)/";
#/usr/lib/plexmediaserver/Plex\ Media\ Scanner --scan --refresh --section "2" --directory "/home/plex/media/TV/XY.Z/Season.03/";
exit# töröld amelyiket éppen használod, nálam a section 1 a film, section 2 a sorozat
ha vmit eltávolítassz, akkor az egész sorozat könyvtárat és az üres évadot is érdemes megadni, az a sor többször is egymás után bemásolható
csinálsz egy plexrescan.sh fájlt, berakod ezt, chmod +x fájlnév, aztán ./fájlnévvel elindítod
Keksz
válasz enginev3.0 #5702 üzenetére
Én előfizettem a havira egy ideig (főleg amikor sokat használtam a sync-et utazás miatt), aztán lemondtam és küldtek x idő után lifetime ajánlatot. Nem mondom, hogy nem kellett várni, de küldtek.
Keksz
válasz konigjanos #5711 üzenetére
4 hónpra hogy lemondtam a simát, akkor dobták be a lifetime-ot 74,99 €-ért
Keksz
válasz KaiotEch #5713 üzenetére
Mire szeretnéd használni a plexet?
Mert a settings/network alatt be lehet állítani (List of IP addresses and networks that are allowed without auth) neki, hogy menjen bizonyos ip-kről (pl. 192.168.1/255.255.255.0) AUTH nélkül is és akkor mindegyik kliensben a gép "belső IP" címét adnád meg manuálisan. Így lehúzhatod a netről.
Ha viszont arra kell a plex hogy x, y usernek lehessen követni hogy mit nézett, más könyvtárakat osztanál meg, stb. Akkor csak nettel megy.
Egyébként tuti nem érdekli őket mid van, mit nézel. :-D
Keksz
Sosem találkoztam ilyen hibákkal és egyik useremnél sincs ilyen jelenség.
Olyanom már volt hogy a Windows/OSX "fat client" pöccre pontosan x percenként bezárta a filmet/sorozatot.
De pl. más lejátszó ilyet nem csinált.Így én is arra tippelnék hogy vmi nem elég jó, vagy a szerver? vagy a kliens, vagy a hálózat?!
Az okostévék nem mindegyike alkalmas a Plex-re
Ha van rá KODI, akkor érdemes abban a Plex addonnal letesztelni.
Vagy kell egy külső lejátszó. -
Keksz
Lehet volt már:
másik PC-n/laptopon a PMP lejátszó is csinálja? a hivatalos, desktop módban?!
vagy pl telefonról? táblagépről?
neten keresztüli elérésnél?
van nálam egy user, ilyen tévével: UE48JU6400
a gyársi Plex app-ot használja, 1080p megy neki direct play-vel, interneten keresztül[ Szerkesztve ]
Keksz
Keksz
válasz Sanya200 #5756 üzenetére
Ha jól értem akkor van egy
PC
TÉVÉ
éa telefon-on a mobilnetA PC-n fut a Plex server
A tévén fut a Plex kliensA mobilnetet ebben a setupban, local Network nélkül erre használod:
a PC szempontjából FELTÖLTÉSRE
a tévé szempontjából LETÖLTÉSREEgy 4K film legyen 50 MBit, a Plex-nél kb 2x kell ez a sáv
Az egyik oldal neked feltölt, a PC...
Ami mobilneten tuti nincs 100Mbit felfelé.
És még van némi overhead isKell egy LTE képes router, bele egy társkártya
Kell 2 kábel -
Keksz
válasz Sanya200 #5774 üzenetére
Uh, hát...
A PC-t és a TV-t össze kell kötnöd helyi hálón, erre jó bármilyen router vagy switch.
A PC-re le tudod tölteni a filmeket a mobilnettel.
De arra jelenleg nincs ötletem hogy a TV-n hogy tudsz belépni a helyi hálózatra, hogy elérd a PC-t ÉS a mobilnetre egyszerre, hogy a plex.tv rendszerbe be tudj lépni a neten, ami a mobilon elérhető. A Plex servert viszont be lehet állítani hogy "helyi hálón" ne kérjen jelszót, de akkor a "nézett státusszal" nem tudom mi történik. Nekem már nagyon régen távoli plex serverem van.Amit még lehet hogy csak a PC-t kötöd össze vhogy a tévével, és ezen kapcsolaton keresztül éri el a tévé a netet a PC-n.
De lehet komplett rossz irányba tapogatózom.
Keksz
Nem tudom mennyire vagy rátermett a témában, a dolog úgy néz ki, hogy
a) bérelsz egy szervert számodra megfelelő tárhellyel /vagy storage boxot hozzá (szolgáltató hetzner) és oda felpakolod a server szoftvert és az egész "beszerzési" láncot, teljesen automatikusan csinálja meg neked a server a dolgokat, van rá pár akár kompletten összerakott docker container (és ez) vagy egyéb pl ansible playbook, de meg lehet csinálni nulláról is (tovább tart, semmivel sem nyújt többet)b) bérelsz egy VPS-t, "kisebb" dedikált szervert és a "felhőbe" rakod a cuccokat titkosítva és a Plex "On-the-fly" a szerveren keresztül onnan játssza le a filmeket. Google "business" cloud 8-10 EUR / hó és jelenleg nem korlátozzák hogy "mennyi cuccod" van fent. Kell hozzá viszont egy domain, amit át kell vinni a google-hez levelezés szempontjából és a serveredre kell mutasson. Erre is van pár leírás a neten, reddit-en pedig van pár topik ahol látni hogy kinek mennyi van fent :-D Lehet venni ilyen "student" accountot is ebay-en, oda viszont csak olyat rakj ami "nem számít" ha törlik az egészet :-D Mondjuk ez a sima google cloud-ra is igaz lehet, ha egyszer bekorlázották, akkor majd "törölnöd" kell, vagy bővíted a csomagod. Ezért érdemes akár az A és B megoldást kombinálni.
Ha "publikus" torrent is játszik, akkor kell még egy VPN is, amiben a torrent forgalmat routolod. Pl. PIA (van magyar, német, holland szerverük)
A költségek mérettől függnek. De ha vagytok rá teszem azt négyen, a szerver bírni fogja, akkor 10-12EUR/hó/fő meg lehet úszni egy mindenre jó megoldást.
Keksz
válasz enginev3.0 #5809 üzenetére
én csak .hu. -t szoktam :-)
Keksz
válasz konigjanos #5811 üzenetére
Ja, az csinálja
Keksz
Azt vettem észre most éppen a webkliensben hogyha van egy magyar/angol nyelvű (audio) film és ugye alaphelyzetben amikor felveszi a library-ba, akkor nálam a magyar hang és a forced felirat kerül beállításra.
Ha viszont átállítom a nyelvet angolra, akkor automatikusan benyomja mellé a sima magyar feliratot.
Régebben mindig mindkettőt át kellett klikkelni. Most ahogy a hangot kiválasztod, egyből dobja mellé a feliratot.
Tök zsír.És persze visszafelé is működik.
Magyar nyelv, egyből jön hozzá a forced felirat. -
Keksz
válasz MasterMark #5628 üzenetére
Keksz
válasz konigjanos #5840 üzenetére
Nekem akkor küldtem mikor a sima havidíjas csomagot lemondtam. :-D
Keksz
válasz Devilstudio #5842 üzenetére
Ennyiből az összes ftp, torrent kliensnek is vége lehetne. Hiszen abból is van több, ami másoknak elérhetővé teszi fájlok megosztását. :-D
Most Plex, holnap Emby, az után meg valami más. -
Keksz
Nekem minden úgy van elnevezve, hogy Film.angol.címe.(évszám), ezt a Radarr nevű app csinálja meg.
És így felismer mindent, max a "fix match"-vel manuálisan kell a jót kiválasztani, ha egy filmcímből több is van, mert néha a plex az évszámra külön nem keres rá.
Sorozatok ugyanígy vannak, csak ott a tvdb nevet használom. Azt meg a Sonarr nevű app csinálja.
Ott a legutolsó sorozat, a netflixes 2019es Chambers -t ismerte fel rosszul és más metadata-t húzott be. Ilyenkor kell manuálisan beavatkozni. -
Keksz
válasz MasterMark #5888 üzenetére
Én megcsináltam anno szépen https://plex.domain.cc subdomainre az elérést (ssl meg minden), beállítottam a szerver beállításainál is, de mégis mindig csak a https://app.plex.tv/desktop -t használom :-D melóból :-D meg haverok is csak így jelentkeznek be.
Valahogy az jobban kézre áll.
Csak mondom.
Plusz egy verzió. :-D -
Keksz
aha, rclone:
https://rclone.org/onedrive/
de nem biztos hogy annyira jó lesz OSX alatt:
https://forum.rclone.org/t/onedrive-plex-optimization/4914/3
VLC tudja, de körülményes:
https://pauliestechtips.wordpress.com/2017/01/24/play-video-directly-from-onedrive-on-vlc-media-player/[ Szerkesztve ]
- Xbox series X+2kontroller+akku
- Samsung G9 Super Ultrawide Gamer monitor! 49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/Beszámítás
- ThinkPad 10.gen.core i5(8x4,2Ghz) FullHd IPS,Vil.bill.8GBDDR4,512GB SSD,Jó akku
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
