DarthFater
Hol éri meg legjobban beszerezni a routert?
Kuponokat honnan tudok szerezni?
Előre is nagyon köszönöm!
Fotózásért, filmezésért keress privátban :)
DarthFater
Van mostanában Gearbestes kupon a Mi Router 3G-re?
Illetve, hogy érdemes rendelni, milyen kiszállítással +biztosítást is érdemes?
Köszi előre is!
DarthFater
Hát.. ilyen nincs... Én jó peches voltam, még tegnap délután megvettem 42,9-ért
Így jár aki hónapokig vár a 38$-os ajánlatra, és nem bír kivárni még egy fél napot
Na de ki tudta hogy ilyen akció lesz..Mindegy most már, nem olyan nagy probléma, 1000 Ft-al drágábban is megéri, csak jöjjön már...
Addig is egy kis segítséget kérnék tőletek: Hogyha szeretném a már 2 éve meglévő, viszonylag keveset használt Maxtor 1TB HDD-met rátenni az USB-portjára, amivel a rajta lévő filmeket, képeket, videókat szeretném megosztani a családdal, illetve akár még torrenteznék is vele, akkor az megoldható?
DarthFater
Tegnap délután megérkezett az új 3G, Gearbestről.
Bekonfigoltam, majd pontosan követtem a leírást és fel akartam rakni a Padavant..
A backup-nál hibát hozott ki a 12es partíciónál.
Majd 2x még megismételtem, de a hiba ugyanaz volt. Olvastam itt fórumban, hogy túl kell lépni rajta.
Ismét megkérdezte, nyomtam egy N -t, majd enter, és elkezdte a flashelést.
Kiírta, hogy kész (done), gondoltam kilépek a WM-ből.
Egészen eddig használni tudtam a netet rajta. Ennél a pontnál megadta magát teljesen. Lilán világít!
WM nem látja jól, problémát jelez.
Az admin felületre nem tudok belépni.
Teljesen besz*tam hogy most mi lesz, úgyhogy kihúzták, most is a régi routerrel vagyok fent...
Ugye nem lett tégla?
Hogy lehet visszaállítani, legalább csak az eredeti FW-re?
Persze a padavan lenne a cél, de most elkeseredtem, hogy mindent követtem pontosan, és nem csatlakozik sehová, netet nem ad a PC felé és wifin sem, az eddigiekkel ellentétben..Előre is nagyon köszönök minden kedves segítséget!
DarthFater
válasz Boby8709 #1925 üzenetére
Hello
Amikor a routert bekapcsolom, akkor narancs színnel világít, majd kékre változik kb 10 másodperc erejéig. Amíg kék, addig látja a netet a PC. Amint lila lesz (pár pillanat), onnantól már se wifin, se kábelen keresztül nem oszt netet.A belépéssel kapcsolatban:
Az admin gondolom az SSID-je a routernek,
A jelszó pedig az admin PW.
Ezeket beírtam, de nem enged be.Meg szerettem volna próbálni még egyszer a flashelést, de el sem engedett a végéig.
Kiírta a 192.168.31.1 IP-t, a "root" usernevet, és a d.miwifi.com-ról kapott PW-t, mint az előtte is volt, illetve azt, hogy valami problémája van az SSH-val talán.. ezt az utóbbit pontosan meg fogom tudni mondani, amint hazaérek[ Szerkesztve ]
DarthFater
Közben egy kis segítséget szeretnék még kérni tőletek.
Maxtor 1GB külső HDD-m van.
Ha szeretnék vele torrentezni, illetve távolról elérni, akkor ha jól tudom, FTP, vagy VPN szerverként kell használnom, igaz?
Sosem csináltam még ilyet... Milyen beállításokra kell odafigyelnem, egyáltalán miket kell beállítanom?Köszi előre is!
DarthFater
válasz DarthFater #1959 üzenetére
Illetve telefonról és TV-ről is szeretném elérni valahogy a routert. Ezt milyen progival tudom megoldani?
DarthFater
A Transmission-ön keresztül megy a letöltés... baromi lassú, de megy..
A Remote GUI-t letöltöttem hozzá.. Viszont nem tudom bekonfigolni valamiért..
Tudnátok nekem ebben segíteni?Seagate M3 1TB-os külső HDD-t tettem a Routerre. Mivel volt rajta sok adat már, ezért nem szerettem volna formázni, ezért hagytam NTFS -en a fájlrendszert, csak létrehoztam egy "transmission" mappát a root-nál és az adminon "Enable Transmission", aztán megy is a letöltés.. Jelenleg kb 150 KB/s-al megy, illetve 500 KB/s-nál nagyobb sebeséget nem láttam eddig, szóval nem valami gyors.. Igaz csak vissza-seedelésre szükséges nekem, de akkor is, na..
Szóval, a Remote GUI valahogy nem műxik..
Távoli host: 192.168.1.1
Port: 9091
RPC útvonal: transmission/rpcMajd mikor ezeket megadtam, kidobta a következő hibát:
"401: Unauthorized
Unauthorized User"Mit lehet tenni ilyenkor?
Köszönöm előre is
DarthFater
válasz szaboi6512 #2119 üzenetére
Hát 192.168.1.1-et beírva tudok bejutni a routerbe...
Aztán a többi minden az alapérték amit találtam azon a helyen, vagy amit logikus beírni. (Pl 9091 és az ip is).. de holnap lehet megpróbálom az 1.2-vel...
Am ezt melyik alkalmazás felületéről screenshotoltad?[ Szerkesztve ]
- Xbox series X+2kontroller+akku
- Samsung G9 Super Ultrawide Gamer monitor! 49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/Beszámítás
- ThinkPad 10.gen.core i5(8x4,2Ghz) FullHd IPS,Vil.bill.8GBDDR4,512GB SSD,Jó akku
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
