taranis
Sziasztok! Új vagyok még kalibrálás területén. Van egy gyárilag kalibrált Dell P2715Q, ehhez vettem egy Colormunki Display-t. Csináltam profilt a saját szoftverével (D65 white, ADC és LUT-os luminance beállítás kikapcsolva, monitornál white led beállítva), majd DisplayCalc-al is, ott egy 2-3 órás alapos mérés volt, ajánlott beállításokhoz ezt a fórumot olvasgattam vissza, most nem írnám le mindet. A kontraszt kb. ugyanúgy módosult mindkét esetben, viszont a Colormunkis szoftver profiljában jelentkezik egy halvány zöldes cast. Többször is lefuttattam, ugyanaz az eredmény. A Displaycalc jónak tűnik, szinte ugyanazt hozza mint a gyári profil, leszámítva a kontrasztot. Szóval lehetséges az, hogy a Colormunki szoftvere ennyivel rosszabb? Mármint hogy szemmel látható a különbség.
Bocsi nem válasz akart lenni.
colorizer.net
taranis
Van egy másik gondom is, otthon belőttem a Dell P2715Q-t, azzal minden oké, az irodában viszont egy Dell U2312HM előtt ülök, és annak mintha nem tudná jól belőni a Colormunki Display a fehéregyensúlyát. DisplayCAL alapján ha behúzom középre az RGB értékeket, akkor a zöld lényegesen többet kap a monitor beállításainál a másik két színnél, és szemre is zöldes a "fehér". Lehetséges, hogy ez a monitor valahogy megbolondítja a kalibráló eszközt? Vagy valahogy máshogy kellene használnom itt?
colorizer.net
taranis
Most látom a colorimeter correctionnál nem a gyári white ledet használtam, hanem netről letöltöttet. Most nincs nálam az eszköz, de majd kipróbálom, hátha ez a gond.
colorizer.net
taranis
Nadeamúgy, honnan az infó?
colorizer.net
taranis
Fast picture viewer lesz ebből, mintha az Irfan egyáltalán nem is lenne color managed. Vagy én cseszek el valamit.
colorizer.net
taranis
Bocsi, lejárt a szerkesztés, csak kezdek elveszni. Szóval, Firefoxban a kép nagyjából hasonló mint a Photoshop alatt. Irfannál, és a windowsos képnézegetőnél a feketék feketébbek, fast picture viewernél pedig kicsivel még feketébbek. A windowsos képnézegető gondolom használja a kalibrációs profilt, a fast picture viewer tutti, és akkor ezek alapján az Irfan is. Tehát akkor lehet, hogy pont a Photoshopom és a Firefoxom nem használja?
colorizer.net
taranis
Szeretném megoldani a szitut de egyelőre fogalmam sincs mit állítok be rosszul.
Irfan:
Photoshop:
És remélem, hogy átjön a különbség így screenshoton, Photoshop alatt kisebb a kontraszt, több részlet látszik a feketéknél. Nem tudom, hogy melyik a jó, a Win10 képnézegetője olyan képet ad, mint az Irfané.
colorizer.net
taranis
Colormunki Display akció, még 9 órán át: [link]
Ahogy nézem mindennel együtt 33 körülből itt van, idehaza 50 felett kapni. Annyi, hogy pink, de hát ki nem szarja le. Gari lehet maximum nehézkesebb, de csak nem kell ennél.colorizer.net
taranis
válasz Fotonhámozó #3386 üzenetére
Csak nem a klasszikus "mennyit engedsz a feléből" típust tisztelhetjük benned?
colorizer.net
taranis
Sziasztok, egy éve nem voltam itt, akkor még az volt a mondás, hogy a Displaycal-ból ne szedjünk újat, mert mittudomén, ez még azóta is áll, vagy már jó az új is?
colorizer.net
taranis
válasz kuyarashi #3750 üzenetére
Oks köszi! Amúgy furcsa ez nekem, mármint kb. hihetetlen, hogy van egy szoftver ami pont a színhelyességről szól, és 1 vagy több éve nem hozza azt amire való? Nem követtem amúgy, hogy pontosan mi a gond vele, de nem lehet túl nagy, ha azóta sem javult, gondoltam szétszedték volna a fejlesztőt a fórumokban, vagy nem használná senki az új verziókat.
colorizer.net
taranis
Dell P2715Q-t kalibrálok, és nem mintha számítana, de 73% Adobe RGB-t mutat, a specifikáció szerint meg 79%-ot kellene tudnia. Többfajta fényerő mellett, több DisplayCal verzióval is próbáltam már. SRGB 99.4% körül van mindig, az megfelel a specinek. Csak érdekelne, hogy mitől lehet ennyivel kevesebb az Adobe RGB.
colorizer.net
taranis
A következőben kérném a segítséget:
Adott egy projekt, amikben kamerával színmintákat kell rögzíteni monitorról, és a cél az lenne, hogy a rögzítésnél használt Rec.2020 színterét minél jobban feltöltsük. Azt tudom, hogy a monitorok még meg sem közelítik ezt, de ez nem is elvárás. Szóval egyrészt az érdekelne, hogy használtan milyen wide gamut monitort tudtok ajánlani olcsón, nem lenne semmi másra használva, csak erre a feladatra, szóval tökmindegy, hogy mekkora és hogy egyébként mit tud. A másik, hogy időről időre (több hónap különbséggel) történnének ilyen mérések, és a monitor natív gamutját szeretném használni, mindig ugyanazokkal a színekkel. Elég ehhez az, hogy minden mérés előtt kalibrálok egyet DisplayCal-al? Egy Colormunkim van hozzá. Ja és a színminták videóról futnak, szóval úgy kell tudnom lejátszani, hogy a videó a monitor gamutjával látszódjon, kalibrálás szerinti színekkel. Nem vagyok nagyon járatos a kalibrálás témában, elcsúszhat valahol ez a dolog? Mikre kell figyelni?colorizer.net
taranis
válasz karoli9 #3810 üzenetére
Mondjuk ez már elég régi modell, valószínűleg az elérhető használtak már közel sem hozzák a gyári fényerőt, bár nem írtam, de nekem az sem elhanyagolható szempont. Pár napja amikor keresgéltem, U2413-akat láttam 69-ért, ami kicsit több, mint amit erre szánni akartam, de lehet, hogy azzal lenne a legkevesebb gond: [link]
colorizer.net
taranis
Köszi mindenkinek a válaszokat! Lenne még egy kezdő kérdésem, nem értek valamit a kalibráció kapcsán, valószínűleg teljesen alapvető dolgot. Tehát kitol a DisplayCal adott RGB kódú patcheket a monitorra, a colorimeter megméri a jellemzőit... de hogyan történik maga a kalibrálás? Mihez képest mérjük a delta értékeket?
colorizer.net
taranis
Közben utánaolvasgattam, kezd összeállni a kép, a közös nevező minden esetben az abszolútnak tekinthető LAB color space, ebben mér a spektrofotométer.
colorizer.net
taranis
válasz taranis #3818 üzenetére
Még mielőtt Ropi, vagy más hozzáértő leszedi a fejem, nem LAB-ban mér a spektrofotométer, hanem spektrális adatokat gyűjt, amit az illumináns (pl D65) és a CIE standard observer segítségével át lehet alakítani XYZ-be, amiből aztán át lehet állni LAB-ba, szóval jócskán leegyszerűsítettem.
colorizer.net
taranis
válasz karoli9 #3812 üzenetére
Végül a monitorcentertől vettem egy U2413-at, rendes volt a srác, mert végignézte a náluk lévő darabokat, és a legkevésbé használtat adta, igaz abban is volt már 3087 óra, de talán az nem számottevő. A manualja 30000 órára írja a fényerő felezést, bár ha jól tudom ez nem lineáris csökkenést jelent.
colorizer.net
taranis
Én úgy olvastam hogy az újabb Intel IGP-k már támogatnak többet is, az Intel maga is azt javasolja, hogy ezzel a tool-al csekkolja az ember: [link]
Rá kell tenni külön a monitorokra, aztán megnyomni a magenta gombot. Ha csak az adott monitor lesz magenta, akkor kezel több LUT-ot, ha mind, akkor nem.colorizer.net
taranis
válasz karoli9 #3878 üzenetére
Colormunkim van. 6500K-ra kalibráltam, 120 cd/m2, custom állás, igazából addig babráltam a gaint amíg nagyjából jó nem lett a WB, aztán észrevettem, hogy van olyan, hogy offset, amivel finomabban tudtam állítani, szóval teljesen koca módra csináltam mindent, még el kell olvasnom, hogy mi micsoda. Amúgy displayporton lóg a monitor, GTX1080-ba van dugva.
colorizer.net
taranis
U2413-on van egy érdekesség, eddig nem foglalkoztam vele, de egy DELL P2715Q és egy régebbi DELL U2312HM mellett feltűnő, hogy ha fekete háttéren fehér dolgok vannak, akkor kicsit olyanok az élek, mintha kromatikus aberráció lenne. Zavarja a szemem. Ez a panel miatt van, vagy valami beállítás kérdése?
colorizer.net
taranis
Nem tudom számít e, de nálam displayporton van, nem hdmi-n.
colorizer.net
- Xiaomi Mi 11i - inkább
- 2026-ban hozhatja saját IGP-jét a Samsung
- Jelszókezelők
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
