AtHoS
Helló!
Azt meg tudnád mondani, hogy miért az i1 Display 2-t ajánlottad az i1 Display LT ellenében?
Ismereteim szerint csak szoftverben különböznek, de az i1 Display 2 mellé adott szoftverről sem lehet magasztaló írásokat olvasni.Azért is érdekel, mert vásároltam egy i1 Display LT-t és ArgyII CMS-el használom az eladó javaslatára (kikerülvén így a gyári szoftver korlátait)
Eléggé amatőr vagyok a kalibrálás területén és jelenleg is az információkat szedegetem össze. Most is találtam infót, amivel megint bővült az ismeretem ez irányban (sötét szobában kalibráljunk; a színvonalak minél párhuzamosabban futnak, annál jobb lett a kalibráció )
Sajna az Argy program nekem picit bonyolult még ill. nincs benne lehetőség olyan szép diagramos ellenőrzésre, amivel a sok monitor tesztben lehet találkozni (BasICColor képek)
read-only mode on the forum
AtHoS
A revíziót hogyan lehet megnézni a készüléknél?
Mtubi
A gyári szoftvert egyszer sem használtam, mivel akitől vettem az LT-t már előre szólt, hogy nyugodtan felejtsem el.
BasICColorral szépen működik, kipróbáltam. A drágább tesóval szemben nem tudom összehasonlítani, mivel ez az első és eddig egyetlen kalibráló eszközöm.
Ami monitorral kapcsolatba kerültem azokat szépen be tudtam vele állítani Benq G922HDL, Asus VH222D és a sajátom Dell U2410, igaz ezt Argy II CMS progival korrekciós mátrix segítségével kalibráltamread-only mode on the forum
AtHoS
Van nékem egy U2410 monitorom és egy Eye One Display LT készülékem.
Mivel gyári szoftverben butított az eszköz, így ajánlás után ArgyII CMS + DispcalGUI párost használgatom. Ehhez van korrekciós fájlom is a monitorhoz.Szóval most sikerült eljutnom oda, hogy olvasgattam ezt a kis leírást a win7 színkezelésével kapcsolatban: [link]
Win indulásakor betöltődik a kalibrációs profil, melyet kézzel alakítottam ki egy .cmd fájllal:
c:\Argyll\bin\dispwin.exe "d:\MonitorProfil\DELL U2410 2011-11-08 max native min native 2.2 HQ 1xCurve+MTX\DELL U2410 2011-11-08 max native min native 2.2 HQ 1xCurve+MTX.cal"Mikor betöltődik a fenti profil szemmel láthatóan megváltozik változik a kép, még ha nem is eget rengető a változás.
Nézegettem a cikkben írt win7-es beállítási lépéseket és feltűnt, hogy nálam jelenleg egy (gondolom) winupdate-ről letöltött színprofil van beállítva alapértelmezettnek.
"...ez sajnos csak a következő újraindításig él, vagy ameddig valamilyen szoftver nem törli a videokártyánk LUT(LookUpTable)-ját"
A cikkből számomra az jön le, hogy win indulásakor betöltődik a dispcal profil, de ha egy progi törli a LUT-ot, akkor az említett winupdate-es profil lesz használva.
Milyen programoknál bevett szokás a LUT törlése? Ez mennyire gyakran szokott előfordulni?
Nézegettem a dispcal által létrehozott profilt, de nem találtam benne a cikkben is említett .icm fájlt, szóval nem igazán tudtam alapértelmezettnek állítani.
Másik problematika tárgya pedig az AMD féle CCC kérdése, amire a cikkben ezt lehet olvasni:
"Sajnos hasonló képpen "nem barátunk" pl. az ATi Catalyst Control Center (ATi CCC) sem. Ha fel van telepítve a teljes szoftvercsomag szinte teljesen kiveszi a kezünkből a LUT menedzselését, ami szintén nem vezet jó eredményre, igy ha egy mód van rá, a videokártya esetében is hazsnáljuk a lehető "legcsupaszabb" drivert."
A képernyőfotók alapján két hónapos a cikk, emiatt úgy gondolom a CCC-re vonatkozó megjegyzés jelenleg is aktuális lehet.
Szóval van egy kalibrált készülékem, amit lehet, hogy nem tudok megfelelően használni szoftveres problémák miatt.
A CCC mennyire kavar be a LUT kezelésbe? Valóban jobban járok, ha most driver frissítésnél nem telepítem?
Hogyan tudnék .icm fájlt kialakítani dispcal profilból, hogy alapértelmezettnek be lehessen állítani?Más:
"Egy idő után elöregszenek a colorimeterek,de használattüól is függ. Örökké nem fog kitartani, de akét év valószinü meglesz."Mivel nem vagyok járatos a témában (lehet mondani, hogy kotnyeleskedek jelenleg ), így most találkoztam először ilyen információval. Az elöregedést mi okozza, hogyan lehet (már, ha egyáltalán lehet) késleltetni ill. kb. mennyi időt lehet jósolni egy colorimeternek?
AtHoS
válasz Nyugdíjas #666 üzenetére
No akkor biztosat nem lehet tudni erről a LUT resetelésről. El tudnám amúgy képzelni pl. az Aero ki/be kapcsolásakor ezt a reset dolgot.
A színprofil betöltésekor valami csak változik. Most kikapcsoltam a kézzel beállított win indításkori színprofil betöltést és újraindítottam a gépet.
Közvetlenül indítás után LUTmanager-ben ezt kaptam:
Ezután elindítottam a .cmd fájlt és betöltődött a színprofil.
LUTmanager-ben frissítésére ezt látni:A linkeket pedig köszönöm
Mod:
nem működik a ph! képfeltöltési része, így máshová dobtam fel, ahonnan jó darabig még elérhetőek lesznek a képekMod2:
*Ropi*
LOL. Ez tényleg elég problémás jelenség. Asszem most a 11.11b felrakásakor ismét nem lesz CCC a gépen csak az alap driver.
Ám ez a periodikus CCC-s frissítés milyen időközönként "szokott" megvalósulni?
AtHoS
válasz Nyugdíjas #670 üzenetére
Az lesz, már kerestem is neki alternatívát: RadeonPro
Most ismét megnéztem mit mutat a LUTmanager és a színprofil betöltése utáni görbét mutatta. Szóval érdekelne milyen időközönként babrál a CCC a LUT-tal. 40 perce fut a win egyhuzamban, szal ezalatt még nem babrált, igaz csak böngésztem, semmi egyéb
AtHoS
No akkor CCC-nek mégsem kell gyalu.
Viszont arra jöhetne ötlet, hogy a dispcal féle színprofilból hogyan tudnék win7 alá alapértelmezettnek betehető icm formátumú fájlt alkotni?
Ugye másik eset az lenne, hogy az említett 2D - 3D váltásoknál bekövetkező LUT nullázások esetére lefutó profilbetöltés automatizálást lehetne eszközölni. Magyarán lehet-e ilyen eseményhez pl. a win7 ütemezőjével tevékenységet rendelni?
AtHoS
No akkor ezt lehet olvasgatni szorgalmasan. [link] El is teszem könyvjelzők közé későbbre
Itt írnak x, y-ról:
"By changing the x and y values we can map to any possible colour visible to the human eye. The Y value is the brightness (or luminance) of the colour and while not shown on the graph, it could be represented by a third axis that comes out of the page (or screen as you're likely reading this online). What we will be doing later is taking readings by varying the "Y" value from black (0 IRE) to white (100 IRE) and trying to adjust the color to make it fall right at the middle white point, called D65. D65 represents the location where there is no colour component at all: It's purely black, white or a shade of grey in-between. The x,y coordinates for the D65 point are x=0.313, y=0.329. These are the magical numbers we will be trying to achieve by taking measurements with our meter."
AtHoS
válasz Nyugdíjas #838 üzenetére
Én ezt a progit használom janos666 javaslatára egy Eye One Display LT készülékkel.
Van korrekciós mátrixom U2410-hez hála janos666-nak, szóval tudom rendesen használni a moncsihoz
Korrekciós adatbázis [link] és egyből letölthető ccmx fájlok [link]
Elég széles határok között lehet vele dolgozni és a gyártói szoftverek korlátozásait is szépen el lehet felejteni ennek használatával.
Mivel nagyon amatőr vagyok a témában, így sok minden jót nem tudok elmondani róla.
Amit tapasztaltam a saját készülékemmel, hogy mind az ArgyII CMS mind a dispcalGUI tartalmaz drivert készülékekhez, szóval a gyári drivert lehet ledobni mielőtt nekiállunk használni.Egyetlen problémám volt/van mindössze. Szabványos icc/icm profil fájlt sehogy sem sikerült kicsalnom a programból, tehát winnél nem tudtam alapértelmezett profilt beállítani.
AtHoS
válasz Nyugdíjas #855 üzenetére
Melyik dispcal verziót használod?
Látom most jött ki nemrég egy új belőle 0.8.5.2 verziószámmal. Lehet ebben alkottak valamit?
Hol találtad meg egyébként?Nálam ilyen fájlokat hoz létre:
DELL U2410 2011-11-08 max native min native 2.2 HQ 1xCurve+MTX.ccmx
DELL U2410 2011-11-08 max native min native 2.2 HQ 1xCurve+MTX.all.cmd
DELL U2410 2011-11-08 max native min native 2.2 HQ 1xCurve+MTX.dispcal.cmdread-only mode on the forum
AtHoS
válasz Nyugdíjas #857 üzenetére
No utánanéztem a changelognak és találtam egy ilyen sort benne:
"Add more metadata to generated profiles to allow better automatic selection/ranking on systems that support it and standardized a few previously dispcalGUI-only keys (ICC meta Tag for Monitor Profiles / GCM metadata specification)."
Tehát az icc profil most került bele. Na teszem is fel, megnézem hátha tud a régi kalibrálás eredményéből ilyet készíteni
AtHoS
válasz Nyugdíjas #859 üzenetére
dE-hez nem tudok mit hozzáfűzni, nem kalibráltam két különböző szoftverrel ugyanazon kijelzőt eddig. Ötletem mindössze annyi lenne, hogy talán a részletesebb mérésnek köszönhető ez.
icm fájl előkerült nálam is kalibrálásnál a Create matrix-ot kellett választani, akkor létrehozta az icm fájlt is, sőt egyből kalibrálás után ajánlotta, hogy telepíti a rendszerbe. Ezt elfogadva szépen be is került a megfelelő helyre, ahol alapértelmezetté is tudtam tenni.
Nagy örömömben végig kalibráltam Gamma 2.2, L*, rec709, smpte és srgb módokat is.
Erről majd megpróbálok egy kis összefoglaló képet összedobni holnap görbékkel és kalibrálás utáni riportból kiszedett értékekkel.
Mondjuk sok értelme nem lesz, mivel sRGB módban van a moncsi így profilozás kilőve, de azért talán lehet valakinek jól fog jönni majd később.
A korrekciós mátrix ugyanazon monitor esetében egy colorimeter eredményét egy spectrometer eredményének ismeretében korrigálja. Azaz hozzáigazítja az adott megjelenítőhöz.
Gyakorlati példa:
Nekem van egy U2410-es wide gamutos monitorom, amit az Eye One Display LT-vel nem lehet rendesen kalibrálni, hacsak nincs szoftverből korrigálva a készülék. Ha jól emlékszem több NEC wide gamutos moncsihoz alapfelszereltségnek adtak i1 display 2 colorimetert, de ugye speckó programot mellékelve hozzá, így lehetővé vált a pontos kalibrálás.janos666 tőle vettem a kütyüt rákérdezett milyen monitorom van. Ekkor derült ki, hogy neki is ugyanilyen volt akkor. Mondta, hogy wide gamut lévén nem éppen jó ez a készülék hozzá, hacsak nem használok korrekciós mátrixot. Viszont ezzel szoftverhez leszek kötve, mert a korrekciós mátrix nem lesz jó más kalibráló szoftverhez. Szóval a fentebb linkelt korrekciós mátrixokat tartalmazó oldalon az Ő általa számomra elkészített és feltöltött fájlok találhatóak az U2410-nél.
Ezt a korrekciós mátrixot megadom kalibrálás előtt (ill. egyszer kellett megadni, azóta már megjegyezte és automatikusan ott figyel már a dispcalGUI indításakor) és mehet a móka
Remélem érthetően írtam
Mod:
Validációt a Tools -> Report on calibrated display devices részen tudsz csinálni
Illetve van itt még verify Calibration isA report az egész rövid procedúra, pár sec alatt megvan
AtHoS
Van egy Eye One Display LT eszközöm, ami jó ideje a szekrényben figyelt. Ma elővettem és beüzemeltem a legújabb ArgyIICMS-el plusz ugye a DispCal GUI-t is hozzá.
Elméletileg rendben működik, de két különböző kijelzővel is azt tapasztaltam, hogy a green kezdeti értékét nagyon magasra méri. (6500k, 2.2 gamma, 120 cd/m2)
Ahhoz, hogy a progi által javasolt szinthez megfelelően belőjem a monitor beállításait gyakorlatilag nullára kellett vennem a Green Gain-t, ráadásul emellé a Green Bias-t is.
Mire minden klappolt - a linkelt képen látható "háromszögek" magasságába kerültek a színek és megfelelő volt a fényerő is - rózsaszín árnyalatos megjelenítést kaptam.Gyorsan előhúztam talonból egy másik monitort (U2410), amivel megnéztem milyen kezdeti értéket fog mérni és bizony szinte ugyanazt az eredményt kaptam vissza.
Gondolom ez az eszköz hibásan mér.
Kérdés: lehet-e javítani vagy mehet szemétbe?
ui. i1diagnostic v4 cucc mindent rendben talált amúgy az eszközzel kapcsolatban
AtHoS
Köszi, U2410-hez van korrekciós fájlom, illetve Argyll-hoz DispCAL-on keresztül elérhető több korrekciós fájl is, de az első monitor amit kalibráltam volna az nem wide gamut-os.
Az U2410-re csak azért raktam az eye-one-t, mert a zöld szín kiugróan nagy eltérése - a piros~kék színekhez képest - miatt azt gondoltam valami nem kerek a monitorral (bár a megjelenített kép rajta nem erre utalt). De ugye az U2410-en is ugyanezt tapasztaltam. Korábban (....pár éve ) nem volt ilyen jelenség, szóval úgy néz ki, hogy az eye-one adta meg magát, vagy talán elkoszolódott az érzékelő rész (zárt papír dobozban volt tárolva zárt szekrényben, de attól még bármi megtörténhet, mert vagy 1,5 évig amúgy is kölcsön volt adva )
Találtam leírást hogyan kell szétszedni és tisztítani [link] Ezt még megpróbálom majd, hátha....
AtHoS
Értem...sok reményt nem fűzök hozzá, de mielőtt kukába vágom azért csak szétkapnám...
A linken pedig ez lett volna a lényeg, amit találtam tisztítással/szétszedéssel kapcsolatban:
"Cleaning the i1:
The i1 is a precision measurement device. To ensure proper functionality and a long life time it is required to store the i1 in a dust free and dry place.
If during the testing procedure you are requested to clean the white reference and the measurement head proceed as follows:
Unlock the measurement head by turning it clock wise and lift it carefully. Clean the inserted glass plate on both sides using compressed air. Cans with compressed air can be purchased in any store for photographic supply. DO NOT try to blow away dust with your breath! DO NOT try to clean the glass plate with a cloth! To clean the white reference use a soft cloth with water and very little soap or alcohol. Dry the white reference carefully also using a soft cloth. Once dry use compressed air to remove dust from the white reference.
DO NOT use any scratching or aggressive detergents to clean the white reference. Usage of such detergents may cause damage to the white reference and your i1 might not work properly afterwards."
Mondjuk a beállítandó monitor W-LED háttérvilágítású (a másik meg wide gamutos, bár ehhez kaptam korrekciós fájlt mikor vettem az eye-one LT-t), szóval a linkeden olvasható ismertető alapján teljesen fölösleges is volt szórakoznom vele
- JEGELVE Rx7Tomy reszère LG ULTRAWIDE 34" IVELT GAMER MONITOR 2 ÉV GARANCIÀVAL
- Samsung Syncmaster 2053BW monitor / 20 col / HD 1680p
- Beszámítás! Samsung C27RG50FQR FHD VA 240Hz 4ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Acer Predator XB241H FHD TN 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 21,5" Samsung érintőképernyős monitor 1év garanciával MONITORCENTER
