Xiaomi Mi8 összefoglaló
(kódnév: dipper)
Nimda
válasz st6969 #15916 üzenetére
Akkor ezekszerint visszavonták valamiértmás Xiaomi telefonoknál is előfordult már ilyen, csak néhány random felhasználó kapta meg hivatalosan.darvinya ja így ok, csak "stabil" volt a screenshoton
Smiro
válasz st6969 #15963 üzenetére
Nálam sincs ilyen teljesen jó minden. Inkább fordul elő, hogy sötét helyről napfényre lépve lassan kezd a képernyő láthatóvá válni. De ez is hektikus, általában akkor észleltem, ha épp hív valaki és kilépek közben a napfényre, nem látom, ki a hívó, illetve nem tudom felvenni, mert sötét a képernyő. 3-5 sec és helyre áll a rend.
Steve1207
válasz st6969 #15972 üzenetére
Felmegy a frissítés és utána factory. Igen, utána be kell lakni ismét, de így teljesen tiszta lappal indulsz a legfrissebb rendszerrel. Csak nagyobb frissítésekkor érdemes amúgy, pl jelen esetben android verzió változáskor vagy miui változáskor. Sima frissítéseknél, amikor nincs ilyen egetverő változás nem szükséges ilyesmi.
Steve1207
válasz st6969 #15976 üzenetére
Biztonsági mentésnél pl a google-ös megoldásnál, ha jól emlékszem, akkor elkezdi visszarakni a store-ból az app-okat, ami az adott biztonsági mentésnél a telefonon volt és megtalálható az áruházban. A Xiaomi biztonsági mentése is hasonló módon működhet elméletben. De hogy ténylegesen most ez hogy megy majd megválaszolják, én mindig manual szoktam azt 10-20 db-ot és nem használok ilyesmit.
RTG
Belépsz a play fiókodba / bal felső sarokban három vonal;menü / saját alkalmazások / könyvtár . Itt a full lista arról, amit valaha telepítettél playről. Mellette a telepítve fül alatt azok, amiket utoljára használták. Flash után,ha bejelentkezel a gugli fiókodba , ezeket visszateszi. Ill a friss verziókat, adatok nélkül. Persze az lehet,h előtte vmi mentés opciót be kell kapcsolni, de velem mindig ez / így történik.
Ájvé
válasz st6969 #15982 üzenetére
Maga a rendszert újra telepíti erről függetlenül, csak a programokat eredeti állapotba állítja vissza, lehetnek problémák appok adataival, de szerintem nem valószínű. Mint írtam olyan programoknál lehet ez fontos amik online nem állíthatók vissza mert nem menti úgy (pl egy játék mentés amit nem szinkronizál Google Playen). Alapvetően ez az egyik legjobb mentési módszer Androidon, lehet ekézni a Xiaomit, de ez tényleg jól működik.
Corsa02
válasz st6969 #16282 üzenetére
Na ez jó hír, tényleg egyszer már volt is itt téma, hogy MIUI-n kell lennie, nekem sem ugrott be.
A pulzálás témát már régebben én is körbejártam, csak 1x csinálja és így is marad, mert különben nagyon merítené a telefont, legalábbis külföldi MIUI fórumon akkor ez lett az indok.
Viszont mióta színes az AOD, én ki is kapcsoltam a pulzálást, nagyon jól lehet látni, ha van valami.The Truth Is Out There --->
xy.zsolt
válasz st6969 #16275 üzenetére
Ha az alkalmazásra gondoltál akkor EU dev-en nekem ilyen...maga a widget világos, de ez engem nem zavar. De látom már rájöttél amúgy ha nagyon zavar a widget akkor tedd be egy mappába és akkor nem égeti annyira a retinádat mert kisebb felületen látod.
BESTSECRET MEGHÍVÓt szívesen küldök PM-ben.
st6969
válasz st6969 #16288 üzenetére
Nem jó a lebegő számológép. Nekem a második oldalon van (volt), 2 sor ikon alatt. Útban van, ha vissza akarok menni a kezdőképernyőre (nem lehet rajta az ujjat csúsztatni). Ha sikerül, akkor meg jön a számológép is, és ott lesz útban. Töröltem a widgetet. Thank you Saomi
g_g_g
válasz st6969 #16670 üzenetére
Messenger probléma.
Már van javítás rá, csak nem egyszerre megy ki mindenkinek, hanem folyamatosan.
Türelem, hamarosan jó lesz
Innen indul a szál, olvass vissza.
Messenger megosztás probléma -
g_g_g
válasz st6969 #18919 üzenetére
Olvasgass utána, többeknél előjött ez sajnos.
Mintha úgy rémlene, hogy az automatikus fényerővel lenne kapcsolatos, de ez nem biztos. -
havri1
google assist ambient mode nincs aktiválva véletlenül?
Nagyon nagyon bekavarhat...
Én most nyaltam be lányom note8-asán, mondjuk az IPS, de ugyan ez volt..bekapcsol, kikapcsol, villog össze vissza.[ Szerkesztve ]
havri
szabog74
válasz st6969 #19661 üzenetére
12e. Elvileg rendes Xiaomi. Nem látni rajta semmi nyomot, nem hőlégfúvóval csinálták, hanem vmi sütőszerű kütyüvel. Azt mondták, hogy többnyire nem is kell a ragasztóval szórakozni, mert az eredeti megfogja. Ha elöregedett a ragasztó vagy előtte barmolták, akkor le kell szedni a régit és újjal pótolni. 20 perc alatt megvolt a csere. 3 hónap náluk akksira a garancia.
bil
válasz st6969 #19850 üzenetére
Ne 1 töltés alapján dönts. Reálisabb értékhez nézz egy hónap múlva az AccuBattery-re.
De amúgy az van, amit fentebb írtak, akkor cserélj, ha már kevésnek érzed a naftát. Nekem most 79%-os, de még elvagyok vele. Meglátjuk, mindenesetre cserére DIY módon én nem vállalkoznék, mert nem vagyok szerelgető típus. Írtak itt vmi érdemes szervízt, talán Fixity volt a neve.This is extremely dangerous to our democracy!
st6969
válasz st6969 #19895 üzenetére
Ha netán valakinek ez szintén probléma (Xbox app), itt a megoldás.
Y72
válasz st6969 #19937 üzenetére
Neked lehet jobb, de nekem már sokszor ment tönkre telefonom úgy hogy leplaccsant kijelzővel, utána próbálhatod használni.
Sokszor meg bent felejtem kocsiban mikor vásárolni megyek, a pénztárca meg evidens hogy nálam van.
A bankkártya működik pénztárcán keresztül is, én be tudok pakolni gyorsan mindent, a leggyorsabb pénztáros sem tud kifogni rajtam (elő kell készíteni mindent: áru elrendezés a szalagon úgy hogy neked legyen jó, pénztárcát előkészíteni stb.).
Most még kényelmes lehet telefont használni mert viszonylag kevesen fizetnek így. De ha mondjuk 50%-ra felmenne a piaci részesedése akkor valaki valamit biztos meg fog sarcolni és teljesen felesleges még egy 3. félnek fizetni a bank és az eladó között. -
kuksa90
válasz st6969 #19940 üzenetére
Ööö... én simán lefényképeztem az iratokat, és feltettem egy jelszavas fájlba a telóra. Igazoltatásnál kérte a rendőr az iratokat, megmutattam a képeket, elfogadta. Szerintem nem a plasztiklap az érdekes, hanem az adatok, az meg tökéletesen látható a képen...
»» Redmi Note 13 ProPlus5G 12/512««»» MI 8 PRO 8/128 EUdev 20.9.4««
Leon77
válasz st6969 #19992 üzenetére
Én visztont úgy döntöttem, hogy marad még az MI8, pont azért (is), mert amennyiért vettem nem tudnék hasonló telefont venni ma, meg az az igazság, hogy tulajdonképpen elégedett is vagyok vele nagyon, nem sok gondom akadt vele. Így tegnap tettem bele én is egy NOHON aksit.
A csere simán ment, Yt-on első aksicserés videó alapján. Az eredeti ragasztó vissza is ragadt, úgyhogy azt nem is kellett rá tennem, pedig adtak hozzá azt is. Én még így tervezek 2 évet a telefonnal. Bár lehet, hogy meg kell ejtsek majd egy usb csatlakozó cserét is. Apropó, van itt olyan, aki cserélt már?
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
ajapi
Realmet és Nord2-t illetően egyetértek. Csakugyan nem lényegesen! jobbak, csak midenben egy kicsit. (Kivéve a gyorstöltést, ami sztem hosszú évek óta az első kvázi forradalmi változás mobil fronton. Persze ezt ma már minden új telefon tudja)
Az árakat illetően az akkori, és mai árszintet tekinve ezek valószínüleg olcsóbbak is az akkori MI 8-nál. -
Corsa02
válasz st6969 #20001 üzenetére
Nekem a háttérbenfutó tev.korl. bekapcsolva, többé nem indul és nem is történik semmi az appal, rendben....
Ja várj, ott nekem is van 7 app de ezeket használtam is ma...érdekes...na mindegy, igazából én nem vettem észre semmi nagy merülést, pedig már 3 éves múltThe Truth Is Out There --->
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen routert?
- Tőzsde és gazdaság
- Trollok komolyan
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
