Xiaomi Mi8 összefoglaló
(kódnév: dipper)
Lehet igazság abban amit mondtok, a technológia azonban azonos. Ezek kémiai úton mennek tönkre, a tűzveszélyesség is ennek következménye. De nem értek hozzá, ezt valaki biztosan jobban tudja, én csak az esetet hoztam fel. Lehet 1000-ből volt egy olyan, ami hibás volt.
A noname akkukkal csak óvatosan. Láttam az Aqua-ban egyszer egy behozott Hp laptopot, onnan vették bele az utángyártott akksit. A fém ház sorjásra robbant szét, felfelé kiszakította a billentyűzetett, és ki volt égve teljesen, látszottak rajta a porral oltó nyomok. Az eladó srác meg felajánlotta, hogy visszaadja az akku árát... vagy írjanak a gyártónak, hogy mit tud felajánlani.
huliganboy
#17717
Az akkor hardveres hiba lesz, javíttatod, vagy így eladod, de nem fognak sokat adni érte, max alkatrésznek viszi el valaki. Egy árajánlatot mindenesetre lehet megéri kérni rá, de közelíteni fogja a jelenlegi értékét a telefonnak.
OP6T-t használok most, ami az aláírásomban is szerepel -
huliganboy
#17695
HW service menüben próbáld ki, milyen hangos. Max hangerőn kb úgy kell szólnia, hogy kézben tartva is hallani ahogy számol a hang. Ez elvileg független minden szoftveres beállítástól.
Ha a hangszórót cserélteted, akkor már az akksi sem nagy költség, bár ahogy olvasom hosszú távra már nem tervez a Xiaomi a készülékkel. Én nem bántam, hogy lecseréltem a mi8-at, még ha valamennyit rá is kellett tennem.
huliganboy
#17675
Hangszóró rács nincs eltömődve? Nagyon gyűjti a koszt, zsírt, stb. A tisztítást úgy oldottam meg, hogy kijelzővel lefelé egy fülbucit átitattam tisztító folyadékkal (mosogatószer, arclemosó, ablakmosó, tiszta alkohol stb) felkentem a rácsra rajta hagytam egy ideig, majd jól kicsapkodtam belőle a felesleget. Párszor megismételve jelentősen jobb lett a hangerő. A beállítások/HW teszttel lehet ellenőrizni az eredményt a legegyszerűbben.
hmatthew19
#17374
Már a múltkor sem volt vele semmi gond, most sincs. Hibátlan telefonod van.
hmatthew19
#17320
Szerintem ez rendben van.
gigabytman
#17190
https://drive.google.com/file/d/1L2qFctFd3Lwa1HGpotHsD63KXpw2dhzU/view
Bocsánat a hibás linkért, ezek szerint leszedték onnan. Ezen is elérhető.
Hatvan9: Spigen Rugged Armort használok, és teljesen jó, nem ad hozzá sokat a külső méretekhez, mégis jól kipárnázza körbe, és a fogása is jó. Na meg az ára.
hmatthew19
#17181
Ez a GCAM (MGC_7.3.020_Pit.v1.3) teljesen jól működik, és jó képeket csinál:
https://drive.google.com/file/d/1L2q...w?usp=drivesdk
Ez a leírás hozzá:
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=82446869&postcount=1852Ebben vannak napszaknak megfelelő beállítások, csak váltogatni kell őket. Ma reggel próbálgattam, az ANX kamerához képest sokkal jobb, úgyhogy ez maradt, azt meg töröltem. Videó is hibátlan, egyedül a szelfi készítéséhez kell egy paramétert átállítani, de az csak egy gombnyomás, egyébként az ott van a leírásban.
Steve1207
#17102
A discover, és úgy egyébként a görgetés alapból eddigi tapasztalataim szerint csak miui-n akad, AOSP romokon nem, viszont azok nem is bírják annyira.
Egyetlen kivétel van, az új Paranoid, ami viszont CAF, az teljesen sima, és nagyon gyors, ugyanakkor sokkal jobban bírja mint a Miui. Pl. mai termésem 5ó40p (19%-ig mérve)SoT, 33óra üzemidővel, 1,5 óra navigációval, bluetooth zenével. Lassan 2 hét használat után ki lehet jelenteni, hogy újjászületett a telefonom. -
nrg_52
#16967
Én értelek, felrakod, letörlöd. De, addig eler mindent, közben a teljes hálózati forgalmad megszűri, meg beletolja a sajátjat, mindezt az alatt a par perc alatt, amíg hasznalod. De ha te megbizol benne, akkor legyen úgy.
Labjegyzetben még annyit, hogy hogy az ilyen kaliberű fejlesztők, mint ez a török csávó, a sokszorosát keresi ezekkel a "megtalált" adatokkal, mint amennyit kap a letöltesekből.
darvinya
#16965
Hát, ha a Google nem is fog követni, cserébe ez biztosan. De persze a te döntésed.
Az alkalmazásnak a következőhöz van hozzáférése:
Fotók/Médiaelemek/Fájlok: read the contents of your USB storage modify or delete the contents of your USB storage
Tárhely: read the contents of your USB storage modify or delete the contents of your USB storage
Egyéb: receive data from Internet view network connections full network access prevent device from sleeping -
Én komolyan nem értem. Ez a teló normál használattal ujkoraban sem bírt ki 2 napot. Most az eletciklusának vége, jobb esetben is a közepe felé van az akku. Totál természetes, hogy nem tudja az out of box üzemidőt, igy is naponta kell tölteni, ismetlem, normal használat mellett. Az meg hogy 4 ora SoT, vagy 4 ora 15 perc jön ki, nem teljesen mindegy?
Tudom, hogy most par embernek belegazoltam a lelkébe, de legalább felpörög a topik. Én akkor is igy gondolom. Használati targy, ami használódik.
Ikonokra van megoldás, Eu rom esetében. apple87 írta, hogy rondák, és egyetértek, főleg az Opera, ami gusztustalanul ócska. Nem mindenkinél működik, mert nem mindegy, hogy lett telepítve a rom, ezért írom az eljétől:
1. Eu rom telepítés előtt, wipe all + data format.
2. Recovery újraindít, és ez nagyon fontos, mert nem lesz később írás jogod a system partíción. Itt már nem wipeolj, formázz, stb, mert megint újra kell indítanod.
3. rom telepít a szokásos módon, utána a szokásos wipe-ok.
4. rom indít, várd meg az első betöltést a welcome-ig. itt végig lehet nyomni a kezdő beállításokat, de nem gond, ha kihagyod.
5. Recovery - Mount: System
6. Advanced settings, File Manager
7. Keresd meg a system/system/media/theme/Miui icon mods mappát, és állj bele
8. Nyomj egy deletet az egészre.
9. Vissza a romba, és újra töltsd be a témádat. Az ikonok visszaállnak az eredetire, úgy ahogy annak ki kell néznie.Hiba ott lehet a dologban, hogy a 8.-as pontot nem fogja megcsinálni, és piros hibaüzenetet ad ki a konzol. Aki korábban telepített romon próbálja az 5. lépéstől, és nem sikerül, azért van, mert nincs meg az írás joga rá. Nos, akkor az 1. ponttól kell indulni, erre sajnos még nem találtam megoldást, de ha valaki igen, akkor ossza meg.
nobillgates
#16901
Lett megoldás az ügyedre? Nekem most nem egyértelmű, hogy az előző módszer végülis működött az esetedben?
havri1
#16896
Tudod mi történik? Kapcsold ki a képstabilizátor opciót az 1080p30fps videóknal. Észre fogod venni, hogy nem zoomol rá annyira a témára. Na pont erről szól az eis, lecsapja a képet körben, hogy ne látszódjon annyira a razkódás. Ha nem aktiv, látni fogod, hogy megy az ois, mert az always on funkció.
darvinya
#16879
Csak egy felvetés, de nem járt le véletlen a jelszavad a napokban? A másik, amire gondolni tudok, hogy bizonyos idő után, pl. 30 szinkronizació után be kell lepni domain-ba közvetlen jelszóval, mert az AD tilthatja a lekérést. Ha eléred az AD-t, akár vpn-en, próbalj egy logint, esetleg lépj be owa-ba is, hogy látod-e a leveleidet. Ha itt minden ok, akkor próbálj egy új szinkront.
nobillgates
#16871
Csináld vissza azt a boltot, vagy adja ki az adatokat hozzá. Mehet rá rendőrségi feljelentés is, szedj össze mindent, amid van (telszám, email cím, hirdetés szövege, stb.) A telefon értéke 50e Ft jelenleg, ezzel már foglalkozni fognak. A vetera meg ki fogja adni az ip címét a tagnak.
nobillgates
#16824
Ezt hogy érted?
HUTCHDB
#16771
A Globe egész jó, pár ötletes dolog volt benne, ha jól emlékszem de a pre root miatt csak kipróbáltam. Leírás szerint az EU rom az alapja, így nem hiszem, hogy üzemidőben észrevehetően jobb lenne.
Egyébként ha a sokadik rom nem vált be, akkor nem lehet, hogy az egyik appod fogyasztja nagyon az akkut? Esetleg a vétel nem változott mostanában a környékeden? Ez még látványosan tudja rontani az üzemidőt.
Zsoleszhun
#16762
Jobb a Havoc, sokkal többet tud, a Pixelt tele szemetelték Google cuccokkal. Stabilitásra kb. egyforma, a két legnépszerűbb romról van szó.
Zsoleszhun
#16681
Nekem is ment egyből, szerintem accounttól függ, hogy kinek mennyi időt kell várni. Az enyém még a Xiaomi hőskorából van, a Redmi 1s-el kezdtem az ipart.
darvinya
#16585
Bocs, ha hülyeséget írok, de nálad nincs olyan opció, az "Always on display funkció és képernyőzár" menüben, hogy alkalmazás ikon használata értesítésnél? Közvetlenül a Ha értesítés érkezik..." opció alatt van a kapcsolója. Nálam (Eu romon) ott van, és működik is hibátlanul. Esetleg az nem lehet, hogy az AOD stílusban nem a digitális óra van neked beállítva? Ahogy az a fenti képen is látszik?
Zsoleszhun
#16447
Nekem december óta megvan, de jelenleg nem látok ennyiért jobb vételt. Oneplus 6 és Mi 9 volt még tervben, de a Mi 9 vacak ujjlenyomat olvasója miatt lett inkább ez. A oneplus meg rettenetesen túlértékelt, és emellett túlárazott telefon, még használtan is.
darvinya
#16435
Akku kb 3,5 ora SoT most global stabilon, mar megszoktam, mert a bluetooth zene rettenetesen szívja ldac kodekkel. A memória jobban idegesít, mert az szembemegy minden unix alapelvvel. Ilyen szempontból tenyleg tökmindegy, hogy 3,4,6 vagy most mar lassan 12 gigaval veszi meg az ember, ugyanúgy takarit mindegyiken.
Lehet, futok egy kört az Aosp romokkal, van választék. Valaki tud esetleg ajanlani, ami ennel a telefonnál jól teljesít? Havockal szemezek, erről van esetleg friss tapasztalata valakinek?Botond: A Smartshop es tarsai pont erre mennek rá, olcsón szórják ki a telefonokat, amikre nem szeretnek jótallást vállalni,
meg adót fizetni.Biznak abban, hogy ugyis beletörődik a felhasznaló egy idő után. En mar csak emiatt is zaklatnam őket. -
Botond2222
#16422
Az lenne a legjobb, ha ott előttük elő tudnád hozni a hibát, és a jegyzőkönyvre rá lenne írva, hogy a hiba észlelve volt. Ehhez viszont tedd vissza a gyári romot majd.
Kernel Adiutor tudja ezt a funkciót, úgy emlékszem, de root kell hozzá. Meg volt valami Spectrum alanlizer app is, talán az is. Ebben sajnos nem nagyon tudok segíteni.
A frissítést úgy emlékszem, dirty flash-el lehet megoldani ilyen esetekben, de ebben sincs túl sok tapasztalatom. Ezek a dolgok engem nem nagyon érdekeltek sosem, esetleg Karavik kolléga tud segíteni, ha épp olvassa.
Botond2222
#16416
A garancia meghosszabbodik a javítás idejével. Mi volt a munkalapon, milyen javítast végeztek rajta? Siman ujra beadnam, kernellel nem fogsz elérni változást. A kernel csak a kapcsolatot biztositja a rom es a telefon alkatreszei között. Meg sok egyeb mas funkcioja van, de nem ez a lenyeg. Ha egy alkatresz hibasan működik, akkor a kernel azt nem fogja tudni kijavítani. Ha a gyari rommal nem olyan a kijelző, mint az elvarható, akkor az alkatrész hiba. A leirtak alapjan a hiba melegedessel jön elő. Melegedest ketfelekeppen tudsz megakadalyozni, visszaveszed az orajelet, és/vagy visszaveszed a fenyerőt. Csökkenteni csak bizonyos mertékben tudsz, mert instabilla valik a rendszered, es utana mar nem a kijelző lesz a legnagyobb gondod.
Cache törles nem kötelező előtte, a zip fajlt kell flashelni, utana mehet a cache törles. Viszont itt fokozottan ervenyes a szabaly, hogy legyen full backup előtte, mert nem biztos, hogy minden rendben lesz a művelet után.
Botond2222
#16408
Garis még? Bemutatod újra a problémát, és megjavítják. Ha nem oldja meg a problémát, akkor be kell adni mégegyszer. A javításra is van garancia, ha egyszer már fizettél érte, akkor arra jótállást adnak, fél év/egy év.
A videó, amit linkeltél nem a problémát szünteti meg, hanem egy kompromisszumos megoldás. 90%-ra visszaveszi a színtelítettséget, így kevésbé lesz feltűnő, vagy kicsivel több mint 10p kell majd neki, hogy újra megjelenjen. Ezt szerintem eléred azzal is, ha lehúzod a fényerőt. Ehhez nem kell kernel, ami egyébként 5p-es művelet, nem negy dolog. Az már más kérdés, hogy jó lesz-e vele a telefon, üzemidő sebesség, vagy a kettő kompromissza? Gyári kernelnél nem sok jobb van.
Még egy dololg, és ez nagyon off, ne is válaszolj rá. Ne vedd magadra. Egy 25-30e-s telefonról van szó, tényleg megéri küzdeni vele, ha már alapból rossz, vagy lejárt a garancia? És ez a teló még fénykorában sem volt jó vétel. 40-45 körül vannak a rendes MI8-ak, akár garival, hibátlanul, amik évekig kiszolgálnak még. Vagy ott a Poco, kicsivel olcsóbban, ugyanez a konstrukció, jobb üzemidővel, és IPS-el, ha szimpatikusabb.
Botond2222
#16400
Írd le, hogy mi a jelenség, egy rom frissítés elég kevés eséllyel fogja megszüntetni a szellemképesedést(?) Valószínüleg hardveres hiba lesz. Egy display testert tölts le Play-ből, olyat amelyik homogén színt rak ki a kijelzőre. Szürke háttérnél, max fényerőn nézd át a kijelzőt, ha gond van ott ki fog jönni a hiba.
Sorry, nem akartam késelésig fokozni itt a hangulatot. Csak nem értem, miért jó, hogy ha a telefon újkorától fogva az akku kapacitás csak 75-80%-át használod ki, mintha 1,5-2 év alatt szépen lecsökkenne ugyanerre a szintre? Önként mondasz le egyből 20% hasznos üzemidőről, amit egyébként csak szép lassan veszítenél el? Nekem ez nem logikus.
Valaki próbalta mar Simple alkalmazasban hasznalni a BKK havi berletet? Az appban kamera valamiert nem ismeri fel a qr kódot, igy nem dobja be az animaciós abrat sem felszállasnal.
xy.zsolt
#16252
Ez nem kerekített szélű, gesztusvezérlésnél szerintem nem lesz kényelmes. Az olcsók tapasztalatom szerint nem túl tartósak, felválnak, meg a felületük sem túl sima, és jobban gyűjtik az ujjlenyomatokat. Korábban ezeket az olcsókat vettem, de áttértem a márkásra, és nem sajnálom rá a felárat. Egyéként ennek a típusnak a plázás mobilpultokban 3-4e ft az ára, szóval árban a linkelt nem rossz.
Steelheart2
#16043
Hol nezel filmet, hogy chrome kell hozzá? Valami stream oldal? Mas böngészővel is ezt csinálja?
Steve1207
#15967
A fehér háttérre nincs ötletem, lehet a launcher is, igen, de a lassú feloldás arra utal, hogy deep sleepből indulva nem pörögnek fel a magok elég gyorsan, ez meg kernel feladata. Ha nem volt a verziófrissítésnél, 10-->11 váltásnál factory reset, akkor azt meg lehetne csinálni, sőt, ajánlott is. Ha volt, akkor egy teljes rom újrahúzás nulláról, a gyári progival, és figyelni, hogy változik-e valami.
Az egyik egy android óra, a másik egy lejátszó. De pl. az autó kihangosítója sem tartja feloldva, tehát szerintem eszközfüggetlen. Vagy Eu rom hiba lesz, vagy a 11-es miui kavar be, mert egyébként feldobja azt a zöld ablakot, hogy az eszköze fel van oldva. Közben meg nem.
huliganboy
#15857
Köszönöm! Akkor egy akkucserével összekötöm a javítást.
huliganboy
#15854
Tok nélkül nézd meg légyszi, nekem rettenetesen puha, a hangerő szépen kattog. Szerintem az enyém kezdi megadni magát. Ez nyilván tokban méginkább kijön (Spigen)
Nektek a power gomb puhább, vagy ugyanolyan kapcsolási érzésre, mint a hangerő? Tokban néha vacakol, mintha nem értékelne rendesen.
AWG 19 = 0.912 mm
AWG 21 = 0.723 mm
Egy tápkábel asztali géphez 14, 16 vagy 18-as. A 18-ast igazából már nem ajánlják 600W fölötti tápokhoz, pl. szerverekben. A szám a húzást jelöli a standard 0-hoz képest (8.25mm). -
attiati
#15749
Blitzwolf kábeleknél, meg talán pár másiknál még ráírják az AWG számot. Ez minél kisebb, annál jobb. 21-es mar jónak számít, de láttam már 19-est is. Egy rossz kábel 20-30% -t is ronthat a töltés hatékonyságán, szóval nagyon nem mindegy mit használsz. A másik, hogy szedd ki tokból, és tedd le úgy, hogy az alja is szellőzzön. Sokat jelent.
attiati
#15657
Nagyon jó áron vetted!
Steve-el értek egyet, használd így, bár a nyitás megkérése nem kerül semmibe, és felhasználni sem muszáj, az alatt az idő alatt meg eldöntöd mit szeretnél, és van-e kedved hozzá. Kb. annyit nyersz vele, hogy az újdonságok előbb jönnek meg eu romra, meg a google appok ki vannak róla gyomlálva. Kicsit módosítottak még az ikonokon, de az meg leszedhető bármikor.
Tudtommal a nyitás nem garivesztő, és visszaállítható. -
Sziasztok! Abban tudtok segíteni, hogy twrp (3.3.1-2) alatt miért nem tudom felcsatolni a /system partíciót írhatónak? A mount megtörténik, file managerben látom a mappaszerkezetet, de módosítani már nem engedi. A read only pipát természetesen kivettem felcsatoláskor. Ez valami twrp vs. Android Q betegség lesz?
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 128SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3440, 90% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4060Ti 16GB GameMax Aero Mini ECO ADATA 650W
