Router gondok
bnss
MTU-t most visszavettem 800-ra, eddig minden jó. Elég valószínű, hogy a router és az ADSL modem nem fér össze, mert az éjjel kiakadt a modem.
Igazából erre van valami megolád a modemcserén kívül?
Dial on Demand opcióra még nem jöttem rá, hogy mire jó.
[Szerkesztve]"Ép hardverben ép szoftver..."
tronic
Sajnos nem olvastam vissza, h mit operáltál a routereddel, de kis segítség az korrekt MTU érték megállapításához. [link]
Dial on Demand - akkor ''tárcsáz'' mikor valaki kapcsolatot akar kezdeményezni a belső hálón.'Tipikus esete annak, amikor génmanipulálgatanak össze-vissza és a végén kijön belole valami véletlenül...:)''
Gyuri27
Lortech-l már beszéltnünk erről. Nem használok rossz kábelt mert azt ismerősnél akinél működött odaadta a sajátját is (megjegyzem és is párhuzamost használtam).
Természetesen autón és dhcp-n van minden. Nálam is a gépen és (ismerős is mondta mikotr a routert nézte, hogy) minden alapra van állitva.
További ötletek?[ Szerkesztve ]
Amd - Radeon - Ryzen
Gyuri27
Félre értettél.
Össze dugom a routert és a gépet. Akkor a gép elkezdi, hogy hálózati cím lekérése. Alul a tálcán dolgpzik kicsit. Azután kiirja, hogy egy hálózati kábel nincs bedugva.
Próbáltam már fix ip-n is akkor sem látta. Az érdes az, hogy annó ez a router az első rádugásra működött autó ip-n. Múlt háten is működött spanomnál csak nálam nem. Szerintem valami beállitási v winfos hiba lesz. Csakmég nem tudom mi.
Az ötleteket persze várom.Amd - Radeon - Ryzen
Kartács
Kartács
Kartács
Ok akkor azt mondjuk beállítom 5-20sec közé szerintem...
és a Connect on Demand-et (max idle time)? Az szerintem nekem is 5min. az micsinál?[ Szerkesztve ]
i7 13700K | ASUS ROG STRIX 4070 Ti OC | 32GB DDR4 | Corsair iCUE H150i Elite LCD WH | Corsair HX1000i | Corsair 5000D Airflow WH
Kartács
Értem, akkor a 2értéknek kb mi lenne az Optimális beállítás?
(gondolom alapértelmezett v. picit finomítani lehet nem?)De ez lehet akkor a gond nálam?
ui.: hallottam vmit az alattuk lévő MTU size finomításáról is...az nem lehet?!
Kartács
Beszéltem a szolgáltatóval küldött mailben egy beállítást (router nélküli kapcsolat stb) test részről és lefuttattam a felületi testet x méretű adatcsomagokkal és ez a 250kib/s jött ki mindig...
Elküldtem nekik mert kérték és most várok...
1db kábelen van bekötve a modem és gép között most szóval nem hinném hogy bármi rossz lenne (eddig jó volt).Szerintem a szolgáltató coort el vmit. Remélem
Kartács
Igen ADSL!
De most úgy néz ki rendelünk egy másik szolgáltatótól mert lehet az a szar pass... (több havernak is most szaraxik a net nem a valós sebességet adja (más szolgáltatók) szóval most vmi hullám lehet több szolgáltatónál is vagy tudom is én) csak már nekem is tele a hócipőm.Köszi a Segítséget
tronic
Ha AP módban dolgozik:
- NAT kikapcsolva
- A WAN port, 4 LAN port + WLAN bridge módban üzemel = switch (persze a WLAN-t illendő ilyenkor is helyesen bekonfigolni a biztonság miatt ;) )'Tipikus esete annak, amikor génmanipulálgatanak össze-vissza és a végén kijön belole valami véletlenül...:)''
tronic
akkor nem értem.
Ilyen IP-t nem szoktak csak úgy megadni, mert ez "kimondott " DHCP cím:
catv-506307fe.catv.broadband.hu== 80.99.7.254Nah de lássuk, hogy mi az operáció eredménye
Dexar007
"(#1375) Dexar007: Hálózati kapcsolatok->Helyi kapcsolatra jobb klikk->Tulajdonságok->TCP/IP tulajdonságok ott értelemszerűen az első mezőben kell az utolsó számot megváltoztatni (ami ott szerepel szám, ahhoz adj hozzá pl. egyet). Ha ott nincs egy cím sem, akkor be kell mászni a router lelkébe és ott kell a PC fizikai címéhez egy, a PS3 által használt címtől eltérőt megadni."
És hogyan tudok belebújni a rúter lelkébe?
Amúgy kipróbáltam, nem volt ott szám ezért kipróbáltam egy párat de akkor meg nem volt net..mármint csak az egyiken volt a másikon nem úgy mint régen...mikor kikapcsolom a ps-t akkor gépen van ,mikor meg a ps akkor meg gépen nincs...akármit írok be gépbe:S Jah és egy észrevétel mért van az hogy ps3-ról nem is töltök sőt kivan kapcsolva , akkor 62vel jönnek a cuccok a 140helyett?
Szóval a kérdés még mindig az h hogyan tudom azt megcsinálni hogy mindkét helyen legyen net.Give me your cum,bull!
csapos2
Nos, most értem odáig, hogy meg tudjam nézni.
Itt van egy kép, ha jól értelmeztem, amit írtál, akkor ez így jó kell, hogy legyen, igaz? Mert ha így van, akkor sajnos valami más gond van, mivel eddig is ezek a beállítások voltak.
Ha van egyéb ötlet, tanács szívesen venném.Lelkiismereted méri önzésed őszinteségét. Hallgasd figyelmesen.
qw78er89
Oké, ez már működik. Viszont a két gépem közötti hálózatot nem tudom beállítani. Az otthoni vagy kisebb irodai... opciót választottam mindent végigcsináltam ahogy kell internetkapcsolatnál az egyéb opció után a hubon keresztül kapcsolódik az internethez opciót választottam, de nem látja egymást a két gép. A routerben kerestem olyan opciót ahol engedélyezni kell v. lehet a hálózatot de nem találtam. Amíg csak kábeles volt a hálózat router nélkül, addig ment. Most mit kéne néznem? (bocs a kinlódás miatt, de az első routerem és hát ugye...)
csapos2
Korábban egy huawei volt, azt éppen azért cseréltem le, mert mások is mondták, hogy van ilyen, amikor egyszerűen nem fér össze. Most egy D-link van, de ezzel is ugyanaz a helyzet.
Akkor lehet, hogy a vásárlás marad?
csapos2
A Linksys WRT54GL routert nagyon ajánlják. Igaz, csak vezetékkel használnám, de mindenképpen megbízhatót keresek és erről sok panaszt még nem olvastam.
Szerk: A modem melegedését, nem tudom mihez hasonlítani. Tapintásra melegebb, mint a kezem, de nem forró.
csapos2
Node, most vegyek egy ugyanolyan routert, mint amilyen itthon van? Ebben a dologban nem nagyon bízom. Most éppen megy tegnap óta nincs gond vele.
Kíváncsi leszek, mi lesz ha bekapcsolom a torrentet. Az lehet probléma forrás? A kliens µTorrent 1.7.5, mondjuk a korábbi verzióknál is ez volt, tehát nem a frissítgetések miatt lehet.
qw78er89
Természetesen be van kapcsolva és a hálózati helyekben ott vannak az általam megosztásra ítélt mappák. De amikor megpróbálom elérni azt írja ki, hogy nincs jogosultságom elérni a hálózatot. Pedig nincsenek külön fiókok, minden rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik. szerinted a gépeken lévő firewall jelenthet gondot? Eddig nem okozott problémát! Lehetséges, hogy a router tűzfala nem enged kommunikálni a két gép között?
gdt
Igen, úgy van beállítva, ahogy írtad.
Valamint az SSID megjelenítése sincs letiltva.Olyasmi ez, mintha az inaktivitás - vagy valami más - miatt a router lekapcsolná a wireless hálózatot. De semmi ilyesmit nem találok a beállítások között. (Nem ADSL a kapcsolat, hanem Chello.) És ugye, ha a wireless ki van kapcsolva, akkor a notebookról nem is tudom elérni a routert. Akkor jön a router ki-bekapcsolása. De ez a gondolatmenet csak fikció a részemről. Bújom itt a témákat, de ilyen problémát még nem írt senki. Fogalmam sincs mi lehet a gond.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Mercedes topic
- Kés topik
