Router gondok
bnss
A villámcsapásból származó áramlökés terjedésével nem sokat foglalkoztam, az említett esetben nagyon kicsiny áram juthatott csak oda, ha után még működött a PC. (Ha desktop PC-ről van szó, akkor az nem erősáramról megy.)
Eszközkezelős kérdés valóban megválaszolt kérdés, még az is szóba jöhet - esetéleg - hogy a routeren az áramtéskor használt port dobta be a törülközőt (erre sincs sok esély).
bnss
bnss
Siffredi #1971 üzenetére
Sokkal jobb sávszélességre nem sok esély van, túl nagy a csillapítás. A modemben semmiféle sávszélesség nincs beállítva, ha DSL-ed van, akkor az a központban, a DSLAM-ra történő csatlakozás szabja meg.
(#1970) racsi69: elsőre azt mondanám, hogy nem bírja memóriával, de a gyári fw nem tudom, hogy mit logol, ha logol egyáltalán. Utánanézek.
bnss
sosperecek18 #1968 üzenetére
Hello, a routernek kell lennie egy leírásnak, abban - elméletben - szépen le van írva. Milyen router? Nagyvonalakban:
1. kábelezés, kivéve, ha WiFi hálózatot építesz (egy kábeles gép kell a konfiguráláshoz)
2. PPPoE kapcsolat típus kiválaszt, felhasználónév, jelszó megad
3. örül, hogy megy a net.Ha WiFi átvitel is lesz, akkor a 2. lépés kiegészül a titkosítással.
(#1967) bazsa0007: a megfelelő IP-re a megfelelő portot engedted be? TCP-n és UDP-n is engedélyezted?
bnss
downnola92 #1958 üzenetére
Biztosan kap címet a harmadik PC?
(#1957) pepe1970: már hálózatba vannak kötve. Futtass le egy Hálózat beállítása varázslót.
(#1956) tilla1989: szvsz ennyi a WAN-LAN áteresztőképessége ennek a routernek.
bnss
hyperspace #1941 üzenetére
MAC cím helyes? Mert ha nem, akkor fel kell hívni az ügyfélszolgálatot (ha jól emlékszem chello), és a router MAC címét regisztráltatni.
bnss
Gyári fw? Nekem eddig 84 napot ment legtöbbet, akkor is egy áramszünet szólt közbe. A kérdésre felelve, nem, nem normális működés.
(#1934) hyperspace: az internet beállítással van még gond?
(#1935) Caks20: a válasz igen. Viszont ha eddig egy szál PC-n volt csak net, akkor dugd csak azt a routerre és keress olyat, hogy MAC Clone.
(#1931) Beya: sajnos az SMC nem tud normális W-LAN routert készíteni, ezzel együtt kell élni.
bnss
dani0904 #1924 üzenetére
A felhasználónevet @t-online.hu végződéssel adtad meg? A jelszóban figyeltél a kis- és nagybetűkre?
(#1925) miauut: vagy automatikusan kéred a címet, ekkor a routerben be kell kapcsolni a DHCP-t, vagy kézzel állítod be a címeket. Az internethez milyen adatok vannak megadva (pl. felhasználónév/jelszó van)?
bnss
nova001 #1917 üzenetére
Igen ez eddig jó, de ki kell még deríteni, hogy melyik PID a játék. Vagy megnézel egy játék szervez címét, és a netstat erdményéből megkeresed a szerver címét, akkor azokat a portokat kell forwardolni.
(#1918) //Crouch//: típusszám is kell, mert ez így önmagában lényegében semmitmondó. Az internet elérést szeretnéd beállítani? Az nem nagy művészet, szívesen írok egy kis tutort.
bnss
nova001 #1909 üzenetére
Itt a tutorial:
1. Lépés: indítsd el a játékot/programot, amiről ki szeretnéd deríteni az általa használt portokat/protokollokat.
2. Lépés: ALT+TAB, majd (Windows gomb + R gyorsbillentyű) vagy Start->Futtatás, ide bepötyögni a cmd-t, majd enter. A parancssorba begépeled a netstat -o parancsot, majd ismét enter.
3. Lépés: CTRL+ALT+DEL, a Folyamatok fület váalsztod ki, majd Nézet menü->Oszlopok kiválasztása (Kép). A felugró ablakban (Kép) a bekeretezett rséz elé (PID) berakod a pipát, majd OK.
4. Lépés: most már látod a játék/egyéb program process ID-jét, így a fentiekben megnyitott parancsorból ki tudod deríteni, hogy mely portokat és protokollokat használja!Sok sikert!
(#1913) nova001: TCP (Transmission Control Protocol - Átvitel-vezérlési Protokoll) - Összeköttetés alapú protokoll. Megbízható bytefolyamot biztosít a végpontok között egy egyébként megbízhatatlan összekapcsolt hálózaton. UDP (User Datagram Protocol - Felhasználói Datagram Protokoll) - Összeköttetés nélküli protokoll. Egy egyszerű protokoll és van néhány sajátos alkalmazása, mint pl.: kliens-szerver-interakciók és a multimédia.
bnss
nova001 #1903 üzenetére
Portforward, általában a portszámokat is megadják. Sok sikert.
bnss
TomBoy1986 #1894 üzenetére
DynDNS? Én is használok, igaz nekem a router végzi az IP frissítést a dyndns felé, persze egy kis programmal megoldható PC-ről is.
bnss
Ronnie12 #1888 üzenetére
MAC Clone működik? A router WAN portjának azt a MAC cmíet kell beállítani, amelyik PC-re eddig a modem csatlakozott.
(#1889) RAMBÓ: azt hiszem valahol válaszoltam már, de ismétlés a tudás anyja. Keep alive-rakd, a radial time-ot hagyd alapértelmezett értéken, ezáltal - elméletben - folyamatos kapcsolatot kell biztosítson a router.
bnss
Ki kellene próbálni másik internettel is a routert, esetleg a modem lelkében megnézni a vonal tulajdonságokat (jel-zaj viszony pl).
(#1886) hyperspace: nem emlékeztem pontosan ,hogy ismerősömnél hogyan állítottam be, de megkérdeztem, dynamic IP-re van beállítva a WAN setupban és megadtad a szolgáltató DHCP szerverének címét?
bnss
Krystal_s #1879 üzenetére
Nem ismerem a router belső felépítését, csak a tapasztalatokból merek arra következtetni, hogy egyszerűen "elfogy" a CPU sokszálas forgalmazás esetén. Ha lenne ilyen routerem, válaszolni tudnék, hogy csak az UPnP vagy együttesen a torrent miatt van fagyi. Egyszerűen forwardolj egy port tartományt a torrentnek, menni fog.
(#1880) Obus: biztos jó az a cím? Vezetékezés rendben van (LAN porton van a PC)? Router reset volt (nem hard-reset)?
bnss
Ezt nekd kell tudnod, hogy melegszik-e vagy sem. Az a valami lehet a CPU, az 5 fájl önmagában nem sokat jelent, az számít, hogy hány szálon meg a töltögetés.
(#1872) Krystal_s: szia, sajnos ez a router hajlamos a torrentre így reagálni, az UPnP-re meg pláne. Ha kikapcsolt UPnP-vel működik, akkor úgy kell használd. Sajnos ez a router nem nem a magas WAN - LAN adatátviteli képességéről híres.
bnss
Addikt létedre tudhatnád, hogy az elégedetlenkedés nem vezet eredményre. Ne vedd személyeskedésnek, nem annak szántam. Ha Rommel kollegáék ne tudtak mit kitalálni, akkor itt sem fogsz előrébb jutni, én nem tapasztaltam még ilyet, ezért nem tudok nagyon mit mondani rá. Ha jól emlékszem a régi BIOS-szal is maradt a probléma. Elég rejtélyes, nem sok értelmét látom, hogy másik LAN porton is megpróbáld, mert másik hálókártyával megy.
bnss
Tp-Linkeket szoksá "Cisco klónoknak" nevezni, ez a név már valamit jelent. Ha ADSL-ed van, akkor szóba jöhet modemmel felvértezett router, de az árban ennek a kategóriának legalább kétszerese. Az 54 és a 108Mbit is elméleti maximum, ezt nem lehet elérni. Nézz meg néhány PH! tesztet, tanulságos.
bnss
Fw frissítés sem segített, az újabb fw-ben legalább MTU-t lehet már állítani, de azzal sem sikerült emgoldani a problémát, mert nem az óriási forgalommal volt a gond (levelezés, böngészés és a helyi hálón fájl és nyomtató megosztás). Vidd vissza, ha lehet beszámítós módszerrel cseréljék ki.
Router kalauz - itt találsz routereket, a lista a felhasználói tapasztalatok alapján bővül.
bnss
Elkeserítő választ fogsz kapni, amit routernek vettél nem az, egy kalap... Amikor melóhelyre kerültem, ott is ilyet használtak, két hét után olyan messzire dobtam, amennyire csak lehet. Volt, hogy egy nap 15 percenként elhalálozott, pedig semmi P2P nem ment, de volt, hogy egy hétig ment.
bnss
Hello. A MAC szűrés önmagában védelmet biztosít mindaddig, amíg egy hozzáértő nincs a közelben, neki nem sokáig tart bejutni. Igen, csak a routerben emgadott MAC címekre küld címeket.
szerk.: ennyire véd.
szerk2.: router kalauz frissítve az ajánlásokkal.
bnss
qwertly #1811 üzenetére
Hello. Első körben pontosítani kellene a router típusát. Ha nincs titkosítás, szinte bárki monitorozhatja a forgalmad, ergo minden általad küldött és fogadott adatot megtudhat. A titkosítással megoldható, hogy idegen ne férjen hozzá a háálózatodhoz. MAC szűrés is erre van kitalálva, de egymagában nem sokat ér.
A WLAN setupnál kell keresni WEP, WPA beállításokat, kell generálni egy megfelelő szintaxisú passkey-t és mehet a móka.
bnss
Így kell cinálnie! Hatékony hibakeresés, nem hiszem, hogy nagyon elterjedt lenne még a Draft N-es routerek szériája.
QoS beállításról kellene magyar nyelvű leírás? Én még nem láttam, ezért készülök/készülünk (www.wrt54.info) egy rövid, "helpet" írni hozzá.
szerk.: ha már témánál vagyunk, néhány tapsztalatot, első benyomásokat írnál a routerről? Infót gyűjtök Draft N-es routerekről a Router kalauzhoz.
bnss
bnss
7Heads Drago #1791 üzenetére
Kézzel adj címet a notebooknak, hátha. DNS szervernek és átjárónak a router címét add meg.
bnss
Gondolom nem véletlen nincsenek nyitva azok a portok, hasonló témájú kérdés volt már, a moderátorok nem díjazzák.
(#1788) Goya: router WAN Setupban keress olyat, hogy keep alive, vagy connect on demand.
(#1789) Spirál: ismételgetéssel pláne nem érsz el semmit, PH!-n nem divat. Mielőtt valaki durvábban szólna.
bnss
7Heads Drago #1776 üzenetére
Sebesség mérésre csak azért gondoltam, hogy legyen számszerá adat, ill. viszonyítási alap az egyes portokhoz (valamely online tesztre gondoltam). Ha modemmel is lassú, akkor ahogy mondtad, nem a routerben van a hiba. A kábel elég érdekes kérdés, én úgy tudtam, hogy minden router mellé jár.
"Az a fura, hogy a vezetékes PC lassabb, mint a wezeték nélküli laptop (de ez már modemmel is így volt)." - hardverelemeket tekintve teljesítménybeli különbség nem mutatkozik (közelítőleg)?
bnss
7Heads Drago #1774 üzenetére
Ezekszerint sikerült megoldani a kapcsolódási problémát. Jelentős a lassulás? A laptopon milyen sebességget érsz el? Mérted őket?
bnss
qwertly #1742 üzenetére
Ezekszerint kicsit el vagyok maradva, nem hallottam ilyen ADSL szolgáltatásról. Utána kell nézzek.
(#1743) Gabee87: Vezérlőpult -> Hálózati kapcsolatok -> Helyi kapcsolat jobb klikk -> Tulajdonságok -> TCP/IP protokoll -> Tulajdonságok és ott látni fogod a felsorolt címeket.
bnss
LittleBirdY #1720 üzenetére
Edimax BR-6104K ez megfelel, ha vezetékes router kell.
bnss
LittleBirdY #1716 üzenetére
A Linksys-re telepíthető ún. 3rd-party firmware, ezekkel jóval okosabb lesz, mint a gyári szoftverrel. Edimaxra nem telepíthető, viszont az olcsóbb szegmensben szvsz az egyik, ha nem a legmegbízhatóbb router.
(#1717) Virtualista: próbálj egy resetet, ha azután sem megy, akkor elég valószínű, hogy sikerült rosszúé flashelni.
(#1718) Jano_023: tedd be az előnyben részesített hálózato közé, és pipáld ki, hogy ha hatókörön belül vagy, azonnal csatlakozzon.
bnss
LittleBirdY #1714 üzenetére
Mert az MSI nem tud routert gyártani.
A másik, nem az ár a lényeg. Ha lecseréled, legalább meg volt a tanulópénz, hogy először utánaolvas, aztán vásárol.
szerk.: Edimax és MSI routerek között ég és föld a különbség.
● Olvasd el az összefoglalót!
- ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (Wifis DDR4 alaplap)
- XBOX Series S 512GB, 2026.12.10-ig gyári garanciával, dobozában, makulátlan állapotban eladó!
- 8/16BIT ISA Kártyák
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- 16BIT ISA Kártya 286 proci + Cirrus Logic Chip
- Xiaomi Redmi 10 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R7 2700 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 CM MasterBox 5 Lite 600W
