Router gondok
Dexar007
Rendben,köszönöm a segítséget!
Majd jelentkezem,ha valami gond lesz az újjal.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Dexar007
Intruder2k5
#12512
Az előző nem wifis routerem is tp-link volt..A mostanival is meglennék,ha normálisan küldené nekem a netet.
Más.: Lehet bekábelezném a házat,viszont a router az emeleten van,ahová pedig a kábelt vinném (ps3,médialejátszó), az a földszinten. Na most ez légvonalban 20 méter kb(+egy két fal), wifi jelenleg 15-20 megát tud,ezért jobb lenne ha kábelra váltanék.
Sima Cat 5-ös kábel elég lesz? Minimum 40 méter kell belőle.Ilyen távolságnál nincs sebességkülönbség? -
Dexar007
Intruder2k5
#12510
Értem..az ciki.
Ph-n néztem egy-kettőt, a kiszemeltek.:
D-Link DIR-655 - 8 ezer gari nincs
TL-WR1043ND - 8 ezer maradék garival (4év)
A gari miatt a tp-link felé hajlok.
Dexar007
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Adott egy TL-WR642G router,egy 60-as upc net (régi csomagban rendeltük,ekkor még 120-as és 60-as is létezett az 50-es helyett), és egy cat 5-ös kábel ami kb 2-3 méteres csak, ennek ellenére,ha routeren keresztül megy a net,akkor csak 42 megát tud teljesíteni.Ha kiveszem a routert a szerepből,és a upc modemen keresztül dugom rá a gépre a netet akkor stabilan 62-t jelez a speedtest.net
A kábel lehet az oka? Vagy hol keressem a hibát? -
Dexar007
"(#1375) Dexar007: Hálózati kapcsolatok->Helyi kapcsolatra jobb klikk->Tulajdonságok->TCP/IP tulajdonságok ott értelemszerűen az első mezőben kell az utolsó számot megváltoztatni (ami ott szerepel szám, ahhoz adj hozzá pl. egyet). Ha ott nincs egy cím sem, akkor be kell mászni a router lelkébe és ott kell a PC fizikai címéhez egy, a PS3 által használt címtől eltérőt megadni."
És hogyan tudok belebújni a rúter lelkébe?
Amúgy kipróbáltam, nem volt ott szám ezért kipróbáltam egy párat de akkor meg nem volt net..mármint csak az egyiken volt a másikon nem úgy mint régen...mikor kikapcsolom a ps-t akkor gépen van ,mikor meg a ps akkor meg gépen nincs...akármit írok be gépbe:S Jah és egy észrevétel mért van az hogy ps3-ról nem is töltök sőt kivan kapcsolva , akkor 62vel jönnek a cuccok a 140helyett?
Szóval a kérdés még mindig az h hogyan tudom azt megcsinálni hogy mindkét helyen legyen net.
Dexar007
Help!
Vettem egy rútert összekötöttem vele a ps3-at.És Mikor bekapcsolom a ps3-at és fel szeretnék lépni a netre akkor kiírja hogy ,,rendszerhiba azonos az ip'' stb..és akkor gépen megszakad a net help pls.!%!+%!+%+!%!+%!+
● Olvasd el az összefoglalót!
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
- Új Apacer 16GB DDR4 3200MHz
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
Gubek-Einste
