Router gondok
drr
válasz Intruder2k5 #10596 üzenetére
Ez már magyar
Androidos mobillal és több laptoppal is egyforma a helyzet, sajnos
Szerintem szimplán gyenge a teljesítménye a routernek...[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #10671 üzenetére
Az más... de úgy nem is lenne értelme tesztelni.
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #10673 üzenetére
De én úgy értettem (mert gondoltam magától értetődő), hogy WAN portot a LAN portba, mint utólag is írtam...
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #10678 üzenetére
kinőtte az már régen, csak tudni kell beállítani, és megfelelő eszközök kellenek hozzá!
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #10697 üzenetére
vader108
válasz Intruder2k5 #10712 üzenetére
Rutert elérem rendeszen, a net szakad és muszáj kihúznpm a rutert és ezek után lesz újra csak jó.
vader108
válasz Intruder2k5 #10714 üzenetére
sose csináltam még firmware frissítést vagy hogy honnan szedjem le a legújabbat :S
bluobluo75
válasz Intruder2k5 #10721 üzenetére
Igen? és az mi?
vader108
válasz Intruder2k5 #10731 üzenetére
régi modemem ilyen volt, de most fekete van ugyanebből és szintén ilyen t-home-os...
vader108
válasz Intruder2k5 #10738 üzenetére
Én is így gondoltam, de gondoltam felvetem hátha emiatt vna problémám. Nah akkor majd jelenkezek az eredménnyel ha felraktma firmwaret
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #10744 üzenetére
Értem..
de aki több ezerre állítja az uTorrent max kapcsolatot, az jobb, ha elfelejti a WiFi-t!
Az szerintem úgy egyáltalán a kapcsolatát is felejtse el routeren keresztül... -
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #10746 üzenetére
Az nem rossz.
Nekem annó a WRT54GL-em már 26 megabites nettel újraindult ha torrenteztem, pedig túl sok kapcsolat be se volt állítva.. firmware-től függetlenül ezt művelte.
1043-assal még nem volt ilyen problémám, de ezen kívül minden más wifi ügyileg (bármelyik 3rd. party fw-rel)... gondolkozom is egy asuson.[ Szerkesztve ]
dmad
válasz Intruder2k5 #10752 üzenetére
A laptoppal semmi gondom!
(Egyébként az egy Toshiba sima 54-es wifivel)
Amivel gondom van az egy asztali, az usb-s adapterrel ami elvileg 150-es.Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz Intruder2k5 #10754 üzenetére
Ok.
Azt a beállitást hol találom??
Ez a "channel width" lenne??
Mert az 20Mhz-en van....[ Szerkesztve ]
dmad
válasz Intruder2k5 #10756 üzenetére
2011-es a legfrisebb driver hozzá, azt feltettem, erre eltünt a kliens szoft, és most csak a Winnel megy wifi...
Mindegy van net, oszt jól van.
Nem görcsölök rajta...Élj úgy, hogy.......
dmad
Más...
Eddig a WRT54GL-en Tomatot használtam, és jó volt, ehhez az E3000-hez létezik Tomato?
Mert eltérő dolgokat találtam a neten, és bizonytalan vagyok, hogy fel merjem-e tenni rá amit találtam....
Esetleg tapasztalat??[ Szerkesztve ]
dmad
horrortown
válasz Intruder2k5 #10807 üzenetére
Köszönöm! Megpróbálkozom vele! -
waassy
válasz Intruder2k5 #10849 üzenetére
És van megoldás?
Pubszon
válasz Intruder2k5 #10854 üzenetére
Nem találok leírásában olyat ami arra utalna, hogy ezzel már fogja tudni.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz Intruder2k5 #10856 üzenetére
Holnap majd rápróbálok, jó lenne életet lehelni bele.
Tartaléknak üzemelném be.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
po1son
válasz Intruder2k5 #10885 üzenetére
Köszönőm a segítséged. 2 perc alatt kész is lettem vele.
STEAMID/WOT nick: po1son_
Destloler
válasz Intruder2k5 #10897 üzenetére
Köszönöm a segítségedet. Az asus routerben a merevlemez felpörög és a router is megy mert a merevlemezre telepíti az fw-nek egy részét, lehet rosszul fogalmaztam a partíció tűnt le róla az adataimmal, mondjuk nem hiányzik ami rajta volt de az ismerősömnek úgy szeretném odaadni hogy 100% mindene.
Teodor52
válasz Intruder2k5 #10915 üzenetére
Nekem az utóbbi van,de akkor elegendő a már meglévő port és az ip ami látható [a digitális elosztó felületén]?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #10917 üzenetére
Ehh, az IP címet természetesen elírtam, 64 akart lenni!
Teodor52
Igen az is megvan meg a vezérlőpulton belül a helyi kapcsolatoknál a TCP/IP protokoll 4-es verziója is be van állítva!
[TCP/IPv4]Köszi szépen a segítséged!!!!!!
bat777
válasz Intruder2k5 #10943 üzenetére
ns az ms csak így tudta leolvasni a képolvasó
Útvonal követése a következőhöz: www—cctld.1.google.con [173.194.35.191]
legfeljebb 30 ugrással:
1 1 ns <1 ns <1 ns . [192.168.2.11]
2 1 ns <1 ns <1 ns . [192.168.2.11]
3 1 ns 1 ns 1 ns 192.168.1.20
4 4 ns 5 ns 3 ns 10.0.0.1
5 7 ns 5 ns 5 ns 82.141.191.249
6 10 ns 10 ns 10 ns 79.120.128.70
7 34 ns 9 ns 9 ns 209.85.243.121
8 19 ns 20 ns 19 ns 216.239.48.144
9 22 ns 19 ns 20 ns 209.85.250.39
10 19 ns 18 ns 18 ns nuc03s02-in-f31.lel00.net [173.194.35.191]ebből én nem veszek ki semmit, segíts
bat777
válasz Intruder2k5 #10942 üzenetére
http://www.whatismyip.com/
Your IP Address Is: 82.141.191.250
No Proxy Detected -
bat777
válasz Intruder2k5 #10949 üzenetére
100x megpingeltem de nincs gond..
A net: van egy számteces cég ami mikrohullámu netet ad, nekik van egy központjuk és tele van szerencs antennákkal és nekünk is van egy anteann és úgy kapjuk, nem tudom, hogy hogy működik a rendszerük.
djpepsi123
válasz Intruder2k5 #10956 üzenetére
Szia nagyon szépen köszönöm neked és a többi commentelőnek a segitséget !
TP Linket ebben a pillanatban adtam el .. egy kedves ismerősőm segitett a dlinket beüzemelni ! Mivel a baj az hogy amit találok vagy aki rákeres az ip jére az az alapot látja nem a ténylegeset amit a ruter neked osztott ki és oda nem jó az admin belépés se semmi más csak a user és nem tudsz semmit kezdeni amolyan vendég vagy csak.Tehát kedves mindenki a megoldás ! D LINKES ruterekenél mindenhol , bemész a parancsosorba(cmd) beirod ipconfig /all és ott fogsz találni egy részt ahol van azaz ip amit rutered kiosztott kicsit eltérő mint a másik és oda megy az admin fh és az admin pw ! már mindenem müködik rendesen bár ezt a 9000fornintot sajnálom a tp linkre ! szoval ez van
Remélem tudtam segiteni vagy valami !
Még 1x köszönöm mindenkinek a válaszokat !
További szép napot !
SziasztokIdeje élni vagy halni hagyni !
DonThomasino
válasz Intruder2k5 #10965 üzenetére
Igen áram allatt, próbáltam röviden hosszan.
Aztán kihúztam pár percre de semmi.Kali: néztem mác címmel is semmi.
Tehát akkor az eredeti összekötés maradjon amivel. ment,Wind:még azt nem nézem de megnézem
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
MOd az IP config ba néztem átjáró utána nincs semmi" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Smyth
válasz Intruder2k5 #10989 üzenetére
A modem típusát nem tudom megmondani, nem itthon nálam van a probléma de egy régi kb 5-6éves modem
A router pedig teljesen original még gari is van rá![ Szerkesztve ]
Smyth
válasz Intruder2k5 #10991 üzenetére
Nem, nem d-link és a pontos típusát megtudtam időközben, egy Huawei Smart AX MT800-ról van szó
Smyth
válasz Intruder2k5 #10994 üzenetére
Oké köszi az infókat!
Valahogy megpróbálom rávenni a szolgáltatót, hogy cserélje ki a régi kis japó kütyüjét
Üdv,
S. -
válasz Intruder2k5 #10999 üzenetére
Nem, semmi ilyesmi. Semmi nemlett átállítva neki, se a laptopon, se a routeren, sehol. Egyszerűen egyik napról a másikra jött elő ez a hiba. És nemjövünk rá hogy mi lehet. UPC-nek szólt, holnap lesz modemcsere. Dehát ha baj lenne a nettel, akkor nemlenne net wifin se, vagy ha lenne is akkor pl ha nincs net laptopon, akkor hogy van net iPad-on pl neki?
iPhone 13 Pro Max
voyi
Predator2
válasz Intruder2k5 #11050 üzenetére
a sebesség megvan csak sajna elkezdett érdekes dolgokat csinálni
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Predator2
válasz Intruder2k5 #11052 üzenetére
Bemásolom neked (nem is tudtam h a modemben is lehet kutakodni )
Itt azért elég sok ronda dolgot olvasok
Event LogRemélem neked/nektek ez majd többet mond mind nekem.
THX>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Predator2
válasz Intruder2k5 #11054 üzenetére
thx
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #11057 üzenetére
Szerintem az első hsz-be bele kéne írni, hogy ha dlink modemed van, akkor ne vegyél tp-link routert... bár tudom, ez nem a milyen routert vegyek topik...
Jah, nem tudom volt-e már szó arról, hogy esetleg openwrt vagy dd-wrt-vel is ezt műveli?
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #11066 üzenetére
Nekem is van egy B3-asom, gyári, már púpos kondikkal. Ha még mindig csak ADSL-em lenne, tuti már rég kipróbáltam volna a 1043ND-mmel és kondicsere után is.
(#11068) choorka
Aham.
A routert egyébként ne a szoftverén keresztül konfiguráld be, hanem a webesen!
http://192.168.1.1 vagy http://192.168.0.1-es címek valamelyikén el kell, hogy érd, miután rádugtad a gépre ki-reset-elt állapotban (ha elállított volna valamit a program rajta).
WAN connectionnál a pppoe-t kell választanod, stb. UM-ben egyébként le is van írva az erre vonatkozó rész. De a lényeg, hogy a konfigoló szoftver kapásból kuka.Apropó: ADSL-ed van vagy kábelnet?
GAthersw
Köszi a választ! Esetleg a modemhez elérhető CFW-vel nem próbálta valaki a sok sorstárs közül?
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #11075 üzenetére
Sry, késő van már nekem ehhez...
Igen, automatic, de akkor már nem is szólok.(#11076) richie900812
Nem lehet, csak ha kiszereled és újat forrasztasz a wifi kártyájára, vagy ha van olyan kis csatlakozó a kártyán, aminek most hirtelen nem tudom a nevét... szóval erre a csatlakozóra pigtailt tudsz betenni.
De tudtommal ez a t-home tulajdona.
Wind-Storm
válasz Intruder2k5 #11092 üzenetére
Aham.
Nekem is van hasonló a mostani DCM-301 kábelmodemmel, itt t-home kábelnet van, de ez valószínűleg csak a modem hülyesége.
Újra kell indítanom ha eszközt cserélek mögötte. Kár, hogy távolról csak factory reset-tel tudom újraindítani ha nem akarok a szomszéd szobába átmenni. Eléggé időigényes mire feltalál és letölti a konfig fájlt... főleg, hogy ez a modem még a 700mhz-es frekvenciasávra lett kitalálva szoftverileg, azóta meg már átállás volt az 500-asra. Szűrőcsere alkalmával majdnem ki is lett cserélve egy "cisco EPC"-re, de aztán kivártuk amíg felcsatlakozik és így megmaradt szerencsére.Így néz ki:
Predator2
Ment PM
Viktoár
Viktoár
válasz Intruder2k5 #11120 üzenetére
Na kipróbáltam volna ha lenne rajta reset gomb,de nincs se gomb se lyuk ahove benyulhatnék hogy reseteljem.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Intruder2k5 #11124 üzenetére
Telefonnal? Akkor ez ilyen "hagyjukapicsába" féle projekt......
Üdv:Viktor
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #11140 üzenetére
Ezt már sosem tudjuk meg!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Steam topic
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Futás, futópályák
- Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
