Router gondok
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Reni850707 #14900 üzenetére
Telepítsd a hálózati kártya illesztőprogramját!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Reni850707 #14903 üzenetére
Beteszed az alaplaphoz / PC-hez / hálókártyához kapott CD-t, és arról feltelepíted! Az eszközkezelőben van felkiáltójeles, vagy kérdőjeles eszköz?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Reni850707 #14905 üzenetére
Igen, de gondolom van külön egy driver cd is! Na ehhez az kellene... Ez viszont nem router gond, így javaslom keress vele egy Windows-os topikot!
Intruder2k5
MODERÁTOR
A LuCI-s OpenWrt egész biztosan megy rajta, de a Gargoyle féle verzióban nem vagyok biztos! Ha azt szeretnéd feltenni, akkor javaslom előbb kérdezz rá még egy OpenWrt-s topikban, valami OWRT szakinál! DD-WRT szintén megy!
OpenWrt + LuCI
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr740n-v4-squashfs-factory.binOpenWrt + Gargoyle
gargoyle_1.5.9-ar71xx-generic-tl-wr740n-v4-squashfs-factory.binDD-WRT
factory-to-ddwrt.bin[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #14937 üzenetére
Nem is azért írtam, hogy emlékezned kéne rá! Nyilván mindenre nem emlékezhet senki!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gberes #14948 üzenetére
inSSIDer-el keress egy szabadabb csatornát, és azt állítsd be fixen, tehát ne AUTO Channel-en legyen a WiFi! Nagyon zsúfolt részeken esetleg szerencsésebb lehet 20MHz-et használni, bár így 140-150Mbps az elérhető legnagyobb link sebesség, de a kapcsolat többnyire stabilabb, így esetleg gyorsabb is lehet, mint 40MHz-el!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz krealon #15031 üzenetére
Jaja, csak egyszer mintha ezt már lejátszottuk volna valakivel, és ez nem segített! Tudod, alap esetben én is ezt szoktam javasolni, a DNS-ek routerbe írását, de valamiért az Adnroid-os cuccon ez nem segített! Na mindegy, majd meglátjuk...
szerk.:
Megvan, ez volt az!http://itcafe.hu/tema/router_gondok/hsz_12764-12764.html
http://itcafe.hu/tema/router_gondok/hsz_12765-12765.html
http://itcafe.hu/tema/router_gondok/hsz_12775-12775.html
http://itcafe.hu/tema/router_gondok/hsz_12782-12782.html
http://itcafe.hu/tema/router_gondok/hsz_12783-12783.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz krealon #15034 üzenetére
A végeredménynek ugyanannak kellene lennie, vagyis, hogy a Google DNS szerverei lennének használva! Persze más kérdés, hogy ha egy ilyen hulladék router típuson kerül mindez beállításra, így aztán még net sem volt!
V.Stryker, egyszer én is megfáztam TP-LINK-el, de többet tuti nem fogok, mert messziről elkerülöm!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, a D-LINK modemmel sincs kibékülve!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az a router sajnos már hőskorában sem volt egy nagy szám, és most még ha működne sem bírná el a 60-as netet, szóval mindenképpen cserélned kellett volna! Ehhez a sebességhez még nem feltétlenül kell a Gbit-es port, tehát jó lehet a sima 100-as router is, ellenben ha gondolsz a kicsit távolabbi jövőre, akkor vehetsz Gbit-est is! A kérdés, hogy mennyit tudsz rászánni a vételre! 100-asból mondjuk egy ASUS RT-N12 D1 megfelelő lehet erre a célra! Olyat, hogy csak kábeles router, nem éri meg venni, sokkal kisebb a választék is belőle, és sosem tudhatod, mikor kellhet majd a WiFi! Ezen - és minden más WiFi routeren is - ugyanúgy rajta van a négy LAN port, a WiFi csak többletfunkció, amire ha nincsen szükséged, akkor kikapcsolható!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lalus8706 #15051 üzenetére
A Tomato egy 3rd-party firmware, ami a gyáritól sokkal több beállítási lehetőséget, és stabilabb működést biztosít! Egy régebbi verziójának van emulátora, azon meg lehet nézni, hogy nagyjából milyen is! Illetőleg egy WRT320N-es sorstársad aki használja, írt is róla pár sort!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz King Unique #15063 üzenetére
Lehet nagyon le van korlátozva a maximális kapcsolatszám a router tűzfalában... A TP-LINK gyári szoft hajlamos erre! Ilyenkor szokták javasolni, hogy kapcsolj ki minden tűzfalfunkciót a routerben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz King Unique #15067 üzenetére
Security -> Advanved Security alatt mik vannak bekapcsolva, milyen értékekkel?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz King Unique #15069 üzenetére
Akkor sajnos passz! TP-LINK...
Esetleg próbáltál már WiFi drivert cserélni a laptop-on?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz King Unique #15077 üzenetére
Elviekben a polarizáció miatt az antennáknak függőlegesen kellene állnia, a kliensnek pedig lehetőleg a routerrel azonos síkban kellene legyen! De a gyakorlatban ennek nincs komoly jelentősége, normális jelerősség mellett, tehát nem 75 méterre a routertől, szinte teljesen mintegy, hogy miként állnak az antennák, akár le is fektetheted, és 1-2 méter szintkülönbség sem számíthat, főleg nem azonos helységben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz fojtviki #15092 üzenetére
Több probléma is van ezzel... Az egyik, hogy alapesetben minden port zárva van, és azt kell külön megadni, amit engedélyezni szeretnél! A másik, hogy ez is csak a kintről befelé irányra vonatkozik, bentről kifelé bárki bármilyen portot meg tud nyitni! Harmadrészt pedig, a nyitott port csakis a feltöltéshez kell, letölteni enélkül is tudna! Esetleg a tracker url címének blokkolásával lehetne próbálkozni, ha tudjátok, hogy melyik oldalról tölt a leányzó! Ezen kívül ki lehetne húzni a gépét a routerből, vagy letiltani a hozzáférést WiFi-n! Komolyabb routerekkel, alternatív firmware-el persze megoldható lenne a torrent tiltása, esetleg a hölgy számára kiosztani adott sávszélességet, kapcsolatszámot, és akkor be kellene érje azzal, de ehhez erre alkalmas router kellene! De célravezető módszer lehetne az is, ha szimplán szólnátok neki emiatt, hogy nem egyedül használja a netet!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz donceleger8 #15097 üzenetére
Nekem gyanús a dolog, hogy esetleg kifoghattál egy hardverhibás példányt, ugyanis a LAN <-> LAN irányú forgalom nem megy át a router processzorán, ezáltal nem is terheli azt! Vagyis a PC <-> TV kapcsolat semmilyen terhelést nem szabadna okozzon neki! Persze, amennyiben mindkét eszköz kábelen kapcsolódik!
Milyen Tomato-t tettél rá egyébként?
Amikor visszajön a kapcsolat, nézd meg a Status oldalon az Uptime-ot! Nem indul újra ilyenkor a router?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz donceleger8 #15103 üzenetére
Linksys E900-ra dedikált build van, nem tudom arra gondoltál-e...?!
tomato-E900-NVRAM64K-1.28.RT-N5x-MIPSR2-109-Max.bin
Vagy Neked sima K26 van rajta? Pedig az nem arra való! Shibby azt írja az E900-ra, hogy "only experimental RT-N builds!"
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz donceleger8 #15105 üzenetére
Javaslok egy NVRAM törlést...
Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OK
amivel minden visszaáll alapra! Ezután beállítod ami feltétlenül szükséges...
- Net eléréshez szükséges dolgok, PPPoE név/jelszó, MAC Clone, stb...
- WiFi titkosítás
- Admin jelszó cseréjeÉs próbáld meg így!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Állítsd be a TP-LINK LAN IP címét mondjuk 192.168.0.2-re, kapcsold ki benne a DHCP szervert, és a CISCO-ból lejövő kábelt a TP-LINK egyik LAN portjába dugd, így az is csak switchként fog működni, minden gépnek a CISCO fog IP-t adni, és így látják is majd egymást!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Pedig az újabb firmware-ekkel gyárilag is 0-s IP címük van a TP-knek! Azt nem hiszem, hogy nem engedne ilyet beállítani, de ha minden kötél szakad, és megfelelő hardver verziód van, akkor fel lehet tolni rá egy DD-WRT-t, és azzal kikapcsolható, és a LAN-hoz rendelhető a WAN port, így megmarad a lehetőség 4 vezetékes eszköz használatára!
Természetes, hogy lesz rajta net!
Próbáld meg rátenni a legújabb gyárit, nyomj neki egy reset-et, és lehet át is áll 192.168.0.1-re!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Fogalmam sincs! Én eddig mindig BroadCom Chipset-es példányokat vettem, azokkal soha semmi gond nem volt, még 5-6 évesen se!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bigdady #15128 üzenetére
Jó az RT-N12, de a D1-es verzió!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bigdady #15134 üzenetére
De, így szerintem jó lesz! Nem kicsit léptél router ügyben... Mondjuk ez már BroadCom Chipset-es, de ismét sikerült egy olyat beválasztanod, amire csak a gyári, illetőleg egy custom fw van, amivel kapcsolatban szinte zéró a tapasztalat! Én senkit sem ismerek, aki használná! De legalább van...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bigdady #15143 üzenetére
Ühüm... Hát még ha lenne hozzá való AC szabványt támogató kliensed is, akkor a 300/450Mbps N-es sebesség helyett, 1300Mbps-re lenne képes!
Hát ez nem fog izzadni! 600MHz-es procija van, és 256MB RAM-ja!
Az enyém majdnem ugyanez, csak az AC szabvány támogatás nincs benne! Mondjuk nekem nem is hiányzik, nagyon keveset használok WiFi-t!
Igen, van hozzávaló kártya is!
PCE-AC66[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kovaripeti #15149 üzenetére
Nem! A gyártó hivatalos oldaláról kell letölteni a hozzávaló firmware-t, majd a routerhez UTP kábellel csatlakozva, az admin felület erre szolgáló pontjából tudod frissíteni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szimplán routerként? Feltételezem arra gondoltál, hogy szimplán switch-ként! Ennek elméletileg működnie kell, ha az első CISCO-ból jövő kábelt bedugod az egyik LAN portba (Mivel WAN port nincs is), és a DHCP szervert letiltod! Ezen kívül a két EPC3925 IP címe véletlenül se legyen azonos!
● Olvasd el az összefoglalót!
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
