Április 30-án a GSC Game World bejelentette az új projektüket, ami pedig nem más mint a S.T.A.L.K.E.R. következő epizódja, a Call of Pripyat.
Ez a 2. úgy nevezet "stand-alone" kiegészítője lesz a 2007-es Shadow of Chernobyl-nak, és ahogy ez lenni szokott, a fejlesztők most is eszközölnek számos fejlesztést.
hubai1979
válasz shield #22931 üzenetére
FATAL ERROR
[error]Expression : error handler is invoked!
[error]Function : handler_base
[error]File : D:\prog_repository\sources\trunk\xrCore\xrDebugNew.cpp
[error]Line : 764
[error]Description : pure virtual function call
EZ AZ MESTER.Minnél nehezebb a fegyver,annál halálosabb.
SaGa59
válasz shield #22960 üzenetére
Nem tudom, töltöm mindkettőt, este meg tudom nézni az eltérést, de a linkelt oldalakon határozottan ott van megjelenési dátumnak az egyiknél 2013, a másiknál 2014 és a hardverkövetelmények is erősen eltérőek.
A 2013-as verziónál a Spectrum Project az Izdatyely (kiadó), míg a 2014-esnél egy halom modder van felsorolva.STALKER modok: https://drive.google.com/folderview?id=0B_PtTRL86S2UQllOam9MUWZ1ak0&usp=sharing
SaGa59
válasz shield #22962 üzenetére
Na akkor:
Van egy harmadik is.Ez és az első (2013-as verzió) csak gamedata és bin mappákat tartalmaz, kell hozzá a telepített CoP.
A harmadik (2014-es) a teljes CoP-ot is tartalmazza, de a gamedata mappa is kb 2,5x akkora, mint a másik kettőnél, jócskán fel van tunningolva.A fenti példány eljut a betöltő képernyőig, kiírja, hogy 1.02-es verzió, majd memóriahiányra hivatkozva (3-4 perc töltögetés után) kiugrik. A főmenünél egy háttal űlő alak nézegeti a szarkofágot távolról.
A 2014-es nagy verzió az alábbi hibával száll el még a főmenü megjelenése előtt:
[error]Expression : file_handle_internal(file_name, *buffer_size, file_handle)
[error]Function : FileDownload
[error]File : D:\prog_repository\sources\trunk\xrCore\FS.cpp
[error]Line : 169
[error]Description : can't open file :
[error]Arguments : e:\s.t.a.l.k.e.r. - cop\gamedata\textures\item\item_?4.thmitem_c4.thm létezik ebben a könyvtárban, de nem azt keresi, hanem lehet, hogy valami cirill karakter lenne ott... Még áttúrom a fájlokat, hogy honnan hívja.
A 2013-as verzió elindul, 0.25_build_6.07.2012 verziót ad vissza, méretben ez van legközelebb a yandexes változathoz. A főmenü mellett egy folyó és Pripjaty látképe van egy hajóronccsal. A folyó vize hullámzik...
SaGa59
Na akkor a végeredmény:
Amit letöltöttél, az az 1.05 verzió plusz maga a CoP. Az előző postomban lévő link ugyanaz, de csak a mod.
Mindkettő hibás.
Töltsd le innen a 3 fájlt. A gamedata\textures\items könyvtárat töröld le, és a helyére tedd be az items.7z-ben lévőt. Ebben csak két fájl van, de így működik.
A gamedata.7z egy patch, a harmadik meg egy nagyon kezdetleges angolosítás. Már játszható, de még nagyon gyenge, különösen a gombok nevei...
Elvileg lesz jobb is.
GSC fórum, amit figyelni kell a javításért...[ Szerkesztve ]
SaGa59
válasz shield #22971 üzenetére
Úgy tűnik, az 1.05-ös patchbe sikerült azt a textura hibát beletenni, majd ellenőrzés nélkül összerakták a letölthető csomagot.
A GSC fórumon jelezte David.Me, hogy nála is ez a hiba jött elő és ő jött rá arra is, hogy egy régebbi verzióból kiszedett könyvtár javítja. Gyanítom, hogy valamelyik itteni fájlban van bekódolva a hibás név, azért nem találtam a szöveges fájlokban. Amúgy ez is valami mod elem, mert tulajdonképpen egy hátizsákhoz tartozó textura.[ Szerkesztve ]
SaGa59
Még egy kört futottam a moddal. Ha nem a SeregA_Lus féle verziót teszem föl (mert az tisztán orosz), hanem a normál angolt is tartalmazo CoP-ot, arra ráhúzom a 1.05-ös, csak a modot tartalmazó csomagot, majd arra a fentebb leírt javításokat, az angolosítás sokkal jobb lesz. Így sem teljes, de jobb, mert az alap dolgok (pl. főmenü) is megvannak angolul.
hubai1979
válasz shield #22984 üzenetére
Ez egy sgm2.0 -ra épülő mod,a mutánsok veszélyesebbek az anomáliák szint úgy,egy csomó mutánsal találkoztam amivel még más modban soha. A textúrák szebek letek, ha besétálsz egy anomáliába az darabokra bont de látványosan.De a küldik hasonlóak a Braz verzióhoz azért jó hozzá a magyarosítás amit te készítetél.igaz van egy-kető amit cidri betűvel ír de majd meglátjuk.
csak én az egy nyolcas mapát szedtem le.
hubai1979
válasz shield #22995 üzenetére
Mester hajnalban megyek melózni vasárnap jövök haza,hátha adig jutnál valamire.Nem akarlak semire rászedni vagy rábeszélni,nehogy megharadudj.
A felső képen, ara a kis szigetre hogy kéne főljutni,hátha a készítök elrejtetek valami jó kis cucot.
hubai1979
válasz shield #22999 üzenetére
Nem akarlak sietetni,tudom hogy nem egyszerű,ha egy hónap mulva készülnél ell vele akkor sincs semi gond.
Én nagyon nagyra tartom hogy a szabad idődben ilyenekkel foglalkozól,[foglalkoztok],azért hogy mások jól szórakozanak,mélységes hálám mindenkinek. mégegyszer elnézést nem akartam követelőzni.
hubai1979
válasz shield #23059 üzenetére
Hát nekem egy mód két-három nap,közben találok egy ujjat kipróbálom, az előzőt törlöm,így tovább, de ez nagyon izgalmas ,a zóna televan élettel.Minden mutánsnál ,amit megölsz , több mindent találsz,mint ,amit eddig.+szem,+csápok,+szemek,+lábak,+karok+,karmok és jó pénzért ellehet adni.Érdemes vadászni.
hubai1979
válasz shield #23062 üzenetére
Már most is van egy uj csak nem szedem le mert akkor kísérteni fog egész éjszaka.
Itt található kettő darab javítás.minden képpen szedd le őket,az egyik nagyon fontos, mert lekapcsol a játék azzonnal, ha a területhez érsz,a küldetés folyamán.A cicis csajnak csinálod a küldit, a kotró hajónál jösz visszafelé ,a stadovsk bejáratánál vár egy bandita, az adja a küldit, hogy hozz ell egy flesdrivet,a lényeg az, hogy az ürgéken metró játékból áthozzot páncél van, na ezt javitsa az egyik, a másikat nem tudom pontosan,ha találsz egy sgm relytek helyet, kiveszed belőle a cuccokat, ha kicsit kifagy ,ne ijedj meg, agy pár másodpercet neki és megy a játék, na jó, volt hogy egy fél perecet vártam ,de ment.
SaGa59
válasz shield #23201 üzenetére
A színezésre azt hiszem rájöttem:
%c[x,x,x,x] a szerkezete. Az x-ek helyén 0-255 közötti értékek lehetnek.
Az első valószínűleg a fényerő, ahogy látom ezt mindig 255-re veszi mindenki
A következő három szép sorban a vörös, zöld és kék színek értéke.
0: kioltva, 255: maximális fényerő az adott színből. Ahogy látom a 0-t nem használják, a legkisebb érték mindig az 1.Gyakorlatilag a 255,255,1,1 a világító vörös, a 255,1,255,1 a tiszta zöld, a 255,1,1,255 meg a tiszta kék.
Egy képfeldolgozó program rgb színkeverőjében össze lehet rakni a megfelelő szín értékeit.Fontos, hogy a beállított szín mindaddig érvényes, míg valami másra át nem állítod (pl vissza az alapszínre) egy más értékeket tartalmazó %c[x,x,x,x] struktúrával, vagy az adott szöveg véget nem ér (eléred a /text tag-et.).
Más: kéne egy kis segítség az oroszul tudóktól. Találtam egy kifejezést, amir keresnék valami megfelelő jelentést. Beszélgetés arról szól, hogy Borland egy ideig a Zónán kívül élt, de ahogy mondják: опыт не пропьёшь
Angolul azt jelenti, hogy Talent is stronger than booze.
Azaz valami olyat, hogy a piálás nem rombolja le a tehetséget. Erre kellene valami frappáns magyar kifejezés vagy "szólás-mondás", de egyszerűen leblokkolt az agyam. Orosz és angol kifejezések pörögnek benne, de magyarul semmi jó.
Még annyit: a http://translate.yandex.com/ sokkal gördülékenyebb orosz->angol fordítást csinál, mint a google...
xFreex
válasz shield #23215 üzenetére
Fekete vagy az a sötétkékes lilás, mint amikor valaminek (pl talaj) nincs textúrája?
Ha sötétkék akkor olyan dds fájlra hivatkozik ami nem található a fájlok közt. Játék közben nyomj egy ` vagy magyar billentyün 0 gombot. Ez lehozza a konzolt és az aktuális logot. Pirossal írja azokat a sorokat ami nem tetszik neki, vagy nincs.
Ha meg fekete akkor lehet hogy az adott fájl hibás, vagy csak szimplán nincs neki alpha rétege.
- This one is a live one. - BULLSHIT! You're lying. - Let the zone take me if I am...
SaGa59
válasz shield #23214 üzenetére
Ezt a képet
ezzel a sorral hoztam össze:<text>%c[255,255,1,1]Ez itt a %c[255,1,255,1]Kordon.%c[255,238,153,26] Ne akarj%c[255,1,1,255] hős %c[255,238,153,26]lenni. %c[default]Az őrség katonái %c[red]nem %c[gray]értik a tréfát. %c[light_gray]Nyugodtan odamegyünk, átadjuk a papírokat és átmegyünk. A mesénket nem felejtetted el ugye?</text>
A [default], [red] és társai akkor működnek, ha a configs\ui\color_defs.xml is megvan.
Annak ilyen a szerkezete:<colors>
<!-- For applying specified color insert "%cColorName" into the text -->
<color name="red" r="255" g="0" b="0"/>
<color name="green" r="0" g="255" b="0"/>
<color name="blue" r="0" g="0" b="255"/>
<color name="white" r="255" g="255" b="255"/>
<color name="black" r="0" g="0" b="0"/>
<color name="gray" r="128" g="128" b="128"/>
<color name="light_gray" r="115" g="114" b="112"/>
<color name="tut_gray" r="100" g="100" b="100"/>
<color name="dark_gray" r="80" g="80" b="80"/>
<color name="yellow" r="255" g="255" b="0"/>
<!-- Use "%cDEFAULT" color when need to switch to default color of UI element -->
</colors>Ellentétben a benne leírtakkal, a %c[red] működik.
Az első szám szerepe a közvetlenül megadott definícióban még mindig nem világos, bármire változtatom az értékét, nem változik semmi. Lehet, hogy csak kitöltő, hogy a 32 bites színmélységet kiadja a 3 színnel, ami csak 24 bit lenne.
SaGa59
válasz shield #23220 üzenetére
A betűméret hangolás is megvan, de azt nem én fogom megoldani azt hiszem.
A textures\ui könyvtárban vannak a betűfájlok. Egy-egy dds és egy leíró táblázat tartozik minden mérethez és verzióhoz (nyugat-európai, közép-európai és cirill). A dds.ben vannak a betűk lerajzolva, ha olyan méret kell, ami nincs meg, azt magadnak kellene megrajzolnod.A configs-ban van a font_definitions.ltx (ha jól emlékszem a nevére), abban van a játékban használt betűk szimbolikus nevéhez tartozó dds, és egyéb információk meghatározása, betűnként 3 jellemző. Az itt megadott szimbolikus névre hivatkozva vannak a különböző letx-ekben a configs\ui alatti ltx-ekben, megadva, hogy melyik felületen melyiket kell használni és milyen alapparaméterekkel: szín, kezdő pont és sormagasság. Az én problémámon ez utóbbi segít, de még nem volt időm kitesztelni.
A méreteken, ha túl kicsinek tartod, talán azzal tudsz a legkönnyebben javítani, ha megnézed, hogy van-e abból a típusból nagyobb a textures\ui alatt és átírogatod az configs\ui-ban a megfelelő ltx-eket.
A gond csak annyi, hogy ezek a fájlok nincsenek kicsomagolva a modokban sem, neked kell az eredeti gamedata.dbx-ekből kibányászni, vagy keríteni valakitől kibontottat.
A CoP-hoz nem találtam működő unpackert, a fenti megállapítások a ShoC szétszedésével és átvizsgálásával születtek.STALKER modok: https://drive.google.com/folderview?id=0B_PtTRL86S2UQllOam9MUWZ1ak0&usp=sharing
Antonius1978
válasz shield #23247 üzenetére
Az a Sniper es SMRTER fenn van neked Megan vagy valahol ? A SMRTERT sose tudtam kiprobalni, nem tudtam letolteni sehonnan.
Azert kellene letoltsem, mert egyszerubb, ha en nezem meg, mert minden fel van telepitve ami ahhoz kell hogy megnezzem a modelleket.
Amugy most jut eszembe, a Megarol nagy allomanyokat nem tudok leszedni, de ha neked az emlitett 2 jatek fent van, megprobalom leszedni.
Amugy eszembe jutott hogy az oldaladon lattam a Braz nevu modot, remelem COP mod, le is szedem most, es beleturkalok.Hmh, az oldaladon semmi nem elerheto...
Hopp, lattam egy kicsi letoltes gombot alul, megnyomtam es bejott egy masik oldal, ahol van egy rakas mod, lam onnan probalok letolteni dolgokat.
Aarpok
válasz shield #23260 üzenetére
Persze hogy nem jelent hiszen annak a módosulata.Az is igaz az alappályák feladatai egyeznek,de a sniper (2.2 miatt) 8 területtel gazdálkodik ellenben a Braz csak 3 - val.Persze a fegyvercsomagok is eltérnek.Amúgy a 2.2 - ben nem hagyták ki a Gauss - t csak megtréfálták a játékost és szerintem ez nem baj mi értelme lenne a játéknak ha egyszerre a legerősebb fegyvert adná kezedbe.Elég jól ismerem az sgm 2.2 verziókat játszottam 1 - 2 - vel (alap,enot,nano,sniper)
Аарпок
PeL
válasz shield #23269 üzenetére
Ha nem találod a Vintorezt sehol, és korábban felvetted a küldit sanszos hogy valamelyik arra portyázó NPC megtalálta és elvitte. Sajnos jártam már én is így valamelyik SGM verzióval, már le is tettem róla hogy meglesz a fegyver, aztán a kőfejtő melletti egyik tűzharc után odamentem a hullákhoz és az egyiknél megtaláltam... Figyelni kell hogy ha elvállalsz egy egy ilyen küldit ahol fegyvert kell keresni akkor azonnal célszerű elindulni felkutatni, mert ha lassú vagy előbb-utóbb felveszik előled.
Aarpok
Szolgálattal nem próbáltam,de a szabadsággal mindig betudtam őket delegálni hozzájuk a PDA - k nélkül is.A Vintorez - el pedig az lehet amit PeL írt vagy van pár hely ahova elpakolja a játék,de a cementgyár környékén van ez biztos.Igen néha szereti szívatni a játékost és nem csak crasheléssel.
Аарпок
sklopp
válasz shield #23276 üzenetére
Novikov rajzát mindig a cementgyárban a magas épületben találtam, ahol Nitro cuccait is, a másik a rakétatelepen szokott lenni lenn a pincében egy polc tetején. A fegyver nekem legtöbbször az udvaron volt, az L alakú rozsdás szögletes szellőzőcső-szerűségben. A monolitosokhoz: mikor átadtad Shulgának Morgan PDA-ját, kapnod kellett a raktár kipucolására az engedélyt. Azt megcsináltad?
rétisün
SaGa59
válasz shield #23436 üzenetére
A hunfiles-t frissítettem, mert még mindig találtam sciptben elrejtett orosz szöveget, illetve rossz volt a localization.ltx (kimaradt egy ";", emiatt a magyar szöveget is cirill betűkkel szedte ki).
A full verziót nem próbáltam, csak a CoP-ra rádobott 1,2 megás mod 7z fájlt.
A gamedata.7z az 1.05-höz kiadott javítás volt, ezt az 1.07-ben már rendbetették, az item.7z-ben javított hibát sajnos benne hagyták az 1.07-ben is (legalábbis abban, amit én anno leszedtem valahonnan). Gyakorlatilag két fájlt kell kitörölni a textures\item könyvtárból (azt a kettőt, ami nem dds. Talán htm) , majd beleírom a hunfilesben lévő readme-be.
Köszi, hogy szóltál, én már meg is felejtkeztem róla.
SaGa59
válasz shield #23450 üzenetére
Ez ismerős üzenet, küzdöttem vele egyszer, rögtön megnézem, hogy keveredett vissza az a fájl, amiben benne van. Ha megvan a javított verzió, jelentkezem. Addigis bocs...
Amúgy is kell egy kicsit túrnom a fájlokat, mert megint találtam pár orosz szöveget eldugva valahova...STALKER modok: https://drive.google.com/folderview?id=0B_PtTRL86S2UQllOam9MUWZ1ak0&usp=sharing
SaGa59
válasz shield #23481 üzenetére
Igen, ott folyamatos a pofozkodás, lehet tankolni. Az ócskás (Fogalmazó) megveszi a lelakott fegyvereket, meg érdekeseket lehet nála rendelni, bár szerintem amit adnak, azok bőven jók.
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Philips LCD és LED TV-k
- Asztalos klub
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- BestBuy ruhás topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI - Új, Gari 2026.06.09. -ig - Eladó! 105.000.-
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- XFX Radeon Speedster SWFT 210 RX 6600 XT 8GB GDDR6 128bit (RX-66XT8DFDQ) Új ventillátorokkal
- ÚJ ASUS ROG Ally (AMD Z1 !!Extreme!!) + 3 hó XBOX pass + 19k Ft értékű Dokkoló
- iPad Pro M2 12,9 128GB wifi bontatlan 1 év Apple garancia
