Samsung LCD és LED TV-k
krx21
Tovább nem vizsgáltam ezeket a tv-ket... Nem tudom, hogy a 7000 jobb e? De az biztos, hogy a 6800-as a legolcsóbb quantum dot most a Samsung -nál... Azt hozzá teszem azért ennek hátránya is van, márpedig az, ha nem bővített szinterű a felvétel, akkor azt azzá húzza és ezáltal nem annyira színhelyes... Ez a gyári beállításokra igaz természetesen...
ΞΔGLΞ
Az új 7500-öst a Euronics-ben vettem, ahol a főnök szinte családtag. A tv-t lehozták, kibontottuk, és együtt próbáltunk ki mindent. Rakás tesztprogram, meg minden xarság miatt. De nem találtunk semmit, minden pixel működik. Felhősödésnek nyoma sincs, pár blu ray filmet is teszteltünk rajta, sőt több UHD anyagot is és hát (lekopogom), de egyelőre minden frankó.
Így hoztam el a tv.t. Komolyan nincs már kedvem felesleges köröket futni egy esetleges későbbi pixelhiba esetén, ezért remélem minden így is marad. Az igazság, hogy máris megszoktam a nagyságát, ezekből tényleg nem lehet akkorát venni, hogy előbb-utóbb ne találd még ezt is "kicsinek".
Egy 6X5.6 méteres nappaliban van egyébként elhelyezve.
A H-s széria képminőség javító frissítése is szép dolog volt
Ez alatt pontosan mit értesz?
(#86981) Intercreptor Valóban, igazad van. Csak az koránt sem volt olyan egyszerű dolog mint egy sima fw csere.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
bul07
És ki az aki fizet egy sufni Kft-nek?
MM legalább egy rendes biztosítóval van kapcsolatba, azt nehezebben viszik csődbe , míg egy kft-t két perc
Kifognak egy olyan szériát valami termékből(nem csak tv) hogy rendes garancia után tömegével romlanak el, és már csődbe is vannakEz olyan mintha valaki megveszi a luxos kocsit de Nyíregyházán a piacon veszi bele az üzemanyagot(kicsit többért vehetne normális üzemanyagot de azon már spórol)
Na mindegy
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
Tengo
ue40ju6400
Firmware-re ránézek mindjárt.
(#87100) yvsmad
(Nem tudom YT miért nem tölti fel 60fps-el, úgy rögzítettem)
Leginkább felül látszik. Jobban nem tudom elmagyarázni, de olyan 1/3-1/5 másodperc mire egy fekete részélet fehérre vált, ha mondjuk állóképet (feketét) fehér alapra váltok (pl új lap böngészőben) Tényleg olyan jelentős a váltás, hogy itt egy postban egy rövidebb mondatot majdnem végig lehet olvasni, mire a fekete betűk kontúrjai eltűnnek. Szerintem ez nem a szokásos motion blur kategória.
Tengo
Akkor azt mondod, hogy biztos hibás? Megnézted a videót amit utoljára feltöltöttem media fire-re? Azon látszik valamennyire csak nem tudom tökéletesen felvenni. Nem nagyon érdekel a TV adás, kizárólag PC-vel használnám, abból meg úgyse jön 4k@60hz-nél több, szóval nem gond h 60 hz, de ez a után húzás borzasztóan zavaró.
Mozgás javítás menüben meg csak a judder reduction van meg a led clear motion, ami valami led backlight strobe, csak elég értelmetlen az ilyen alacsony kép frissítésnél. 120/144hz-nél van értelme.
Tengo
UHD Color bevan kapcsolva, HDMI-vel van összekötve. Játszani nem játszok, film, anime, CAD/CAM-ra kell, fotó(nagyfelbontású). Ha néha van időm játszani, arra van egy jó monitorom, nem akarom ezzel kiváltani.
De még mindig csak egy válaszra lennék kíváncsi. Az ok amiért itt vagyok, hogy ez hiba nem hiba, ilyen a panel, rossz a TV, ugyanilyen típusból lehet egy másik példány nem csinálja ezt? Erre tudtok választ adni? Még most szeretnék lépni amíg új a TV és kicserélnék, vagy választhatok helyette m,ásik típus-t. Nem akartam IPS-es TV-t venni, mert ennek a panelnak nagyon tetszik a feketéje, és a invertálódással is együtt tudok élni ekkora méretben. (aka. nem nappaliban van, hanem szobában, így amúgy sem nézném szögből.) Monitorom IPS, kicsit elegem van az IPS glowból és a szürke feketéből, de ez az után húzás még rosszabb. Erre szeretnék választ kapni igazából. (Most néztem egy filmet, többnyire nincs baj vele, de volt egy jelenet, ahol közeli volt arcról, kontrasztos volt a kép, aztán váltott a jelenet egy világosabb képre, és rendesen látszott az arc sziluettje. Ennyire komoly ez dolog.)
VGYke
A telefont? Csak hogy oda vissza kommunikáljon a TV-vel... Pl. vissza is, tehát TV-ről telefonra (amihez biztosan kell telefonra valami cucc) ...Nincs tapasztalatom, mert a legkomolyabb készülékem jelenleg Nokia N8, mondjuk ez is kommunikál de csak odafelé DLNA-n keresztül a TV-vel.
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
tjnet
Tehát csak az UHD 6-os sorozat a 50 hz-es.
Akkor most már értem miért nem jó választás a JU6800 hiába a nanokristály kijelző a gyors mozgásnál után húzást lehet észrevenni.Pl tenisz, jégkorong kézilabda, foci
SAMSUNG QE75Q85RATXXH - Samsung S20+ - K1Pro - ACER H6810 - MARANTZ 5012 - DALI Spektror
kocos0
Ha jól értem ez egy igen, lebeszélnélek válasz volt.
A legrosszabb elérhető UHD képminőség rosszabb képet eredményez, mint egy erősebb FHD?
Nézzek valami FHD-t inkább ebben az árfekvésben? Van konkrét javaslatod?
Köszi ismét.Módosítás:
Hopp látom javasoltál is. Nincs bajom az eMaggal vásároltam már náluk, gyorsan megnézem ezeket.[ Szerkesztve ]
Redeckt
Szerintem elbeszélünk egymás mellett.
Azért kérdeztem meg, hogy mi változott, mert korábban, például erre a kérdésre adott válaszodban is, az első helyre tetted az ajánlásodban.
Továbbra sem tartom korrekt, mindenre kiterjedő összehasonlításnak azt, hogy kiemelek egy, az egyik TV-nél mondjuk kedvezőbb válaszidő értéket.
De reagálva az általad írtakra, szerintem is komoly fegyvertény az a ~ 8 ms válaszidő a J6200 esetében.
Itt viszont megjegyezném, hogy a H6400-as típusnál is egy jó értékről beszélünk,
Ergo nincs akkora különbség, ami engem megtudna győzni arról, hogy ez a tényező, a többi összevetése után, ajánlhatóbbá teszi a H6400-al szemben.
Egyébként gyanítom a legtöbben csak tippelni tudnának, hogy melyiket is nézik, ha a kijelző kivételével kitakarnám a két TV-t, és átváltanék pl. egy általad is említett teniszmeccsre.(#87318) vzaza:
Ok! Szerintem leginkább a normál módban való 50-es élesség érték miatt, látod a film módot homályosnak, de nem írtad, hogy mik a beállítások.
Az élesítést egyébként nem ajánlom, rontja a képminőséget. Megfelelő minőségű tartalom esetén, nem szabad ilyen jellegű problémád legyen.[ Szerkesztve ]
Vájtere ala kopp deckt, blinde alanm zeros flokt Redeckt!
M0RGI
Mindkét módban nullán van az élesség, minden beállítás ugyanaz.
Ettől persze még lehet, hogy maga az üzemmód nem kijelezve de felülbírálja.
Gondolom ilyesmi lehet az oka azonos beállítások mellett a módok közti képminőség különbségnek.
Végül is mindegy. Használom ahogy tetszik.
A kalibrálást lehet megejtem majd.
Köszi![ Szerkesztve ]
SunMount3r
SunMount3r
Igen ez a tavalyi modell, emlékszem ez volt akkor a best buy, de az ára igencsak felment azóta. És olvasni lehetett is erről a "készletkisöprős" mizériáról, hogy sokan gyanították, hogy már csak "kitudja mióta működő" kiállított darabokat vagy a gariba vissza vitteket akarják elsózni.
(Szóval, hogy nem vadi újak). A másik részről meg olvastam azt is, hogy a Samsung még mindig nem állt le a gyártásukkal és bátran lehet még rendelni, mert újat fogok kapni.
Szerinted / szerintetek melyik felvetés lehet az igaz? (Csak az árát sajnálom, hogy föl ment, elég érdekes, hogy egy tavalyi modell idén drágább, mint tavaly, de hagyjuk. Ha ez a belépő a jó TV-k világába, akkor inkább spórolok még.) De a fenti dilemmámmal kapcsolatba jó lenne, ha páran útbaigazítanának, nem akarok egy használt vagy hibás darabot kifogni...
SunMount3r
Ok, köszi
, de azért még megvárnék még egy-két vélemény a többi szakitól is (ha betévednek ide), hogy mire lehet számítani ezzel kapcsolatban manapság...???
És ami még érdekelne a TV kapcsán: ehhez ugyebár nem jár alapból a 2db 3D-s szemüveg és azt kérdezném, hogy ezeket gyártja e még a Samsung?
Arra emlékszem, hogy két fajta típus is volt az egyik a gagyibb ("törős"), a másik a minőségi masszívabb. Engem főleg ez utóbbi érdekelne, hogy hozzá lehet e még jutni valahol a neten esetleg. (Vagy ha már csak a gagyibbhoz lehet akkor az is...) Ha már 3D-s a TV, legyen is mivel nézni, ugyebár...
