Samsung LCD és LED TV-k
M0RGI
Celtis
#143437
A távoli segítségnyújtásnak nem volt feltétele a garanciális időn belül lenni.
Nem értem a gúnyos felhangot a hozzászólásodban. Nyilván ha kihívom a szervizt, hardveresen fog hozzá nyúlni. Igen, a kérdés megéri-e...
Igazából inkább külső eszközről történő filmnézésre használtuk a TV-t, nem is TV műsorokra, úgyhogy jó lenne valami hatékony megoldás. Öt éves a készülék, de sok üzemóra nincsen benne, ezért is bosszantó.
Sima pendrive esetén is jön a hiba sajnos. -
M0RGI
Van egy Samsung UE48H6400 TV-m. A múlt héten azt tapasztaltam, hogy bármelyik USB porton keresztül rádugva és kiválasztva a menüből az eszközt (pendrive, külső HDD), a TV lefagy majd újraindul.
Factory reset megvolt, fw a legfrisebb. Korábban nem volt gond, ment minden. Nem változtattam, semmin.
Szeretném a segítségeteket kérni a probléma megoldásában! Köszi! -
M0RGI
Most fizettem elő a HBO GO-ra, de a Samsung H6400 TV-n nem indul el az alkalmazás. Azt írja "próbálja meg később".
Áramtalanítás megvolt, TV sw a legutolsó, minden más (Netflix, Youtube, stb) jól működik.
Ismert ez a hiba? Köszönöm! -
M0RGI
A 48H6400 optikai kimeneten kiadja az 5.1-et? Össze szeretném kötni egy házimozi erősítővel. Filmet streamelnék PC-ről.
Köszönöm! -
M0RGI
Van egy 48H6400 TV-m.
PC-ről nézünk rajta filmeket, úgy, hogy HDMI kábelen jön a kép és külön a PC-ről rca-kon az 5.1 hang a Genius házmozi erősítőbe.
Szeretném mindezt kábelek nélkül megoldani. Ha átstreamelem a PC-ről a filmet valahogyan (hogyan?) a TV-re, akkor hogyan tudok 5.1 hangot kicsikarni a TV-ből? A rajta lévő Digitális Audio kimenet (Optikai) kiadná?
Köszönöm! -
M0RGI
Anno a műsorújság ékezetes karaktereinek elcsesződése miatt csináltam egy factory resetet (öndiagnosztika-visszaállítás), de amikor a kezdeti beállításoknál elértem az Automatikus hangolás (05.) menüsorhoz, nem engedett tovább lépni UPC-t választva szolgáltatónak. Ha egyebet választok, akkor tovább enged, de maradnak a műsorújság elcseszett ékezetei plusz ezzel egyidőben a műsorújságban balra fent megjelenik az aktuális műsorról előnézeti kép, ami eddig soha nem volt ott.
Aztán pár napra rá ezt írtam a fórumba:
"User error! Én nem állítottam be a rendesen a szolgáltatói adatokat.
A műsorújság ékezetes karakterei is megjavultak."Jelenleg hasonló problémával küzdök, de sajnos már nem emlékszem, hogy mi volt az amit akkor nem
állítottam be jól.Tudna valaki segíteni?
M0RGI
HUTCHDB
#98533
Nekem is minden bekapcsoláskor kiírja, de aztán bejön az adás. Igaz ehhez el kell telnie akár fél percnek is....
A múltkor aggodalmaskodtam ezt az időt illetően, hogy katasztrófa, hogy ennyit kell várni az adás nézésére, de ezek szerint ez nem a TV hibája, hanem a UPC-é?
Gondolom nem egyedi eset, van erre valami megoldás? -
M0RGI
Lenne egy kis problémám.
A műsorújság ékezetes karaktereinek elcsesződése miatt csináltam egy factory resetet (öndiagnosztika-visszaállítás).
Ezután amikor a kezdeti beállításoknál elérek az Automatikus hangolás (05.) menüsorhoz, nem enged tovább lépni a készülék. Próbáltam többször is előröl, egyszer továbbengedett, de akkor meg hiába állítottam be a hangolás opciókat olyanra, mint régen, csak analóg csatornákat talált.
Most meg már tovább sem enged lépni.Mi lehet az oka, megoldás?
Kábel jó, adás van.
Köszönöm előre is!
M0RGI
sityupityu
#96066
Köszi! Ezt el akartam kerülni, de akkor muszáj lesz.
M0RGI
Még egyszer megpróbálok az alábbi problémával hozzátok fordulni, hátha olvassa valaki, aki találkozott már hasonlóval.
Próbáltam régiót váltani, hogy lehessen csatornákat törölni, de ez sikertelen volt. Nem is ez a lényeg már, hanem, hogy miután visszaállítottam magyarra, csatornalista betölt, az ékezetes betűk helyén a műsorújságban krikszkrakszok jelentek meg.
Ezzel egy időben a műsorújságban balra fent megjelent az aktuális műsorról előnézeti kép, ami eddig soha nem volt ott. Ezt sem igazán értem.
Újrahangoltam mindent, de az ékezetek elcseszése maradt. Ezt hogyan lehetne orvosolni?
M0RGI
A másik hsz-emben említett műsorújságban elromló ékezetekről tudna valaki infót adni?
Oka, megoldás?(#94773) sandró60: megvettem az általad ajánlott oldalról a távirányítót, nagyon frankó. Köszi a tippet!
Nem is értem, hogy adhatnak egy 200ezres TV-hez olyan szemetet, mint amit adtak. -
M0RGI
Tamás007
#95815
Nekem is mindig kihozza, hogy CI kártya nem található, aztán nagy nehezen bekapcsol a TV.
Mondjuk a tököm tele van már ezzel, a lassú sw-el és a xar puha gombú érzéketlen távirányítóval is.
Azt hiszem megpróbálom a set top boxot.Kérnék egy kis segítséget is.
Próbáltam átváltani a régiót, de nem volt sem ausztria, sem németország. Maradt litvánia, de ekkor meg nem lehetett betölteni az elmentett csatornalistát. Visszaállítottam magyarra, csatornalista betölt, de az ékezetes betűk helyén a műsorújságban krikszkrakszok jelentek meg. Plusz ezzel egyidőben a műsorújságban balra fent megjelent az aktuális műsorról előnézeti kép, ami eddig soha nem volt ott. Ez persze jó dolog is lenne, ha a műsorújságban ugrálva a csatornák között változna a képe, de nem.....
Újrahangoltam mindent, de az ékezetek elcseszése maradt. Ezt hogyan lehetne orvosolni? -
M0RGI
H6400hoz szeretnék világítós távirányítót, mert a hozzá adott amúgy is egy rakás szemét.
Melyik típus kompatibilis vele és honnan lehet beszerezni normális áron?
Köszönöm! -
M0RGI
yvsmad
#92737
(#92737) yvsmad, (#92738) Vertigo18:
A megérzésetek jó volt, a monitorom az integrált VGA-ra volt kötve (a legutóbbi gépáthelyezéskor rossz helyre dugtam vissza), a TV pedig a radeon 7900-on volt. Meg is örültem, hogy megvan a probléma forrása, ezért a monitort is a radeonra tettem. Azonban reboot után amint a HDMI-t bedugtam, a korábbi probléma állt elő, lefagyott a kép a windowsban. Catalyst legyalul, driver újra, a helyzet változatlan, ugyanúgy lefagy.
A laptopot rádugtam a TV-re próbaképpen, gyönyörűen telepítette amit kell és megjelent a képe a TV-n. AZzal működik a PC-vel nem. Ha nem gond, szeretnék újabb ötleteket kérni, mert tanácstalan vagyok. -
M0RGI
M0RGI
M0RGI
Szeretnék segítséget kérni.
PC-ről akarok filmet lejátszani, de hiába kötöm össze a VGA-t HDMI kábelen keresztül a H6400-al,
a TV-n nem választható ki a HDMI1 forrás, mert az inaktív és a PC sem látja a TV-t, mint képernyőt.
A HDMI kábel új.
Próbáltam keresni a topicban meg a HD filmek lejátszása topicban is, de nem találtam semmi használható információt a problémámra.
Akinek van használható infója, kérem ossza meg velem, akár privátban is, ha ide nem való.
Köszönöm szépen! -
M0RGI
Gyurma_13
#88868
Én egy fényképezőgépet akartam vásárolni személyesen, de nem adták oda az online áron. Azt mondták, hogy rendeljem meg neten és válasszam az üzletet átvételi pontnak. Persze, hogy NEM lehetett kiválasztani online ár esetén semmilyen üzletet. Erről ennyit....
(#88873) -=RelakS=-: Szerintem elég használhatatlan. Legalábbis a gombok nyomásérzékenységét és túlzott puhaságát tekintve. (H6400) Gondolkodom is, hogy lecseréljem.
M0RGI
rambustibi
#88344
Miért, te mennyiről játszottál?
Csak mert elméletileg 55" esetén sincs 1.6 m-nél távolabbról értelme az UHD-nek. -
M0RGI
rambustibi
#88293
Azért azt is említsd meg, hogy hány százezres VGA kell hozzá... Szerk: Nem én jöttem elő a játékokkal, hanem te...
(#88294) Feribacsi555: Nem is ajánlott, mivel nincs UHD TV adás.
M0RGI
H6400
Egykutya mindegyik. LG és Samu is dobozhangú, számomra hallgathatatlan sajnos, pedig nem jóra, csak elfogadhatóra számítottam.
Továbbá Samu menüje is lassú (talán most a legújabb fw-el jobb lett egy fokkal).Lassú leállás egyik fw-el sem volt és jelenleg sincsen.
M0RGI
RCA bemenettel rendelkező sztereo erősítőre hogyan érdemes kiküldeni a hangot, hogy a legjobb legyen a minősége? Optikai-RCA, vagy Fülhallgató-RCA?
Ez utóbbit próbáltam, de nem vagyok elájulva a hangminőségtől, az erősítőn állítani hangszínt, stb. nem lehet, a TV-n szintén nem, mert inaktívak lesznek az ilyen opciók.
Scart-RCA-t a hozzászólásokat olvasgatva elvetettem.
(Mondjuk ezzel úgy látom meg is válaszoltam magamnak a kérdést
M0RGI
Ha jól látom a régebbi hozzászólásokból, valamelyik szoftverfrissítés után eltűnt
H6400-ból a csatornák törlése opció.
Van valamilyen másik módszer erre, vagy együtt kell élnem a cca. 50 adóval amit soha nem fogok nézni? -
M0RGI
SunMount3r
#87387
Igen
M0RGI
SunMount3r
#87380
Igen jár, 2 db.
M0RGI
Mindkét módban nullán van az élesség, minden beállítás ugyanaz.
Ettől persze még lehet, hogy maga az üzemmód nem kijelezve de felülbírálja.
Gondolom ilyesmi lehet az oka azonos beállítások mellett a módok közti képminőség különbségnek.
Végül is mindegy. Használom ahogy tetszik.
A kalibrálást lehet megejtem majd.
Köszi! -
M0RGI
Redeckt
#87297
Állítottam a színtónust, így a sárgaság megoldódott.
Viszont továbbra is látom a homályosodást film üzemmódban. Olyasmi, mintha az egész képet szürke fátyol borítaná, enyhén mosott, ködös a kép.Ha a dinamikus kontrasztot bekapcsolom, akkor javul a helyzet. Normál módban nincs gond.
Próbáltam lefotózni, talán valamennyire látszik. Mindegyik beállítás az összefoglalóban ajánlottak szerint, kivéve értelemszerűen az üzemmód:
film:
normál:
M0RGI
Szeretném a segítségeteket kérni. Adott egy H6400. Rákötöttem a sima rca audio out-ra az erősítőmet, de nincs hang. A tv hangkimenet a menüben audiokimenetre van állítva. Mi lehet a gond?
M0RGI
Auchanban holnaptól a 48H6400 190.000 Ft.
Így legyen ötösöm a lottón... Két napja vettem meg máshol (szerencsére csak ötezerrel drágábban).. . :-( -
M0RGI
Redeckt
#87258
Igen, stimmeltek (az összefoglalóban fel nem sorolt pontok alapértelmezetten maradtak).
Szürke betöltött kép esetén nincs sárgás elszíneződés a kép homogén. Gondolom a film üzemmódban
maga a fehéregyensúly van eltolódva sárgás irányba, ami biztos csak nekem furcsa. A többi üzemmódban a fehér számomra fehérebbnek tűnik.Fentieken kívül nem értem azt, hogy miért kell minden "jó" funkciót kikapcsolni?
Pl. Dinamikus kontraszt, Digitális zajszűrés, plusz a leginkább érthetetlen, hogy a Fekete szintet miért kell alacsonyra rakni tudván, hogy az LCD-k feketéje nem túl jó. Erről tud valaki infóval szolgálni?Köszönöm!
M0RGI
Megérkezett a 48H6400!
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat, válaszokat, ajánlásokat!
Csodás képe van, főleg a finomhangolások után.
Viszont az összefoglalóban ajánlott film üzemmódban nekem kissé színtelen és sárgás a kép.
Ha valaki szívesen megosztaná a beállításait, akkor örömmel fogadnám azokat privátban.
Köszönöm szépen! -
M0RGI
Jólvan na, csak már tűkön ülök. :-)
Amúgy megnéztem Médiában élőben, vittem filmeket is. Hasonló kategóriájú LG és Philipsek mellett volt és ennek volt a legszebb képe ezért döntöttem emellett.
Csak addig nem tudok nyugodni, míg itthon nem látom, az én beállításaimmal.
Elnézést ha a vívódásaimmal bárkinek gondot okoztam volna. ;-) -
M0RGI
Sárpac
#87083
Hát tök jó, hogy most vettem meg a H6400-ast (hétfőn hozzák). Eddig az volt az isten, most meg már ennek van a legrosszabb képe többetek szerint is? Nem értem...
Lehet, hogy j6200 kellett volna, Mall.hu-n lehet is kapni. Mondjuk ki tudja milyen garanciát adnak és meglesz-e a cég x év után... -
M0RGI
Az ue48h6400 alkalmas a UPC mediacard CI+ fogadására? A mediabox nem kell hozzá, ugye?
Köszönöm! -
M0RGI
Jó ez a három és négy év gari, bár nem tudom megéri-e. Gondolok itt arra, hogy mennyi a valószínűsége, hogy valami ami két év alatt nem romlott el, az a harmadik vagy negyedik évben fog.
M0RGI
DVB-T2 adások mikor várhatóak Mo-on? Remélem nem lőttem mellé a H6400-al emiatt.
M0RGI
M0RGI
Köszi nektek, akkor megrendelem az UE48H6400-t.
M0RGI
Mindenkinek köszönöm a válaszokat!
Más:
Nagyon hajazok egy 48H6400-re, viszont kis méretű szobába kellene, ezért kissé tartok attól, hogy oda nagy lenne ez a készülék. Viszont a 40"-t nem tartom elég nagynak és sajnos Samu nem nagyon gyárt 43"-os méretet ami egy kompromisszumos megoldás lehetne.
A szoba adottságaiból eredően a nézési távolság 2,5-3 méter volna. Elolvastam az ideális nézési távolságról szóló cikkeket, táblázatokat, stb., de most a gyakorlat érdekelne, az, hogy akinek konkrétan van ilyen méretű TV-je, milyen kényelmesnek tartott távolságról nézi azt? (HD, FHD, sima TV adás)
Köszönöm előre is!
M0RGI
Elnézést, ha nem kimondottan a témába vág és ha amatőr a kérdés, de 720x304 filmeket, hogy célszerűbb egy 48 colos TV-n nézni?
Pendriveról úgy hogy a TV konvertál fel, DVD-re kiírva úgy hogy a lejátszó konvertál fel, elég messzi távolságról, vagy sehogyan?
Köszönöm! -
M0RGI
Egy Samsung UE48J5100 készüléket néztem ki magamnak, de sajnos a Samsung honlapján nem találom, más weboldalakon meg sokszor a részletes specifikációknál a 40 colos adatai szerepelnek.
Szerintetek miért nincs fent a Samsungnál? Úgy tudom nem kifutó, hanem 2015-ös modell.
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Formula-1 humoros
- Milyen egeret válasszak?
- BestBuy topik
- Zyxel NAS326
- Tőzsde és gazdaság
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- Philips TV 32PFL5625H Hibátlan - okoseszközzel is!
- SAMSUNG (QE65QN90DAT) 165CM NEO Q-LED 4K SMART PRÉMIUM ..AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65QN900FTXZT) 165CM 8K NEO-QLED 165HZ 2025 CSÚCS TV ! AKCIÓ
- SAMSUNG FRAME SHERIF (QE65LS01DAUXXN) 165CM 4K Q-LED PRÉMIUM SMART ! AKCIÓ
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
