Samsung LCD és LED TV-k
blakey
Akkor is írtam, hogy már egy éve a boltba kiállított garancia vagy csak a számla is elég a teljes értékű garanciáztatáshoz, mindegy, hogy mit mond az épp szervizben lévő emberke. Többen és különböző márkáknál is ezt tapasztaltuk. az ok egyszerű, elektronikus a készlet nyilvántartása így könnyen beazonosítható.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nem érted, nem bolti garanciáról írok hanem gyári garanciáról. A gyártónak elég a boltból származó számla és az alapján tudja, hogy milyen garancia érvényes a cuccra. Rosszul kérdezel illetve rossz az értelmezés. Nyilván létezik bolti garancia is, de egyre kevesebb. Minden hivatalos helyen vásárolt készülék esetében a boltba kiállított számla elég a gyári garanciához. Nem kelll semmilyen gyári garanciapapír a gyári garancia érvényesítéséhez. De csináld ahogy gondolod. Pontosan az online kereskedelm jelentős növekedése eredményezte ezt.
blakey
MM, Euronics, Edigital, stb amelyik hivatalosan a gyártó mo-i képvisetén keresztül szerzi be a készletet ott elég a számla. az elmúlt 1 évben minden eszközünket lecseréltük, szó szerint értsd, és talán 2 bolt kivételével mindenhol a számla volt a garancia, kijött az Electroluxos emberke aki bekötötte a tűzhelyet és az is mondta, hogy elég a számla, minden adat szerepel rajta és regisztrálni is azzal kellett. Tehát legyen neked "szürke papírod" de nem létszükséglet. Ugyanúgy szervizelni fogják a TV-det a második évben is. A Samsung kamerámat is szervizelték garanciapapír nélkül de számla ellenében, LG-nél, Philipsnél azt mondták, hogy elég a számla, ők látják, hogy honnan származik a készülék.
blakey
A pixelek között eltérést nem fogod látni viszont az általánosan nyújtott, és a felbontás által generált kép mivoltát meg tudod különböztetni nagyobb távolságból is, és látható a különbség, nagyon is. Még akkor is ha 2160p-ről van 1080p-re konvertálva. Az ajánlások arra vonatkoznak, hogy mekkora az a távolság ahol, mint monitor, látod a pixelek adta képalkotás. Ne vegyétek szent és sérthetetlennek, hogy egy 55"-os TV 1,8-2,4m közözz kell nézni. Mindenki a szobájához igazodva állítsa be a távolságot, én pl. nem tudom megoldani a hatalmas kanapéval, hogy a szoba közepére húzzam, persze ha átrendezném a szobát akkor megoldható, de nem szeretném, jó nekem a 2,7m is.
blakey
válasz insight #143870 üzenetére
Szerintem valamit rosszul csinálsz ugyanis SMB/NFS-el AC-s wifin simán megy a 4K HDR. Nem átküldeni kell, Airplay nem erre van. Tessék normális hálózati megosztást használni, SMB/NFS vagy TV esetében DLNA. Plex/Emby teszi a dolgát. Esetleg nem árt egy jó beállítás sem, de a vezetékes kapcsolat a legstabilabb valamint egy "rendes" médialejátszó.
blakey
válasz insight #143878 üzenetére
Vezetéken is akadásmentes a Netflix 4K HDR, HBO GO, Youtube 4K, ahhoz nem kell több. A helyi lejátszás esetében már nem feltétlenül, de nagyrészt ott is elég.
blakey
válasz insight #143882 üzenetére
Gondolom 4k tartalmat ne akarjak USB-n át a tévére bízni, még SSD-ről sem, ugye? - én az efajta lejátszást nem támogatom, azaz TV nálam megjelenítő, esetleg Netflix, Youtube mehet azon, USB-ről nyugodtan mehet a lejátszás, ha az elég.
blakey
Mármint a 4K HDR Netflixet, mert egyébként tudja a HDR-t, a HDR10+-t és a HLG-t. Netflix 4K-ra meg ott a TV ha más eszköz nincs. Arra tökéletes, meg Youtube 4K HDR-re is.
blakey
Annyit hozzátennék, hogy egy kép és egy videó között eltérés mutatkozik a gammát illetően, tehát ha filmekhet kalibrálunk akkor nem ilyen tesztképekkel kell megtenni. Több lejátszóval próbáltam, a kép és a videó eltérő eredményt mutatott.
blakey
válasz marinea2 #144490 üzenetére
Amikor TV-t veszel miért nem nézel utána, hogy mit tud ha ennyire fontos pl. a fülhallgató kimenet? Vannak olyan TV-k is. Az optikai kimenet minősége jobb, mint a fülesé.
blakey
válasz Sonex79 #145131 üzenetére
A videotechnikában az YCbCr az általános valamint a 444-el éred el a "legteljesebb minőséget", de mehet a 420, 422 is, gyakorlatlan szem semmit nem vesz észre. RGB-t számítógép esetén érdemes használni valamint abban az esetben ha a megjelenítés csak úgy jó. Szóval YCbCr 444 teljesen okés. 20 évvel ezelőtt is így használtam, ehhez nem kell "új típusú LCD".
blakey
válasz Csabi1984 #145145 üzenetére
A SoC képes, licenc hiányában HDR10, HDR10+ és HLG megy, DV anyag esetében SDR-ben vagy jobb esetben HDR10-ben jeleníti meg,
blakey
válasz ricogsm #145176 üzenetére
A Mi Box S HDR-re nem a legjobb viszont egy S905X3 Amlogic box CoreELEC-el kiváló lenne és megy a HDR10+ is, pl. X96Max+, X96Air, 4/32 vagy 4/64.
blakey
Wifi esetében fix csatornákat használj, ha AUTO-n van akkor a router olyan csatornára is válthat amit a TV nem kezel vagy rosszul kezeli. 2,4 GHz-en 1-11, 5GHz-es 36-48 ami biztosan működik, a többivel lehet próbálkozni, hogy melyik eszköz mennyire szereti.
blakey
válasz bzs73 #145565 üzenetére
Elvileg csal olyanokat lehet betenni amikhez nem kell kártya, akkor lenne valódi 2 tuneres a TV ha két kártyafoglalat is lenne, akkor bármi mehetne.
blakey
válasz Celtis #145571 üzenetére
A TV-k esetében nem, és most arról volt szó. Panasonic korábbi TV-inél ahol dupla tuner van ott 2 CI nyílás áll rendelkezésre. Hiba vagy sem, így van megoldva. Szolgáltatói eszköz esetében más a szitu.
blakey
válasz Batib #145573 üzenetére
Ahhoz is kellhet meg jól is jön akinek annyi előfizetése van de Panasonicnál így lett megoldva a valódi dupla tuner. Tehát mindkét tunerhez tartozott egy foglalat és ott legalább működött az, hogy egyiket nézed és a másikon megy a rögzítés az ilyen "álduplatuner" esetében nem működik.
blakey
válasz ΞΔGLΞ #146841 üzenetére
Amikor a QLED feketéjét hozzák fel mint "OLED-gyikos"-t akkor mindig azzal érvelek, hogy LD-vel sok részlet hiányzik, LD nélkül meg egy átlagos LCD, a válasz, nem baj, qrva jó a fekete és betesznek egy képet róla, pedig egy sima LCD és nincsenek csodák ahogy fekete sincs.
blakey
válasz AuraSync #146865 üzenetére
Amúgy a Q80T-nél sem tetszik az, hogy oké, hogy jó a fekete de pl a tegnap megnézett HDR-es Tenet című filmben rengeteg fekete egybefolyt nem voltak kivehetőek a részletek.
A feketét sokkan tévesen értelmezik, a "jó fekete" nem jelenti azt, hogy valódi fekete, tehát attól, hogy a részletek eltűnnek és minden fekete még nem jelenti azt, hogy olyannak kell lennie. Addig amíg az LCD nem pixelenként vezérelt addig nem lesz valódi fekete, jelenleg LD-vel van fekete de nincs részletesség, LD nélkül nincs fekete de van részletesség. sokan elképesztő módon rosszul használják a TV-iket, 90%-ban nem is tudják, hogy valójában milyennek kéne lennie. Nálam a csúcs LCD is elvérzik egy OLED mellett és nem arról van szó, hogy az OLED hibátlan lenne, mert nem az, viszont az összképet nézve az LCD sokkal több kompromisszumot követel amivel van aki megtud barátkozni és van aki nem. Ha most TV-t kéne vennem és a felhasználási szokásaimhoz mérten szinte mindegy, hogy OLED vagy LCD akkor azt venném amelyik olcsóbb és viszonylag jó képpel rendelkezik, viszont, ha filmekhez, sorozatokhoz kéne akkor egyértelműen OLED-et vennék.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz AuraSync #146869 üzenetére
Ha TV-t gyártanék akkor kizárólag 1 képbeállítás lenne SDR-re, 1 HDR-re, 1 Dolby Vision-re és kész, természetesen kalibrálva minden készülékre egyedileg, így olyan amilyennek lennie kell, a felhasználók ezután csak a jót fogják nézni és nem holmi tetszés szerinti pocsék, használhatatlan beállítást. A jó képminőség nem szubjektív, meg van határozva, hogy mi a jó. A tetszés szerinti képminőség már szubjektív és nem mindig fedi a jó képminőség fogalmát.
#146871Bubaaa
És akkor mi van? Benne van a tartományban, nem tesztelni kell hanem használni. Ha valami akad akkor ott a Wifi, ha az sem jó akkor normális külső lejátszó a megoldás. Ahány mérés, anniy eredményed lesz.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz BullZeye #148940 üzenetére
A monitoron akkor érdemes tesztelni ha tudja az fps-váltást, ha nem akkor b@szhatod, mert mindent az adott frekvencián fog lejátszani és ha nem egyezik az anyag fps-ével akkor akadozni fog a mozgásmegjelenítés. 120Hz-es tv-im vannak, probléma és akadozásmentes a megjelenítés, feltétele, hogy jó lejátszók szolgálják ki.
blakey
válasz Rebelf #149130 üzenetére
Azért mielőtt elájulnál egy LCD-től azért nézz meg különböző videókat és értelmezd a mondottakat. Soha nem lesz egy LCD az OLED közelében sem, maga a technológia erre képes, a feketék soha nem lesznek feketék, helyi sötétítést (LD) hagyjuk ki a képletből, az sok esetben ront a képen. Ha sötét jeleneteket veszünk figyelembe és a részletek is fontosak akkor egy LCD+LD nem lesz olyan részletes és pontos, mint egy OLED. Ezt a videót is megnézheted.
blakey
válasz Vhiktor #149134 üzenetére
Háttértévézésnek egy "junosty" is elég, eléggé sarkosan fogalmazva. Ha TV-t nézek akkor sötétben vagy sötétített szobában teszem, egy kis derengő fény belefér, de "100% világosban", felkapcsolt lámpák mellet, napsütésben nincs értelme TV-t nézni, akkor inkább rádió, podcast, stb.
#149135 Rebelf
Ha sokat néztél akkor bizony továbbra sem érted a dolgokat. Egy pillanatra sem térnék vissza a csúcs LCD-hez az OLED ellenében. Egy kalibrált kijelző esetében, ami ugye azt jelenti, hogy a színek a helyükön vannak, akkor nincs olyan, hogy jobbak a színek. Mint írtam, érteni, értelmezni kéne az elhangzottakat. A csúcsfény, ami a HDR-t illeti, az egyetlen dolog, amivel az LCD fanok érvelnek, valós használat mellett, általános anyagoknál nem fogod meglátni azt a tizedmásodpernyi csúcsfényt ami esetleg jelen van és akkor a tonemapping-ről még nem is beszéltünk, mert az sem mindegy.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Rebelf #149139 üzenetére
Pedig pontosan írta, használtál huzamosabb ideig OLED-et és csúcs LCD-t? Tudod, hogy mik az előnyök, hátrányok és mire kell számítanod? Megnéztél legalább 5-5 filmet, sorozatot, hogy lásd a pontos különbségeket? Az LCD soha nem lesz OLED, de nem is kell, csak épp úgy kell hozzáállni, hogy elfogadod a tényeket. Önszántamból, minőségi tartalom fogyasztására nem vennék LCD-t, de ha valamilyen kompromisszumot kéne kötnöm és az LCD felelne meg akkor sem szúrnám tökön magam, van is LCD-m, de az 32"-os, amint lesz 32"-os OLED máris le lesz cserélve. Nem rosszak a mostani csúcs LCD-k, legalábbis a 4-5 évvel ezelőttiekhez képest, de nem annyival jobbak, hogy az OLED vagy a plazma közelében legyenek és nem 1-1 tulajdonságot kiemelve hanem az összhatást tekintve.
blakey
válasz Rebelf #149142 üzenetére
Mindig az "LCD-sek" jönnek azzal, hogy OLED-hez közeli, stb, , tehát ha mutogatni kéne, akkor az LCD fanok saját háza táján kéne keresni a miértet, miért az OLED-hez hasonlítják (talán azért, mert etalon). Ez nem arról szól, hogy ne azt vedd, amit szeretnél, mert természetesen azt kell venni, de ne legyünk "önhitegetők", hogy pl. az a legjobb amire pénzem van és nem az, ami valójában jobb. A linkelt videóban sokminden hallható, látható, ha tudsz angolul és érted is akkor szerintem nem lehet gond.
blakey
válasz Rebelf #149144 üzenetére
Nem szeretnék vitázni, de semmit nem beszéltem bele a fejekbe és nem azt írtam, hogy nem tudnád megvenni, hanem azt, hogy "pl. az a legjobb amire pénzem van és nem az, ami valójában jobb.", tehát egy példára utaltam, nem azt írtam, hogy rólad van szó.
Az ilyen apróságokból látszik, hogy sokmindent nem értesz, a szavak sorrendjét és a mondatban lévő szerepét sem érted.
Bizonyíték kell? tessék:
blakey
válasz Vhiktor #149152 üzenetére
Sok embernek az jön le, amit szeretne, hogy lejöjjön. Ezzel nem tudunk mit tenni csak a helyes utat bemutatni. Érteni és értelmezni, ennél többet nem tudok írni. LCD esetében csak és kizárólag a nagy csúcsfénnyel tudnak érvelni és akkor jönnek a sötétebben világosabb, stb érvelések, de azt már nem tudják, hogy az eredeti kép milyen. Ezt nagyon sokszor eljátszottam már különböző egyénekkel, hogy lássam mi a reakció, vélemény, van, aki racionálisan látta a dolgokat és van, aki hitből tette, utóbbi általában nem találta el az eredeti képet.
Hozzáteszem én is, hogy nincs LG OLED-em, volt 30+ LCD-m, köztük néhány csúcs LCD és azokat is boldogan használtam, sőt, volt, hogy a plazmát vittem vissza és az LCD maradt.Egyébként a videóban elhangzik az is, hogy a Samsungnál HDR10 esetén poszterizáció tapasztalható és játszadozni kell a beállításokkal, hogy javuljon a helyzet és még azt is megemlítette, hogy a Samsung kalibráció nem tökéletes pont az LD miatt míg az LG-nél pontosan be tudta állítani, azért ezek is árulkodó dolgok.
blakey
válasz Rebelf #149168 üzenetére
Tévedés, LCD is beég, csak ott nem a panel hanem az elektronika asja meg magát, eredmény és látvány szempontjából ugyanaz, annyi eltéréssel, hogy sokkal extrémebb használat után következik be.
blakey
válasz bordi10 #153285 üzenetére
Pont amiatt, hogy bitstream. Maga a többcsatornás hang kezelése nincs túl jól megoldva, alaphelyzetben PCM a hang, legalábbis ha nincs hang akkor is, majd hirtelen átvált "bitstream"-re, a "pattogás" tulajdonképpen az átkapcsolás.
blakey
válasz bordi10 #153287 üzenetére
Mert ott a fejlesztők jobban odafigyeltek. Nem Samsung specifikus dolog, bárhol, bármikor, bármilyen eszközön előfordulhat, főleg ha nagyon hírtelen történik az átváltás.
blakey
válasz 4264adam #155339 üzenetére
Egyszerűen, rohadt magasan van az a TV, paneltől függetlenül, az ajánlások sem véletlenek és a bútorok sem véletlenül készülnek akoirában és úgy ahogy. Egy minimálisat eltérhetsz az ajánlástól, de jelenleg brutálisan eltérsz, ez egy rendelőben, váróteremben oké, otthon nagyon nem.
blakey
válasz umfrider #155359 üzenetére
Jól értem, Apple TV-n problémás a YT? Akkor a fejlesztőknek köszönd, mert kb. 2 hónappal ezelőtt úgy döntöttek (állítólag sok felhasználót zavarta a fps-váltás miatt és a reklámok eltérő képkockasebessége miatt felbukkanó elsötétedés), hogy kiveszik az fps-váltás, így minden 60Hz-en megy, tehát ha neked fontos a kevesebb hiba, akkor a lejátszót állítsd 50Hz helyett 60hz, úgy kevesebb lesz a hiba, talán egyáltalán nem lesz, mert akkor jobb az ún. "pulldown". Talán a 2022-es modellen javul a helyzet, ha aktiválják a QMS-t és akkor előfordulhat, hogy YT alatt is visszajön az fps-váltás.
blakey
válasz umfrider #155361 üzenetére
Amit tapasztalsz, az a YT (Google) fejlesztőinek köszönhető, nem tudsz mit tenni, vársz amíg javítják, vagy más elgondolással fogják lejátszani az anyagokat, azért az nem jó, ha 10-15 perc után beb@xnak valamilyen reklámot, másik fps-sel sőt, olyan is van, hogy az adott anyag 29,97 fps-sel indul, majd menet közben átvált 59,94fps-re, ezt pl. Kodiban jól nyomon lehet követni, tehát eleve a lejátszás sem indig tökéletes és folyamatos, ergo YT hiba. Korlátozni kéne a feltöltött videók minőségét és képkockasebességet, mindenki más.más fps-sel dolgozik, mert azt találja jónak. Én elengedtem, ha valami tetszik, akkor megnézem, de nem foglalkozom a hibákkal.
blakey
válasz mephi666 #156223 üzenetére
Srácok van Plex topik, ott sok infót kaphattok, megoldható, hogy hálózaton belül azonnal induljon, ahogy az is, hogy hálózaton kívülről max. felbontás legyen, minden csak beállítás kérdése.
blakey
válasz mulatosdj #156688 üzenetére
A készülék kódja oldja fel a szülői felügyeletet (ezt a kódot, elvileg beüzemelés után adod meg, ha kéri). Azaz ha nem tudod a kódot, akkor valahogy gyári állapotba kéne helyezned a készüléket, bár egyes készülékek, akkor is kérik a kódot. Sajnos nincs Samsungom, nem tudom, hogy ott miként van.
blakey
válasz zsolee73 #157065 üzenetére
Sz@r összeszerelés, silány anyaghasználat. Hő hatására a sok műanyag- és fémalkatrész kiadhat ilyen, olyan hangot, de ha megfelelő minőségű az anyaghasználat és jó a hőelvezetés, akkor nem kéne semmilyen hangot kiadnia. Bizonyos mértékig akár természetes is lehet, de ha már zavaró mértékű, akkor semmiképp sem normális.
blakey
- Tőzsde és gazdaság
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Canon EOS DSLR topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
