Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz lowzor #96778 üzenetére
AUO-nak van a legjobb betekintési szöge és összességében a legjobb panel, Samsung a második, Sharp a harmadik, szóval mondom, hogy tök mindegy és igazából az AUO-s panelre kéne utaznod, de ahogy itt is írják a konklúzióban, szabad szemmel elég nehéz észrevenni a panelek közötti különbséget és teljesen felesleges bármilyen panelre is utazni
PuMbA
Ezt nehéz megmondani, ugyanis még senki nem látott KS7000-ret Mindenesetre a JS8500 fentebbi kategóriában van és nincs nagy esélye, hogy jobb a KS7000, hiszen mindenhol a legjobb 5 LCD TV közé sorolják képminőségben a JS8500-at, de meg lehet várni a KS7000-res teszteket
PuMbA
Media Markt-ban azért nem akkora nagy a szakértelem és mivel sose szoktak alsóbb kategóriában hirtelen egy kategóriával feljebbi képminőséget hozni a rákövetkező évben Samsungék, ezért írtam azt, hogy nagyon kevés az esélye, hogy a KS7000 jobb legyen Mindenesetre egy KS7000 tesztet például megvárhatsz és úgy könnyebb lehet dönteni
PuMbA
"ÉS mit kell ahhoz nézni, figyelni "kérni" hogy youtube sokáig éljen rajta? "
4 évig biztos élni fog rajta, azután pedig csak annyit, hogy előkapsz pár millió dollárt és kifizeted a Google-nak a Samsung helyett a YouTube licenszdíjat további pár évre az adott szériához, valamint még a Samsungosoknak is fizetsz, hogy támogassák tovább a TV típusodat
PuMbA
válasz dethroner #96995 üzenetére
Egy csapattól származó összehasonlítható teszt alapján a J6200-nak kiváló a "nem felhősödése", ugyanis egy folt sincs rajta, mindenhol egyenletes a fényerő és a panel válaszideje is kicsivel gyorsabb, a SMART részét pedig tudjuk, a médialejátszója viszi a HEVC kódolású filmeket Ennyiben jobb az amerikai J6200 a H6400-tól
PuMbA
Samsung TV-k mozgásmegjelenítése nagyon üt
PuMbA
válasz tomi888hun #97075 üzenetére
Mit lehet róla mondani... a legolcsóbb UHD TV. Pont ugyanolyan, mintha bemész a boltba és megveszed a legolcsóbb felvágottat Alap TV, alap igényekre, de jó képminőséget nem szabad várni tőle, azonos áron jobb képminőségű FullHD-t lehet kapni.
PuMbA
válasz warezxts #97141 üzenetére
Nincs 400Hz, mert a Clear Motion Rate egy marketing érték, tehát "benne van" a háttérfény villogtatás is. Az alap TV-k 50 / 60Hz-esek, az összes felsőbb kategóriás TV pedig 100 / 120Hz-es Ha nem bekapcsolod be a Motion Plus-t a TV beállításaiban, akkor a 24p 96Hz-en fog menni, azaz 4-szer ismétli meg ugyanazt a képkockát, Motion Plus-sal pedig kiegészül a 24 képkocka köztes kiszámolt mesterségesekkel és így 100 vagy 120 képkocka lesz belőle
PuMbA
válasz Roll1983 #97156 üzenetére
, de azért bedobnék egy UE48JU7000-ret, ami kisebb, de jóval jobb a képminősége. Jó döntést!
PuMbA
válasz warezxts #97187 üzenetére
Ha elolvasod figyelmesen, akkor ez a Film Mode csak akkor működik, ha 480i vagy 1080i jelet küldesz ki a TV-re, de mivel 1080p-t ezért ez a beállítás neked nem kell Szappanopera hatást mindenképp el lehet érni, olyannyira, hogy erősebb módban egy hányás lesz a kép, ugyanis már több lesz a kiszámolt képkocka, mint az eredeti és nagyon természetellenes lesz a sok hibásan kiszámolt dologtól.
PuMbA
válasz warezxts #97196 üzenetére
"Amikor meglett az első laposom LG 42LE8500 nekem is furcsa volt, de tetszett a smoothosság, még ha természetellenes is volt egy picit"
Be lehet úgy is állítani, hogy ne legyen természetellenes, de csak kicsit veszítsen a folyamatosságából, ez már rajtad fog múlni 3D tartalom sem interlacedben megy ki, igazából a TV adásokon kívül nem sok interlaced anyag van, hiszen az interlaced a CRT-khez lett kitalálva, LCD TV-re nem jó, csak a progresszív
PuMbA
válasz AlexRounon1 #97242 üzenetére
A Futball mód csak egy jól marketingezhető szoftveres csilli-villi valami, ami nem működik jól, tehát, ha megoldható, akkor az a legjobb, ha nem használod és nem lesz gondod, ráadásul olyan ocsmány képbeállításokat rak be, hogy az nézhetetlen
PuMbA
válasz sityupityu #97248 üzenetére
Felhúzza a fényerőt, a dinamikus kontrasztot és minden lehetséges képmódosító dolgot a TV-n, hogy még véletlenül se hasonlítson a kép a valóságra és a színek teljesen elöntsenek minden látható kis részletet egyetlen nagy masszát alkotva
PuMbA
válasz #45185024 #97279 üzenetére
Úgy, hogy a firmware mondja meg, hogy egy bemeneten adott TV beállítással (például játék vagy PC mód) mennyi kép utófeldolgozást fog végezni a TV, mert az input lag nem a paneltől függ Utófeldolgozás alatt értendő a felskálázás minősége (pl. minél jobb minőségű, annál több időbe kerül a számolás, tehát nő az input lag). A monitorok input lagja 10-20ms körül van, ezt a TV-k is tudják, ha nem nyúlkálnak bele a képbe semennyire. Ha viszont bekapcsolod például a Motion Plus-t, akkor a köztes képkockák kiszámítása még több időbe telik, mint a felskálázás, ezért nem jó játékra és ezért nő meg az input lag 110ms-ra például. Ugyanígy input lagot növel a dinamikus kontraszt, illetve a képeffektek legtöbb része
PuMbA
válasz warezxts #97338 üzenetére
Pepeeeee-t és hati-t kiegészítve: Az összefoglalóban mindenre választ kapsz, hogy hogy állítsd be az Általános beállítások részben.
"1. Miért van ez a kétféle variáció? "
Mert filmeknél és TV adásnál lehet késleltetni a képet, ezért rá lehet rakni például a Motion Plus képjavítót és a TV késlelteti ennek megfelelően a hangot, viszont játéknál fontos a reakcióidő, ezért minden képjavítót ki kell kapcsolni és nézni a 60Hz-et
"voltak benne szaggatások rendesen"
Ez az UFO teszt direkt szaggatásos, ha nem vetted volna észre, mindig ugrik egy nagyobbat a mozgó UFÓ és nem folyamatosan megy oldalra
" Miért ír frame rate-re és refresh rate-re ugyanazt, ha "elméletileg" a TV a 24-et felszorozza 96Hz-re alapból?"
Mert nem az a lényeg, hogy belül mit csinál a TV, hanem a lényeg, hogy megbizonyosodj, hogy 24-es jelet kap és majd ő elintézi a felszorzást, a felhasználóknak nem kell tudni erről vagy belezavarni ilyen technikai részletekbe, mint ahogy te most is belekavarodtál, mert már túl sokat tudsz
"4. Ha fel is szorozza, miért "csak" 96-ra mikor 120-at is tud?"
Mert had döntsék el ezt akik értenek hozzá, a TV gyártók, valamint az is fontos, hogy mennyire képes a hardver.
"5. Hogy tudom tesztelni azt hogy ténylegesen hány valós Hz-en megy a TV?"
Lásd előző előtti válaszom, a felhasználókat nem érdekli, hogy hány valós Hz-en megy...annyin megy, ami a lehető legjobb.
"A számítógép "default PnP eszköznek" ismeri a TV-t."
Alapértelmezetten ez nem baj, ha választható a 24Hz. Milyen VGA-d van, milyen oprendszerrel? Legfrissebb VGA driver fent van? Milyen HDMI kábelt használsz? A HDMI/DVI feliratú bemenetbe dugtad a TV-hez?
"7. Miért nem tudom valós 120Hz-en üzemeltetve kikötni a TV-t?"
Mert a TV-k 60Hz-et tudnak fogadni, kivétel ez alól néhány Sony TV.
"Mivel a 60Hz a max ami "kilistázható" így nekem a valós 120Hz láthatatlan rész marad örökre, és azt csak háttérben használja? Mert így igazából hiába 120Hz-es a TV, nem érzékelek belőle semmit. 60Hzes előző TVmen is 60Hzen ment max minden."
120Hz-en akkor megy a TV, ha a Motion Plus-t bekapcsolod, ez minden TV gyártónál így van, kivétel azon a 4db Sony TV modellen
PuMbA
válasz warezxts #97345 üzenetére
"EZEK között van-e különbség vagy csak profilokat takar (más szín/fényerő stb. adhatsz meg)? "
Csak más szín / fényerő. A játékhoz fontos beállítás az összefoglalóban is található HDMI bemeneten a PC címke, illetve a Játék mód bekapcsolása az Általános menüben, ezek csökkentik a bemeneti késleltetést (input lag) és kapcsolják ki az összes utófeldolgozást.
"Ha már nem mérhető, legalább észrevehető-e valahogy hogy nem sima 24p egy film hanem fel van szorozva"
Nem, ugyanis a 24p felszorzása azt jelenti, hogy ugyanazt a képkockát 96Hz esetén 4-szer rakod ki, tehát semmiféle javulás nem lesz a folyamatosság érzésben.
" Az első kettőn van valami extra HDMI1/STB (konzolhoz főleg) , HDMI2/ARC (hangrendszer közbekötéséhez) de HDMI/DVI feliratost nem találtam. A 3-as 4-es csatin nincs semmi extra jelzés."
Az STB az TV-hez van, a konzolt és a PC-t a 4-es csatiba kéne dugnod, illetve PC-t a 4-esbe a konzolt a 3-asba, ha nem akarod kihúzogatni. GPU Scaling OFF a jó beállítás
PuMbA
válasz Mikeee89 #97380 üzenetére
PC-d vagy a TV-d akkor nincs teljesen jól beállítva Mindenféle méretezést vagy képarány módosítást vegyél ki a videókártya programjában a HDMI kimenethez és 1920x1080 60Hz-et küldj ki A TV-n pedig szintén ne módosíts a képbeállításokban a kép helyzetén. Ha így sem jó, akkor próbáld meg csak a TV-re kinyomni a képet.
PuMbA
válasz galaxys80 #97423 üzenetére
Nálam Normálon már megjelenik műség egyes sorozatoknál, viszont focimeccsnél határeset. Tiszta beállítással van csak minden esetben valóságosnak ható képem
dethroner: Motion Plus-szal még folyamatosabb lesz minden, de például Tiszta beállítással kicsi a "folyamatosodás", átlag felhasználó nem hiszem, hogy észreveszi, de Normál-on már tényleg kiszúrja a szemem a sokkal folyamatosabb kép és bárkinek észre kéne vennie
PuMbA
válasz sityupityu #97432 üzenetére
"A szappanopera hatást 10/0-nál nem is veheted észre, mert azért a jelenségért a torzításcsökkentés a felelős ami nálad nullára van állítva."
Ez szerintem TV függő lehet, mert mindig kétféle vélemény van a topikban a Tiszta beállításra vonatkozóan is. Nálam 7-esnél nagyobb elmosódás csökkentés már behozza a szappanopera hatást, a 3-as torzításcsökkentés beállítás is már nálam nagyon nem okés.
PuMbA
válasz ProEvoFan #97523 üzenetére
Ahogy Skyhigh mondja.... már hogy lenne a J6200 alap TV? Ugye vannak még J5000 és J4000 modellek is, illetve zsákszámra a J6200-tól sokkal olcsóbb TV-k.
"Amúgy az eladó szerint a j6200 csak 50Mhz-es....a hozzáértés!?!?"
Az eladó akkor itt bukott el, hiszen nem tudja, hogy a J6200 az 100Hz és azért mondta, hogy alap TV
PuMbA
válasz liszi70 #97536 üzenetére
Annyit hozzátéve, hogy a szappanopera effektet teljesen ki lehet küszöbölni, ha kikapcsoljuk a képjavítókat, ugyanis ebben az esetben monitorként működik a TV, illetve háttérfény villogtatással vagy fekete képkocka beszúrással sem lesz szappanopera effektus
PuMbA
válasz liszi70 #97545 üzenetére
Akkor elég jó szemed van Elvileg, ha egy Samsung TV HDMI bemenetét PC címkére rakod, akkor éppen úgy működik, mint egy monitor, hiszen az újabb TV-k input lagja megegyezik egy monitoréval, ami kizár bármilyen belenyúlkálást a képbe, legalábbis én nem veszek észre semmit
PuMbA
válasz PHenis #97551 üzenetére
Nekem például azért nem tetszik az, ha nagyon folyamatos a kép, mert még nem találtak ki / nem lesz tökéletes algoritmus rá, ezért a legfolyamatosabb beállításon hibásan számolja ki a képet bármelyik TV és ez művé teszi a képet. Az agyam, ha felnyomom legfolyamatosabbra egy TV képét képjavítókkal egyszerűen nem hiszi el, hogy amit nézek az valóságos, inkább komolytalanná és nevetségessé válik a nekem a műsor
PuMbA
válasz Fail3D! #97555 üzenetére
Egyértelmű, hogy a Philips jobb, mert a JU6610 az egy 60Hz-es TV, míg a Philips 120Hz, tehát képminőségben feljebb nem léptél, sőt, valószínű, hogy csak lejjebb. A TV minden fogadott anyagot 4K-re konvertál fel, mert egyébként csak a képernyő közepén lenne kép, a széleken pedig feketeség
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
