Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
PuMbA
válasz abyssc2 #100483 üzenetére
Ezt elolvasod és mindent megtudsz, ami kell, mert a KS7000 is ugyanezt a TV Ez meg egy KS8000 teszt. RTINGS.COM-ot hagyd, mert kicsit lemaradtak most a TV-k tesztelésében. Egyébként 21 ms, egyik mai Samsungnak sincs nagy input lagja, szóval nem kell aggódni, Igen, játék módban minden TV-nek 300 a mozgásfelbontása, csak az elmosódás a kevesebb
PuMbA
válasz SunMount3r #100486 üzenetére
"ez azt jelenti, hogy ilyenkor alapból be van kapcsolva (és így a képjavítók meg ki)?! "
PuMbA
válasz ssgt1981 #100490 üzenetére
Egy Genius 1250B-val például jóval jobban jársz, ha elfér. Olcsóbb és szebben szól Maradék pénzből meg veszel értelmes dolgokat. Ha drágábbat akarsz venni, akkor is millió lehetőség van, ami jobb a soundbarnál, ha van hely Vicc, ami ezekben a soundbarok van. Jó drágán eladnak 6db sokol rádióból kivett miniatűr hangszórót... baromi nagy üzlet, csak nem neked.
PuMbA
" Akkor viszont mitől rossz a 60Hz-es, jó response time-ú UHD panelen a mozgásfelbontás? Ez alapján BFI hiány/gyengeség lehet az oka, ami filléres tétel a többihez képest."
Megválaszoltad a kérdést, illetve az interpoláció is jó válasz
"Arról írnak a tesztek, hogy az interpoláció is javítja a mozgásfelbontást"
A linkelt cikkemben vagy még egy link, ami ezt elmagyarázza: [link]. "Flat panels are normally run at 60Hz, because it is perceived that this is all you need to do since there is no flicker problem. The reality is that a faster update rate would be beneficial in order to reduce the blurring effect associated with the sample-and-hold characteristic. Pixels with a sample-and-hold characteristic effectively extend what should have been an instantaneous sample into a constant value that lasts for a whole frame. The result of this is motion smearing. This smearing is reduced if you can update the sample and hold circuits more often with new sample values."
"Az sem világos, hogy a szem miért így reagál a hold and sample-re. "
Ez már biológiai téma. Keress rá neten, hogy hogy működik a szem. Szakkádok stb.
PuMbA
válasz Gaboman #100542 üzenetére
Ha gyorsan megy a labda, például kirugáskor, akkor normális, hogy darabosan száll, mert nincs annyi képkocka, hogy teljesen lekövesse a mozgást Ha lassan gurul akkor már jobb a helyzet, ha megnézed. Moziban például csak fele annyi képkocka van, mint TV adás esetén, ha visszaemlékszel mikor utoljára voltál Szóval csak túlságosan nézed a részleteket, nézz normálisan TV-t, mint eddig és nem lesz gond.
PuMbA
válasz Gaboman #100545 üzenetére
"Köszi, igen gyors mozgáskor következik be, tehát ezt a gyors mozgást másik TV-sem tudja jobban megvalósítani?"
Ha magára az akadozásra gondolsz, akkor nem. Amit tudnak a jobb TV-k az a kevesebb elmosódás és több látható részlet mozgás közben. Hiába tolod fel a Motion Plus-t, mindig észre lehet venni akadozást a mozgásban, ha elég gyorsan mozog egy objektum, ráadásul erős Motion Plus beállításokkal akadozik a kép egyes esetekben és sok képhibád lesz Amit még kipróbálhatsz az az összefoglaló szerinti Tiszta Motion Plus beálítás
"Moziban?
Hűha, tényleg nehéz lenne megmondani. "Ugye, hogy nehéz? Ha nem folysz bele ilyen dolgokba, akkor fel sem tűnik, de egyébként meg előrébb nem jutsz, ha ezeket kezded el vizsgálni. Régen én is csináltam ilyeneket.
PuMbA
válasz dethroner #100549 üzenetére
"Focinál nálam is megvan ez a labda kirúgás utáni szellemkép, sőt, néha a közeli képeken ha mozog a játékos, akkor az arcok környékén is van némi anomália. "
Ha túl magasra állítod a Motion Plus-t, akkor igen. Állítsd 5/0-ra és nem lesz ilyen gond Én személy szerint semmilyen adásnál sem növelném az értékeket ennél feljebb, mert képhibákat okoznak.
PuMbA
válasz atoszmester #100589 üzenetére
UE40K6300 lehet még választás a KU6000 mellet, ez FullHD, de még nincs róla teszt. Vagy szétnézel a Panasonic, Sony TV-knél
PuMbA
Ezek szerint van egy H6400 széria, amin rossz a Motion Plus Legújabb frissítés fel van rakva?
PuMbA
válasz SunMount3r #100609 üzenetére
Az, hogy Normálon már valamennyire képhibás a Motion Plus az normális és nem hiba
PuMbA
válasz SoulReaver #100648 üzenetére
HDMI 4
PuMbA
válasz SoulReaver #100651 üzenetére
De PC címkét adtál a HDMI4-nek? A TV-n a képbeállításokban a képernyőhöz igazítva be van állítva? A PC-n nincs valami módosítás berakva a kimeneti képhez? Ha ez mind ok, akkor próbáld ki a HDMI3-at.
PuMbA
válasz SunMount3r #100654 üzenetére
Szerintem a DVI -> HDMI átalakítás és a régi videókártyád miatt nincs
PuMbA
válasz Gaboman #100725 üzenetére
Hozza a szintjét Mint említettem, még az 1 milliós TV-k is "darabosak", tehát magát ezt a jelzőt felesleges használni. Majd ha a jövőben véletlenül 200 képkocka per másodperccel sugározzák a TV adásokat, akkor nem lesz "darabos" a kép. Azért írtam, hogy véletlenül, mert nem biztos, hogy megvalósul. A szemünk / agyunk nem fogja bírni, mert egy fix helyen nézünk egy mozduló képet és az agy összezavarodik, ekkora képkockasebességnél több esetben fejfájásra is felfigyeltek, de ez a kutatás még gyerekcipőben jár.
PuMbA
válasz SunMount3r #100818 üzenetére
Nem Nagyjából elmondható, hogy HDR-t támogató TV-k tudják csak a 10bit-es színt.
PuMbA
válasz Vmark #100871 üzenetére
"- lehet rajta fényképet nézni családilag (FHD felbontásban ez viccesen gagyi)"
Viccesen gagyi biztos nem, ugyanis az emberek 97%-ának FullHD vagy kisebb monitora van. Én nem látom a problémát, főként, hogy nem is tudja olyan sok ember közelről nézni a képernyőt, mert tömegnyomor lesz.
"- a 24"-os monitornak is jobb a felbontása, mint az FHD (tehát FHD monitorkén a belépő szint - a 13"-os laptopom FHD-s)"
Attól függ, hogy milyen 24"-os monitornak. Van töménytelen mennyiségű 24"-os FullHD monitor.
"- ha nagyon nem jön be a TV-zés, akkor a desktophoz monitorként még mindig tudnánk használni - legalább minden kiférne rá."
Több minden kifér rá, a kérdés, hogy elég közel ülsz-e hozzá, hogy ne kelljen minden szöveget nagyítóval nézni. FullHD-ra is kifér elég sok minden.
" most van egy nagyon régi 32"-os Hisense LCD tévénk (furcsa WXGA felbontással = 1280x768 ). 1920x1080 ehhez képest nem tűnik nagy flash-nek."
Attól függ, hogy milyen távolról nézed. Az 1920x1080 2-2,5m távolságról nem lesz rosszabb, mint az UHD, mert a szemednek is van egy határa.
"és végül: én értem, hogy a TV / filmek / youtube-hoz tök felesleges a 4K, de nem sokkal drágább, mint az FHD."
Igen, de ez azt jelenti, hogy adott áron a FullHD jobb képminőségű. Nem csoda, hogy ugyanolyan árkategóriában a FullHD TV-k képe szebb egyes esetekben (nem csak a felbontás létezik, mint képminőség mérő szám), mint az UltraHD-ké.
PuMbA
válasz wwwolfman #100979 üzenetére
JU6800-as egyébként nem tud HDR-t. Csak fogadni tudja, de nem tud vele mit kezdeni, azaz megjeleníteni, ugyanis a panelja 8 bites és a kellő színtér, fényerő sincs meg. Lemérték a dolgot tesztoldalak és pont annyit tud képileg, mint egy SDR TV. Szóval HDR a 7000-res szériától van igazán, alatta csak marketing fogás, hogy odaírták. És ez tökéletesen elég, mert sokan elhiszik és állíthatják, hogy HDR TV-jük van. Ügyes húzás a Samsungtól.
PuMbA
válasz SunMount3r #100984 üzenetére
"JU6800 (JU68xx, depending on your region) will be the first of Samsung’s mid-range TVs to include quantum dot technology that can expand the color gamut. And with an update later this year Samsung will enable HDR support, including HDMI 2.0a. "
Egy szoftver frissítéssel adták "hozzá" KU6000-nél már reklámozzák HDR-rel a TV-t, pedig az sem tudja.
PuMbA
válasz KD6-3.7 #101060 üzenetére
Nem tudja a HDR-t, csak megint túltolták a marketinget, amit sajnos sokan elhisznek, mert milyen jó, hogy olcsón egy mindent tudó TV-t tud venni az ember, ami ugye sose igaz. Azt hiszem 30-40 hozzászólással visszább volt szó róla. Fogadni tudja a HDR jelet, de a műszeres mérésekből kiderül, hogy a panel csak 8 bites 10 helyett, a maximum fényereje ugyanakkora, mint egy nem HDR-es sima TV-nek és a színtere sem elég nagy a HDR-ben található színek megjelenítéséhez. A felskálázás az tényleg brutális és a 4K is ok, szóval ezek rendben vannak
PuMbA
válasz KD6-3.7 #101077 üzenetére
KU6300 teszt: "Although the KU6300 support HDR10 input, it does not really benefit from it, since it does not support a wide color gamut and it cannot really get highlight very bright." Ez egy amerikai teszt oldal és az amerikai KU6300-at is HDR-rel reklámozzák.
Idegesnek lenni nem éri meg, de majd megkönnyíti a döntésedet a jövőben ez az eset. Eddig is úgy volt a kapitalizmusban, hogy a hivatalos weboldalon csak marketing szöveg van, hogy minél gyorsabban vegyél minél többet Mindenesetre a TV nagyon jó játékra, mert alacsony a késleltetése, szóval igazából semmi baj sincs vele.
PuMbA
válasz KD6-3.7 #101080 üzenetére
"A tobbi gyartonal is igy van, hogy a belepo szint az csak kamu HDR-t tartalmaz?"
Nem ismerem a többi gyártót, meg kell nézni, hogy melyik a legolcsóbb HDR-es, amit ajánlanak és, hogy tesztek alapján mi a valóság. Ugyanezen az RTINGS honlapon egy olcsóbb 4K LG HDR TV-t nézve még rosszabb a helyzet, mint a Samsungodon, ugyanis HDR módban az input lag annyira megnő, hogy szinte lehetetlen játszani és ugyanúgy nem tud annyira széles színtartományt és fényerőt.
kory1987: Ezek milyen arányban? Hány méterről nézed a TV-t?
PuMbA
válasz KD6-3.7 #101090 üzenetére
"Tudja ez a HDR-t csak nem olyan minosegi szinten. "
De pont ez a lényeg, hogy a nem olyan minőségi szint az azt jelenti, hogy nincs HDR-ed. Körülbelül annyi lesz a különbség, hogy 200db pixel alig észrevehetően világosabb lesz, de az még nem HDR... A különbség akkora, mintha egy FullHD-snak kikiáltott valójában HD monitor 1290 x 722 felbontású lenne az 1280x720-as HD szabványhoz képest, ami nagyjából észrevehetetlen.
PuMbA
válasz prannk #101189 üzenetére
1. Nincs olyan, hogy le van akciózva, az a TV annyit ér. Eddig árulták jó drágán, hátha valaki megveszi és nyernek plusz pénzt.
2. Megérheti. Az erőssége a nem íveltség és az alacsony késleltetés, tehát játékokhoz és PC monitorként tökéletes. Filmekre és TV-re OK kategóriaFilmre és TV-re a K6300 jobb, de ívelt, szóval csak középről jó nézni, így kevés esetben jó vétel
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
