Samsung LCD és LED TV-k
blakey
válasz dethroner #84989 üzenetére
Ez 3D-s iso, azért kérdezem, mert itt van előttem egy kiírt anyag ami isoban 23GB, kimásolva 49GB. Ez jól látható, hogy a BDMV mappába belépve a Stream mappa alatt vannak az anyagok és a 3D-hez ott az SSIF mappa ami még egyszer tartalmazza az anyagot.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz dethroner #84998 üzenetére
A gond ott kezdődik, hogy ezt vitának látod, nem az, társalgás. Pontosan emiatt nem kéne ennyire agresszívan letámadni valakit, hogy ez nem igaz, hanem meg lehet magyarázni, hogy mitől van, mert ugye ott van, egyértelműen. Nem nyúltam semmihez és eddig mindegyik anyag ilyen volt. Ezért mertem írni, hogy 2X a méret. Ennél tovább egyáltalán nem kutakodtam. Szóval igaz, hogy nincs külön mindkét szemre, húlyeséget írtam.
PuMbA
válasz dethroner #85101 üzenetére
Ezt nem vettem észre Mindenesetre még így sincs benne mozgásfelbontás növelő trükk, felskálázása se olyan jó, feketéje se, tehát az F7000-től messze van képminőségben, ami Highly recommended minősítést kapott, ez meg csak Qualified recommendationt Illetve úgy látszik, hogy az LG is nagyon béna firmware és szoftver hibákat vét, mint a Samsung.
BBéci
válasz dethroner #85173 üzenetére
Az enyém is elmászott (szintén Hama, de nem a szóban forgó) valamikor bő fél éve, de lusta vagyok visszaállítani vízszintbe.
Két csavart kellene fellazítani és utána újra megszorítani, szóval nem nagy meló. Ez legyen a legnagyobb baj az életünkben!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz dethroner #85176 üzenetére
Ha ki akarnak esni, akkor inkább előre dől a TV és nem a vízszinttel van baj. Nos, ez nálam is fennáll, de nem probléma, mert a relax kanapéról felfelé kell nézni és úgy pontosan merőlegesnek látom. Egy, illetve 2 db, az eredetinél egy centivel hosszabb, csavar körüli idommal ez megoldható.
wong kok wah
válasz dethroner #85310 üzenetére
Hát ez elmodásod szerint akkor egy sima FHD tv-n szebb a FHD kép mint mondjuk egy UHD tv-n ?!?!
A felkonvertálás nem ennyire egyszerű mint ahogy leírtad...
"Vagy a kapott jelet 1:1 arányban megjeleníti és akkor szentségelsz, mert a képernyő fele kihasználatlanul elsötétül" Nem a fele hanem a 3/4-e... ugyanis 4X a különbség az FHD és az UHD között -
RedCat
Ezt mind értem, eddig is értettem. De nem minden 4k-s tévé így működik? Mert a dolog abból indult hogy van a kamu és van a natív 4k. Mi a különbség működésben a Flashget által mondott kamu 4k és a natív 4k között? Mert ebből pattant ki a vita, hogy a 8xxx-9xxx sorozat natív, a többi kamu 4k szerinte...
Clever0
válasz dethroner #85322 üzenetére
Mivel jelenleg legfeljebb fénykép létezik, mint 4k forrás, a valódi és a kamu 4k között a mindennapokban nem ez a különbség.
- Legyen szebb a képe az FHD-s anyagnak, mint egy azonos mérető FHD-s tévén!
- Legyen legalább olyan jó a mozgásmegjelenítése, mint egy FHD tévének! Ez utóbbin biztosan elvérzik a H6900.
Innentől döntés kérdése, hogy adott pénzből egy szép állóképeket megjelenítő 4K tévét veszünk és lehet, hogy a mozgás közbeni elmosódás fel sem tűnik, vagy választunk egy kategóriájában jobb FHD-t.
Kicsit olyan, mint választani egy full extrás Opel-Ford-VW és egy alap felszereltségű Mercedes-BMW között.(#85323) RedCat Ha a hdmi csak 1.4, akkor csak 30fps-t tud, vagyis PC megjelenítőnek sem ideális. Tv adás még sokáig nem lesz, akkor marad a pendrájvról lejátszani a netről letöltött demókat.
Tengo
válasz dethroner #85350 üzenetére
FullHD-ban megfelelne árban és tudásban is a H6400, így másfele nem nézelődtem. 50hz-re visszatérve, a kérdésemben is írtam, hogy a hdtvtest.co.uk oldalon azt írják, hogy 50hz és 60hz megjelenítésre is képes 4k-ban, de eléggé ellentmondó infókat olvastam netszerte, itt is. Egész biztos, hogy 50hz-re képes csak CMR nélkül? Amúgy eddig is 60hz-es megjelenítőn néztem sportot, 24p-ben, lenne ebben bármi különbség, ha átváltok a TV tunerjére?
(#85351) Clever0 Olvastam a PDF-jét, akkor a felette lévő CEA-861, csak a TV adásokra, illetve a készülékbe juttatott tartalmakra vonatkozik? Úgy tudtam van rajta HDMI 2.0
AliasB
válasz dethroner #85465 üzenetére
Üdv.
UE40F6100 a típusa. Az a baj, hogy ahogy bekapcsolom az Eco módot rögtön elsötétedik arra amit ott beállítok minimális fényerőnek :/ nappal fel kell tennem 6osra viszont sötétben az nagyon sok és 1esig kell visszavennem. Szerintem pont ez lenne a lényege, hogy nappal ne vegye le 1esre mert az baromi sötét :/ nappal csak 6oson nézhető nem tudom miért veszi le akkor is 1esre :/Járj nyitott szemmel.
ΞΔGLΞ
válasz dethroner #85720 üzenetére
Igen arra, de amikor bekapcsolom a blu rayt, akkor a HM is bekapcsol, ergo csak le kell halkítani a tv-t.
Ezért nem is próbáltam mostanában ezt a 2:5-ös DTS mutatványt, egyrészt így a sima tv csatornáknak nem kell több, másrészt, ha igazi mozihangot akarok, akkor meg úgy is a blu ray-en keresztül fut minden hangsáv, pl 7.1-es DTS HD és a képminősége is szebb a lejátszónak.Egyébként a tv-ben van upc kártya, meg a nagy dög 65-ben is és a blu ray-ben pedig a mindig tv. De azt ritkán nézem, a upc-nél is csak azt a 26 HD adást kapcsolgatom, néha a discovery-t sd-ben, de ezt nem is értem, hogy egy ilyen nívós csatornát, miért ilyen trágya gagyi sd-ben nyomnak, mikor szinte az összes természeti adó HD.
(#85719) Egyetlen<>
Ok, gratulálok, de ezt miért pont nekem írtad?
Vhiktor
válasz dethroner #85803 üzenetére
3D beállításoknál a tv a perspektíva eltolásnál mennyire van állítva Nálad? 0 vagy +5?
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz dethroner #85842 üzenetére
Nekem a méylség nem állítható 3D filmnél, csak a perspektíva.
yoli666
válasz dethroner #86870 üzenetére
Köszi, ezt kipróbálom!!
DE ma hazaértem, és megint leültem kipróbálni, teljesen ugyanazzal a beállítással ma jók voltak a filmek!
Ilyet még nem láttam, tv-t tegnap is csak bekapcsoltam és semmit nem állítottam, ahogy ma sem!
Egyszerűen nem értem, ha semmi nem változott mi volt az oka....
Tapasztalt valaki már hasonlót? -
Clever0
válasz dethroner #86872 üzenetére
A hang legtöbbször tényleg azonos, de a kép már nem. Két noname 3D adatai
25
Size: 21 401 825 280 bytes, Total Bitrate: 23,71 Mbps
MPEG-4 AVC Video 8354 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.150
Size: 41 913 962 496 bytes, Total Bitrate: 46,43 Mbps
MPEG-4 AVC Video 24586 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
MPEG-4 MVC Video 9092 kbpsA hang mindkettőnél:
Dolby TrueHD Audio English 7.1 / 48 kHz / 5693 kbps / 24-bit
Dolby Digital Audio Hungarian 5.1 / 48 kHz / 448 kbps2D-s változat Video
25: Total Bitrate....: 18455 kbps / Reencoded
50: MPEG-4 AVC Video 24882 kbpsSzóval van különbség.
ΞΔGLΞ
válasz dethroner #87411 üzenetére
A rinyálás nálam mást jelent, de baszki, ha a kicseszett technikus punci nem tudta megoldani, akkor miből gondolod, hogy beengedek a lakásomba egy agytrösztöt, aki ott fogja csesztetni a tv-t. és a vége az lesz, hogy nem tudja megcsinálni. Ír egy cseregaranciát, nekem arra most nincs időm, a tv képe kiváló, a többi egyelőre nem érdekel, kb 1 év múlva már úgy is lecserélem. Te meg örülj neki, hogy nálad minden klappol.
A panaszkodásról meg annyit, hogy általában akkor hozom fel ezeket, mikor más jön elő, hogy ezt meg azt tapasztalja a tv-vel. Pl nem kapcsol ki időben, ami nálam meg jó. A frissít magától és a fenti xarságot kivéve másra nem panaszkodtam, ja de, az elcseszett DTS-re, de az meg megjavult.
Én ezt nem veszem hibának! Nekem gyakorlatilag fel sem tűnt amíg nem hívták fel rá a figyelmem. Alapjában véve teljesen elégedett vagyok a tévével!
mflex-nek meg nekem csinálja ezt a tévé. Érdekesnek tartom, hogy neked nem, viszont nincs is okom feltételezni, hogy nem úgy van ahogy mondod. Én együtt tudok élni vele, gyakorlatilag szinte észre sem veszem, illetve nem figyelek rá. Ennél nagyobb baja ne legyen. Ismétlem, én nem hibaként tekintek erre.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
bul07
válasz dethroner #87419 üzenetére
Hát pedig nálam használt a teljes visszaállítás , megoldotta a hang hibámat(itt leírt), azóta se jött elő
Olyan ez mint Android esetén Gyári adatok visszaállítása
Most a héten több telefonon is végrehajtottam mert érdekes hibákat produkáltak, az egyik például össze vissza jelezte a hívásokat, más neveket írt ki mint aki hívta a telefont, egyenlőre hiba letudva visszaállítással( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
válasz dethroner #87420 üzenetére
Én ezt írtam:
Érdekesnek tartom, hogy neked nem, viszont nincs is okom feltételezni, hogy nem úgy van ahogy mondod.Erre a te válaszod:
"Érdekes tartod hogy nálam nincs ez a hiba? Jó hogy nem már kétségbe vonod azt amit állítok!"Sajnálom, hogy szövegértelmezési problémáid vannak. Pedig még felnőttkorban is javítható.
bul07
válasz dethroner #87427 üzenetére
Hát pedig nekem az igesítő hang hibát megoldotta a visszaállítás, ezt én tapasztalatból állítom
ΞΔGLΞ
válasz dethroner #87422 üzenetére
Játsszuk azt hogy... Felejtsd el...
Ezért írtam, ha van kedved és időd, mivel nálad minden ok, gondolom jó páran kíváncsiak lettek volna a beállításaidra.
(#87426) sityupityu
[/BNe egy "villogó" tévét képzelj el a sötét jeleneteknél! Simán a tévét nézve én észre sem vettem fényerő csökkenést!
Ez pontosan így van, nehezen észrevehető, de ott van és nekem is elsőre csak a menüvel együtt sötétedő és világosodó képre figyeltem fel, mikor a menüben bóklásztam, ahogy előttem írta a kolléga.
ΞΔGLΞ
válasz dethroner #87458 üzenetére
Kösz, de a fekete tónuson kívül minden ugyanaz, viszont kikapcsolva sem változik, ezért lettem volna kíváncsi mindenre, de kösz annyira nem lényeg, mint írtam csak a YT app be-ki, ami kb 5 sec. Ennyi belefér, viszont nem értem, hogy erre miért "javul" meg... Szívesen a fejlesztő szájába rugdosnám ilyenkor a kérdésem.
(#87463) Flashget
Itt, sajnos minden másképp működik, mint külföldön, mert engedjük... :/
válasz dethroner #87747 üzenetére
Igen, lehet, hogy nagy részüknél kb ez lenne a helyzet valóban.
(#87749) macy Persze, hogy segít. Jobb mint ha alapon lenne. És azt is tudjuk mindannyian, hogy egyébként egy sapka sz@r ami be van építve a tévékbe. Viszont el tudunk vonatkoztatni egy normális hangrendszertől, úgy látszik, hogy ez nem mindenkinek megy.
válasz dethroner #87759 üzenetére
Teljesen egyetértek!
Ezért is reagáltam a #87750 hozzászólásomban így.
A minőség törvényén nem lehet vitatkozni, de egyesek olyan szélsőséges dolgokat-példákat hoznak itt fel, amik nem erre a szintre, nem erre a fórumra hivatottak, mint amit az idelátogatók nagy része velünk együtt képvisel.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
BBéci
válasz dethroner #87766 üzenetére
A Pumba által említett 10000 forintos hangrendszerre simán ráillik a filléres jelző.
"Aki épp ésszel normális keretek belül a realitás talaján áll, annak eszébe nem jutna 10K-t adni 1m drótért."
A Házimozi erősítő és... topikban elég sok olyan fórumtárs "lakik", akik vidáman adnak még többet is 1 m (hangszóró, táp, USB, HDMI, koaxiális digitális) kábelért. Szerinted ők nem épeszűek?
yvsmad
Így a megjelenítőre adtál ki vagyonokat, azt feltételezve, hogy ettől majd a rendszer többi elemének a minősége is megjavul. Mitől is?
Két tévé ára között nagyobb különbség van, mint amennyibe egy normális (nem luxuskategóriáról beszélünk) HDMI kerül. Mégis egy kicsivel jobb tévéért adtál inkább többet és a rendszer többi elemét elhanyagoltad.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz dethroner #87771 üzenetére
Idézhetnéd, ki és hol írta, hogy a 10000 forintos hangcucc nem jobb a TV hangszórójánál!?
A placebót meg hagyjuk, azt azok szokták felhozni, akik még nem láttak/hallottak igazán komoly kép- és hangrendszert.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
yvsmad
válasz dethroner #87772 üzenetére
Nem tudom, milyen készülékek között van nálad bekötve a HDMI kábel.
Ha egy filléres médialejátszó és a tévé között, akkor tökmindegy.
Ha a tévé árával arányos minőségű házimozi erősítővel, akkor már a legolcsóbb kábel lesz a szűk keresztmetszet a rendszeredben. Ebben az esetben egy 10 ezerrel drágább kábellel nagyobb javulást érnél el, mint akár százezerrel drágább erősítővel vagy forráskészülékkel.
A kábelt úgy képzeld el, mint egy szűrőt. Javítani nem tud, legfeljebb rontani. A romlás mértékét tudod befolyásolni a szűrő (kábel) megfelelő megválasztásával. Gyenge kábel többet ront, a jobb kevesebbet. Ha hifivel foglalkoztál volna akár egy kis ideig, ez nem lenne kérdés számodra sem. A digitális technika önmagában nem oldja meg ezt a problémát, mert átviteli hiba ott is van, legfeljebb bizonyos mértékben helyreállítható az eredeti jel. De kevesebb a gond, ha nem viszünk be a rendszerbe szándékos hibát egy erős szűrővel és kevesebbet túráztatjuk a hibakorrekciót. -
BBéci
válasz dethroner #87785 üzenetére
Nem utaltam arra, eszembe sem jutott. Az a rossz, aki rosszra gondol.
Pumba írta: aki igényes vesz 10000-ért hangrendszert. Ezzel nem értettem egyet. Ugyanis az a lehető legolcsóbb megoldás a TV hangjának kiváltására.Nem baj, hogy nem hiszed el, a kételkedéshez mindenkinek joga van.
De azt nem tartom korrektnek, hogy placebóról és eszetlenségről írsz ezzel kapcsolatban.
Én sosem kételkedtem, mert hittem a nálam tapasztaltabbaknak, persze igyekeztem minden lehetőséget megragadni arra, hogy saját szemmel-füllel megbizonyosodjam ezekről.[ Szerkesztve ]
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- Gaming notebook topik
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- Eredeti játékok OFF topik
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Onkyo Hifi Torony
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
