Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
Fr3eWar #126472 üzenetére
Helyes. Valószínű, hogy azóta már javították a firmware-en, hogy ne legye annyira agresszív a dimming
Elfogadhatatlan ennyi pénzért, hogy úgy működjön a dimming, de emiatt meg a nagyobb kontraszt ugrik, szóval így már az a kérdés, hogy mennyivel jobb, mint a Q8, mert másban annyira nincs különbség a kettő között.
PuMbA
Callisto #126514 üzenetére
"Egyrészt nem romlott a kontrasztja semmit sem. "
Ha arról a csillagos Star Wars bevezetőről beszélünk, ahol már nem kapcsolja ki a LED-eket a TV, akkor visszamegy 1:6000-re a kontraszt a kikapcsolt LED-ekkel mért 1:19.000 helyett, mint a Q8 esetén, ami szintén nem kapcsol ki LED-eket.
"Másrészt a FALD-nak rengeteg más előnye"
De az előny több helyen viszont hátrány, mert ha van kikapcsolt és bekapcsolt LED is a panel területén, akkor a kettő határán homogenitási probléma lesz, hiszen az 1:19000-res kontraszt fog találkozni az 1:6000-ressel.
PuMbA
PuMbA #126515 üzenetére
Nem mintha az 1:6000 kontraszt nem lenne elég, nekem tökéletesen megfelelő, viszont a FALD mindenképp jár előnyökkel és hátrányokkal is, amik az RTINGS hozzá tartozó cikkben már leírtak és példákkal illusztrálnak:
"Light blooming around bright objects and into the darker space. You can see an example of that in the video above and on the left.
A trail of light following moving bright objects. See example above and to the right.
A loss of detail in dark areas.
Unintended portions of the screen being dimmed.
A fluctuating brightness of the screen."szóval szerintem ebben tökéletesen igazuk van, hogy a FALD egyáltalán nem spanyol viasz, én sem szeretem, mert hiába ad sok jót, de ezzel együtt rosszat is tesz a képhez, tehát szubjektív a dolog megítélése: "Even the best local dimming introduces issues to the picture, so some people will much prefer to leave local dimming off when it is available."
PuMbA
PuMbA
Secretknight #126535 üzenetére
Nekem a KU6000-ren van egy HDD USB port és még oda is van írva, hogy 1A, a másik porthoz 0.5A van írva.
PuMbA
Az UHD filmek lejátszása topik téma összefoglalóját nézd meg madVR ügyileg. HDR -> SDR konverzió nem ad teljesen jó képet. Nincs automatikus üzemmód váltás, csak a TV megvétele után pár helyen be kell állítani ugyanazokat a beállításokat több bemenetre, hiába van kép mód alkalmazása az összes bemenetre opció.
PuMbA
gippazoid #126749 üzenetére
Router miatt van. Ha nem kadenciahelyes a lejátszás akkor a 23,976fps-es filmeknél is akadozást kell látnod
25fps-es film egyébként nincs, az videó, ha mégis film, akkor pedig teljesen rosszul készítették el, mert 23.976 helyett 25 lett és ezért akadozik. Szerezd meg máshonnan.
PuMbA
hjtz4t3wrseg #126818 üzenetére
Már írtuk, hogy az NU8002, Q6, Q7, Q8 TV mind jó az áráért
PuMbA
ambushka #126870 üzenetére
A baj meg van, ez a felbontás nem támogatott, mert elég távol van a szabványoktól
16-tal oszthatónak kell lennie a felbontásban szereplő számoknak. Soha nem láttam még ilyen felbontású filmet. Nézz szét mielőtt beszerzel ilyen kétes fércmunkát, mert aki ezt készítette az biztosan semmit sem ért a filmekhez és a videókhoz.
PuMbA
univerzita #126874 üzenetére
A magyar szinkron keverési minőségéhez sokszor elég a sima Dolby Digital is, annyira nem találják el sokszor a beszédhang hangerejét
PuMbA
PuMbA
hjtz4t3wrseg #126889 üzenetére
Menj el boltba megnézni őket teszt-videókkal, ahol sok van sötét jelenet
Nem biztos, hogy kell neked a FALD és a direkt LED. Továbbá különbséget se fogsz annyit látni, mert az adatok csak adatok, de a valóságban nem akkora a különbség közöttük.
PuMbA
looser #126907 üzenetére
Onnan látszik, hogy nem az, hogy 1920x1080*2 van a viewporthoz írva, ami azt jelenti, hogy két FullHD kijelző van kötve valamihez. A TV-n alapból fent van a YouTube app jól látható helyen, szóval nem értem én sem
Kérdezz rá és mondd, hogy használják azt.
PuMbA
adagabor #126920 üzenetére
1. Felesleges telefonnal filmeket és videókat megosztani, mert mindenhez van applikáció a TV-n. YouTube, Twitch stb. Minek meríteni a telefont és több eszközt használni az egyszerű feladatokhoz?
2. A Serviio-nál ki kell kapcsolni a transzkódolást, mert alapértelmezetten átkódolna minden filmet és úgy továbbítja a TV-nek, amihez nagyon erős gép kell. A Plex kicsit egyszerűbb emiatt.
PuMbA
#16585216 #127016 üzenetére
Fényerőt nem szabad állítani, csak Háttérvilágítást
Itt vannak a beállítások, a Háttérvilágítás értékét tetszés szerint állíthatod és az oldal alján lévő kis képeket ne csináld meg. A TV-vel játszod le a HDR filmeket USB-ről? Arról játszd le. Milyen UHD HDR filmről van szó? Valószínű, hogy a film rossz, amit beszereztél vagy a TV-d rossz, ha a nem HDR filmek is alacsony fényerejűek.
PuMbA
ferenckutasi #127067 üzenetére
" A youtoube vmiért nem dolby digital. "
Mert a YouTube sosem volt az, ott régen AAC-ben, most pedig OPUS formátumban vannak a hangok. Sztereóban.
" Ezek a 3 éves, szintén samsung tv-n dts-ben jöttek"
Mert be volt állítva valamiért az átkódolás.
" A régi tv felismerte ez nem ismeri fel csak pcm-et ír és a többi menü inaktív."
PCM-et kapsz a DTS-t kitömörítve, szóval nem értem, hogy mi a baj vele. Ugyanaz.
A TV egyébként nem tud DTS-t lejátszani. Ez benne van a kis kézikönyvében, amit vele kapsz.
PuMbA
direwolf #127075 üzenetére
Lehet csak én vagyok ilyen, de amikor veszek TV-t pont ezt nézem meg csak a kézikönyvében, hogy mit tud és mit nem lejátszani
A mostani UHD TV-m esetében is lecsekkoltam, hogy tud-e UHD HDR 60fps-es videót lejátszani a belső lejátszója, mert egyébként nem veszem meg. A KU sorozat volt a legelső Samsung UHD TV, ami mindent, a legújabb (és végleges) szabványú UHD filmeket is lejátssza, akár YouTube-ról is.
PuMbA
ferenckutasi #127078 üzenetére
"Ehez képest a youtubra feltöltött dts tartalom a házimozimon keresztül dts-ben szól. 5.1."
Ha PC-n rámész egy YouTube videóra és jobb klikkelsz, akkor a Statisztikák menüben láthatod a formátumot a Codecs sorban. Ott nem fogsz látni DTS-t sosem, mert az baromi sok helyet foglal és egyáltalán nem optimális egy olyan videómegosztón, amire napi tízezernél is több videót raknak fel
Az, hogy ezt valami kamu DTS 5.1-be konvertálja az egy dolog, de jobb hangminőséget nem kapsz és 5.1 sem lesz.
PuMbA
hjtz4t3wrseg #127083 üzenetére
Tesztek alapján jó, de nem jobb, mint egy Samsung vagy Sony
PuMbA
gippazoid #127091 üzenetére
"Szerintem a mai világ egy jellemző problémája került most elő:
akármit akarsz venni, előtte el kell kezdeni fórumokat bújni, hogy valamennyire felszívd magad tudással, hogy nem kevés pénz elköltése után lehetőleg azt kapd, amit szeretnél és automatikusan elvárnál.
Csakhogy a gyártók sz.rrágása miatt sokszor nem azt kapod, ha nem vagy észnél..."
+1, nagyon észnél kell lenni a mai világban a legtöbb esetben vagy pedig nem tudod, hogy mit veszel
PuMbA
ΞΔGLΞ #127095 üzenetére
Elég labilis információkat találtam a neten
Elvileg 4 hónapja létezik 5.1 a TV-s YouTube klienseken. Van akinél működik Playstation 4-en vagy TV-n, de sokaknál nem, illetve úgy hallják, hogy felkonvertálás. A fizetős YouTube RED-en vannak 384kbps-es 5.1 AAC videók, ez az amit ki tudtam szedni biztosan. Van valami hivatalos leírás erről?
PuMbA
hjtz4t3wrseg #127119 üzenetére
Ez már szubjektív. Én nem szeretem a helyi sötétítés hibáit, így edge-LED-est vennék, ahol ezzel nincs gond
PuMbA
hjtz4t3wrseg #127123 üzenetére
Felhősödés minden LCD-n van
Az, hogy mennyire felhősödik meg azon múlik, hogy a raktárból melyiket választják ki találomra neked. Ha nem akarsz felhősödést, akkor OLED, de arra kicsit vigyáznod kell, tehát nem lehet ott egy TV logó a képen 4-5 órán keresztül 1-2 év távlatában és a fényerőt sem veheted fel, mert akkor hamarabb jönnek a bajok. HDR esetén kevesebb fényerőt tud, hiszen az OLED-nél van Automatic Brightness Limiter, tehát ha egy fehér havas táj lenne a képernyőn nagy fényerőn, akkor leveszi a fényerőt megóvásképp.
