Samsung LCD és LED TV-k
R3nts
Pancsermeste
Persze, az egyértelmű, hogy az alaplap csere a gyengébb BT oka, de hogy ez hardveres vagy szoftveres probléma, azt továbbra se lehet tudni.
Hardver terén nem hinném, hogy sok minden lehet az alaplapon, ami kimondottan a BT-al van összefüggésben. Kb. "csak" a tápfeszültséget és vezérlést kapja onnan, ill. az adatsínekkel van összekötve... gondolom a proci vezérli, vagy valami spéci microcontroller, de ez esetben a hiba inkább megy/nem megy típusú, márpedig nálam megy, csak gyenge. Jó lenne egy kapcsi rajz erről.
Továbbra se zárható ki, hogy valami alap beállítás nem OK, default értéken lehet.-= Pancsermeste® =-
"Sza.sa-nál meg nem egyértelmű, hogy a YT mese, az a smart részről ment-e, vagy esetleg külső PC-ről."
Ez igaz, akkor viszont tényleg az lehet mint ami nálunk is van.
Nem tudom, hogy nála milyen mértékű utánhúzás van, de H6400-nél valamilyen szinten azért mindenképpen jelen van. Az összes H6400-es tévén láttam. J6200 sokkal jobb ebből a szempontból. Az egyik cimborám vett ilyen tévét és hát kicsit azért meglepődtem amikor megláttam.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
Most azt akarod mondani, hogy egyáltalán nincs utánhúzása a tévédnek? Ezek az adatok meg is vannak adva az adott típushoz, és pl az említett J6200-nak nem csak papíron jobb az értéke, hanem a valóságban is.
Aztán lehet, hogy Gaboman-nak sem nagyobb, csak utánhúzás érzékeny a szeme.
Gaboman
Felvehetnéd, engem érdekelne milyen egy jó meccs alatt FHD-ban!
Látom e rajta azt amit ezen vagy sem, létszíves vedd fel nekem.
Crome Drivera ha feltöltöd onnan letudom tölteni az eredet fájlt és megtudom nézni a TV-n.sityupityu Ezen adatok hol vannak megadva, hol nézhetem meg?
Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
Gaboman
Megkérhetlek valamire?
A TV-d összes beállítását lefényképeznéd nekem és feltöltenéd ide?
Szeretném úgy beállítani a TV-m mint ahogy neked van.
Azt mondtad neked teljesen jó ahogy be van állítva, most vagy az én szemem rossz és tényleg mindegy hogy állítom be vagy tényleg nem tudom belőni.
Engem zavar a labdák felhős és szaggatott mozgása.[ Szerkesztve ]
blakey
Kábellel nincs gond, ez szinte biztos, nálam is CAT5e kábelek vannak, itthon ennél jobbra nincs szükség, 20+ eszköz lóg a neten, ebből 10 kábelen és a CAT5E kábelekkel tökéletesen elégedett vagyok. Valószínűleg szoftveres gond, vagy, bár ez nem valószínű, de akár az is lehet, hogy a router és a tv nem jönnek ki egymással, nekem volt ilyen gondom egy TP-Linkkel és egy Dune-vel, folyamatosan, 2 naponta eltűnt róla a net valamint ha nem standbyban voltkikapcsolva hanem teljesen akkor bootoláskor belefagyott mivel nem tudta a hálózatot szkennelni. Amióta ASUS van azóta nincs gond.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Ha kéznél van egy másik akkor megteheted, egyébként, meg kipróbálhatnád egy másik kábellel és/vagy ha eddig nem tetted akkor FIX IP-vel. Ha hardveres NAT-tot használsz akkor különösebb gond nem lehet, ha nincs hardveres NAT akkor portokat kell nyítni ahhoz, hogy a tv-n bizonyos szolgáltatások normálisan működjenek, tehát az, hogy pl. külsőleg belenyúlnak ahhoz a routernek is van köze, semmit sem jelent, hogy pl. az ügyfélszolgálatos mekkora sebességet lát.
Azon kívül, hogy nincs 70-80 Mbit/s sebességed, legalábbis nem ír annyit, más gond is van?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
jambiyya
Lehet nem hülyeség. Nálam korábban akadtak gondok (lassulás, biz. webhelyek nem töltődtek be), és hiába próbáltam mindenféle beállítást. Router csere után pedig helyreállt a rend. Ráadásul a routereket sem az örökkévalóságig tervezik, 5 év után állítólag az olcsóbbak...
Megabit, gigabit csak egy része az ügynek, de ha egy eszköznek azt javasolják, adjál neki ...vagy ne... nincs itt koksz szagú hoax.
[Listed below are frequently asked question regarding CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7 and CAT7a]The Simple Answer:
CAT-5 is rated to 100 Mhz
CAT-5e is rated to 350 Mhz
CAT-6 and CAT6e is rated to 550 Mhz or 1000 Mhz depending on your source
CAT-7 is rated to 700 Mhz or 1000 Mhz[ Szerkesztve ]
ChrYsler
Azért nem semmi routered van! (Asus AC87U) Az egyik legjobb, leggyorsabb. Persze az ára is ennek megfelelően alakul.
Én a kistesóját vettem nemrég, egy N18U-t. Tökéletesen elégedett vagyok vele.Nem hiszem, hogy ez a router bármit befolyásolna Nálad az internet sebességben. (Negatívan legalábbis biztosan nem. )
2x 2 magos proci + 1700Mbps ac wifi!!
És hát a valós tesztben is hozza a papírformát: [link]Kéne.
Pancsermeste
Kábellel nem tudom sajnos kipróbálni, de nekem TP-Link Wi-Fi-vel 40-50 mega körül szokott lenni.
Kábellel min. ennyinek kellene lennie, de inkább 80-90 megának.
Most rá is mértem, mondjuk csak 40/40 lett, de közben megy a gépen le és feltöltés is.Nem is akarom bekábelezni, Blu-Ray iso-ból kibontott 40+ GB-os 3D filmek akasztják csak ki (néha pufferel) Serviio-val szervírozva.
Kisebb (20-30GB) mkv file-ok simán átmennek így is.-= Pancsermeste® =-
Én tenisznél szoktam leginkább látni, amikor szerva előtt pattogtatja a labdát. Olyan mint ha nem egy labda lenne.
Az lcd technika egyik hátulütője a kisebb-nagyobb utánhúzás, attól függ, hogy milyen típus stb. Én a tévémen látom valamennyire, és láttam olyan lcd-t is amin ez kevésbé volt érzékelhető. De felesleges vitatkozni, mert elfogadom-elhiszem amit mondasz. Mind a ketten csak azt mondjuk mint amit látunk.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
Vhiktor
És az a videó amit még anno Sárpac belinkelt akkor az 50p-s volt?
Mert ott kikapcsolt mp mellett csak 300 sor volt éles.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
sandró60
Én digis vagyok.A tapasztalatom,hogy a tévé hardverétől függ inkább a letöltés és a feltöltés.H6400 A Digi-honlapján lévő mérő szerint -napszaktól függően a letöltés 60-40környékén ingadozik.A feltöltés 25-40 közöt van.Amúgy a szgépen meg 95(100)letöltés. A feltöltés meg 80-körűl ingadozik.
jambiyya
Naja, tényleg szörny.
Én a nappali átrendezésénél szembesültem vele, hogy az én szörnyem sehova sehogy nem fér be, és persze ugyancsak az előbb említett okok miatt a mission-jeim is mentek és váltották őket a pici dobozok...szóval nálam erősen downgrade-elve lett a rendszer. -
jambiyya
Abszolút egyetértek. Ezért nem is járok már hifi showkra, mert csak a szívem fájdul...
Én anno a hifibarlangban (Szondi u.) teszteltem ki a nekem tetsző konfigurációt, ritka türelmes banda volt ott akkor.szerk: család előtt nagy terveim voltak, 5 mono erősítő, külön av, meg stereo előerősítő...ma már csak szép emlék
BBéci
Azért nem annyira tragikus a helyzet, vannak jó sztereó hangú házimozi erősítők. Természetesen a sok csatornát és az egyéb funkciókat is meg kell fizetni, ezért egy adott házimozi erősítő árának feléért kapható kétcsatornás, az esetek 90 százalékában jobban szól.
Egy hónapja ilyet használok: [link], ennek jó a sztereója is.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
jambiyya
Én azt vettem észre, hogy nekem eleve nem éri meg sok milliós hangrendszerre áldozni, mert egy biz. határon túl már nem érzékelem a különbséget. Persze hallani vélem, hogy egy 2M hangfal szebben szól, mint egy 500e, de tudom azt is, hogy ez részben önámítás (nálam).
BBéci: az egy 6000 fontos erőlködő, az szólhat is szépen stereóban, de mondj olyan AV receivert, ami 300e forintból tud ilyet, és persze erő is van benne.
totga@
Köszönöm a válaszokat jambiyya és mflex!
Elültettétek a bogarat a fülembe, átnéztem újra, az erősítőm beállításaiban nem volt az optikai bemenet kiválasztva hangforrásnak... Úgy tűnik a problémám megoldódott!
Köszönöm mégegyszer!
Üdv:
totga@If it's not Boeing, I'm not going.
jambiyya
wong kok wah
Clever0
Ezzel az a baj, hogy a Samsunghoz el sem fog jutni a tiltakozásod, két tőle független céggel tolsz ki és szerzel magadnak egy fekete pontot a kereskedőnél. Írhatnál a Samu ügyfélszolgálatnak, vagy beszélhetnél velük, hogy felháborít a dolog és emiatt mondtad le a rendelésedet.
