Samsung LCD és LED TV-k
ORCA58
Jelenlegi ismereteim alapján csak külső szöveget jelenít meg, mint a B650.
Hogy ki lehet venni az mkv-ból vagy sem nem tudom.Nem itt, hanem a másik topikban [link] már foglalkoztak a közösítővel. Egy speciális közösítő kell. Próbálj rákeresni.
Most én sem találom[ Szerkesztve ]
gabor1000
OK, nem fogom reklámozni, bár nekem furcsának tűnik, hogy lehet hogy lehet alkudni az árból, de azért rákérdezek. Vidéki vagyok, szóval látatlanban fogom megvenni a tv-t, ezért is vagyok kíváncsi a tapasztalatokra. Lassan a c650 felé hajlok, de még délelőtt meggondolom azért alaposan. Egy kérdés, hogy ugye a 24p-t tudja, mert sehol nem láttam kiírva leírásokban, de ha a b650 tudta, akkor ennek is tudni kell. Meg a b6000-nél írták, hogy néhol bekékül meg néha csíkozódik, de akkor a c650-nél eddig nektek ilyen nem volt?
BBéci
A plasztikus az egyik legnagyobb dicséret, amit tévé képére lehet mondani. A tervezőmérnökök éveket adnának az életükből, ha igazán plasztikus képet tudna a termékük.
Ha be sem kapcsolod, még kevesebb áramot fog fogyasztani.
Jövőre nagyítóval fogod keresni a fénycsöves tévéket, a LED teljesen ki fogja azokat szorítani.
A képminőségükről csak annyit, hogy abszolút plazmapárti voltam, amíg nem láttam LED-es LCD tévét.Próbálgasd a kimenet felbontásait, nem biztos, hogy 720p adja a legjobb képminőséget, ugyanis a tévé ebben az esetben is konvertál, ugyanúgy, mintha 576 sorosat kapna. Végeredményben a tévé skálázójának képét látod.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
EasyLife
ezzel a digiplexerrel kapcsolatban csak egy olyan kérdésem lenne hogy ha nekem van egy analog kábel tv-m és össze hozom dvb-t vel nem fog össze akadni pár csatornával amin egy sávszélen van? jah és a tv-n hogy állítom be ,mert mintha úgy rémlene kikell választani hogy antenna vagy kábel tv-t keressen. (samu b650)
BBéci
Mit értesz mezei antenna alatt?
Nem akadnak össze a csatornák, a frekvenciák, békésen elférnek egymás mellett a tuner memóriájában.
Lehet külön digitális vagy analóg keresést végeztetni a tévével és együtt is a kétfélét.[ Szerkesztve ]
BBéci
Nekem is olyasmi van, teljesen jó. Egy másik nagyobb meg a padláson, de jelenleg nincs bekötve.
Szerintem nem "trélereket" hanem komplett filmeket szeretne letölteni.[ Szerkesztve ]
ORCA58
válasz zacky74 #1192 üzenetére
Azt hittem a 20 másodperc állandósult, de tévedtem. Ma megint nem lehetett bekapcsolni.
Majd ha elviszik ott biztos működni fog.
Anno vagy 20 éve jártam így az ORION tv-vel. Vagy nem lehetett bekapcsolni, vagy kikapcsolni, vagy csak a hang kapcsolt be stb. stb. Utána napokig semmi baja nem volt Egy hónapig volt a szervizben, ott azt mondták, hogy hibátlanul működik. (hátul volt a raktárban a polcon) Kértem őket had kapcsoljam be. A hibát rögtön produkálta. Kicseréltek benn szinte minden, de ne lett jobb, azt mondták nem lehet vele mit kezdeni. Írtam a Orion gyárnak, lejöttek vidékre és pár perc alatt megcsinálták, és elnézést kértek a kellemetlenségért.
Az egészben az volt a "vicc", hogy a gyár körlevelet küldött ki minden szerviznek ( a helyi is megkapta), hogy a hangszóró fémrácsát egy szériában nem földelték le. E miatt az néha feltöltődött, és megzavarja az elektronikát. A javítás egy arasznyi drót és két forrasztás volt.
A tv most is működik Anyukámnál.[ Szerkesztve ]
_balázs_
válasz zacky74 #1467 üzenetére
Szia,
akkor marad a kapcsolós PMSW-300-as megoldás,igen macerás így ,de annál a pár műsornál majd kibírom ,hogy felállok és átkapcsolom ha érdekel HD-ben,főleg a közeledő foci vb szeretném már így nyomon követni ,van egy régi antenna itthon ,azzal nagyon szépen veszi az adást, ezért most külön arra is nem akarok költeni.
