Samsung LCD és LED TV-k
BBéci
válasz Skyhigh #53903 üzenetére
Van itt a PH!-n PC-s filmlejátszással foglalkozó topik.
Néhány tipp: használj MPC-HC vagy XBMC lejátszó szoftvert, valamint a kimenő frekvenciának minden esetben meg kell egyeznie a filmével. Tehát ha az 1080p/24, akkor 24 Hz legyen a kimenet. Ha az asztal lelóg, vagy kisebb, akkor a videókártya szoftverében (driverben) be kell állítani a képméretet, amit ATi-nál Overscan néven találsz meg.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Skyhigh #85116 üzenetére
Szintén mediacard használó vagyok, de az általad felvetett problémára nem találtam megoldást. Kérdezd meg az UPC topikban is.
(#85118) Logicman86
Szervizek nem foglalkoznak kalibrálással. Keresd janos666 fórumtársunkat.[ Szerkesztve ]
digikábeles
Vhiktor
válasz Skyhigh #86293 üzenetére
Ez a táblázat honnan van?
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
válasz Skyhigh #86301 üzenetére
"Mégpedig azért mert a szemeink különbözőek, mindenki máshogy lát."
"Véleményem szerint (és remélem ezzel nem vagyok egyedül), nem az számít, hogy színhelyes képet produkáljon a TV, hanem az, hogy NEKEM aki nézi tetsszen az összhatás, a színek és az árnyalatok."
Ennyi! De én már meg sem merek szólalni ezzel kapcsolatban.
(#86304) blakey Had legyek már kíváncsi. Nekem is a kérdéses típus van, és most már engem is érdekel, hogy vajon milyennel szerelték.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
Süvi
válasz Skyhigh #86562 üzenetére
A linkelt oldalról gondoltam.
Viszont fura, hogy csak 8 bites kijelző van benne a 10 bit helyett, ezért fura. Miért írja a samsung, hogy 1,2*-es színtartomány, ha csak 8 bit ugyan úgy
Ezek szerint akkor a 7000-es jobb?
Jól gondolom, hogy a már valóban 10 bites kvantumpontos 48js8500 nem ér +100E Ft-ot a 48ju7000-hez képest?
Köszönöm
Yogi Bear
válasz Skyhigh #86597 üzenetére
J5500 + Digi kábel (media card nélkül)
A pendrive eredetileg NTFS-re volt volt formatálva.
Újabb próbálkozás (keresés: "Egyéb" + "csak digitális" + "Hálózat") után újra próbáltam. Lementés -> pendrive ki -> pendrive be -> csatornalista visszatöltése és így sikerült, de miután a chansort-tal újra szerkesztettem a csatornalistát ismét a már említett "Nincs tárolt csatorna..." üzenet jött.
Ugyanez a helyzet FAT32-re formatált pendrive-val is.
Szívesebben használnám a Chansort-ot, mert az LG tévékkel teljesen jól működik. (LB671-gyel speciel nem).
Nem tudom elhinni, hogy másnak működik, nekem meg nem. Egyéb ötlet, mi lehet a gond?
Üdv YB
.: LG 22LD350 .:. LG 55LW659S .:. LG 55UH8507 .:. Onkyo TX-SR607 .:. Onkyo TX-NR676 .:. Magnat Motion 880 :.
kali
legenda
válasz Skyhigh #87030 üzenetére
a jótállást hívja a köznyelv garanciának, jogilag jótállás és szavatosság létezik, utóbbi a kedvezőtlenebb.
le is írta közben gyeniko a lényeget.rizikós is lehet amúgy ez az elállás miatt olcsóbban árusított készülék, mert nem tudni, hogy mi miatt történt az elállás, esetlegesen csak külsőre vagy funkcionálisan nem tetszett a vásárlónak, de arra is akad példa, miszerint műszaki probléma van vele, de a vásárló nem akar garis ügyintézéssel foglalkozni - esetleg csak 3 napon túl vette észre és a kicserélés sem játszik már -, így egyszerűbb elállni, aztán rendel majd másikat, esetleg máshonnan.
sandró60
válasz Skyhigh #87270 üzenetére
Nálam kb 1-hónapja igy kapcsol ki.55H6400-tévé.Már én is irtam ez ügybe ide a fórumtársaknak-náluk"hamar kapcsol ki"
Azt hiszem valamelyik frissités hozta ezt a problémát.A samu ügyfélszolgálattal beszéltem szintén kb 1-hónapja.Ők azt mondták csináljak gyári visszaállitást-amit meg tettem,de egy kis idő után újból "visszaállt"a "szokásos"2-3mp-es gondolkodásra.Lehet,hogy megint gyári visszaállitást kell csinálni.Akkor elmennek a bu...ba Az nem semmi,ha frissit a tévé akkor még azzal szórakozzak,hogy minden beállitásomat újból meg kell csinálnom?Most,hogy igy visszaémlkészek az ügyfészolga azt mondta,hogy minden frissités után igy kell csinálni[ Szerkesztve ]
kocsij
Nekem is ugyanez a gondom. Javasolták a samsungnál hogy gyári visszaállitást csináljak, ezt megcsináltam utána nekem is jó volt pár kikapcsolásig, de azóta megint elöjött. Mindig nem akarom vissza állitgatni én sem, kiváncsi lennék hogy mit kurtak el, mert ez azért idegesitő már.
Galaxy S23 Ultra
Flashget
válasz Skyhigh #87702 üzenetére
Ha visszaolvasol a kiadott csodálatod fw okzza ezt. megoldásnak a szervizmenüben való reset factoryt tudja csak a samsung service ajánlani vagy távjavítással megoldani.
Igen utána nincs gond a kikapcsolással egészen 1x a következő kikapcsolástól ismét 3-4mp mire kikapcsol a tv. Cserébe legalább nem baszakodik a CI+CAM (Digifilm)Realme GT Master Edition
Angel2014
válasz Skyhigh #88022 üzenetére
Már nem engedi mint régen....régebben amikor végzett a digitális beállítással volt lehetőség , helyiség , irányítószám, illetve szolgáltató választása lehetőségre, lehet ezt is az új frissítés vágta haza?
Nálad melyik frimware van most?
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
eisento
válasz Skyhigh #88503 üzenetére
tegnap en is felraktam ugy tunik mostmar nem lesz gond a kikapcsolassal. kiralysag. mar csak azt kene megoldani hogy mikor ranyomok a smart hubra ne irja kihogy frissites folyamatban probaljam kesobb, mikor az automata app frissites ki van kapcsolva... de hat nem lehet mindent egyszerre
Motorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
gyeniko
válasz Skyhigh #89348 üzenetére
Jaja, erre nem is gondoltam. Az viszont kemény, hogy ha az eladó az elidegenítési tilalom ellenére eladja, a vevőt az elidegenítési tilalomról nem tájékoztatja és ezt követően a vevő kárt szenved (pl. a T semmisnek tekinti ezt az adásvételi szerződést, megtalálja a vevőt és elviszi a TV-t), akkor ez bűncselekmény (csalás). Valószínűleg választanám az adásvételi szerződéssel történé vásárlást, melyben az eladó nyilatkozna, hogy a cucc elidegeníthető, stb. Ha jön a baj, akkor meg lehet kérni az eladót a teljes kártalanításra...
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
Fürkésző
válasz Skyhigh #89291 üzenetére
Húú, de jól pörög manapság a topic.
Még mindig kérem az ötleteiteket a #89273: Samsung D6500 TV PVR vs. Toshiba 500 GB HDD megoldására.
Flashget, Skyhigh ötleteit köszönöm, de sajnos még így sem jutottam eredményre. Majdnem minden javaslatot kipróbáltam, még ezt is megnéztem, de nem sikerült elfogadtatnom a HDD-t felvételkészítésre a TV-vel.
(Kimaradt a PC-n ext4-re formázás - Windows alól ezt mivel tudnám megtenni? Live Linux-szal egyszer már megjártam, elérhetetlenné vált utána a Boot Menu és a BIOS Setup. Vissza is csak az utóbbit sikerült varázsolni, úgyhogy mégegyszer nem próbálkoznék vele. Valamint a Samsung-USB-Adjuster.exe nálam nem lát meghajtót.)
Köszönet előre is.Muszájna meggyújtani a tüzet. / Tilosna meggyújtani a tüzet. Ugye, milyen idegenül hangzik? Ne erőszakoljuk meg szép magyar nyelvünket! Használjuk a régóta bevált "NEM LENNE SZABAD", "NEM LETT VOLNA SZABAD" fordulatot!
cd930
válasz Skyhigh #97064 üzenetére
Köszönöm, erre rájöttem, de remél(t)em, van erre automatikusabb megoldás is..
Ha nincs, akkor marad a szomorú valóság.
Látom, ugyanolyan tévénk van Mekkora/milyen gyors pendrive-ot kezel a jószág?
Ha csak erre a butított timeshift-re használom, akkor fölösleges elpazarolni rá egy HDD-t.20+ éve a Prohardveren
Fail3D!
válasz Skyhigh #97637 üzenetére
Nem csak a szinekkel van a gond, hanem, hogy annyi kepjavitot eresztenek ra amitol nalam a 16gb film inkabb egy sd adasnak tunt, a viz szabalyosan pixel haboru volt... elmosodott stb... Szoval mas beallitasokkal is problemak vannak amik sokkal nagyobb rombolast hoznak ossze kepminoseg teren. Ezt mar a legtobb tvemnel megtapasztaltam.
Skyhigh
válasz Skyhigh #108933 üzenetére
Megkérdeztem egy nálam okosabban és egy 4-es szériánál is van minimum 6 pontos kalibrálási lehetőség de többnyire 10 pontos igaz lehet hogy csak a szerviz menüben, ez modellje válogatja.
A kalibrálás macerásnak tűnhet, de egy mérés után a szakértő tudja hogy mit kell merre állítani a szerviz menüben, hogy kihozza a maximumot.
Más és más tolerancia van 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as és 9-es szériáknál a gyári kalibrációnál...A világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
Gizmo94
válasz Skyhigh #109244 üzenetére
DSE = Dirty Screeen Effect. Sötétebb foltok vagy csíkok a kijelzőn. Homogén háttérnél láthatóak.
Hátránya, hogy nem javítható, csak panelcserével.
Többé-kevésbé mindegyik LCD tv-nek van, vagy ha még nincs, lesz. Csak ha erősen jelen van,, akkor okoz problémát. Emiatt nyugodtan megveheted.[ Szerkesztve ]
nicu71
válasz Skyhigh #109705 üzenetére
igy van elolvastam az ajánlott beállitásokat,csak arra voltam kiváncsi hogy nem-e valami kezdődő hiba..nagyon durván villog,semmiképpen sem normális.Mindegy kikapcsoltam,amugy sem tett hozzá semmit/régebben nem villogott bekapcsolva sem.
"-Te jó ég,mindjárt 8 óra!!! - Amilyen éjszakám volt,még jó hogy nem 9 !?"
- Netfone
- Jelszókezelők
- Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
- BestBuy topik
- Napelem
- Vicces képek
