Samsung LCD és LED TV-k
BBéci
Szerintem nem vagy tisztában azzal, mit jelent az a bizonyos adat. Nézz utána! Ha magadtól jössz rá, sokkal nagyobb sikerélmény lesz.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Redneck
válasz digo00 #14268 üzenetére
Nem kell magadra venni. A 3D sem kell hogy mindenkinek tetszen. KB egy kalap fos ez a szemüveges bűvészkedés, Avatár is jobb képminőségű volt az itthoni 127es plazmán mint a szemüveges 3D-vel.
Akinek az kell hogy egymás elé helyezett 2d lapokat nézzen a térbeliség illúzióját keltve hát egészségére. Majd ha a csaj mellét vagy a puska csövét meg tudom nézni oldalról szemüveg nélkül egy filmben/játékban, na akkor fog érdekelni. Addig parasztvakítás akinek kell, egészségére.
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
sandró60
válasz digo00 #15283 üzenetére
Azt tudni kell,hogy lan-on lasabban megy az átvitel, mintha usb-töltesz rá egy nagy GB-os anyagot.nembeszélve arról amikor nemhasználod a vinyót akkor is üzemben tartja a tv amig kinem kapcsolod ez általában a 2.5"-re értendő hacsak nincs külön áramtalanitó kapscsoló rajta.A 3.5" -nál ilyen probléma nincs,mert ott lekapcsolod áram alól a racket.Az ujabb TV tipusoknál nemtudok róla,hogy van ilyen lehetőség.A Samsung oldalán található ALLSHARE program is csak a számitógépről közvetlen lejátszást teszi lehetővé.van még olyan program is amit még nempróbáltam a SERVIIO ami szintén hasonló módon működik
Attól függ,hogy a tv-d milyen tipusú 2011-vagy régebbi?[link]Ezen a linken érdeklödj[ Szerkesztve ]
PLaci58
válasz digo00 #17935 üzenetére
Nem vagyok profi a témában, de úgy tudom azt is lehet ott választani. Nincs összedugva nálam,ezért nem akarok butaságokat írni, de rémlik valami, hogy lehet választani, hogy hogyan működjön a második kijelző (valami kiterjesztett meg nemtom mi a másik , talán másolat ).
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
Tutu7030
válasz digo00 #20391 üzenetére
Ha még nem tetted fel a legújabb(1017) fw-t, akkor megoldható az ftp-n történő másolás. Mindössze csak a samygo alkalmazást kell telepítened a tv-re.
A Tudástár->Mélyvíz alatt megtalálod.LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
kischico
válasz digo00 #23263 üzenetére
hááááát egy párszor már le lett írva...
Médiagyűjtemény, online források fül
hozzáadás:
forrásadás: Live Stream
URL: rtsp://91.82.85.47:8080/relay/bestof
név: Best Of
típus: videó
Ennyi
A tv-n belépsz a serviio-ba, online források, és ott kell lennie a Best Of-nakIt's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)
Flashget
válasz digo00 #27384 üzenetére
Semmi extrát..automatikusan kiírja a videóknál hogy van 3D arra váltok.
Vagy a 3D gombot nyomom meg.Ez sem 3D nálad? 3:30-tól a nagy hal nem jön ki a képernyőből?
Realme GT Master Edition
szacsee
válasz digo00 #32052 üzenetére
Valahol a Wifi, vagy Wlan-hoz hasnló opcióknál megtalálod Channel néven.
galaxy_ace: Nekem Extra csomagom volt. Lehet 7 napig ingyenes az HBO, utána pedig le van tiltva. Viszont a csatornákat akkor sem kellene megkevernie. Az már a TV sara lehet, de több modellnél is lehet módosítani a sorrendet, illetve exportálni pendrive-ra. Manualban szerintem le van írva.
Pool_
válasz digo00 #42365 üzenetére
Az nvidia vezérlőpultban engedélyezni kell a 3D-t, illetve kiválasztani a TV-t mint 3D megjelenítő. Ez utóbbit csak akkor lehet ha a TV az elsődleges kijelző, vagy csak a TV van rákötve.
Ezután pedig be kell állítani 24Hz-re a frissítést, amit vagy kézzel külön beállítasz, vagy ha jól emlékszem az nvidia vezérlőpulton létre is hoz egy 1080p 3D nevű felbontást, azt is kiválaszthatod. Nekem így van, és tökéletes a BD50 3D lejátszása.
Annyi még hogy én powerdvd helyett totalmedia-val játszottam le, de gondolom ez mellékes talán.
Ha nem szeretnéd mindig állítgatni a képfrissítést, érdemes felrakni a displayfusion nevű programot, amivel automatizálni lehet ezeket, billentyűkombinációkat hozzáadni, stb...[ Szerkesztve ]
JoeYi
a honlapjuk szerint ha nincs hardveres gyorsítás akkor minimum Intel Core 2 Duo E6750 (2.66GHz) proci kell, szóval a géped határeset lehet.
A lejátszáshoz: kösd össze a tévével a gépet, tedd elsődleges kijelzővé a tévét (a legjobb, ha csak arra nyomsz képet, a dual viewet vagy a klónozást nem szereti) és a powerDVD-ben alul a 3D gomb mellett nyomd meg a lefele nyilacskát és a megjelenítő beállításánál ezt válazd:
így működnie kell
Flashget
krx21
válasz digo00 #54407 üzenetére
Manuálisan is át tudod állítani egyébként: Képméretezés----> Képernyőhöz igazit...
PC módban kisebb az inpu-lag-od, viszont interpolációt nem használhatsz...
A 10m-es kábel nem probléma, ha nincs probléma... (megfelelő minőségű...)(#54408) Szaszabond: Rosszul értelmezed! A lényeg, hogy pixelhelyes legyen és ezt a TV automatikusan csinálja... Általában kicsit bele nagyít a TV a képbe, ezt kell ilyenkor elkerülni az előbb említett beállítással...
PC módban általában igyekszik a TV ezt "képernyőhöz igazit" módba tenni... Ez más típusú Tv-nél lehet "pixelhelyes" vagy egyéb megnevezésű is...[ Szerkesztve ]
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
