Samsung LCD és LED TV-k
Vhiktor
válasz Heimdallr75 #79199 üzenetére
70 cm
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz Heimdallr75 #79201 üzenetére
Mekkora helyre kell beférnie? Egyébként kerekítettem a számot, pontosan azt hiszem 68 cm.
Vhiktor
válasz Heimdallr75 #79203 üzenetére
Én úgy oldottam meg, hogy elmentem egy bútorboltba, és rendeltem egy sima bútorlapot olyan színnel és mintázattal amilyen a TV állványunk. Egyszerűen csak rátettem ezt a lapot a legfelső polcra és készen is volt.
1500 ft-ból meglett és észre sem venni.
Este lőhetek róla képet ha érdekel.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Batib
válasz Heimdallr75 #81127 üzenetére
Szerintem semmit nem állítottál el. Az csak a tv saját tunerjével fogott adásoknál müködik. (pl mindigtv)
Ha STB ről jön a jel akkor infót csak a box ad. Nálam így van.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Heimdallr75 #81129 üzenetére
A saját tunerje be van hangolva?
Batib
válasz Heimdallr75 #81131 üzenetére
Akkor nem tudom. Nekem UPC dirkt van és mindig tv. Az általad említett módon (nézem a UPC-t virt. távszabin a mindigtv csatornakiosztása látszik)
Vertigo18: Igen légire kell állítani, de kell hozzá valamilyen antenna.
Kékesen most zajlott le az áthangolás, most be kell hangolnom az összes tv-met (5db) és rendezni a csatlistát. De lassan mennem kell dogozni, majd holnap.[ Szerkesztve ]
Batib
Közben eszembe jutott, valószínűleg a smarthub műsorajánló beállításainál tetted be a thome boxot, nekem pedig nincs mert nem szolgáltatói stb-m van és nem kezeli a samu tv. És szinte biztos, hogy a mostani átállításos mizéria miatt nincs még rendben.
Batib
válasz Heimdallr75 #87229 üzenetére
Szerintem meg fogsz lepődni. Gyakorlatilagg a fél tv-det kicserélik. Marad a hátlap, a mainboard, a tápegység és egy-két apróság. Lesz belül a fém hordozó chassis-n egy vonalkodos cimke azt érdemes lenne lefotózni. Ebből kiderül, hogy milyen panellel szerelték.(valszeg Samsung)
jambiyya
Végül is annyira nem nagy csalódás, ha kicserélik, nem? Gari után ha tönkremegy, na az a csalódás.
Heimdallr75
válasz Heimdallr75 #87233 üzenetére
Ígértem megosztom a fejleményt, nos fotózni nem volt időm, kb 10 perc alatt kicserélték, ebben benne volt a ki/ be pakolás is.
Valóban a menetrend, hátlap le, két panel le, maradék félretesz dobozból másik ki két panel vissza hátlap vissza, ennyi volt a folyamat.[ Szerkesztve ]
الغريبة في هذا الكوكب
Batib
válasz Heimdallr75 #87399 üzenetére
Nos, kb ahogy mondtam.Jó lett a tv?
PuMbA
sandró60
válasz Heimdallr75 #87617 üzenetére
A tévén leveszed a hangerőt(zavaró,hogy mind a 2-helyen hallod). Mivel az erősitőbe csatlakozik ezáltal ott állitod a hangerőt.
dethroner
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Flashget
válasz Heimdallr75 #88903 üzenetére
Mielőtt bármit kijelentesz, használd a keresőt hányan írtak be azután, hogy frissítettek és elcseszte a tévét. Májusban kezdtél ide írni éveket menj vissza az a szám simán kijön 50-50%-ra.
Végül is nem olyan rég volt, hogy egy fw elbaszta a tévéket csak a nagy felzúdulás hatására adtak ki egy azt javítót. Semmi új funkciót nem fog adni a tévéhez egy újabb fw, inkább elvesz vagy letílt (samygo) nem véletlen, hogy nem adnak ki changelogot mert az fw tartalma nem publikus. Ha kiadnák az emberek nem tennék fel ha látják miért adták ki. Nekem konkrétan ezt válaszolta a samsung. Továbbá az fw frissítés rizikós művelet így azt a samsung nem ajánlja ha tv-nek semmi baja és ezt szoktuk mi is mondani. Ha pedig valaki mégis frissít USB-n keresztűl tegye a honlapról letöltött fw-vel. De legyen tisztába vele visszarakni a korábbi jobb fw-t nem tudja legfeljebb samsung segítségét kérheti.
0-ás fw meg típusonként eltér és csak belsős embertől lehet hozzájutni nincs a neten letölthető verzióban, hogy azt használva lehet régebbit visszarakni.
D szériánál samygos hack erre volt jó meg sok minden másra.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Heimdallr75 #88916 üzenetére
az, hogy nálad nem ment egy dolog, de van rá csak már nem ingyért adják...
nem jelent meg h frissítéshez fórumban hiba jelzés
ezzel kapcsolatban ami az F szériát érintette lehet, hogy nem mert már rég másik fw-vel kivette ebből a szériából az ON TV szolgáltatást az F-nél most szüntette meg ezt (más nevén Műsorajánló) amit sikerült rossz fw-vel megoldaniuk.nem olyan régen H6400-al kapcsolatban meg tipikus példa arra amit írtam..[link]
Még1x lezárva ezt a dolgot.
Ha valakinek gondja van a tévével és nem segít a RF akkor frissítsen (USB-ről) ha van újabb fw. De ha valakinek nincs problémája a tévével, csak azért ne frissítse mert van újabb a honlapon és az biztosan jobb, mert nem tudja a korábbit visszarakni és nem fog új funkciókat kapni azt a Samsung megfizetteti a drágább készülékével.
1 dolog van csak ilyen a Hbbtv amit korábban már kitárgyaltunk, mint "új" funkció.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz Heimdallr75 #88924 üzenetére
Én nem írtam azt, hogy vegye el a netet én se veszem el..a frissítésről volt szó.
Mint írtam Te május óta írsz ide a H6400-as meg 2014-es készülék a gondok ezzel is akkor voltak fw frissitgetések után.De ez az állandó ne frissíts dolog hibás elgondolás
Maga a Samsung nem ajánlja, ha nincs gond a tévével!!!
nem hibásabb mint amit Te képviselsz. Most írjam le mit kell keresőbe írni, hogy kiadja mennyien írtak be, hogy bajuk lett fw felrakása után, előtte meg nem volt?Az hogy x millió eladott készülékből x%-nál hiba lép fel, előfordul. Szervíz felhív javítják.
ja főleg szürkeimportos esetében a 2. évében.Mint tudjuk ha letíltod a frissítést akkor is frissít (néha),
erre is van megoldás be is raktam a linkjét..csak ahhóz szervizmenübe kell lépni.
Részemről lezárva mindenki azt és úgy tesz a tévéjével amit akar, de ne terjesszünk már fél információkat.
Ha meg elcseszi a tévéjét oldja meg ahogy tudja.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Heimdallr75 #88942 üzenetére
Mint mindent úgy látszik ezt is szándékosan félre értelmezed.
Május óta írsz ide pár hónapja...én meg több év tapasztalatából indultam ki mi volt csak ebben a topicban.még mindig egy új tv-ről beszélünk ahogy a kérdező jelezte.
te meg általánosságban írsz én meg konkrétan, hogy magasról tesz rá a 2. évben az ilyen beszerzésű tévére a samsung és mivel te azt mondod nyugodtan frissítsen legfeljebb a samsung segít neki majd a 2. évben nyugodtan fordulhat hozzád?
Vagy teljes tudatlanságból ahogy teszed pár hónap elteltével és nem legalább 1 év távlatából. Volt elég bajuk a H6400-al korábban...
mephi666
válasz Heimdallr75 #156980 üzenetére
...akkor tömören: a helyi support és a samsung hozzáállása kifogásolhatatlan, de az örömöd mégsem felhőtlen
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
mephi666
válasz Heimdallr75 #156982 üzenetére
...a mi 50esünk nem volt elsőre foltos, 2 év után kezdett foltosodni, majd utána fél évvel krepált be... nem szívesen vennék alapból foltosat (az új "BU"-s 50esünk eddig tiszta... remélem így is marad még sokáig)
Celtis
válasz Heimdallr75 #157804 üzenetére
Az ARC extractor elvileg tudja, de csak az analóg kimeneten. De azért érdemes olyat választani, ahol a leírásban kifejezetten szerepel a hangerő szabályozhatóság.
- Lalikiraly: Gigabyte G5 MF notebook bemutató
- cigam: Milyen NAS-t vegyek?
- Gurulunk, WAZE?!
- Aliexpress tapasztalatok
